HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche SQ.FS ca 600-700 €und SQ. Sub ca 600€ | |
Suche SQ.FS ca 600-700 €und SQ. Sub ca 600€+A -A |
Ezeqiel
22:17
#101
erstellt: 02. Nov 2010, |
Na, oben auf dieser Seite des Threads ging es mal kurz um HUs mit Lautspechercontroller-Funktionen, namentlich um welche von Pioneer. Das DXZ788RUSB hat eine 3-Wege-Aktivweiche an Bord und ist wohl nicht allzu teuer. Aber scheinbar braucht's ja noch 'nen vierten Weg . . . ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
zepa
10:27
#102
erstellt: 03. Nov 2010, |
das clarion ist halt ne HU die für 2wege vollaktiv mit sub alles an board hat. und das zu einem guten preis. ebenso wie das pioneer 88RS II, das im netz schon für 200€ neu gesehn hab. aber für 3wege vollaktiv + sub reichts halt nicht. da brauchts schon ne andere klasse wie schon genannt, P99,HX-D2 etc. ![]() |
SeppSpieler
15:58
#103
Und solche Geräte kosten auch gebraucht ne ganze Stange Geld (3 bis 4 Stelllige Beträge, gebraucht) |
krypton12
16:48
#104
tja ich will ein 3 wege radio erstmal ohne subwoofer kommt dann erst später dazu |
zepa
16:50
#105
dann sind die günstigsten vertreter clarion 788 und pio 88RSII. mit je 269€ biste da dabei. ![]() |
SeppSpieler
16:52
#106
Und wenn der Sub kommt muss er nochmal aufrüsten... Ausser er betreibt das FS teilaktiv mit dem Clarion. |
krypton12
17:09
#107
also es wird wohl eher teilaktiv meinet mein händler ansonsten kann ich gleich mal 1000 euro dazu blättern hmm spar ich mir lieber. er hatt gesagt er wird da selbst eine weiche basteln für mt und ht |
`christian´
17:25
#108
Jetzt ist halt die Wahl der Lautsprecher sehr wichtig!! Bzw. die HU passend zu den Lautsprechern! Falls du am anfang ein komplett aktives FS willst! Alpine kann im TMT Zweig nicht höher wie 200HZ HP, ebenso der LP vom SUB Das Clarion hat da auch ne beschrenkung in der Weiche, weiß ich aber nicht genau, beim Pio weiß ich garnischts.... |
SeppSpieler
17:27
#109
Beim Pio geht HT HP nicht unter 1,25KHZ ![]() |
`christian´
17:31
#110
Wichtig ist hier aber der HP/TP zischen TMT/SUB, das alpine kann wie gesagt nicht höher wie 200, was mich sehr sehr genervt hatte, da ich meine Kalotte nicht unter 500Hz spielen lassen sollte. ![]() deswegen der klitzekleine Hinweis, dass die Weichen von Radios auch in diesem nicht unwichtigen Bereich zum Teil sehr beschränkt nutzbar sind... ![]() |
krypton12
17:48
#111
tja darüber muss ich mal genau mit meinem händler sprechen hab jetzt vom derboxenmann angebot über die minidsp´s darüber freu ich mich schon mal^^ |
muthchen
18:17
#112
mit den minidsps kannste doch alles komplett frei einstellen! auch ne 3wege front plus woofer! grüße |
krypton12
21:25
#113
achso okay na dann ist´s ja gut 2minidsp´s währen da nötig wenn ich aber 4x165cm chassis haben will brauche dann 3minidsp |
`christian´
21:37
#114
