HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welcher Subwoofer + LS für Astra GTC ? | |
Welcher Subwoofer + LS für Astra GTC ?+A -A |
uboot-stocki
#1 erstellt: 15. Nov 2010, 17:29 | ||
Hallo Leute es geht um einen Astra GTC und meinen Sohn - einen armen Azubi. Hier ein Bild - vom Astra, nicht vom Sohn http://upload.wikime...TC_rear_20070609.jpg Er möchte gerne "richtigen" (Techno-)Sound im Auto haben. Dazu hat er sich einen Verstärker gekauft (Magnat Tribal X-Four 1000W 5-Kanal-Endstufe), der über 2x High-Low-Adapter am serienmäßigen Radio hängt(kein Geld für ein besseres Radio ). Bisher hatte er einen Subwoofer (Magnat Low-Price) an der Endstufe hängen. Dieser ist nun hinüber (ich vermute, dass der Verstärker tatsächlich mehr als 100W liefert und sich die Wicklungen "in Rauch" aufgelöst haben) und ja, ihr lest richtig: Er hat heute die serienmäßigen LS am Serienradio hängen... So kurz vor Weihnachten habe ich mir gedacht, ein "Satz" Lautsprecher und ein Subwoofer wären doch eine tolle Überraschung... Wer kann LS empfehlen, die in die serienmäßigen Aussparungen in den Türen und den hinteren Seitenteilen sowie die Spiegeldreiecke passen? Welchen Subwoofer würdet Ihr empfehlen? Wie gesagt: Low-Budget !!! Vorab schonmal Danke für Eure Tipps ... Marc [Beitrag von uboot-stocki am 15. Nov 2010, 17:30 bearbeitet] |
'Stefan'
#2 erstellt: 15. Nov 2010, 17:38 | ||
Hoi! Wieviel ist denn Low-Budget? Wenn der richtige "Techno-Sound" rauskommen soll, würde ich ihm mit zwei Paketen Variotex Evo 1.3, einem 50*50cm-Stück Multiplex und einem Komposystem ala Pioneer TS-E 170Ci eine Freude machen. Endstufe ist ja schon vorhanden. Damit käme man auf ~250€, eher etwas weniger, dann könnt ihr die Türen dämmen, ordentliche Adapter für die Tiefmitteltöner zurechtsägen und verbauen und die Türen dämmen, sprich dem Lautsprecher ein vernünftiges Gehäuse spendieren. Das bringt 300% Verbesserung. Das dann noch über die Endstufe versorgt und mit einem HPF versehen...dann kann man schon ordentlich Musik hören. Dafür lasst ihr die hinteren Lautsprecher komplett außer Acht, die braucht kein Mensch. Seid ihr bereit, etwas Arbeit zu investieren? Das ist mit zwei Mann und einer guten Anleitung an einem Tag zu erledigen. Generell wäre die Angabe eines Gesamtbudgets sinnvoll. Zum zerstörten Subwoofer: Das wird an fehlerhaftem Einpegeln bzw. übertriebenem Drehen an Lautstärkeregler/BassBoost oder, oder...gelegen haben. Da solltet ihr Ursachenforschung betreiben, bevor die nächsten Lautsprecher auch wieder über den Jordan gehen. [Beitrag von 'Stefan' am 15. Nov 2010, 17:40 bearbeitet] |
uboot-stocki
#3 erstellt: 15. Nov 2010, 18:07 | ||
Hi Stefan, Pioneer TS-E 170Ci und zwei Paketen Variotex Evo 1.3 ist klar. Was sollen wir aber mit der Mulitplex-Platte? Ist die als Basis für die Adapter gedacht ? Was machen wir denn mit dem Subwoofer? Immerhin hat er ja ein Gehäuse - man könnte ja "nur" einen neuen LS einbauen ? Nur welchen ???
