HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Eton PA 1502 gegen Audison LRX 4.5 | |
Eton PA 1502 gegen Audison LRX 4.5+A -A |
romano2085
21:36
erstellt: 28. Okt 2010, |
Hallo Leute, Mich würd interresieren ob sich ein wechsel der oben genannten Verstärker für das FS lohnen würde(klanglich) ist der unterschied gut hörbar oder lohnt der Aufwand nicht? würde die Audison gebraucht mir besorgen können.Ich weiss die eine ist eine 2 Kanal und die andere eine 4 Kanal!(für evtl. Aktiv fahren). Verbaut habe ich im Golf 3: Alpine Hu 9884r, Fs: Hertz ml 165, HT Hertz Space 1.1, Woofer Atomic Quantum 12 65L BR, FS Amp Eton Pa 1502, Woofer Amp Eton Pa 2802.Zusatz Batt:Maxxima Exide 900 DC. Kabel 35mm Türen sind gedämmt! Es hört sich schon richtig geil alles an ![]() Bin über jede meinung Dankbar. ![]() |
goelgater
19:03
erstellt: 29. Okt 2010, |
hi mal vom endstufen klang abgesehen,wird dir die aktiv lösung den grössten sprung bringen,deshalb würde ich nur ne kleine 2 kanal für die ht,s nehmen,den rest behalten, |
romano2085
21:11
Danke für die Antwort! würde bestimmt günstiger sein nur noch ne kleine 2 Kanal Amp dazuzuholen, wollte es aber vermeiden noch eine 3 Stufe zu verbauen.Frage:Kann man aus den TMT´s nicht auch noch mehr rausholen wen man die auch Aktiv dran hat ![]() ![]() Ich will halt meine Anlage noch verbesseren in sachen klang und dynamik ! ! ! Bräuchte Ratschläge. ![]() |
goelgater
06:18
erstellt: 30. Okt 2010, |
hi naja,es ist nicht umbedingt wichtig ob aktiv oder pasiv,wichtig ist das man eine lzk nutzen kann,die für jeden einzelnen lsp einzustellen geht,das kann man nur machen wenn jeder lsp seinen eigenen kanal bekommt,ob dann aktiv oder bi amping,das muss man selber mit seinen ohren dann endscheiden |
caveman666
07:53
Die Weichen vom HSK beschneiden den Space 1.1 doch n gutes STück und lassen den ML unnötig weit raufspielen. Alleine die passend eingestellten Weichen beim Aktivbetrieb bringen dir schon was. Dazu kommt der klanglich enorme Sprung durch LZK... Somit wäre ein passender DSP sicher erstmal wichtigst!! Zu den Stufen: Die 4.5 würde am ML1600 schon passen; zeigen, was er wirklich alles kann, wird er mMn daran nich unbedingt... Da is deine PA schon das "Minimum" was ich ihm spendieren würde... Zum Endstufenklang: Die LRx spielt auch nich "wirklich wärmer" als andere... Wenn du deine Lautsprecher so einsetzen möchest, das jeder zeigen kann, was er drauf hat (vorausgesetzt, der Einbai PASST) und du ne 4-Kanal nehmen möchtest, dann nimm was, das auch ordentlich Dampf hat. Sowohl bei Eton in der PA Serie, als auch bei Audison in der LRx Serie gibts da dann passende Kandidaten. Gruß, Andy. |
zepa
14:49
also ich denke das dein flaschenhals die weiche vom HSK ist. das ist keine schlechte, aber für den ML und space keine wirklich passende. ein sprung wäre die 4 kanal dadurch das du wie erwähnt aktiv fahren kannst. die 75w die die audison leistet, sind nicht wenig aber auch nicht viel. kommt drauf an ob du ein lauthöhrer bist. dann sollte es eine stärke stufe sein. also ich weis ja nicht was bei dir "günstig" heißt, aber wenn du günstig dran kommst würde ich sie einfach mal kaufen und testen. wenn es dir nicht reichen sollte, kannst du sie ja zum selben kurz wieder verkaufen und dir eine stärkere stufe zulegen. klanglich ist die LRX zur PA sicherlich keine verschlechterung. ![]() |
goelgater
16:00
hi es macht überhaupt keinen sinn die pa zu tauschen gegem die lrx 4.5, da würdest du auf jedenfall einen rückschritt machen,würde wirklich eine kleine 2 kanal dazu kaufen, audison srx2 bekommt man sehr günstig gebraucht und sie geht sehr gut am space,hatte ich selber lange dran, |
romano2085
22:29
werde es so machen wie goelgater geschrieben hat, wird günstig mit der SRX2 und erfüllt bestimmt sein zweck an den HT´s. ![]() Frage zum TMT: Habe den gain Regler der pa 1502 genau auf halb bei 80HZ über das Radio eingestellt, kann oder soll ich mehr draufgeben also ich meine wieviel Watt rms kann der ml 165 TMT durchgehent vertragen bei 80 hz so ca. Trennen eher über die Stufe, Radio oder ist es egal? Frage zu den HT´s: Trennt man die Space bei 950HZ oder höher? Bin ein gutes Stück vorwärts gekommen Danke an Allen ![]() immer auf der suche nach verbesserung ![]() |
goelgater
09:48
erstellt: 31. Okt 2010, |
hi der space läuft ab 3-4 khz/6db sehr lecker |
romano2085
09:52
Aber der HPF der Audison srx 2 geht ja nur bis 1khz? |
caveman666
09:56
Du sollst dir ja auch einen vernünftigen DSP dazupacken, damit man die Anlage auch anständig einstellen kann. Gruß, Andy. |
goelgater
09:58
hi hatte damals das front system im bi-amping laufen, am space hatte ich einen elko dran |
Audison Lrx 4.5 ausreichend? Delalune am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 7 Beiträge |
Audison LRX 4.5 Zubehör ECI M&M_17 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 7 Beiträge |
Cinchkabel für LRX 4.5 M&M_17 am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 3 Beiträge |
DLS Reference RA40 oder Audison LRx 4.5 ? ViennaLinux am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 5 Beiträge |
Audison LRx 4.5 oder Xetec prestige p4 ? gegi86 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 11 Beiträge |
welchen SUB für Lrx 4.5? serVela_sim am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 15 Beiträge |
Eton Pa 1502 Tob! am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 2 Beiträge |
Fernbedienung Eton PA 1502 Gimmimoorhuhn am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 20 Beiträge |
Eton PA 1502, Eton PA 1504 Bullu am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
audison lrx 2,9 - VS - eton pa 2802 ???? hilfe ????? marfmeister am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.853
