HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Alfa Spider 916 Hifiausbau | |
Alfa Spider 916 Hifiausbau+A -A |
riiin
#1 erstellt: 07. Okt 2010, 08:16 | ||
Hallo Leute, ich habe mir vor ein paar Wochen einen Alfa Spider Bj 1998 (Modell 916) gekauft. Das Auto fährt super, aber die Hifi-Ausstattung lässt zu wünschen übrig. Ich höre alles was gerade im Radio läuft, aber auch mal rock, alternative und ´n bisschen house bzw techno allgemein. Derzeit ist ein Panasonic-Radio eingebaut, welches ich am Wochenende gegen ein vorhandenes JVC KD-DV6101 austauschen werde. 1. Problem: Den passenden Monitor JVC KV-M705 besitze ich auch, aber ich finde keine Möglichkeit, diesen einzubauen. 2. Problem: In den Türen ist ein 2-Wege-System verbaut mit Standart 5x7 Zoll Lautsprechern. Diese haben einen fürchterlichen Klang. 3. Problem: Der Sub, welcher nur 20cm Durchmesser hat, hat auch nur 20Watt RMS und man hört ihn garnicht. Ich möchte am liebsten den TFT verbauen, kann man da irgendetwas machen? Ist die HERTZ ESK570.4 Combo okay oder gibt es bessere 2-Wege Systeme? (preislich zwischen und originale Größe 5x7 100-200Euro) Als Subwoofer habe ich mir den EMPHASER EF08N-G5 ausgesucht, weiss aber nicht, ob er eine gute Lösung ist. (preislich habe ich mir auch 100-200Euro vorgestellt) Einen Verstärker werde ich für den Sub gebraucht kaufen und das 2-Wege-System direkt ans Radio anschließen. (so habe ich es mir überlegt.) Für jede Anregung bin ich Dankbar. Viele Grüße Rene |
Audiklang
#2 erstellt: 07. Okt 2010, 11:41 | ||
zuckerbaecker
#3 erstellt: 07. Okt 2010, 12:49 | ||
Du brauchst: Ein 16er 2-Wege Frontsystem Das ist gut: http://www.etongmbh....00c82183253c3944381c Dann musst Deine Türen vorbereiten mit einem MPX Adapter und Alubutyl. So geht das: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1 http://www.ffcd.net/forum/index.php?topic=30483.0 http://www.hifi-foru...=1195&postID=101#101 http://www.autohifi-...opa-meisterhand.html Der Subwoofer kommt in ein Gehäuse im Fußraum: http://www.hifi-foru...ead=16162&postID=3#3 http://www.boxster.powerelise.de/portal/hifisubwoofer.php http://noiasca.rothschopf.net/delsol/ddelsol26.htm http://www.prsm.de/carhifi/ Zum Antrieb der Komponenten brauchst ne 4-Kanal Endstufe: http://www.hifi-music.de/shop/Eton-ECC-5004 http://www.hifi-music.de/shop/Massive-Audio-NX4 |
riiin
#4 erstellt: 07. Okt 2010, 16:16 | ||
Hallo und danke für die schnelle Antwort. @Audiklang: Den Link habe ich schon gelesen, aber danke für die Info. @Zuckerbaecker: Du schreibst 16er 2-wege, hast aber das 13er verlinkt. Ich schließe einfach daraus, dass du auch das 13er meinst, denn dafür gibt es passende Adapterringe für den Alfa. Kann ich die Adapterringe einfach kaufen und verbauen, oder taugen die nichts? Das RS131 2-wege kostet um 220euro, also liegt es noch im Budget. Die beiden vorgeschlagenen Verstärker habe ich mir angeschaut. Ich wollte erstmal einen gebrauchten nehmen. Da achte ich einfach darauf, dass dieser ca. 4x100Watt RMS an 4 Ohm hat, ist das soweit richtig? Die Sub-Fussraumlösung gefällt mir persönlich nicht. Kann ich nicht einfach den vorhandenen Platz nutzen und wie schon erwähnt den Emphaser verbauen? Ich danke für die Unterstützung. |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 07. Okt 2010, 16:39 | ||