Genaugenommen hat der Lautsprecher einen Wackelkontakt - d.h. mal geht er und mal nicht ... Das hängt davon ab ob man die Membran nach innen drückt... Wie geschrieben: Der Subwoofer hat 100W - die Endstufe 1000 Viele Grüße Marc |
'Stefan'
#4 erstellt: 15. Nov 2010, 18:29 | ||
Genau, das werden die Adapter für die Tiefmitteltöner. Eine ordentliche, ebene Fläche, auf die man den TMT dicht und kraftschlüssig verschrauben kann. Die Adapter werden dann am Türblech verschraubt und mit Alubutylstreifen zum Blech hin abgedichtet. Vor der Montage unbedingt vor Feuchtigkeit schützen, sonst gammeln die weg. Dann noch ein Ring aus geschlossenzelligem Schaumstoff, der bei montierter Türverkleidung press an dieser anliegt, um den TMT dicht an den Innenraum anzukoppeln. Sonst spielt er hinter die Türverkleidung Hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=123&thread=1119&postID=107#107 schön zu sehen, wie das gemacht wird. Das sind so die "Kleinigkeiten", die in ihrer Summe das gute Ergebnis ausmachen. Weder teuer, noch aufwändig, dafür umso effektiver.
Von den Wattangaben lassen wir uns mal nicht "blenden", die sagen fast nichts aus. Die 1000W kommen auch nicht aus der Endstufe raus. An dem Kanal/Kanalpaar, an dem der Subwoofer hing sowieso nicht.
Was ist das für ein Gehäuse? Geschlossen? Bassreflex? Wenn das ein geschlossenes Gehäuse ist, kann man da sicher was Passendes finden, bei BR wird das wahrscheinlich zum Glücksspiel. Eine Budgetangabe wäre immer noch schön. |
uboot-stocki
#5 erstellt: 15. Nov 2010, 18:56 | ||
Ich bin nicht sicher - er ist momentan nicht da ... Wenn es ein BR ist, könnte man ja das "Loch" verschliessen
Budget? Ich muss das ja bezahlen Was ist denn für 200€ machbar (Eigenleistung vorausgesetzt) ? Achso: Nochmal +50€ für den Sub ... Evtl. finde ich ja was gebrauchtes auf ebay ... ?! Z.B. sowas: http://cgi.ebay.de/A...&hash=item3f04b53c92 [Beitrag von uboot-stocki am 15. Nov 2010, 18:59 bearbeitet] |
'Stefan'
#6 erstellt: 15. Nov 2010, 20:05 | ||
Jopp. Mit dem Netto-Innenvolumen könnte man dann auch sicher ein passendes Chassis finden. Dazu würde ich mich hier im Biete-Bereich umgucken, weniger bei eBay.
So ziemlich das, was ich dir vorgeschlagen habe. Das Pioneer TS-E 170Ci (sollte im Internet für knapp 120€ zu finden sein), dazu die zwei Sets Variotex Evo 1.3 (90€) + MPX-Reste aus dem Baumarkt. Dann sind wird bei grob 220€. Ein passendes Subwoofer-Chassis findet man dann auch noch, im Endeffekt wird man dann wohl ein paar Euro über den 250 landen. Damit kann man dann - wenn der Einbau ordentlich gemacht wird - schon gut Musik hören. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#7 erstellt: 15. Nov 2010, 20:07 | ||
Liebes Uboot-stocki, für 250€ bekommst du ein Eton POW 170 das man direkt am Radio betreiben kann. Für den Rest kauf man Dämmung und passenden Kabelzeug, mehr ist da leider nicht drinnen, oder man stockt auf und man ein anständiges Weihnachtsgeschenk daraus |
Suche Subwoofer für Astra GTC ! AstraAlex am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 26 Beiträge |
Komplett Anlage Astra GTC reccaarraa am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 5 Beiträge |
Sound für Astra GTC Bassregler am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 18 Beiträge |
Anlage für Astra GTC Fennie am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 2 Beiträge |
Sub + Endstufe für Astra GTC GTC_Daniel am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 4 Beiträge |
Astra GTC - vernünftiger Sound gewünscht cybergnom am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 11 Beiträge |
Subwooferempfehlung Astra GTC s0nny am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 12 Beiträge |
Audio-System für Astra GTC Fennie am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Frontspeaker Astra GTC -Riddick- am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Opel Astra GTC Freestyle94 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.329
