HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche einen Subwoofer | |
Suche einen Subwoofer+A -A |
twingogt
#1 erstellt: 03. Nov 2010, 23:10 | |
Hallo, also ich habe zur Zeit einen Renault Twingo mit einem Alpine CDA-117Ri und einem Crunch V-4200. Ich bin auf der Suche nach einem Subwoofer(ich höre Hip Hop und Hardstyle also sollte der Subwoofer schon relativ drücken). Ich hoffe ihr könnt mir helfen |
Modist
#2 erstellt: 04. Nov 2010, 00:02 | |
budget? |
twingogt
#3 erstellt: 04. Nov 2010, 12:12 | |
ca 300€ |
christian.h.
#4 erstellt: 05. Nov 2010, 02:31 | |
aber nicht mit dieser Endstufe in einen Twingo?! bekommst da ein Gehäuse rein ? |
twingogt
#5 erstellt: 06. Nov 2010, 17:56 | |
warum nicht mit der endstufe? naja kommt auf die Größe an zur Zeit hab ich einen Röhrensubwoofer (oder wie man des nennt) und der ist auch schon ca 8 Jahre alt. Deshalb gibt der nicht wirklich viel her |
christian.h.
#6 erstellt: 06. Nov 2010, 18:17 | |
du meinst bestimmt ne Bassrolle ?! sowas kannst du auch vergessen, habe mal solch ein Sub aus der Rolle genommen und in ein richtiges Gehäuse gesteckt, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. zu deiner endstufe, Daten: • Highpassfilter 10 - 2500 Hz • Lowpassfilter 40 - 4000 Hz • Bandpassfunktion (HP mit LP) • Bass-Boost 12 dB schaltbar 4 x 100/150 Watt max. @ 4/2 Ohm 4 x 75/100 Watt RMS @ 4/2 Ohm 2 x 300/400 Watt max./Peak gebrückt Abmessungen: 262 x 52 x 342 mm das sind die Daten der Endstufe, damit ist so gut wie jeder Sub unterfordert gebrückt 200watt, wenn überhaupt. |
twingogt
#7 erstellt: 06. Nov 2010, 18:26 | |
Wie viel müsste ich denn ausgeben damit sich ein Subwoofer "lohnen" würde? Ich könnte vielleicht nochmal 300€ ausgeben, was dann zu einem Gesamtbudget von ca 600€ führen würden. Könnte man damit schon was ordentliches erhalten? Ich bin leider auf dem Gebiet noch Anfänger [Beitrag von twingogt am 06. Nov 2010, 18:27 bearbeitet] |
christian.h.
#8 erstellt: 06. Nov 2010, 19:31 | |
300 ungefähr würden schon reichen um ne bessere Endstufe und nen gescheiten Sub zu bekomm. was hast du den für nen Kabeöquerschnitt nach hinten liegen ?! |
goelgater
#9 erstellt: 06. Nov 2010, 22:35 | |
hi was spricht gegen die endstufe,sie reicht locker für den einstieg und um einen kleinen 10 er sub zu betreiben reicht sie auch,würde mal nach dem jl 10w1 oder einen atomic energy 10 oder einen Re Audio sr10 schauen, die dan in ein GG stecken |
christian.h.
#10 erstellt: 07. Nov 2010, 06:01 | |
erst lesen dann fragen, oben hat er geschrieben das der Sub schon relativ drücken sollte und darunter versteh ich vielleicht was anderes als du |
'Stefan'
#11 erstellt: 07. Nov 2010, 07:43 | |
Sei reicht und kann genutzt werden... Ist unnötig, hier auf was Größeres umzusteigen. Erst recht, wenn noch die Serientröten in den Türen stecken und am Radio laufen. |
christian.h.
#12 erstellt: 07. Nov 2010, 10:29 | |
was hat das eine mit dem anderen zu tun ?! ihr immer mit euren original ls.... , nee nee ok, dann bin ich mal gespannt ob ihm solch ein 10er Sub an dieser Endstufe reicht... also wenn twingogt nicht zufrieden ist, muss er sich wieder an euch beide wenden |
lombardi1
#13 erstellt: 07. Nov 2010, 10:39 | |
Net Ihr immer ? Wie soll denn das Seriensystem am Radio gegen den Sub anstinken können ?
Deine Ironie würde ich schon beinahe als frech betrachten. mfg Karl |
'Stefan'
#14 erstellt: 07. Nov 2010, 10:41 | |
Hifi. Ganz einfach. Zwei Lautsprecherchen in schlechter Einbausituation an 2*15W gegen einen Sub an >300W anspielen zu lassen, ist sinnlos. Du hast das bei dir so, dir gefällt das, es sollte hier aber um Car-Hifi gehen. |
christian.h.
