HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » welche komponenten? | |
welche komponenten?+A -A |
mnemonic123
20:41
erstellt: 24. Feb 2004, |
tach und danke schonmal für eure zeit! ich hab nen 3er compact (E36 glaub ich - also nich das neuste, sondern das vorgängermodell). da sind das stdd-radio und stdd-lautsprecher drin, welche ein "normales" musikverlangen nicht befriedigen können (knattern bei zu viel bass und verzerrung allgemein). es sind zwei hochtöner jeweils inner tür vorhanden. zwei mittel-tief-töner schallen hinter der rückbank horizontal nach oben. -an die gleichen stellen wollte ich nun bessere lautsprecher reinmachen. dachte dabei an folgende: ![]() hinten dürfen die nur 7cm tief sein, bei einer breite von 13 cm. -das radio soll auch neu, weil das nur ein kasettenradio ist. dachte da an ein mp3-radio von pioneer - die gefallen mir ganz gut und hab von denen auch noch nix schlechtes gehört. ~200EUR -dazu soll nun etwas bassiges in den kofferraum, was möglichst klein aber noch effektiv ist, weil der kofferraum im 3er compact schon klein genug ist. der bass soll bei reisen auch rausgenommen werden können... ~300EUR -wieviel sollte jetzt für eine endstufe ausgegeben werden? und welche ist da sinnvoll? welche wäre sinnvoll, wenn ich irgendwann noch ein doorboard nachrüsten wollen würde, in dem ich jeweils einen hoch- und einen mitteltöner einbauen möchte? -verkabelung ca. 10% des gesamtwertes. <-- richtige aussage? -powercap von helix oder brax - ab welcher wattzahl ist ein kondensator zu empfehlen? ~100EUR was hab ich noch vergessen? wovon ist abzuraten, was ist besser? vielen dank nochmal für eure kostbare zeit und euer fachwissen!!! mnemi [Beitrag von mnemonic123 am 24. Feb 2004, 20:44 bearbeitet] |
b-se
16:04
erstellt: 25. Feb 2004, |
Also, ich würde anstelle der hinteren Lautsprecher lieber das vordere System gegen ein vernünftiges Composystem austauschen!!! Hört sich 100000 mal besser an!!!! Dafür die LS in der Heckablage ganz weg lassen!! Was du für eine Endstufe ausgibst hängst ganz alleine von deinem Budget ab, dass du investieren willst!!! Wenn du nur einen kleinen Sub haben möchtest, dann nimm einen 25er (Gehäuseart kommt auf deinen Musikgeschmack an) Die aussage, dass die Verkabelung ca 10% des neupreises betragen sollte paßt schon!!! Eine Anlage ist nur so gut, wie die verlegten Kabel!!! Einen Cap macht im Prinziep immer Sinn, ist nur bei kleinen anlagen mit nur einer Endstufe und nicht so viel Leistung nicht unbedingt erforderlich!! Am besten schreibst du mal dein Gesamtbudet und deinen Musikgeschmack, so dass wir ein nettes Paket für dich schnüren können, das deinen Erwartungen entspricht und gut aufeinander abgestimmt ist!! ![]() Gruß b-se |
mnemonic123
21:08
also ich konnte soeben feststellen, dass ich tatsächlich noch 13ner tmts im fußbereich besitze!!! ![]() passt ein 13er coax hinten rein, wenn da nur eine maximale tiefe von 7cm möglich is? wann ja welcher? aufgrund der neuen möglichkeit im fußbereich einen lautsprecher zu installieren tendiere ich erstmal dazu, vorne ein ordentliches zweiwegesystem und hinten nen coax einzubauen, wenn es denn platztechnisch funktioniert. dazu nen feinen amp und das mit dem sub is dann für unbestimmte zeit verschoben. allerdings sollten dann die stromkabel gleich so gelegt werde, dass ich das ganz simpel nur im kofferraum nachrüsten kann - irgendwann. wie sähe das dann mit dem anschluss einer zweiten endstufe für den sub aus? müsste dazu ein zweites cinchkabel nach hinten gelegt werden? dann müsste ich auch das gleich miterledigen!? ich höre hiphop und pop. das budget sollte ohne sub 900EUR nicht übersteigen. thx nochma, mnemi [Beitrag von mnemonic123 am 25. Feb 2004, 21:35 bearbeitet] |
b-se
14:35
erstellt: 26. Feb 2004, |
Das hört sich ja schon mal alles ganz gut an, aber ich würde die hinteren Boxen immer noch weg lassen und das Geld lieber in einen Sub stecken!!!! Das bringt wesentlich mehr Spaß als ein Hecksystem, außerdem ist dein Auto auch nicht soooo riesig, dass von hinten was kommen muß!!! Ich würde dir folgende komponenten vorschlagen: Radio ![]() Verstärker ![]() Frontsystem ![]() Subwoofer ![]() Verkabelung ca 50.- --------------------------- Macht alles zusammen 789.- Ich würde am Anfang erstmal den Kondensator weg lassen, da er bei einer kleinen Anlage nicht unbedingt viel hilft und auch nicht nötig ist!! So hättest du sogar noch ein bißchen Geld um ein Hecksysstem zu kaufen, was ich jedoch erstmal nicht machen würde, sondern erstmal schauen wie's sich ohne anhört!!! Bei den STromkabel würde ich direkt 35er legen, dann hast du ruhe und kannst später auch noch ne dicke Bassendstufe nachrüsten!! Am besten legst du auch schon alle Chinchkabel, die du ans Radio anschließen kannst! Gruß b-se [Beitrag von b-se am 26. Feb 2004, 14:35 bearbeitet] |
