HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » MT gesucht! Vielleicht AD MM4! | |
MT gesucht! Vielleicht AD MM4!+A -A |
corollachris
#1 erstellt: 07. Sep 2010, 15:52 | |
Hallo zusammen, der Winter kommt bald und die Konzepte für 2011 müssen rechtzeitg geplant sein. Thema KR is soweit schon geplant. Dieser wird optisch etwas aufgehübscht. Nun gehts aber ans FS. Da noch ne ARC SE 2150 in der Garage, neben Cinch- Strom- und LS-Kabel, liegt, juckt es mir in den Fingern einen Mitteltöner einzubauen. Mit einem P90 eigentlich auch kein Hexenwerk diesen anzusteuern. Nur welchen? Mein derzeitiger Favourite ist der AD MM4 (schnell, dynamisch, aber dennoch klare stimme und audiophiler "schmelz"), dazu is er auch nicht groß, so dass der seinen Platz auf dem A-Brett finden könnte. Außerdem scheint er gut zu Arc zu passen. Habe die Kombination aus ARC und AD schon einige Male gehört, das funktioniert Darüber hinaus dürfte der auch gut ins restliche FS passen. Nun zu meiner Frage: Wo sind die optimalen Arbeitsbedingungen für DEN MT? Auf den Fahrer ausgerichtet an Spiegeldreieck oder A-Säule? Würde ich gerne wg Airbag udn Optik vermeiden. Sieht zum k... aus. Oder lieber vorne aufs A-brett? Dort dann mit Volumen? Wenn Ja wieviel ODer FreeAir ins A-Brett? Oder mit Mini-Gehäuse AUF das A-Brett? Wie Mini dürften diese sein? wäre mir persönlich am liebsten, dann muss ich das A-Brett nicht zerlegen. Gibts Alternativen zum MM4? was is mit dem "kleinen" M35? Vielen Dank Gruß Chris |
zepa
#2 erstellt: 07. Sep 2010, 15:56 | |
lässt dein name auf das auto schließen? welches modell hast du denn genau, BJ? vieles wirst du erst mit testen rausfinden, zb. ob der AD über die scheibe spielend dir noch gefällt, oder ob er direkt auf dich ausgerichtet werden sollte. |
corollachris
#3 erstellt: 07. Sep 2010, 16:00 | |
japp der Name lässt WIEDER auf das Auto schliessen. Corolla is ein E12 Bj05 Um ihn über die Scheibe spielend zu testen, is die Frage, ob Minigehäuse möglich, oder was generell möglich ist. Was "ihm" gut tut.... Achja, der TMT is eigentlich für Zwei wege gedacht, kann also sauber sehr hoch, daher muss der tmt eigentlich nur runter auf ca 400Hz oder so. eigentlich nur um den schleier und die belegtheit im mittelton aufzulösen |
SeppSpieler
#4 erstellt: 07. Sep 2010, 16:41 | |
Hehe, Meister Chris braucht Hilfe Den M35Neo hast ja am 10.4. beim Chris (nicht du, der andere der das Zeugs verkauft) gehört (allerdings war absolut nichts eingestellt) |
zepa
#5 erstellt: 07. Sep 2010, 18:48 | |
du willst nen 4" chassi bis zum superhochton spielen lassen? okey... selbst manch 3" BB schafft das nicht ausreichend, aber evtl unterschätze ich ja den MM4. hab mit dem AD jetzt noch keine erfahrungen gemacht. laut datenblatt kommt er aber mit sehr kleinen gehäusen zurecht. |
corollachris
#6 erstellt: 08. Sep 2010, 00:13 | |
zepa, haaaaaaaaaalt wer wie wo was, wer hat behauptet, dass der MT bis in den superhochtonbereich spielen soll? um gottes willen. bei DEM verbauten Hochtöner würde ich niemals auf diese Idee kommen *ggg* ich persönlich käme NIE, egal bei welcher anlage auf die idee nur einen BB oder MT nach oben zu verbauen. da hast du wohl etwas missverstanden Gruß Chris |
zepa
#7 erstellt: 08. Sep 2010, 10:48 | |
mannomann! der TMT ist für 2wege gedacht nicht der MT. ok is geklärt, einfach vergessen... heut wars absolut verständlich, weiß nich was mir gestern durch den kopf ging! |
Audiklang
