HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » clarion DXZ788rUSB oder Alpine CDA117ri? | |
clarion DXZ788rUSB oder Alpine CDA117ri?+A -A |
xxdor_oisenxx
#1 erstellt: 06. Nov 2010, 12:56 | ||||
hallo gemeinde da mein geliebtes und gehasstes (eher gehasst als geliebt) kenwood kdc-w7544u den geist aufzugeben scheint (nach 8 monaten!!!) suche ich nach was neuem. mein derzeitiges austauschradio, nen zehn jahre altes (!!!)clarion, hat mir gezeigt, das es klanglich auch besser geht als das kenwood... nun habe ich mich mal bisschen umgeschaut, richtung clarion und richtung alpine, und bin auf die oben genannten gestoßen. ich versuche mal die jeweiligen vorteile des einzelnen radios aufzulisten. merkmal nummer 1 bei mir ist der klang, der am ende rauskommt. erstmal die anderen komponenten: FS: mb quart ewa 130 sub: blaupunkt gt series in reserveradmulde (wird noch ersetzt) amp: helix dark blue 4 (steuert FS und Sub) rearfill ist original, habe die sowieso meistens aus oder ganz leise. alpine: - imprint (wenn ich mich nicht täusche, ne sache vom soundprozessor, richtig? nur meine frage: erreicht man mit imprint bessere ergebnisse, oder ist es nur leichter einzustellen, als das clarion?) - grafischer 7bank EQ - parametischer 5 band EQ - HPF laut alpine (kein LPF???) - ABER: kein aux??? clarion: -3 chinch ausgänge a 6(!!)Volt (das ist eigtl für mich der größte reiz am clarion. mit den 6V ausgängen müsste man doch haufenweise an klang gewinnen können oder?) - 3 wege aktivweiche (hat das alpine nicht, richtig?) - AUX anschluss für meinen 80gb ipod scheinen beide geeignet zu sein. ich hoffe ihr könnt mir bisschen helfen und paar tips geben, was mit meinem setup am besten klingt bzw was ich noch wie ändern müsste (möglichst recht günstig, potential ist langsam erschöpft ) lg |
xxdor_oisenxx
#2 erstellt: 07. Nov 2010, 12:43 | ||||
ich weis das es schon threads dazu gibt, wäre aber schön wenn jmd direkt auf meine fragen eingehen könnte. und ich hab noch eine: das clarion hat ja ne vollaktive 3 wege weiche. bedeutet für mich, ich könnte mein kompo FS aktiv spielen lassen. ABER: das FS läuft ja über stufe... vollaktiv mit dem radio geht ja sicher nur, wenn das FS nicht über stufe läuft, richtig? nur ist nicht mit klangverschlechterung zu rechnen, wenn man über den internen verstärker spielen lässt?? |
'Stefan'
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 12:51 | ||||
Richtig.
Nicht richtig. Oft werden die ganzen DSP-Einstellungen sogar ausschließlich über die Vorverstärkerausgänge ausgegeben, die internen Endstufen bleiben unbetroffen. Es wäre also das Gegenteil deiner Annahme der Fall. Dafür müssen dann aber zwei zusätzliche Endstufenkanäle vorhanden sein. Mit deiner Helix DB4 alleine wirst du nicht auskommen.
Imprint misst möglichst linear ein. Ob dir das gefällt, ist eine andere Sache.
Es wird weniger Rauschen, weil du die Empfindlichkeit der Endstufen runterdrehen kannst. Große klangliche Vorteile? Nicht so wirklich.
