Gutes und günstiges 2-Wege-System bis 200 Euro
Dr._Backfisch
#1 erstellt: 08. Sep 2010, 16:13
bin ein Neuling was Car-Hifi betrifft, und dachte ihr könntet mich ein bisschen beraten
Mein Problem ist Folgendes:
Ich bekomm demnächst meinen Führerschein und wollte die Lautsprecher in meinem Golf IV ersetzen. Es ist jetzt nicht so, dass ich den Sound soo schrecklich finde, Problem ist nur, dass der rechte Tiefmitteltöner anscheinend zerrissen ist. Jedenfalls klingt es so. Und das macht nicht wirklich Spaß damit zu fahren, denn selbst bei geringer Lautstärke flattert es von links...
Und ich denk mir, bevor ich den durch den Standard-Lautsprecher ersetze könnt ich die ganze Anlage eig. gleich ersetzen. Weil mit dem Geburtstag kommt auch ein wenig Geld rein
Bin nur ein totaler Neulig was Einbau etc. betrifft, aber da kann ich mich ja irgendwo schon einlesen
Mir gehts eher um die Komponenten.
Als erstes: Ich will KEIN endgültiges mega tolles, lautes System, bei dem das ganze Auto wackelt. Einfach nur qualitativ besser und etwas lauter als die Standard-Lautsprecher. Also auch kein Kofferraum-Subwoofer oder ähnliches. Am liebsten wärs mir, wenn ich auch keine zusätzliche Endstufe bräuchte.
Denn bis jetzt laufen die Boxen über ein Blaupunkt Essen CD31 Autoradio. Ist zwar jetzt nicht schlecht (finde ich), nur hat es sehr oft Aussetzer wenns auch nur leicht ruckelt. ):
Deswegen dacht ich wegen Autoradio an DIESES zum Beispiel
Also über 100 Euro will ich für ein Autoradio nicht ausgeben. Und eig. hat es alles was ich brauch. So ne USB-Funktion ist super
Nur wegen den Lautsprechern hab ich wenig Ahnung. Wie gesagt, ne Endstufe will ich nicht extra kaufen. Des Radio hat ja 4x 50 Watt Ausgangsleistung... Weiß jetzt nicht wieviel man damit bewirken kann ^^
Was haltet ihr z.B. davon: LINK
Von der Größe her passts, und die Bewertungen sind auch gut.. Nur weiß ich nicht ob ich für des Geld (max. 200 Euro) noch bessere bekommen könnte und ja.. Eig. bin ich überfragt ^^
Wär nett wenn ihr euren Senf dazu geben würdet
Dr. Backfisch
frischlings
#2 erstellt: 08. Sep 2010, 18:41
Hallo
Ja Radios haben 50 Watt Max (gemessen im Labor) real sind es circa 15 Watt
amazon schrieb:
Alle GTO-Lautsprecher der 2008er Serie besitzen eine Nominalimpedanz von 2 Ohm. Dadurch schöpfen sie die Leistung der angeschlossenen Headunits perfekt aus.
KDC-W4044UA: Lautsprecherimpedanz: 4 Ohm ~ 8 Ohm
Für den Radio Betrieb sind diese hier optimiert worden: Eton pow
Aber wenn du gerne mal das Radio aufdrehst & den bassboost nutzt wird es wieder clippen; die Lautsprecher werden wieder flattern & reißen
zuckerbaecker schrieb:
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Was Du aber unbedingt beachten solltest:
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue.
Der stabile Einbau der Lautsprecher auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=9952&postID=2#2
http://www.hifi-foru...ead=533&postID=23#23
http://www.marvinrab...mbauanleitungLSP.pdf
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.golfv.de/...C3%BCr-adapterringe/
http://www.planet-ca...k83rd2lsjefs687jam27
MfG
[Beitrag von frischlings am 08. Sep 2010, 19:06 bearbeitet]
T-II
#3 erstellt: 08. Sep 2010, 20:37
ich würde das Eton oder das u-Dimension EL Comp 6 kaufen und den Rest des Geldes in den Einbau bzw. die Dämmung der Türen investieren.
Beim Radio kannst du dir auch mal von Clarion das CZ100 oder CZ200 anschauen.
[Beitrag von T-II am 08. Sep 2010, 20:42 bearbeitet]
Fortissimo
#4 erstellt: 08. Sep 2010, 21:02
In Deiner Preisklasse und übers Radio betrieben geht das
Eton POW172 wirklich schon gut.
Wichtig ist der richtige Einbau...speziell die Schallführung
wird meist falsch gemacht. Original ist zwischen LS und TVK
ein Gummi welches den Schall nur durchs LS-Gitter lässt.