#15 erstellt: 07. Nov 2010, 10:48 | |
schon klar, aber er sucht nach nem Subwoofer nicht nach nem FS oder ?! manche sind vielleicht mit dem klang der von vorn kommt zufreiden und wollen nur etwas mehr Bass der die originalen LS unterstützt . das einzige was ich bei mir noch ändere sind die HT´S und ich werde sie weiter ohne Endstufe laufen lassen, ist mir zuviel Aufwand die über eine Endstufe laufen zu lassen, für etwas mehr Klang. man(n) muss nicht immer alles haben |
lombardi1
#16 erstellt: 07. Nov 2010, 10:52 | |
Und nur für etwas mehr Bass reicht die Endstufe erst recht wieder. Manche haben eben nichts mit Car Hifi im Sinn. |
christian.h.
#17 erstellt: 07. Nov 2010, 11:04 | |
alles klar, werden es ja sehen was er macht und ob er dann damit zufrieden ist |
Soundtrailer
#18 erstellt: 07. Nov 2010, 11:14 | |
So schlecht waren und sind Bassrollen gar nicht. Der Druck im Innern einer Röhre ist an allen stellen gleich! Also schon einmal gute Voraussetzungen. Schwachstelle ist der Boden der stark mit schwingt. Das ist mit einer Verstrebung zu lösen. Eigentlich ist ein Rohr das bessere Gehäuse, da es weit aus weniger zum Mitschwingen angeregt wird. Wir haben vor 15 Jahren damit auch sehr Laute und gut klingende Autos gebaut. Nicht immer gleich alles Verteufeln was man selber noch nie im Auto hatte. |
lombardi1
#19 erstellt: 07. Nov 2010, 11:20 | |
Besonders wenn sie aus Pappe sind, tolle Geräte Sollte das Material passen, ist nichts gegen Röhren als Gehäuse zu sagen. Und vor 15 Jahren waren die wohl hauptsächlich aus Pappe. mfg Karl |
Soundtrailer
#20 erstellt: 07. Nov 2010, 11:27 | |
Auch das Papprohr weist weitaus weniger Gehäuseresonanzen auf. Obwohl es "nur" Pappe ist. |
christian.h.
#21 erstellt: 07. Nov 2010, 11:29 | |
wirklich schlecht sind die Bassrollen nicht, aber auch nur wenn man nichts anderes gewöhnt ist ich hatte auch wen der ne Rolle hinten im Auto hatte, dem habe ich mal nen BR reingestellt und das gibt er nicht mehr her Bassrolle geht mal garnicht, kannste drehen wie du willst, Unterschied zwischen Pappe und 19er MDF kennste aber schon oder ?! |
Soundtrailer
#22 erstellt: 07. Nov 2010, 11:37 | |
Hochmut kommt vor dem Fall. Ich schlage Dir eine Wette vor. Ich setze dich in ein Dir fremdes Auto und du sagst mir ob es eine Bassrolle (aus Pappe) oder ein Gehäuse-Sub ist. Was hältst du davon |
lombardi1
#23 erstellt: 07. Nov 2010, 11:42 | |
Wird das jetzt ein Hype auf Pappe Bassrollen ? Versteh ich nicht. |
Soundtrailer
#24 erstellt: 07. Nov 2010, 11:45 | |
Vergessen, ein großer unterschied besteht zwischen Pappe und 19er MDF aber auch nicht. Nimm 20mm Lederpappe und MDF, drehe eine Schraube hinein und messe die benötigte Zugkraft um die Schraube heraus zu ziehen. |
goelgater
#25 erstellt: 07. Nov 2010, 11:51 | |
hi deshalb macht man ja auch gute gehäuse aus mpx ,die beste lösung wäre wohl ein rundes gehäuse aus multiplex PS. Leute, der peter weiss schon was er schreibt,er ist kein anfänger [Beitrag von goelgater am 07. Nov 2010, 11:52 bearbeitet] |
Soundtrailer
#26 erstellt: 07. Nov 2010, 11:56 | |
Den Kugel-Sub aus MDF mit 2 Stück 10" von Next hatte ich schon 1997 Im Auto. 14 Liter Compount Vegessen, mpx ist ganz nett, Trespa oder Vollkern ist weit aus besser. [Beitrag von Soundtrailer am 07. Nov 2010, 12:00 bearbeitet] |
christian.h.
