HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Citroen C1 Frontsystem | |
Citroen C1 Frontsystem+A -A |
Dieselrocker
#1 erstellt: 10. Nov 2010, 15:11 | |
Hallo Leute. Kurz und knackig: Ich brauche eine HU und wirkungsgradstarke LS (100 mm) für einen Citroen C1. Meine Mum hat sich einen C1 gekauft, wollte aber die 440 € Aufpreis für ein Radio nicht blechen. Die originalen LS werden vorne auf dem Instrumentenbrett verbaut, leicht zu den Insassen angeneigt. Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem Kistchen gemacht und kann mir eine gute Kombination vorschlagen? Der Tuner sollte ganz simpel aufgebaut sein, keine Spielereien, keine Sonderfunktionen. Ich dachte evtl. an folgende Komponenten: Tuner 1 Tuner 2 Lautsprecher 1 Lautsprecher 2 Lautsprecher 3 Lautsprecher 4 Freue mich über jeden Vorschlag oder Ideenanstoß, nur preislich sollte es unter der OEM-Lösung bleiben. Die OEM Radios gehen bei eBay für rund 100 € als Gebrauchtware über die Theke, da sage ich nein danke. Auch die OEM Lautsprecher kosten je rund 20 €. Also kommt nur Aftermarket in Frage! |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 10. Nov 2010, 16:48 | |
Das Problem bei den ganzen Billichkoaxen sind die Hochtöner. Das sind zum Teil so unerträgliche Quäcken, das da ein guter Breitbänder der bessere Weg wäre. Ich würde noch ein paar EUR mehr investieren und hier zugreifen: http://www.etongmbh....b44cfee592df0a98b101 |
Dieselrocker
#3 erstellt: 10. Nov 2010, 17:06 | |
Genau das habe ich mir auch gedacht. Deshalb sind die LS 1 bisher die sinnvollste Lösung. Jedoch habe ich noch Diese gefunden. Da ist zumindest eine Seidenkalotte verbaut. Die Frage ist nur, klingen die wohl besser als Breitbänder? Wobei die Eton auch sehr anständig ausschauen. Ich suche erstmal weiter. |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 10. Nov 2010, 17:27 | |
Wichtig wird sicher auch der stabile Einbau sein, bedämpfen würde ich hier auch. http://www.ab-audio....Vliesmatte-wei-.html |
Dieselrocker
#5 erstellt: 10. Nov 2010, 17:55 | |
Ich werde auf jeden Fall versuchen den Treibern ein Gehäuse zu geben. Hab mir den Einbauschacht noch nicht angesehen, wird heut Abend erledigt. Sonofil hab ich noch zu hause rumfliegen, trotzdem danke für den Tip. Hat vielleicht noch jemand einen simplen und guten Tuner zu empfehlen? |
Hashashine
#6 erstellt: 10. Nov 2010, 18:22 | |
Ich habe kürzlich die Hertz ECX 100 in einen Aygo (baugleich mit C1) eingebaut. Ohne Schnitzerei gingen die nicht rein Einbautiefe hat gepasst, sind wohl 47mm, laut Aygo-Forum. Allerdings ist der Durchmesser des Magneten hier zu groß, sodass da reichlich "gedremelt" werden musste und das war schon recht nervig. Die ECX laufen zwar in meinem Fall an einer Audison SRx4, der Hochton ist allerdings absolut nicht nervig, hat mich selbst sehr überrascht. Du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass Du bei den LS zwei der vier Ohren entfernen kannst (bei Metall nur abknipsen, NICHT sägen). Sonst bekommst die gar nicht rein. HIER hat jemand den Tausch seiner LS bebildert, da sieht man das gut. Und die Abdeckitter unbedingt so bearbeiten, dass die Lautsprecher weiterhin DURCH die Öffnung spielen und nicht daneben. Wenn Du die Gitter abnimmst, siehst Du was ich meine. Edit: Dein Vorhaben mit dem Gehäuse wird schwierig. Beifahrerseite ist von unten noch gut zugänglich, im Gegensatz zur Fahrerseite. Da kommst du von unten nicht ran, wegen der vielen Kabel. [Beitrag von Hashashine am 10. Nov 2010, 18:27 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 10. Nov 2010, 18:29 | |
Ich würde das Clarion benutzen. |
Dieselrocker
#8 erstellt: 11. Nov 2010, 10:52 | |