Nein! Aber unter Umständen ein Passives Bauteil (Spule, bevorzugt Luftspule) die den zweiten TT dann bai rund 200Hz rausnimmt gegeben dem Fall, dass deine TT´s dann höher spielen müssen (hängt vom MT und der Fahrzeugakustik ab) ![]() |
krypton12
21:56
#115
okay ich hoffe mal dass kann alles mein händler(händler ist noch offen) einstellen |
muthchen
07:28
#116
erstellt: 04. Nov 2010, |
wenn du analog in die miniDSP's rein gehst und dann den subwoofer evtl weiter über den subout deiner HU laufen lässt und das FS an den Front-out deiner HU (über den miniDSP) dann könntest du auch eine 4-wege front aktiv über die miniDSP's lösen bzw den zweiten 16er aktiv bei zb 200Hz nach oben begrenzen ![]() das wäre hier meiner meinung nach nen ganz cooles feature weil du dann auch noch bequem den woofer pegel vom radio aus verändern kannst! grüße |
miglaz18
07:41
#117
Wegen der Laufzeit der einzelnen TT oder warum muss ich den zweiten TT bei 200Hz rausnehmen?? Michi [Beitrag von miglaz18 am 04. Nov 2010, 07:43 bearbeitet] |
zuckerbaecker
08:59
#118
Den nimmt man eigentlich nur DANN raus, wenn man ein 2 1/2 - Wege System fährt. Sprich: 2 TMT und 1 HT Hier würde sonst ein zu überzogener Mitteltonbereich entstehen. In einem 3-Wege System mit 2 TT macht man das net. |
muthchen
09:05
#119
ups da war ja was bei 3 wege brauchste die TT's nicht unterschiedlich trennen! ganz vergessen gehabt! grüße! |
miglaz18
09:16
#120
Also kann ich im 3-Weg System die beiden TT auch bis z.B. 500Hz spielen lassen?? michi |
caveman666
09:48
#121
Wenns Lautsprecher, Einbau und Auto erfordern -> jep Gruß, Andy. |
muthchen
09:56
#122
muss man sehen....das is wie der andy shcon sagt immer von vielen faktoren abhängig die dein händler/einsteller beachten sollte! aber generell wäre es möglich grüße |
SeppSpieler
15:05
#123
Kann auch funtionieren wenn man die TTs nach oben hin nicht begrenzt, aber das muss man testen. |
krypton12
16:03
#124
oh mann ich seh schon das wird eine einstellungssache von 2 oder meherer stunden ![]() |
caveman666
16:05
#125
Sowas KANN auch deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. |
krypton12
16:06
#126
tja kommt darauf an wie gut sich der händler damit auskennt und wie oft er so eine prozedur schon durchgeführt hatt ![]() |
caveman666
16:25
#127
Kommt eher drauf an, wie gut der Einbau durchgeführt worden ist!!!! Wenn ihn der Peter macht, hätt ich da keine Bedenken, dass es "sonderlich lange dauert"... Gruß, Andy. |
`christian´
18:59
#128
testen! Bei mir ist´s klanglich besser geworden als ich den zweiten bei rund 220Hz (rechnerisch) rausgenommen habe, klang im A-B Vergleich zwar erstmal etwas dünn, nach zwei drei Liedern wusste es dann aber dochnoch zu gefallen und seit dem an hab ich die teure Luftspule in der Tür. |
krypton12
15:38
#129
erstellt: 05. Nov 2010, |