Wenn du das Alpine 117Ri ohne PXA H-100 zur Auswahl stellst, wirst du mit dem Clarion in jedem Fall bessere Ergebnisse erzielen. Wie gut das am Ende klingt, hängt von dir, deinem Wissen und deinen Fähigkeiten ab. [Beitrag von 'Stefan' am 07. Nov 2010, 12:54 bearbeitet] |
caveman666
#4 erstellt: 07. Nov 2010, 12:53 | ||||
Wo kommst du her? SChliesslich bieten beide Radios deutlich mehr, als deine Erfahrung umsetzen könnte. Bringen dir somit nichts, wenn die Ausstattung nicht von jemand eingesetzt wird, der weiss, as zu tun ist. Gruß, Andy. |
xxdor_oisenxx
#5 erstellt: 07. Nov 2010, 13:19 | ||||
also erstmal: es wird definitiv nicht das alpine, sondern das clarion. es bietet einfach (außer optik) mehr fürs geld. ich komme aus zwickau, und habe auch einen car hifi händler am start, zwecks einstellerei, keine angst
ok. also sollte ich mir nochn kleinen monoblock suchen, um meinen sub extra steuern zu können, und der Helix DB4 lediglich das FS zu überlassen. soweit kein problem, billiger monoblock reicht für den lächerlichen blaupunkt sub. nur hat das radio ja 3 paar pre outs. ich kenne das so: 1.paar: FS 2.paar: rear 3.paar: sub wie ist das beim clarion??? 1.paar tmt 2.paar ht 3.paar sub? ich freu mich scho wie sau auf das radio [Beitrag von xxdor_oisenxx am 07. Nov 2010, 13:19 bearbeitet] |
'Stefan'
#6 erstellt: 07. Nov 2010, 14:37 | ||||
Prinzipiell ja. Allerdings macht ein Monoblock keinen wirklichen Sinn, wenn der Blaupunkt-Sub eine einzelne 4Ohm-Spule hat und davon gehe ich aus. Da ist dann eine 2-Kanal sinnvoller, da gibt's dann mehr für dein Geld und es wird kein Potenzial verschwendet.
Das weiß ich beim Clarion nicht 100% ig. Normalerweise ist es so: Front "wird zu" -> Hochtöner Rear "wird zu" -> Tiefmitteltöner Sub...erklärt sich von selbst. Manchmal ist's auch gleich mit "High", "Mid" und "Low" beschriftet. Bei einigen Radios ist die TMT- und HT-Belegung umgekehrt, das wirst du aber in der BDA oder direkt an den Cinch-Ausgängen lesen können. |
xxdor_oisenxx
#7 erstellt: 07. Nov 2010, 15:45 | ||||
super ding, ich danke dir damit dürfte soweit alles geklärt sein, außer der sache mit der 2kanal-amp. zur zeit reicht mir der blaupunkt sub (gt series), den ich in der reserveradmulde verbaut habe. sicher, er ist nicht super dolle von der genauigkeit usw, aber er macht "ordentlich druck" für den preis, würde ich meinen. ich höre ca. 70%rock, 15% electro, und der rest ist querbeet. die reserveradmulde ist bei mir nen "geschlossenes subgehäuse", also nix bassreflex oder so, und das find ich auch gut so. kann mir jetzt jmd ne wirklich möglichst günstige 2kanal-amp empfehlen, die ich auch später bei einem "etwas besseren woofer" noch gebrauchen kann? darf auch sehr gerne was aus dem "biete" bereich sein. lg |
Clarion DXZ788RUSB radek am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 4 Beiträge |
Alpine CDA-105Ri oder Clarion DXZ788RUSB Hashashine am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 3 Beiträge |
Clarion DXZ788RUSB für 140? zuschlagen? haqqor am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 9 Beiträge |
Alpine vs. Clarion ( 9887 vs DXZ788RUSB) marvstar am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 4 Beiträge |
Clarion dxz788rusb vs. Alpine cda 117ri Polohaza am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 14 Beiträge |
Pioneer DEH700BT vs. Clarion DXZ788RUSB Frizze am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 19 Beiträge |
Clarion DXZ 858 RMP oder DXZ788RUSB splater am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 4 Beiträge |
Kenwood KIV-700 oder Clarion DXZ788RUSB vulkanraven am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 2 Beiträge |
clarion, alpine od. pioneer ilovebytes am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 7 Beiträge |
Clarion DXZ788RUSB vs. Kenwood KDC-BT8044U Bigjim am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMancini2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.383