#8 erstellt: 08. Sep 2010, 12:24 | |
hallo rein nach dend datensatz des MM4 ist das chassis aus meiner sicht kein mitteltöner in dem sinne das ist aus meiner sicht eher ein 10er tmt ! empfohlener arbeitsbereich bis max 4,8 Khz welchen frequenzbereich soll denn der mitteltöner abdecken müssen es gibt durchaus chassis ( 3 zoll ) die sehr hoch laufen können wenn das auto das zu lässt im MB CL von 96 hat das jedenfalls super funktioniert im A-brett da haben die verwendeten chassis bis 10 Khz sauber hochgespielt einen nahmen hat das chassis aber nicht gehäuse ist meiner meinung nach nicht relevant ! einfach bedämmpft in das a-brett laufen lassen den rest per trennung regeln auf jedenfall besser wie ein zu kleines gehäuse welches zusätzlich noch einen filter darstellt Mfg Kai |
'Stefan'
#9 erstellt: 08. Sep 2010, 12:29 | |
Free-Air im Armaturenbrett indirekt über die Scheibe spielend hab ich den ebenfalls mehrfach gehört. Weiß auf jeden Fall zu gefallen! Mit direkter Ausrichtung im Gehäuse kenne ich ihn leider nicht, dazu kann ich dir nix sagen. |
zepa
#10 erstellt: 08. Sep 2010, 12:36 | |
ja aber er würde ja gern vermeiden das A-brett zu verschnibbeln, daher die gehäusefrage... |
Audiklang
#11 erstellt: 08. Sep 2010, 12:41 | |
und wie will er dann das gehäuse befestigen ? ausserdem ist dadurch die auswahl etwas beschränkt da sicher dann nicht mehr wie 0.5 liter machbar sind wenn es noch einigermassen dezent aussehen soll Ps: zweites A-brett organisieren dann ist es rückrüstbar ! Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 08. Sep 2010, 12:41 bearbeitet] |
corollachris
#12 erstellt: 08. Sep 2010, 12:42 | |
4,8Khz?! das reicht doch dicke!!! Nochmal, das Ding soll und KANN meinem Hochtöner mit Sicherheit NICHT ersetzen. Noch dazu is mein HT nicht irgendso ne 19er Pille die eh nicht tief kann, sondern ein satter 28er. Also wie gesagt, ich will keinen BB, sondern einen MITTELTÖNER. Gehäuse halt am liebsten ein kleines flaches, dass man aufs A-Brett kleben kann. Ich weis nur nicht, ob der MT das klanglich mitmacht. Es gibt welche, die das können Ansonsten muss wohl zur Kalotte gewechselt werden Gruß Chris |
Audiklang
#13 erstellt: 08. Sep 2010, 13:02 | |
hallo oben auf das A-brett drauf ? ich kenn das eher das die mt`s im abrett versenkt werden um direktschall zu eleminieren um dadurch nur reflektionsschall zu erhalten die mischung aus beiden ist nicht sinnvoll ausserdem hast du da die stützfunktion der " schallwand " nicht mehr bei aufbau und die kann sehr nützlich sein Mfg Kai |
'Stefan'
#14 erstellt: 08. Sep 2010, 13:45 | |
Der MM4 IST eine Kalotte. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Bei mir kommt ein satter 20mm-HT im 2-Wege-System zum Einsatz. Dass 19er nicht tief können ist ein Märchen...und tief müssen tut man sowieso nur selten. |
corollachris
#19 erstellt: 08. Sep 2010, 14:17 | |
och Stefan, nicht falsch verstehen, ja es gibt 19er die tief könenn und 28er die es nicht können und ... die ... können und ..... Aber is mir relativ wuppe Danke Kai, richtig der MM4 is keine Kalotte, sondern an Konus (oder ich hab bei den Begriffen mal wieder geschlafen) Naja wenn der aufbau breit genug ist, hab ich ja auch ne Schallwand. Mal schauen was ich mache. Leider gibts bei meinem Corolla die vorderste Leiste am A-Brett nicht einzeln, alles eins und bin mit mind 200euro für ein gebrauchtes dabei. das is zu teuer Gehn wir mal anders an die Sache ran. Was wäre einen mind Volumenmepfehlung? Hier gibts bestimmt auch Leute mit guten Berechnungsprogrammen, wer kann da was simulieren? Hab gehört, 1Liter sei gut. geht auch weniger? Gruß Chris |