oha konnte grad den jl audio 12w7 hören in 48 liter closed okay das ding ist eindeutig zu stark ich glaube mir würde locker ein 10w7 reichen oder einen 12er der bissle leiser ist und nicht das ganze auto gleich nach dem ersten bass schlag zerlegt aber ansonsten ist dan ding der hammer da wabbelt alles ![]() jetzt weiß ich nur nicht ob ein 3000 mille hertz da besser währe wobei ich denke dass dieser wiederum zu laut wird ![]() ![]() tja geht nix über probehören zurück zu dem Alto UCS Pro geht damit auch sozusagen ein 4.1 wegesystem? meine hinteren boxen sind ja beim scirocco ziehmlich weit oben deshalb will ich dort welche rein haben das klingt so geil ![]() also wenn ich z.b dann fernsehe oder dvd im auto schaue kann mann dass dann einstellen auf 5.1 sound? |
SeppSpieler
15:42
#130
Man muss den Sub nicht immer voll ausreizen (den Lautstärke Regler am Radio kann man tatsächlich nach Links drehen) |
krypton12
16:05
#131
ja aber so spar ich mir auch noch n paar liter im kofferraum wenn ich grad mal 35 liter anstatt 50 brauche^^ für mich besser |
`christian´
16:23
#132
Naja, wenn du nen kleineren Sub wählst, dann besteht halt das risiko, dass er doch ganz anders spielt als du es vom größeren kennst, deshalb lieber den kaufen der dir gefällt und eben etwas leiser einpegeln.... Zum Alto, such doch mal die BDA, und lies sie, das sollte deine Fragen eigentlich beantworten können! 3.1 kann der Prozzi, 5.1 weiß ich ned. |
krypton12
17:11
#133
ja okay dann passt das schon ![]() |
krypton12
18:52
#134
erstellt: 08. Nov 2010, |
mein händler hatt grad gesagt dass masconi neue verstärker mit dsp raus bringt.ende dieses jahres das währe sehr intressant^^ |
krypton12
16:33
#135
erstellt: 11. Nov 2010, |
kennt jemand den RE-Audio MX-12 ich finde der hatt gute eigenschaften die geben slaed 0.75 cubic feet an und optimal 1.0 ich würde dem aber trotzdem 35-40 liter gönnen der wirkungsgrad ist sehr niedrig das mag ich sehr da ich das laute booom booom nicht will deshalb kommt bei mir bloß jl audio helix splx und sowas in frage(niedriger wirkungsgrad /hoher xmax) kennt jemand den sub,oder kennt ihr einen der den hatt? gibts ja doch nur sehr selten zu sehen den sub,noch seltener wie jl audio ![]() |
`christian´
20:03
#136
HAHA, ich lach mich grad kaputt.... Hast da grad sehr sehr laute Subs in deine Theorie mit einbezogen.... der Wirkungsgrad sagt nicht wirklich viel über den möglichen maximalpegel aus.... Und am einfachsten pegelst du deinen Woofer einfach so ein, dass er dir gefällt, man muss nicht laut hören blos weil man lauter kann als viele andere ![]() |
NixDa84
20:29
#137
Der SPXL ist laut? Hab ich was verpasst? ![]() ![]() |
`christian´
20:36
#138
Ja doch, schon ein bisschen lauter als viele viele andere 12er.... Laut fängt auch schon an bevor es einem das Dach nach aussen Beult ![]() |
NixDa84
20:48
#139
Ach so ![]() |
butcher99
21:00
#140
Hi!