Bei Nachrüstsystemen passt dieses Gummi nichtmehr und muss
durch einen Trichter aus Alubutyl ersetzt werden.
Es wird auch ein LS-Adapterring benötigt, welcher richtig
befestigt werden muss.
Ebenso würde ich wenigtens den AGT und vor allem die TVK
dämmen.
Dr._Backfisch
#5 erstellt: 08. Sep 2010, 21:22
frischlings schrieb:
Aber wenn du gerne mal das Radio aufdrehst & den bassboost nutzt wird es wieder clippen; die Lautsprecher werden wieder flattern & reißen ...
Na super ): Und woran würd das dann liegen? Am Autoradio?
Und woran sieht man, ob Lautsprecher gut mit nem Radio betrieben werden können oder ob man schon ne Endstufe braucht?
Und danke für die vielen Links, werd die mir alle genauer durchlesen. Auch die Umbauanleitung ist sehr hilfreich
Aber klingt natürlich alles noch ziemlich kompliziert..Deswegen:
Denkt ihr es lohnt sich mehr dass ich das alles selber versuche zu montieren, oder soll ich das lieber nen Profi machen lassen, also wenn er die Lautsprecher etc. von mir bekommt? Habt ihr Erfahrungen wie teuer das jetzt grob geschätzt sein könnte?
Dr. Backfisch
Hannoman
#6 erstellt: 09. Sep 2010, 07:06
Irgendwann clippt jeder Verstärker. Externe Endstufen
kannst Du durch richtiges Einpegeln davor bewahren, Radio-
Endstufen nicht.
Je höher der Wirkungsgrad desto lauter bei gleicher
Leistung oder anders gesagt, je höher der Wirkungsgrad
desto weniger Leistung wird für die gleiche Lautstärke
benötigt.
Warum kaufst Du dann nicht alles direkt bei dem Fachmann?
Der Verbau von Fremdmaterialien ist meistens erheblich
teurer als der Verbau von beim gleichen(!) Händler /
Einbauer gekauften Komponenten.
Ja. Ich habe letztes Jahr für den Einbau von HU (mit
externem Mikrofon für die FSE) und FS inkl. Kleinmaterial
und Dämmung ca. 300 - 350 EUR bezahlt, das ganze in einem
Passat 3BG, dessen Türen denen von Deinem Golf IV recht
ähnlich sind.
Hanno
Dr._Backfisch
#7 erstellt: 09. Sep 2010, 10:24
Wie? Das heißt die 300-350 warn jetzt nur Einbau und Kleinteile? Und die Lautsprecher, Endstufe..etc. nicht dazugerechnet?
Weil ich hät jetzt so mit vllt 100 Euro allein für nen Einbau gerechnet Des wär noch OK.
Oder ist das nicht realistisch? ^^
Weil wenns echt soviel kostet dann muss ich halt mal schaun.. Eigentlich hab ich die Befürchtung, dass wenn ich alles zusammenbauen würd nur Pfusch rauskäme
Hab nicht besonders viel Zeit mich in die ganze Materie einzulesen und so.
Also Fachmann wär mir eigentlich doch lieber.
Hannoman
#8 erstellt: 09. Sep 2010, 12:21
Und Dämmung.
Lautsprecher waren nochmal EUR 200,--, HU auch nochmal EUR
300,--, eine Endstufe habe ich nicht.
Das Auto hat einige Stunden in der Werkstatt gestanden,
AFAIR war es ein Stundensatz von 30 EUR zzgl. USt.. Dann
kannst Du Dir jetzt mal ausrechnen was für ein Stundensatz
für den Einbau von Fremdkomponenten genommen wird, bei
denen die Mischkalkulation nicht aufgeht. Da bist Du ganz
fix bei einem Stundensatz von EUR 50,--.
Hanno
Günstiges 13cm 2 wege
db_corsa am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  3 Beiträge
Gutes 3 Wege System!
Beffi888 am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  8 Beiträge
Gutes autoradio bis 200 euro ?
dOpe187 am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  5 Beiträge
Gutes 10cm 2-Wege-System?
55dsl am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  4 Beiträge
Suche gutes 2 Wege System
Murda am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  15 Beiträge
gutes günstiges Frontsystem
sL0w13 am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  8 Beiträge
Ich suche gutes und günstiges FS , bis 400 Euro !
Alfisti_HH am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  65 Beiträge
qualitativ gutes, günstiges mp3 autoradio
aminb85 am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  7 Beiträge
2 Wege System Kickempfehlung
dbfr34k am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  2 Beiträge
Suche FS bis 200 Euro!
ColdwateR am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAlbert_F.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.175
