HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung 2-Wege Komposystem | |
Kaufberatung 2-Wege Komposystem+A -A |
Chrizzian
#1 erstellt: 09. Sep 2010, 08:59 | |||||
Guten Morgen Ich habe mich nun doch dazu entschieden in meinen Polo ein 2-Wege Komposystem zu verbauen. Leider bin ich diesbezüglich ein wenig eingeschränkt. Ich habe mir kürzlich die vorderen Seitenverkleidungen mit Leder/Alcantara Satteln lassen und möchte dort auf keinen Fall rumschnippeln und Boxen verbauen. Als Alternative habe ich mir überlegt, Die Originalschächte zu nutzen. Diese sind jedoch klein und da passen maximal Boxen mit Durchmesser 100mm rein. Meine Frage lautet nun: Gibt es im Preisbereich bis 100 EUR ein 100mm Komposystem das was taugt? Derzeit habe ich in den hinteren Seitenverkleidungen 16er 3 Wegeboxen verbaut und vorne in den Originalschächten 10er 2-Wege... Ich denke das es auf alle Fälle ein verbesserung geben müsste. Meien Endstufe ist ein "Pyle Q4400 III". Danke euch im voraus eure Hilfestellung. Grüße Christian EDIT: Beim stöbern sind mir diese hier ins Auge gefallen.. laut beschreibung sprechen mich diese an. http://www.caraudio-...049::::274ba581.html [Beitrag von Chrizzian am 09. Sep 2010, 09:20 bearbeitet] |
HappyLiquid
#2 erstellt: 09. Sep 2010, 10:56 | |||||
Du musst dir im klaren sein das ein 10cm Tieftöner natürlich kein Pegelfeuerwerk abbrennt. Das Audio System MX 100 Plus 10cm 2-Wege Composystem ist für 100 Euro zu haben ist ganz ok. |
Chrizzian
#3 erstellt: 09. Sep 2010, 11:12 | |||||
hmm ok, das war mir fast klar. ich werde heute nachmittag mal den schacht ausmessen.. vielleicht gehen da mit ein wenig anpassen auch 13cm Tieftöner rein... das wäre zumindest ein kompromiss den ich eingehen würde. da sollte dann schon was ordentliche bei rausspringen.. EDIT: Hab mal 2 varianten ausgesucht. Das erste spricht mich an, weil die hochtöner aufsteckbar sind.. da erspare ich mir ein wenig gefummel http://www.caraudio-...775::::a049fa3c.html Die Ground Zero haben 90w rms... http://www.caraudio-...522::::14515583.html was meint ihr dazu? [Beitrag von Chrizzian am 09. Sep 2010, 11:17 bearbeitet] |
HappyLiquid
#4 erstellt: 09. Sep 2010, 11:21 | |||||
Bin zwar selbst ein Kicker Fan aber das Comp von Kicker würde ich nicht empfehlen. German Meastro kann ich dir ans Herz legen die bauen für ihren Preis spitze Sachen. Das Ground Zero habe ich noch nicht gehört aber von denen bin ich in dem Preissegement nicht so begeistert. [Beitrag von HappyLiquid am 09. Sep 2010, 11:22 bearbeitet] |
Dieselrocker
#5 erstellt: 10. Sep 2010, 11:06 | |||||
Wieso holst du dir kein 100er oder 130er Komponentensystem und baust die Hochtöner mit Aufnahmen irgendwo auf Ohrenhöhe auf? Mit Coaxial das gegen die Scheibe spielt wirst du keinen Spaß haben. Abgesehen davon könntest du die Coaxialen im Heck als TMT nutzen, also die eingebauten HT abklemmen. Das würde dem Klangkonzept wesentlich entgegenkommen. German Maestro durfte ich schon mal hören. Naja ... |
Audiklang
#6 erstellt: 10. Sep 2010, 20:22 | |||||
hallo kleines gehäuse unten an der A-säule was etwa 4-6 liter gross ist und da einen 13er rein der damit gut klar kommt ! sowas ähnliches hat der in seinem polo gebaut Mfg Kai |
Chrizzian
#7 erstellt: 13. Sep 2010, 09:10 | |||||
Ich habe mir für vorne jetzt folgende Boxen gekauft SE5.2C Signum 13cm 2-Wege System Die laufen dann zusammen mit meinem Sub über meine Pyle q4400 Endstufe Ich habe noch 3-Wege boxen die derzeit in den hinteren Türverkleidungen verbaut sind und dachte mir, das ich die ja nach wie vor nutzen kann und diese zusätzlich über das Autoradio laufen lasse. |
Audiklang
#8 erstellt: 13. Sep 2010, 09:14 | |||||
wozu fragst du denn dann hier erst gross nach ? machst ja doch was du willst ! Mfg Kai |
Chrizzian
#9 erstellt: 13. Sep 2010, 10:41 | |||||
öhm hab ich was nicht mitbekommen? Ich hab gesagt, das ich mir ein 2-wege kombosystem kaufen möchte und hab hier nach beratung gefragt... das heißt doch nicht, das ich dann auch das kaufen muss was man mir hier erzählt, zumal man mir nur marken empfohlen hat und keine boxen direkt. ich habe von den esx nur gutes im i-net gelesen und sie lagen genau in meiner preisklasse.. is doch nicht schlimm oder und das mit meinem 3-wege boxen habe ich hier nur angefügt. das war auch nicht meine ursprüngliche frage... das is mir gestern gekommen, das ich das machen könnte. also is doch alles in ordnung oder? |
