HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car Hifi-Anlage Ford Ka | |
Car Hifi-Anlage Ford Ka+A -A |
Fangblaze
#1 erstellt: 10. Okt 2010, 00:02 | |
Hey Leute, ich habe vor meiner Freundin ne Anlage in ihren Ka einzubauen. Das ganze soll Preislich recht niedrig gehalten werden, da sie noch Schülerin ist und ich in der Ausbildung bin. Sie besitzt schon eine 5-Kanal (2xFront;2xRear;1xSub) Endstufe von Sinus Live. Diese ist in etwa so groß, wie meine F4-600, aber ich kenne die Bezeichnung nicht auswendig.Sie hat auch High-In-Eingänge, so kann man das Radio vorerst weiterverwenden.Mir ist klar, dass es der letzte Scheiß ist, und auf jeden Fall raus muss, aber wir wollen zuerst verwenden, was vorhanden ist und dann weiter sehen.Ich habe mir gedacht, ALPINE SXE-5725S 5x7 Lautsprecher in die Türen zu bauen und an die A-Säulen ESX Signum Hochtöner (zusammen 65€) ich kenne die Komponenten und bin mir klar, dass sie nicht das Optimum darstellen, aber finde besonders die Hochtöner für den niedrigen Preis sehr gut. Die Alpine sind eher als mittel-hoch, als als tiefmitteltöner gedacht. Als Subwoofer stelle ich mir etwas mit 2 25er Lautsprechern vor mit je 2 ohm, damit man aus dem kleinen Subwooferausgang noch das Beste rausholen kann. Der Subwoofer wird warscheinlich gebraucht gekauft, aus kostengründen und sollte max. 200 euro kosten. Leitungen bekomme ich bis 35mm² in rauhen mengen umsonst, sowie sicherungen und halter für diese. Zuerst muss aber das FS geplant und gekauft werden. Habt ihr irgendwelche Tips, wie wir jetzt aus möglichst wenig geld das beste ergebnis erziehlen? Dämmmaterial bekomme ich mit Sicherheit auch günstig wo her.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#2 erstellt: 10. Okt 2010, 08:17 | |
Irgendwie Sinnbefreit während vorne der Geiz und Murks einziehen soll, sollen hinten zwei 25iger Subs gebraucht für max. 200€ rein. Statt Coaxlautsprecher und zusätzliche Hochtöner lieber ein 2-Wege Composystem, beim Ford Ka passen 13er und 16er in die Türen, Adapter kann man aus MDF basteln. Ein 20-25iger Sub den man je nach Leistung der Endstufe auf Kanal 5, oder gebrückt auf 3+4 anklemmt. Bei ca. 265€ ist es keine Hexerei ein besseres Frontsystem und einen Subwoofer zu bekommen, selbst zwei neue 20iger wie z.B. Tang Band´s |
Fangblaze
#3 erstellt: 10. Okt 2010, 12:40 | |
Ich bin der Meinung, man sollte die maximal zur Verfügung stehende Fläche auch nutzen. durch Adapter verkleinere ich die Fläche.Und ein günstigeres "gefuschtes" frontsystem macht sich nicht so schnell bemerkbar, wie ein schlechter subwoofer. Wenns was gutes für die Türen wird am Ende, dann doch eher 5x7 Lautsprecher von namenhaften Herstellern, als mit Adaptern zu basteln. |
Gesperrt |
#4 erstellt: 10. Okt 2010, 17:05 | |
Eben um die maximale Fläche die man durch Adapter erreichen kann sollte man auch auf 13er oder 16er aufbauen und nicht bei 5x7er bleiben da die Membranfläche eben kleiner ist. Dein Vorhaben ist das was man "Günstig" und "Pfusch" nennt |
Fangblaze
#5 erstellt: 11. Okt 2010, 16:08 | |
Ok, also mein Menschenverstand sagt mir, dass das, was ich finde, wenn ich bei der google-Bildersuche "ford ka adapter" eingebe etwas ist, was das große ovale Loch teilweise füllt, auf das ein kleineres rundes Loch mit 13 oder 16 cm durchmesser übrig bleibt. Bitte erkläre mir, wie sich dadurch die Fläche vergrößern soll.Ist jetzt nicht böse gemeint, aber alle Adapter, die ich bisher auch in Geschäften gesehen habe, tuen genau dies.Würde sich die Fläche vergrößern, würde der Lautsprecher zwangsweise hervorgehoben werden, damit es noch passt und man müsste die Verkleidung zerstören. Wie sieht es mit den Rainbow-Compo aus? kostet neu zwischen 140 und 150 euro. Damit könnte man sich grad noch anfreunden, wenn es Sinn macht. |
Gesperrt |
#6 erstellt: 11. Okt 2010, 18:26 | |
Augenscheinlich ja, die Fläsche ist beim 16er trotzdem größer, um es dir einfach aber verständlich zu erklären, dafür ganz einfach. Was für eine Fläsche ist größer? 13x18 oder 16,5x16,5? An der Verkleidung muss gar nichts geändert werden, ist alles eine Sache des ordentlichen Einbau´s Du kannst natürlich auch ovale nehmen, das Rainbow ist eine alternative, auch wenn es nur einen blechkorb hat |
Fangblaze
#7 erstellt: 11. Okt 2010, 21:12 | |
hmm, stimmt, das sind ja nur 13x18cm. dann verstehe ich nicht, wie in dieses loch ein 16,5er lautsprecher passen soll. muss also der lautsprecher hervorgehoben werden, damit es passt. Funktioniert das denn in den Türen auch sinnvoll? Immerhin ist ja auch noch dieses plastikgitter vor dem Lautsprecher. Muss dieses entfernt werden, damit beim bass der speaker nicht dagegen schlägt, wenn ich diesen Adapter benutze? Ansonsten würde ich natürlich einen 16,5er vorziehen, allein schon wegen der größeren Auswahl. Kann mir evtl jemand eine Anlagenkombination empfehlen? Am besten wäre es, wenn die Komponenten nicht allzu viel Leistung benötigen, um laut zu sein, Da die Endstufe besonders auf dem Subwoofer-Ausgang eher schwach ist. Die Musikrichtung, die hauptsächlich gehört wird ist Techno-Hardcore. Die bezeichnung der Endstufe ist sinus live 3505. Ich denke, für einen richtigen Subwoofer, der auch Spaß macht, muss eine andere Stufe her, hab aber hier auch schon öfters was davon gelesen, dass es Subwoofer gibt, die sich mit wenig leistung begnügen. Mein "Audio System radion 12 plus br" (so müsste er heißen) jedenfalls bringt kaum einen bass daran zu Stande. |
HIFI Anlage für Ford Ka Philip1896 am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 17 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung für ( Komplette Car-Hifi Anlage ) -( Ford ka )- n0s3bl00d am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 19 Beiträge |
Ford KA Anlage Innocent am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 3 Beiträge |
Anlage für Ford KA gh0st am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 13 Beiträge |
Anlage für Ford KA schlumpf08 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 22 Beiträge |
Neue Anlage für Ford Ka continuity am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
Suche Anlage für Ford Ka vortexx am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 11 Beiträge |
Anlage für 150? (Ford KA) habaleon am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 19 Beiträge |
Ford Focus Car Hifi spiderde10 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 8 Beiträge |
Car Hifi Anlage 500euro ford fiesta mcsniper92 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.016