NixDa84
#21 erstellt: 08. Sep 2010, 14:18 | |
Nachdem die Frage nach der Chassisart geklärt wurde... Wie ich dir schon gestern sagte... 1 Liter bedämpft läuft sauber aber auch FreeAir tauglich. Nach Möglichkeit würde ich aber das Volumen bevorzugen... |
'Stefan'
#24 erstellt: 08. Sep 2010, 14:36 | |
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Kalotte oder Konus?!" |
corollachris
#25 erstellt: 08. Sep 2010, 14:32 | |
Ok und meist spricht man im Hifi bei Konustreibern von nach hinten "offenen" Chassis und bei Kalotten von geschlossenen mit extremst kleinen Volumen. Klassiker sind hierbei Brax Matrix, diverse Morel oder auch DLS usw. zB auch ein ESB 8000 (würde mich auch interessieren) Nun möchte ich aber, dass die Anustreiber-Diskussion, was was ist, heir nicht weiter fortgeführt wird. Was ich in diesem Fall meine habe ich gerade eben beschrieben. Daher auch meine Frage nach einer alternativen Kalotte, da diese kein zusätzliches Volumen bräucht und dezent ausgericht ins spiegeldreieck, oder mit kleinem aufbau aufs a-brett wanderen könnte Gruß Chris |
'Stefan'
#26 erstellt: 08. Sep 2010, 14:38 | |
Jojo, die Anustreiber-Diskussion ist ausgeschnitten. Weiter im Topic. |
corollachris
#27 erstellt: 08. Sep 2010, 15:13 | |
was is mit dem M35neo von AD???? Wäre das ne wirkliche alternative? wie gut isser wirklich? Soll ja angeblich auch mit kleinsten Volumina auskommen Gruß Chris |
SeppSpieler
#28 erstellt: 08. Sep 2010, 16:11 | |
Den M35Neo müsstest schon kennen, ich bin sehr zufrieden damit (Klangeindrücke kann ich ned beschreiben. |
NixDa84
#29 erstellt: 08. Sep 2010, 17:32 | |
M35neo in deinem Setup nicht geeignet. Gruß Chris |
corollachris
#30 erstellt: 09. Sep 2010, 11:26 | |
na dat is mal ne klare Aussage. Danke. Dann such ich mal eher nach nem Plätzchen für den MM4. Wobei die letzten Einstellungen anderes gezeigt haben *ggg* Man wird sehen. Fürs Finale erst einmal 2-wege. Die letzten Messungen ergaben, dass die Anlage wieder auf dem richtigen Weg ist und durchaus mit dem Rest mithalten kann. Wird in den nächsten Wochen noch optimiert. Irgendeine Verwendung werde ich für die ARC noch finden. Ansonsten kommte se an Koaxe in die Hutablage *löl* Gruß Chris |
Audio Development MM4 Thomas_Kuhlmann am 22.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 10 Beiträge |
Neue Hochtöner für bestehende AD W600 gesucht maedal89 am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 19 Beiträge |
Ford Cougar: Welches Frontsystem an Ampire MM4? FireSale93 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
suche klangstarke tmt's bzw. tt paar event 3wege oder 2 Incendium87 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 49 Beiträge |
ad w600 gut ^^Dante^^ am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
ersatz für AD W60 ! kleenerpunk am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 18 Beiträge |
Weiche für HT MT gesucht! ( Beitrag #23 gehts los ) Ryglajoe am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 33 Beiträge |
Stufe für AD W600/T100 whoeva am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 21 Beiträge |
2 Kanal Amp für Hochtöner gesucht. schakal80 am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker für meine Ad Vipera f6? bmw_m3 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.937