Au waia, hab gestern mal die Abdeckung abgenommen. Wie Hashashine schon sagte, nicht mal meine 4 Finger hatten Platz in der riesigen Grube. Da kann man höchstens einen guten HT reinsetzen, von Gehäuse braucht man gar nicht anzufangen ... Dieses "Auto" ist sehr anstrengend, nicht nur was Audio angeht. Und das zu dem Preis. Ich hole mir zuerst die Visaton BBs, dichte die Schallwand möglichst ab und höre was sich erreichen lässt. Zum Glück ist es nicht mein Wagen. Ich würde wahrscheinlich das gesamte Armaturenbrett zerlegen und zersägen. Was das Radio angeht, tja, es ist halt für eine etwas in die Jahre gekommene Dame. Ich hatte an etwas ganz simples mit möglichst wenigen Knöpfen gedacht. Ich will sie nicht überfordern. Am liebsten wäre mir und ihr sowas: |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 11. Nov 2010, 11:32 | |
Eigentlich spricht nix dagegen, solch ein Oldi Radio einzubauen. Bei Ebay findet man auch immer mal wieder gut erhaltene Geräte. http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1043.html http://www.hifi-foru...read=1387&postID=1#1 http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=716 |
Dieselrocker
#10 erstellt: 15. Nov 2010, 12:24 | |
So Leute. Hab mich vorerst entschieden. Zum Einsatz kommen die Visaton FR 10 an einem Clarion CX 200 ER. Sobald die Sachen verbaut sind, äussere ich meinen Eindruck. |
Hashashine
#11 erstellt: 15. Nov 2010, 19:45 | |
Schickes Radio für das Geld. Und Du könntest sogar ´ne kleine Endstufe nachrüsten |
Dieselrocker
#12 erstellt: 16. Nov 2010, 12:29 | |
Ich könnte sogar eine große Endstufe nachrüsten, aber es ist für meine Mum. Es soll halt etwas lala machen, aber zumindest in erträglichem Rahmen. Und ich denke dass die BB dafür keine Endstufe brauchen sollten. Mal sehen. |
A-Abraxas
#13 erstellt: 16. Nov 2010, 20:55 | |
Hallo, die BBs spielen sicher brauchbar am Radio - nach meiner Erfahrung jedoch auch bei "normaler" Lautstärke an einer Endstufe deutlich besser / sauberer / kontrollierter . Eine ordentliche (gebrauchte) Endstufe mit nominell ca. 2x50W ist da völlig ausreichend - die sind meist um 50,- € zu kriegen. Dafür reicht ein 10qmm-Kabel direkt an der Starterbatterie ... Ich finde, dass sich der dafür erforderliche Aufwand allemal lohnt . Viele Grüße |
Hashashine
#14 erstellt: 16. Nov 2010, 22:54 | |
So hätte ich es auch schreiben können @ Dieselrocker: Wenn Du Tipps zwecks Stromkabel in den Inneraum brauchen solltest... ich hab Bilder dazu Vielleicht überlegst es Dir ja noch |
Dieselrocker
#15 erstellt: 17. Nov 2010, 10:27 | |
Bin ja grundsätzlich nicht abgeneigt. Ist ja nur ein "kleiner" Mehraufwand. Ich hör mir das zuerst mal direkt an der HU an. Wenns wirklich Banane klingt, hab noch eine Signat Ram 3 II zu hause liegen. Danke für den Tip Leute, ich werd mir das mal überlegen. |
Citroen C1 Kaufberatung ? deadeye2061 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 2 Beiträge |
Citroen C1 - guter Klang? rob94 am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 2 Beiträge |
citroen c1 etwas verbessern kokett91 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprecher für Citroen C1 Amaturenbrett :Dome: am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Einsteigerfrontsystem im Citroen C1 CheerLess001 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 14 Beiträge |
Neue Anlage im Citroen C1 haemel am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 5 Beiträge |
Citroen C1 2008 Anlage für max. 400? Jonny936 am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 13 Beiträge |
Citroen C1 - Ich habe gar keine Ahnung Proxxxi am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 18 Beiträge |
Frontsystem für Citroen C1 (BJ 2010) bis 100?? DerMo87 am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 7 Beiträge |
Frontsystem für C1 (Sub vorhanden) flog am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.639