![]() Steck mal andere Subs in ein kleines geschlossenes Gehäuse und schau mal welche lauter sind und mehr Tiefbass machen! Muss ein SQ Sub umbedingt so laut sein? Grüsse |
krypton12
22:14
#141
ich will nix lautes !!! ja ich kann halt nicht alles probehören ![]() deshalb frage ich lieber vorher nixda was meinst du mit "Der SPXL ist laut? Hab ich was verpasst? "=ich meine ja dass der nicht laut ist hab den schon probegehört genauso wie 12w7,earthquake dbxi 12, dd2512, audiosystem x-ion,hx und sq-line, AD vipera12(ist mir z.b zu laut,genauso wie fast alle audio system produkte)hifonics zeus und den ganzen schmarrn hab ich auch schon gehört,klingt nur noch sch... einfach viel zu laut und null körperbass ![]() ja christian du sagst immer ich soll mir z.b den 12w7 kaufen und dann etwas zurückdrehen ich will aber den vollen xmax ausnützen wegen dem körperbass deshalb bringt da zurückdrehen sehr wenig ihr habt irgendwie alles falsch aufgefasst ich will also nur subs die leise sind aber viel xmax haben da ich nur den tiefgang will und körperbass und nichts hifonics mäßiges ach ja und möglichts kleines gehäuse^^ tja wird schwierig was ![]() ich weiß schon binn ein schwieriger fall ![]() |
SeppSpieler
01:05
#142
erstellt: 12. Nov 2010, |
9512 im tief (und ich meine Tief) abgestimmten BR ![]() |
A-Abraxas
05:42
#143
Hallo, wenn ich Dich recht verstehe, möchtest Du einen kräftigen "Körperbass" und nichts / wenig, was auf die Ohren geht (?). Das setzt natürlich einen entsprechend tiefbassfähigen Subwoofer voraus, ansonsten ist es jedoch doch nur eine Frage der Einstellungen ![]() Dafür passende Chassis wurden doch schon genannt ![]() Viele Grüße |
NixDa84
08:06
#144
Muah... ![]() |
krypton12
15:36
#145
okay werde mich dann mal da durchwaltzen mit den einstellungen muss mann halt experimentieren biss es passt ja den 9510 hab ich gehört da fliegen dir die löffel weg sehr geil das teil aber etwas zu überdeminsional für mich^^ da kommen dann doch um die 140 db dabei raus |
A-Abraxas
15:48
#146
Hallo, zu den Einstellungen gehört natürlich auch der Lautstärkeregler ![]() Wenn Du irgendeinen Subwoofer zu laut, zu heftig, überdimensional oder was auch immer findest, dreh´ ihn doch einfach ein bißchen leiser ![]() Ob nun JL 12W7, DD 9512 oder welcher ordentliche Woofer auch immer - mit einem passenden Gehäuse liegt es nur an Dir (oder Deinem Händler), das Deinen Vorstellungen anzupassen. Aber das wird hier nun schon seit Tagen von versch. Usern mit unterschiedlichen Formulierungen versucht, Dir nahe zu bringen ![]() Viel Erfolg noch, viele Grüße |
NixDa84
17:40
#147
143,8 was du gehört hattest. Aber du weisst wirklich nicht was du willst... ![]() |
krypton12
18:17
#148
JO DA HASTE RECHT so hab gerade mit einem telefoniert aus haag der einen 10w7 hatt(leider br)ich werd den vll heut noch treffen oder erst morgen und ein mtx thunder 9510 darf ich auch hören^^(in original br kiste) na dann ich berichte morgen^^ |
Calima82
09:48
#149
erstellt: 15. Nov 2010, |
Nimm nen 'Woofer der dir gefällt, bau eien ordentliches Haus und trenne ihn schön tief. Dann hast du doch alles was du willst. Oder stehe ich hier auf dem Schlauch. Oder kommst vorher noch bei mir vorbei und erlebst Körperbass mal anderst ![]() MFG Chris |
krypton12
17:00
#150
13w7 in bandpass XD^^ also konnte leider nix hören von den beiden woofern weil ich keine zeit hatte ![]() ![]() [Beitrag von krypton12 am 15. Nov 2010, 17:02 bearbeitet] |
Sub + Amp für 600-700? Xcalibur am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Bass + Endstufe für ca. 600-700? ballo am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 12 Beiträge |
komplettsystem für ca 600? c5 am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 15 Beiträge |
Suche Autoradio ca.600 euro Jamal-01 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 40 Beiträge |
Kaufberatung Komplettsystem max 600? - 700? corsacrix am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Komplettsystem bis ca. 600? baste17 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 4 Beiträge |
Subabteilung für ca. 600? Chr!stoph am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 11 Beiträge |
600-700? budget schorp am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 20 Beiträge |
Suche: Komplettanlage Audi 80 ca. 600? Adramir_Pemar am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 9 Beiträge |
FS+AMP für 600-700?!Beratung? sK4T3r am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 18 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.481
