HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Meinungen zur Zusammenstellung | |
Meinungen zur Zusammenstellung+A -A |
pavesi
#1 erstellt: 13. Sep 2010, 17:29 | |||
Hallo Leute , bitte schreibt mir Eure Meinung zur Zusammenstellung einer neuen Anlage . (BMW E 36 Cabrio mit Skisacköffnung) Radio - Pioneer DEH-P88 RS2 FS - Rainbow Germanium CS 230.25 Amp - Eton ECC 500.4 SUB - VBP - Basic und Kleinteile (Dämmung , Kabel , etc.) Gibt es für die HT für Spiegeldreiecke oder A-Säulen fertige Aufnahmen irgendwo zu bestellen , oder muß man das selber " modellieren " ? Bin für jeden Tipp dankbar , auch für eine etwas preiswertere Alternative für das FS . Grüße , Max |
goelgater
#2 erstellt: 13. Sep 2010, 18:22 | |||
hi als endstufe würde ich die mal in betracht ziehen,da 5 kanal und du damit das front system aktiv betreiben kannst http://fortissimo-sh...2%26aid%3DA-10042%26 für die ht,s gibt es fertige alu kapseln http://fortissimo-sh...shop_param=cid%3D%26 [Beitrag von goelgater am 13. Sep 2010, 18:25 bearbeitet] |
pavesi
#3 erstellt: 13. Sep 2010, 18:47 | |||
Ich wollte mit der Eton FS und Sub gleichzeitig betreiben . Zu den Aufnahmen der HT , gibt es fertige Aufnahmen für A-Säule , oder Spiegeldreiecke ? |
goelgater
#4 erstellt: 13. Sep 2010, 18:50 | |||
hi bei dem hu was du hast und bei deinem auto macht eine pasive ansteuerung keinen sinn,du solltest versuchen jeden lsp seinen kanal zu geben,damit du auch die lzk voll nutzen kannst,im cabrio sehr wichtig |
pavesi
#5 erstellt: 15. Sep 2010, 13:15 | |||
Habe eigentlich mit mehr guten Tatschlägen gerechnet !!!! Könnt Ihr nicht mehr zur Auswahl sagen , oder hat es so noch keiner versucht !? Laufzeitkontrolle wird doch vom Radio übernommen ? Oder bin ich da falsch informiert ? Was ist mit der Positionierung der HT ? Welche Lösung ist besser , Spiegeldreiecke , Originalöffnunger in den Vordertüren oder A-Säule unten ? Bitte schreibt mal noch was !!!!!! |
dawn
#6 erstellt: 15. Sep 2010, 13:52 | |||
Für mich hört sich die Komponenten-Auswahl grundsätzlich in Ordnung an. Natürlich gibt es jede Menge Alternativen Wie bist Du denn zu der Auswahl gekommen? Hast du ein Angebot von einem Händler oder willst Du Dir die Sachen im Netz selbst zusammenkaufen? Entscheidend für den Erfolg ist letztendlich der Einbau. Hast Du da jemand mit Erfahrung an der Hand?
Ja, aber bei Deiner Komponentenauswahl nur für die Laufzeitabstimmung zwischen FS links, FS rechts und Sub. Was goelgater meint ist, eine vollaktive Ansteuerung, dabei kann man dann auch die Laufzeit (und den Pegel) zwischen Hochtöner und Tiefmitteltöner anpassen. Das bringt schon was, erfordert aber eben auch getrennte Verstärkerkanäle für jeden Lautsprecher und verkompliziert das Einmessen der Anlage erheblich. Ob das automatische Einmesssystem der Pioneer HU das alles perfekt kann, vermag ich nicht zu sagen.