Ich kenne den Adapterring nicht. Aber Du siehst ja an den Bildern WIE der beschaffen sein sollte: STABIL und FEST! Minimum MPX, noch besser Stahl. http://fortissimo-sh...shop_param=cid%3D%26 Das ist die Grundvoraussetzung damit der Tiefmitteltöner auch seine volle Klangleistung zeigen kann. Auch die Ausrichtung des Hochtöners will wohldurchdacht sein. http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html http://www.db-junkie...DF/ausrichtungen.pdf http://www.adrenalin...Path=/Shops/61654398 http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Auch den kenne ich net. Aber vergleich ihn halt mit den verlinkten Threads. Hier ist genauso STABILITÄT oberstes Gebot. Das Gehäuse muss Schalltod und Dicht sein, mit einem genau für das Chassis definierten Volumen! http://www.realhomepage.de/members/maka/mehr1.html
Nein - das er von guter Qualität ist. Der kann auch 4 x 60, 4 x 90, 4 x 120 oder 4 x 150 Watt haben. Das kommt darauf an, wieviel Du ausgeben willst. Die Leistung ergibt sich aus der Formel: Budget x Qualität = Watt Allgemeine Grundformel im Car HiFi: Zuviel Leistung gibt es nicht
WENN Du schon einen Adapter bastelst, dann nimm den 16er. Gerade im Cabrio bekommst damit mehr Grundton. |
riiin
#6 erstellt: 07. Okt 2010, 16:51 | ||
@Zuckerbaecker: Oh vielen Dank für die super schnelle Antwort. Den Adapterring lasse ich mir dann von einem Freund aus Metall drehen/herstellen. Die 13er bringen aber auch schon einen guten Klang oder? Der original Hochtöner sitzt im Spiegeldreieck und somit kann ich den Sitz des HT übernehmen. Der Subwoofer hat hinter den Sitzen ein Fach welches ca. 11 Liter Volumen mitbringt und eine Sub-Öffnung von 20cm. Als Verstärker dachte ich mir als Übergangslösung die Firma Soundstream oder ESX, da dieser sehr günstig zu bekommen sind. Danke schön. |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 07. Okt 2010, 17:20 | ||
Ob Dir dem EM in 11 Litern gefällt - ich weiß es nicht Wie immer gibt auch in diesem Falle GOOGLE viele Anregungen: http://www.elchfans....bea9d3773f4e496b136f http://www.hifitest....-g5_ef12n-g5_396.php http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-19605.html |
Audiklang
#8 erstellt: 07. Okt 2010, 18:52 | ||
hallo 11 liter für den sub ? mach doch mal bilder von den gegebenheiten ! ob das frontsystem letztenender ein 13er oder 16er wird ist nicht ganz so wichtig der einbau muss passen ! und die abstimmung ! das eton kann ich auch empfehlen , zustimmung an zuckerbäcker aber als sub würde ich auch einen Eton nehmen den hier http://www.etongmbh..../8-720-hex/1/pid/25/ Mfg Kai |
Musik im Alfa Romeo Spider (916) CrAzYs am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 4 Beiträge |
Kabel in einem Alfa Spider 916 und mehr . ede2010 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Alfa Spider tomekk81 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 4 Beiträge |
Anlagenempfehlung Alfa Spider Bj.90 MikeRayA6 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 5 Beiträge |
Hifiausbau für Stufencheck -speedjunky- am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 45 Beiträge |
Eton PA2802 oder Steg K2.02 // NEU: Alfa Romeo Spider Anlage Lukas-jf-2928 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 78 Beiträge |
Anlage für Alfa GTV spliffwalker am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
Anlage für Alfa 147 beni999 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 2 Beiträge |
breitbandlautsprecher im alfa zepa am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 56 Beiträge |
Alfa 147 Komplettsystem coosi am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 18 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.940