Audiklang
#10 erstellt: 13. Sep 2010, 20:19 | |||||
hallo wie willst du die denn verbauen ? desweiteren heisst es lautsprecher nicht boxen ! Mfg Kai |
Chrizzian
#11 erstellt: 15. Sep 2010, 06:01 | |||||
Die MT wollte ich in den Originalschacht vorne am Amaturenbrett verbauen und die Hochtöner evtl in die Dreiecksabdeckung der Außenspiegel. Das ganze läuft dann zusammen mit meinem Sub über eine 4-Kanal. Den Velocity VBR 12.1 Bandpass, den ich von einem Freund bekommen habe fliegt wieder raus. Bandpass ist nicht mein Geschmack. Da schmeiß ich erstmal wieder meinen Magnat B30 Bassreflex rein. Evtl hole ich mir später noch was besseres. Meine 3-Wegeboxen laufen dann über das Autoradio und bleiben in den hinteren Türverkleidungen drin. So ähnlich hab ich mir das vorgestellt. Wie gesagt habe ich die vorderen Türverkleidungen erst satteln lassen und da schraub ich nicht rum. Ein oder 2 Tode muss ich dann eben sterben. Aber mir geht es auch nicht darum das beste vom besten heraus zu holen... ich will einfach ein wenig Mucke haben und das ganze mit einem ordentlichen Klang. Darunter versteht natürlich jeder was anderes Derzeit laufen alle meine Boxen über das Radio und mein Sub über eine billige 2-kanal Endstufe. Ich kann bei der Sache also nur gewinnen... |
Dieselrocker
#12 erstellt: 15. Sep 2010, 06:50 | |||||
Joa, ist ja dein Geld und du hast auch das Recht damit zu machen was du möchtest. Aber ich empfehle dir wirklich mal den Hochton von den Coaxialern zu kappen. Versuch es zumindest mal. |
Audiklang
#13 erstellt: 15. Sep 2010, 07:00 | |||||
Chrizzian
#14 erstellt: 15. Sep 2010, 07:29 | |||||
Jupp, deinen Tipp hab ich mir gemerkt und den werde ich auch befolgen... Die Hochtöner meiner alten 3-Wege werden gekappt
Ahh jetzta weiß ich was du meinst... hehe Ja das wäre ein sehr guter Platz... dann müsste ich dort halt ein wenig Metall abtragen Aber das würde ich mal versuchen.... Wie würde es dennn klanglich werden wenn ich meine 2-wege Coaxal die derzeit vorne im Amaturenbrett sind ebenfalls verbaut lasse, dort genauso wie bei meinen 3-Wege hinten die Hochtöner trenne und auch diese dann über das Autoradio mitlaufen lasse... Also quasi mein 2-wege Kompo u. den Sub über die Endstufe und die beiden anderen pärchen dann übers autoradio ohne Hochtöner... |
Audiklang
#15 erstellt: 15. Sep 2010, 14:49 | |||||
hallo was willst du mit so einem mischmasch , das wird so nix ! das wird nur undefinierter lärm ,hat mit hifi nix zu tun ! ein system aust tmt ( 13er ) und ht inklusive weiche das system zum beispiel ! dann baust du das gehäuse unten etwa 5-6 liter gross geschlossen ! auf grund dessen was du hier so schreibst traue ich dir nicht zu ein system selber abzustimmen ! also musst du ein fertiges komponentensystem nehmen mfg Kai |
Dieselrocker
#16 erstellt: 15. Sep 2010, 14:58 | |||||
Ja. Aber Das will er doch. Jedenfalls habe ich nicht das Gefühl dass er sich die Arbeit machen möchte alles anständig zu machen. Gehört dann ja auch deutlich mehr Geld dazu. |
Audiklang
#17 erstellt: 15. Sep 2010, 15:20 | |||||
wieso soll das teuer sein ? ein sinnvolles radio gebraucht ab etwa 100 euro ein frontsystem wo der tmt mit kleinem gehäuse vorn im fussraum klar kommt neu ab etwa 200 euro dazu ein subwoofer gebraucht ab 50 euro eine fünfkanalstufe gebraucht ab etwa 100 euro da bin ich mit etwas kabelkram den gibt`s teilweise im ebay auch für fast nix gebraucht immer mal was bei etwa 500-550 euro ! wenn er geduld und etwas glück hat der rest ist einbau ! dämmung braucht er keine da die türen unangetastet bleiben , maximal die heckklappe falls erforderlich er würde sich wundern was denn da klanglich möglich wäre ! leise wäre das auch nicht , zumindest sollte es reichen ! Mfg Kai |
Dieselrocker
#18 erstellt: 15. Sep 2010, 18:24 | |||||
Musst du mir doch nicht erklären. Mal sehen was der TE dazu sagt, aber ich bezweifle dass er 500 € oder evtl. mehr für guten Klang ausgeben möchte ... |
Chrizzian
#19 erstellt: 15. Sep 2010, 18:54 | |||||