Die beste Lösung ist i.d.R., wenn sich die HT auf Ohrhöhe befinden und in der horizontalen variabel über ein Gelenk verstellbar bleiben, so dass man sie nach der Montage perfekt ausrichten kann. Die Hochtöner in die Original-Öffnungen in den Türen zu verstecken ist i.d.R. die schlechteste Lösung. Meist passen die da auch gar nicht rein. |
pavesi
#7 erstellt: 15. Sep 2010, 17:30 | |||
Tipps aus dem Forum , Tipps von Händlern und mein Bauchgefühl haben diese Zusammenstellung bewirkt . Den Einbau werde ich selbst meistern,weil habwerklich top und habe vor ca. 20 Jahren schon mal in meinem ersten E 30 was eingebaut,klang für damals nicht schlecht. (HU-Pioneer,Amp.-Alpine,Sub+LSP-pioneer)
Da ich ein ca. Limit von 1000 Eur habe , ist eine 5-Kanal bestimmt zu teuer !?
Also Spiegeldreiecke oder mit Halterung in die Ecken aufm A-Brett ? Gruß , Max Der korrekte Forencode wurde von mir ('Stefan') reineditiert. [Beitrag von 'Stefan' am 15. Sep 2010, 17:40 bearbeitet] |
goelgater
#8 erstellt: 15. Sep 2010, 18:31 | |||
hi ok,aber es muss ja keine 5 kanal sein, eine kleine 2 kanal gibts gebraucht schon für 50.- zum beispiel ne audio art 70.2 |
pavesi
#9 erstellt: 15. Sep 2010, 19:06 | |||
Ich habe noch eine ältere Alpine liegen Bezeichnung 3547 2x45W RMS , 2x100W max , aktive Frquenzweichen Tuts die auch ?! Gruß , Max |
goelgater
#10 erstellt: 16. Sep 2010, 08:35 | |||
hi die kannste ja mal an die ht,s machen und hören ob es dir reicht |
caveman666
#11 erstellt: 16. Sep 2010, 11:06 | |||
DIe EMpfehlung vom Franco, wirklich GLEICH vollaktiv an die Sache rangehen ist wirklich genau das, was du gebraucht hast! Wenn sogar ne kleine 2-Kanal "rumfliegt", dann einfach noch die passende Stromverteilung einsetzen und passend verkabeln. DANN ist das Setup wirklich ne feine Sache. Wobei DU getrost auch mal die 600.4 bei deinem Händler antesten solltest!! Is DEFINITIV KEIN SCHADEN! Der Woofer vom Germanium kann damit ordentlich umgehen und setzt auch entsprechend was um, wenn er gut SITZT. Wichtig bei dem Auto, dem 13er so gut wie möglich n perfekte Basis zu bieten. Gruß, Andy. |
pavesi
#12 erstellt: 16. Sep 2010, 13:49 | |||
Vielen Dank erst mal für Eure wertvollen Infos , ich hole das Auto morgen aus der Werkstatt,und dann werde ich mit den Arbeiten anfangen . Ich halte Euch auf dem laufenden , es werden sich mit Sicherheit noch weitere Fragen beim Einbau ergeben , wo ich dann wieder auf Eure Tipps angewiesen bin . Danke , Max |
dawn
#13 erstellt: 16. Sep 2010, 14:01 | |||
Es ist auf jeden Fall sinnvoll, die Kabel so zu legen, dass ein vollaktiver Betrieb möglich ist, zurückbauen auf passiv kann man ja immer einfach, nur umgekehrt ist blöd Wenn du mehrere Amps nutzt, brauchst Du natürlich noch einen Verteiler, aber ich nehme an, Du verbaust sowieso einen Cap. |
Zusammenstellung fertig- eure Meinung bitte! Freddy2287 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 38 Beiträge |
Fs für Golf 3 Cabrio Da_Mäx am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 9 Beiträge |
Brauchbare Zusammenstellung? Hempboy am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 17 Beiträge |
Zusammenstellung? burki86 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 15 Beiträge |
Anlage Zusammenstellung - Eure Meinung? definger am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 10 Beiträge |
Zusammenstellung superludi am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 12 Beiträge |
FS/AMP/SUB für R 19 rundll32 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 4 Beiträge |
Frage zur Zusammenstellung Hero am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 2 Beiträge |
Anlage zusammenstellung Day85 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
Zusammenstellung für Peugeot106 false am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.853