#27 erstellt: 07. Nov 2010, 12:04 | |
@Peter: aus welcher Ecke kommst du ?! habe schon ein paar Bassrollen gehört und fand keine besonders gut klingend, habe mir auch schon mal den Spass gemacht einen Sub aus der Rolle genommen und in ein MDF Gehäuse gepackt und siehe da, Unterschied wie Tag und Nacht. . . aber kann sein das ich ein schlechtes Gehör bzw ein schlechtes Empfinden habe was Klang angeht http://www.autohifi-...tige-frage-zeug.html http://131007.homepa...-Rote-der-Umbau.html http://131007.homepa...te-der-Umbau-p2.html [Beitrag von christian.h. am 07. Nov 2010, 12:12 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#28 erstellt: 07. Nov 2010, 12:13 | |
Ein Klick: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=263088 noch ein Klick: http://www.soundtrailer-car-hifi-club-marburg.de/ |
christian.h.
#29 erstellt: 07. Nov 2010, 12:14 | |
Danke Stefan |
Soundtrailer
#30 erstellt: 07. Nov 2010, 12:24 | |
In der großen Bassrollenzeit warf jeder Hersteller die Teile so schnell es ging auf den Markt. Er Boomte. Über 90 % der Ausführungen waren falsch abgestimmt. Ein 10 Mark Woofer aus China in die 10 Mark Rolle aus Polen und heraus damit. JBL hatte seinerzeit die RP 1000? mit Zusatz als Bandpass auf dem Markt. Die war teuer aber auch gut. Mit dem Vorsatz als Bandpass hatte sie nahezu 100 dB mittleren Kennschalldruck, 1W/1mtr. Sauber abgestimmt klangen die Teile gar nicht schlecht. Trocken, schnell und Tief. Ich komme aus Marburg. |
christian.h.
#31 erstellt: 07. Nov 2010, 13:11 | |
das meiste was jetzt an Bassrollen rauskommt für unter 50Euro kann man doch getrost vergessen, liegt ja nicht am Sub, is mir auch klar, liegt nur an der Rolle bzw an der Abstimmung. ich kauf mir doch nicht etwas um es dann in nen anderes Gehäuse zu packen oder ? ist ja oder sollte ja nicht Sinn und Zweck sein? ! der größte teil der verkauften Gehäuse is leider schlecht abgestimmt, is leider nur zum Nachteil der Käufers. |
Soundtrailer
#32 erstellt: 07. Nov 2010, 13:56 | |
Wie? Gibt es die Teile wieder im Verkauf. Ich dachte die Zeit sei lange vorbei |
christian.h.
#33 erstellt: 07. Nov 2010, 14:03 | |
nee so Bassrollen gibt es noch ohne ende mit 1200watt Subs drin ohne Ende machen Krauch wie sau aber Klang Fehlanzeige |
twingogt
#34 erstellt: 07. Nov 2010, 14:58 | |
also erstmal bedank ich mich für die ganzen Antworten Ich werde morgen oder übermorgen zu dem Händler meines Vertrauens fahren und ihn nach seiner Meinung fragen bzw. ein paar Subwoofer ausprobieren und mich danach entscheiden ob ich noch eine neue Endstufe anschaffe. oh fast hätte ichs vergessen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinen FS. Im Allgemeinen lege ich auch nicht wirklich Wert auf eine perfekte Wiedergabe von Stimmen. Mir ist der Bass viel wichtiger Der Kabeldurschnitt beträgt 16mm². Übrigens hängen die FS auch an der Endstufe. [Beitrag von twingogt am 07. Nov 2010, 15:08 bearbeitet] |
christian.h.
#35 erstellt: 07. Nov 2010, 15:08 | |
genau mach das. mit dem FS muss sich hier jeder Neuling durchlesen, ist ja nur gut gemeint und erwähnen sollte man es ja, der größte teil will halt wirklich nur bissel mehr Bass. 16er kabel? naja wirst sehen was der Händler sagt, aber nimm nicht gleich das erst beste mit hier im Forum kann man alles gebraucht bekomm. und nicht jeder Händler meint es gut mit dem Kunden und schwatzen ihm was auf. gibt wahrscheinlich mehr gute aber auch schwarze Schafe... wie überall |
Suche Subwoofer sonymhc222 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 3 Beiträge |
Allround Subwoofer Hip Hop - Techno skazi am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 2 Beiträge |
und wieder eine subwoofer suche Fighter-106 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 5 Beiträge |
Suche Subwoofer! RafRyder am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 2 Beiträge |
Suche Subwoofer AstraG89 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 8 Beiträge |
Suche Subwoofer, bitte helfen Olah.Inc am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 14 Beiträge |
Suche netten Subwoofer/Endstufe cenox am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 19 Beiträge |
Suche passenden Subwoofer + Endstufe Maier89 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer und Verstärker für Renault Clio dudemc am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 4 Beiträge |
Suche allround Subwoofer bis 200 ? Kalle97 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.752