mnemonic123
17:05
okok, hört sich ja schonmal sehr gut an. hab noch ein paar fragen zur kabelverlegung: -geht es, dass ich die zur zeit hinten eingebauten billig-mitteltieftöner einfach ohne verstärker an das radio anschließe und mitdudeln lasse? wäre ja so auch noch ne möglichkeit, dass von nicht nichts kommt. -HCX 5.2C/13 cm 2-Wege-System/80/160 Watt, 4 Ohm! ist damit ist gemeint, dass ich pro lautsprecherpaar (ein tmt und ein ht) 80W sinus brauche? müsste dann also die punch 501x gebrückt anschließen, sodass ich auf 2 x 250 Watt RMS @ 4 Ohm komme? oder reichen dazu auch zwei der vier ungebrückten kanäle bei 4 x 65 Watt RMS @ 4 Ohm, sodass ich noch zwei kanäle frei hätte, um den sub dort gebrückt anzuschließen? -ich würde gerne ein massekabel wieder zurück zur batterie legen wollen, find ich irgendwie besser. kann ich plus und minuskabel direkt nebeneinander legen? oder geht da energie durch irgendwelche induktiven effekte verloren? dürfte zumindest nicht so stark wie bei wechselspannung sein... -was muss mindestens an chinchkabeln gelegt werden und was ist maximal möglich (soll heißen, bis zu welcher anzahl lohnt es sich, wenn das radio genügend anschlüsse besitzt) so, thx für beantwortung mnemi |
b-se
17:13
Also, du brauchst nicht zwingend für das System über 80 WRMS!!! Die 65 pro Kanal reichen auch vollkommen, damit wirds schon richtig laut!!! Dann Kanal 3+4 Brücken für den Woofer! Die hinteren LS kannst du auch leise mitdudeln lassen, am besten hat das Radio dann eine eingebaute Frequenzweiche, so dass du die LS von tiefen Frequenzen abtrennen kannst!! Das Massekabel kannst du ruhig neben das Stromkabel legen, nur Chinch darf nicht daneben liegen!! Wenn du dir Stromkabel besorgst, dann nimm am besten gleich 35er, da du dann noch reserven hast! Ein 25er würde auch reichen, aber man weiß ja nie was später noch kommt (meißtens kommt noch was, wenn man einmal damit angefangen hat... ![]() ![]() Die doppelte Kabelverlegung ist natürlich auch ein mehr aufwand an Geld und vor allem mußt du zusehen, dass du 2 35er vom Motorraum in die Fahrgastzelle bekommst!! Aber das ist ja deine Entscheidung! Zu den Chinchkabeln: Am Sinnvollsten ist es, wenn man 3 paar Chinch legt, dann hast du schon für alles vorgesorgt (ich glaube aber auch, dass das JVC 3 paar Ausgänge hat (Front,Rear-,Sub-Out99)) Gruß b-se |
mnemonic123
00:12
erstellt: 27. Feb 2004, |
mein voriger wissensstand von einem loch beginnt sich zu füllen ![]() ![]() ![]() das vorgeschlagene hab ich allerdings für 226EUR (inkl. fracht) ![]() wenn ihr keine argen verbesserungsvorschläge mehr habt, werde ich dieses system eventuell mal kaufen! der mnemi |
b-se
00:25
Na.... für 226.- würde ich ja nicht zögern!!! Ich denke, dass der unterschied sich schon klanglich ausmacht und auch in der sonstigen ausstattung wiederspiegelt!! Außerdem (meiner meinung nach) sieht das 909 viel geiler aus und sieht wesentlich wertiger aus!! Ich denek, dass die zusammenstellung schon ganz gut zu deinen wünschen paßt, aber es kann gerne noch jemand Kritik üben oder verbesserungsvorschläge machen! Gruß b-se |
mnemonic123
12:28
ja finde ich auch! gibts noch irgendwelche meinungen hier? oder sind wir nur zu zweit? *antwortenausdenfingernlock* der mnemi |
mnemonic123
21:11
erstellt: 02. Mrz 2004, |
*denthreadmalwiedernachvornekramundneuemeinungenhörenwill* |
8" Tief(Mittel)töner Bedboy am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 8 Beiträge |
Hochtöner BMW E36 Compact Ray89 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 7 Beiträge |
E36 Compact - mehr Bass bitte! chooser20 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher, welche sind gut? vflfan am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 22 Beiträge |
E36 welche Boxen für vorne? FiLe am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 10 Beiträge |
Anlage für e36 compact twix100 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprecher? vwpolo am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher? aslanim85 am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 5 Beiträge |
Welche Lautsprecher? lionpower am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 6 Beiträge |
E36 Compact Empfehlung + Verlegung alewei am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.091
