HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2 Endstufen + CD-Player => Beratung gesucht. | |
2 Endstufen + CD-Player => Beratung gesucht.+A -A |
Lord-Metal
17:00
erstellt: 03. Okt 2010, |
Guten Tag an alle, da ich eines meiner Bastelprojekte für kommenden Sommer schon etwas Planen möchte, würd ich mir hier gerne etwas Tipps und Empfehlungen einholen zu den im Titel genannten Produktgruppen der 12V-Sektion ![]() Es geht darum, 2 Subwoofer-Chassis und 4 Top-Teile (High/Mid) mit 2, ggf. 3 Endstufen zu betreiben, was an einen Batterie-Verbund angeschlossen werden soll. Verbaut wird dies alles in einem Sofa, wo die Gehäuse drauf angepasst und angebaut werden. Schwerlast rollen darunter und gib ihm ![]() Sinn dahinter, möglichst lange ohne eine Steckdose umherziehen zu können, sich an verschiedensten Stellen niederzulassen und möglichst lange Musik hören zu können. (Es ist bis jetzt alles nur Theorie, vorerst wird nichts Gekauft, nur Informiert) Die Eckdaten der Komponenten (Daten JE Stück): Subwoofer = 500 Watt RMS belastbarkeit 8 Ohm Widerstand Tops = 110 Watt RMS belastbarkeit 8 Ohm (Minimum 5,7Ohm @19kHz) Zu den Subs dachte ich an einen Mono-Block, 1000 Watt RMS an 4 Ohm müsste der bereitstellen (besser ~25% mehr). Bei den Tops eine 2-Kanal-Stufe, die jeweils 220 Watt RMS an 4 Ohm Liefern kann (besser ~25% mehr). 2 Tops je Kanal. Zudem sollten die Stufe für die Subs bei ca. 80-100 Hz Lowpass trennbar sein und die für die Tops eben ein ca. 100-120 Hz Highpass einstellbar sein. Wenn die Einstellbarkeit grüßeren Umfang hat, ist das sowieso gut. Daran ein günstiger CD-Player mit einem AUX-Anschluss, woran Handy/MP3 Player angeschlossen kann. Ausser vllt. eine Unterstützung von MP3-CD's muss jedoch nix vorhanden sein ![]() Also reicht es ganz billig. Das Projekt sollte im Kosten. minimum liegen. Bedeutet, das die Komponenten jetzt höchstens 500-600€ Maximal hermachen sollten ![]() Nun eine letzte Frage...kann mir jemand vllt. aus Erfahrung sagen, was für Batterien empfehlenswert wären und was für Powercaps ich daran Anschliessen muss, um genug Puffer zu haben? Tut mir Leid für die vielen, teils Leienhaften Fragen... ![]() Jedoch komm ich aus dem PA-Sektor und haben vergleichsweise wenig Plan, was Car-HiFi angeht ![]() Ich bin über jede Hilfe und Antwort Dankbar, drum auch jetzt schon meinen größten Dank im vorraus ![]() Greez Falko [Beitrag von Lord-Metal am 03. Okt 2010, 17:10 bearbeitet] |
SeppSpieler
19:21
Was darf der Spass kosten? (Sprich die Endstufen und Batterien) Ne Endstufe mit 1 KWRMS an 4 Ohm kostet nähmlich ne Stange Geld. Da würde ich eher auf eine gebrückte 2 Kanal setzen, da ein Monoblock erst an 1 Ohm richtig Dampf hat. |
Lord-Metal
19:50
Heyhey, erstmal Dankeschön für die Aufklärung über das mit dem Mono-Block, wieder was Gelernt ![]() Nun, das bei den Stufen ist auch nicht das Problem, wenns ne Gebrückte 2-Kanal wird. Bei den Tops ist jedoch wichtig, das sie auch 2-Ohm Stabil ist, wegen dem 5,7R Impedanzminimum. Günstig sollte es ja werden...wie gesagt, 5-600 für Player und Stufen. Batterien kommen Seperat, kann natürlich auch ein paar alte Gebrauchte aus ner Autowerkstatt holen. Die Frage dabei ist, wieviele und was für Daten die haben sollten. Ich denke neue Batterien sind teuer als 200€... ![]() Bzw. auf was müsste ich mich bei Batterien Preislich einlassen, wenn ich die neu kaufen würde? Power-Caps sollten dann natürlich auch her, denke ich. Reichen da die billigen 1 Farad-Teile von Conrad & Co oder auch etwas besseres? Greez Falko ![]() |
SeppSpieler
19:55
Dann würde ich besser Radio und Amps gebraucht nehmen, aber die Batts sollten neu sein. Schau dich mal im Bite Bereich um, da sollte was dabei sein. Bei den Batts sollten es AGM sein, da sie mehr Saft haben wie gleich Große Säure Batts. Wie lange soll die Musik spielen? |
Lord-Metal
20:13
Hehe Danke ![]() Ja das dachte ich mir irgendwo, das da nur Gebrauchtes drin ist...dann halt ich mal die Ohren steif soweit ![]() Für die Batterien wird ein Kumpel soweit wohl noch mit Geld hinlegen... Wie lange die Musik spielen sollte? Nunja, 10 Stunden wären schon schön, aber ich Denke unerreichbar...? Man Beachte aber, das wir auch nen Verbund aus vielen Batts verbauen könnten... |
SeppSpieler
20:16
Ich denke mal das du auch etwas Pegel willst? (wegen der PA Komponenten) Da wird schon ne kleine Armee von Batterien nötig. Stinger, Kove und Optima sind gute Hersteller/Marken. |
Lord-Metal
22:58
Richtig, Pegel auf jedenfallimages/smilies/insane.gif Drum auch PA-Komponenten, denn wenn die Musik leise läuft, benötigen die Treiber minimalst Saft ![]() Und falls es lauter zugeht, machen sie das ohne Probleme mit ![]() Kleine Armee von Batterien, so in etwa in ![]() Ich denke selbst da werden dann mehrere Nötig sein, wohl oder Übel ![]() Stinger, Kove und Optima, danke, dann werd ich mich ebenfalls weiter bei diesen Marken umsehen ![]() Greez Falko EDIT die letzte: Nach kurzen Berechnungen...das wird TEUER...Bedeutet einen Umstieg auf Aggregat und somit wieder PA-Komponenten. Thread wird also wohl Überflüssig... Und deshalb: Vielen Vielen Dank an dich für die Hilfe, SeppSpieler ![]() [Beitrag von Lord-Metal am 03. Okt 2010, 23:43 bearbeitet] |
Endstufen Beratung! jeremya am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 39 Beiträge |
Endstufen Beratung Wauzi am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 3 Beiträge |
Beratung Endstufen. Sturzgebimmelt am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 17 Beiträge |
CD/MP3 Player gesucht . Search&Destroy am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 14 Beiträge |
Beratung gesucht helpmeplz am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 3 Beiträge |
Beratung gesucht Spock01 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 20 Beiträge |
Beratung über Endstufen *raffy* am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 4 Beiträge |
CD/Mp3 Autoradio beratung |LLuM|NaTu$ am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 4 Beiträge |
beratung bei verstärker gesucht! misterbaldi am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 5 Beiträge |
Verstärker-Beratung gesucht Awake69 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.091