Erstmal nochmals danke für eure Antworten. Ich bin nunmal im Hifi und Elektrobereich im allgmeinen ein absoluter Anfänger... wahrscheinlich noch drunter. Ich baue lieber Motoren aus und wieder ein.. oder Lackier die Autos Selbstverständlich möchte ich Klang im Auto und auch einen guten Bass. Aber 550 EUR hmm das ist mir einfach zuviel. Nicht das ich grundsätzlich niemals soviel ausgeben würde, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Ich versuche einfach das beste aus dem zu machen, was mir zur verfügung steht und such hier noch nach Tipps um genau mit diesen Sachen was gutes draus zu machen. Jetzt habe ich nunmal eine Bescheidene Endstufe (Pyle Q4400). Das diese Endstufe nicht der bringer ist, war mir nach ein wenig googeln sofort klar. Aber... ich hatte zuvor eine Magnat 2-kanal Endstufe die neu 30 EUR gekostet hat.. ein Billiges ATU Eigenmarke "Boxensystem" und die Lautsprecher liefen über ein 25EUR Chinesenradio. Jetzt habe ich mir die ESX 2-Wege Kompos gekauft, die mich 100EUR gekostet haben. Die 4Kanal hat mich nichts gekostet... und dann liegt da noch mein B30 Magnat herum... der kommt aber weg... ich hab jetzt schon öfter gelesen, das es da einen von BullAudio geben soll für ca 80 EUR, der richtig gut klingen soll. Den werde ich mir noch holen. Jetzt muss das Zeug noch in mein Auto. Die Originalschächte im Amaturenbrett kann ich vergessen, da einfach zu wenig Platz vorhanden ist. Die Türen kann ich wie weiter oben beschrieben nicht verwenden. Die untere A-Säule wäre eine möglichkeit. Da ist aber extrem wenig Platz an meinem Polo. Also müsste ich mir da was basteln. Jetzt habe ich oben gelesen, ein Gehäuse mit 5-6L wäre eine Idee.. also werde ich mich mal am Freitag auf den Weg zum Baumarkt machen und schauen ob ich da ein bisschen Holz bekomme wo ich mir was zurecht bastel... das sollte ich noch hin bekommen. Die Idee die alten 3-Wege Lautsprecher über das Autoradio hinten in den Seitenverkleidungen mitlaufen zu lassen kam mir auch nur durch diverse Threads hier im Forum wo man hin und wieder vom sogenannten "Reafill" spricht und dies im allgemeinen auch gut ankommt. Ich versuche mich auch an Tipps die ich von euch bekomme zu halten, gemixt mit der Realität gegen die ich ankämpfe Ein gutes Autoradio habe ich auch, jedenfalls denke ich das... es ist ein JVC KD-G 632. Habe ich gebraucht für 30 EUR bei ebay ersteigert und der Originalpreis lag glaub vor 1.5 Jahren noch bei 150 EUR wenn mich nicht alles täuscht.. Hab da glaub ein schnäppchen gemacht. Und wenn ihr mir jetzt sagt, das es absolut schrott ist, die 2 alten Boxenpärchen noch zusätzlich über das Autoradio zu betreiben, dann werde ich es wohl auch nicht tun... Nagut.. evtl versuche ich den Tiopp von weiter oben.. und klemm bei den hinternen die Hochtöner ab und check einfach mal wie es sich mit diesem "Rearfill" denn so verhält |
Audiklang
#20 erstellt: 15. Sep 2010, 19:24 | |||||
hallo du musst ja auch nicht alles sofort und auf einmal kaufen , das wirst du garnicht schaffen denn schnäpchenjagt braucht zeit aber immer mal schauen ob es was sinnvolles günstig gibt und dann eventuell zuschlagen ! wenn du dir nicht sicher bist aber vorher nachfragen denn hier läuft genug fachwissen rum dann schaffst in ein zwei jahren es eine anlage zusammen zu bauen da träumen andere von weil sie gern sowas hätten das mit dem 13er system bau erstmal , die pyle ist zwar nix besonderes aber sie ist da und es gibt auch noch schlechtere ! also nutzen ! Mfg Kai |
2-Wege Komposystem Beratung bis 150? sketromi am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 2 Beiträge |
16/13er -> Front Komposystem cascaII am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 4 Beiträge |
Welches 10er-Komposystem (2-Wege) für Kangoo? Kangoonault am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Radio + 2 Wege Boxen Peugeot_306_Driver am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 5 Beiträge |
10cm Komposystem - Kaufempfehlung? da_meat am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 3 Beiträge |
100mm 2-Wege Frontsystem Kalman am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe bei 16,5 cm Komposystem Letar am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 11 Beiträge |
Ist dieses 2 Wege Komposystem ok? stefankadett am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 6 Beiträge |
Gutes 16cm Komposystem für vorne? mark-o-polo am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 42 Beiträge |
2-Wege System / Amp / Sub / Kabel Ogurek am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.457
