HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Empfehlung Subwoofer ? | |
Empfehlung Subwoofer ?+A -A |
durusch
11:16
erstellt: 17. Nov 2010, |
Hi habe derzeitig einen Rockford Hx2 mit 2*4 Ohm in einem geschlossenem Gehäuse mit 34 Litern ( Angaben Rockford) in der Reserveradmulde Nun wollt ich mal eine Nummer höher gehen. Fahre derzeitig einen Astra H GTC und verbaut ist ne Atomic At1500.1 endstufe und AS Lautsprecher vorne wie hinten.. Was könntet ihr mir in Sachen Subwoofer empfehlen Preislich so bis 300 € (Neu oder gebraucht) Jedoch möchte ich das Gehäuse nicth großartig abändern!! Gibt es da etwas schönes?!?! Danke |
radek
Gesperrt |
16:13
Gebraucht einen 12w6v2 ![]() |
durusch
09:30
erstellt: 18. Nov 2010, |
was soll der den kosten |
zuckerbaecker
10:48
Was heißt den "eine Nummer höher gehen"? WAS gefällt Dir an Deinem Subwoofer nicht? Was möchtest Du erreichen? Wie sieht der Rest der Anlage aus? |
durusch
12:14
Hi beim Woofer - der geht einfach nicht weiter runter bzw bei manchen liedern mit tiefgang macht der APX vom Bruder richtig druck und meiner nicht! Zum rest der Anlage: Originales Radio von Opel DVD 90 ( also die höchste Serie) 35qm Plus Kabel und Minus Batterie ist ne 110Ah Lichtmaschine 130Ah Front und Hecksystem Audio System 165 Xion Verstärker Atomic At 1500.1 dazu noch nen Brax Power stabilizier ( oder wie das ding heißt) Woofer gebrückt auf 2Ohm im Gehäuse 34 Liter GG komplett aus 25mm MDF - Verschraubt+Verleimtund abgedichtet - Anfertigung von einem Car Hifi Spezi! Vielen Dank für weitere INfos |
zuckerbaecker
14:01
Dann passt das Gehäuse nicht. Und jetzt willst auf gut Glück was anderes kaufen? Stehst Du auf Lotteriespiel? |
durusch
14:08
hi hab im leben noch neet Lotto gespielt da ist ja die chance das ich vom auto überfahren werde besser! ![]() Ne also ich hab die Parameter wo mir Rockford gegeben hat meine Car hifi fuzi gegeben und der hat mir das Gehäuse gebaut! Vll kannst du mir ja weiterhelfen haben mal das versucht mit einem Programm zu errechnen aber ganz ehrlich ich blick des nicht ganz! würde auch auf BR umbauen wenn mir jemand helfen könnte! Bin am verzweifeln! |
zuckerbaecker
16:26
Dann fahr zu einem Fachhändler, bei dem Du VOR dem Kauf verschiedene IN!! Deinem Auto probehören kannst ![]() |
durusch
00:59
erstellt: 22. Nov 2010, |
Meinst du jetzt das ich verschiedene Woofer in mein jetziges Gehäsue bauen soll oder einfach ne kiste vom Hifi Spezi rein? |
NixDa84
01:03
Dein Radio leidet meines Wissens auch unter einem nachgeführten EQ. Wie hast du das Problem gelöst? Davor braucht man sich keine Gedanken über nen Sub machen (finde ich) Gruß Chris |
durusch
22:36
hab nen Helix Acc drinnen - klar kannich mit dem Radio keine Laufzeitkorrektur usw einstellen aber über mein Radio läfu t mein Bordcomputer , Navi und CID . und das sind die Gründe weshalb ich es nicht ersetze! |
NixDa84
23:42
Absolut verständlich. ![]() Es geht ja nicht um LZK sondern um den internen EQ der sich, ich weiss es nicht ausm Kopf raus müsste mal nachschauen entweder nach Geschwindigkeit / Umgebungsgeräusch / Lautstärke nachführt. |
Streetfighter23
00:24
erstellt: 23. Nov 2010, |
APX im BR Gehäuse? HX im geschlossenen? P.S. an 2Ohm macht die Atomic AT1500.1 nicht wirklich viel Leistung. |
durusch
11:19
aha und deiner meinung nach sollte ich dann auf 1 ohm fahren oder 4 ohm?!?! Das mit der Geschwindigkeit usw das ich an meinen Radio selber einstellen ob es dies machen soll Haben den HX im geschlossenem Gehäuse! - könnte aber auch ein BR gehäuse reinmachen! |
Streetfighter23
14:39
Bei mir im Auto war es ok an 1Ohm. An 0.5Ohm war richtig Party. ![]() ![]() |
hg_thiel
14:46
willst du mehr pegel, brauchst du einen entsprechenden 10" oder 12" in bassreflex und dann wirds zu klein in der mulde oder du nutzt das volumen mit aber musst noch was darüer bauen. |
durusch
00:29
erstellt: 24. Nov 2010, |
das Gehäuse bzw ich hab wie gesagt noch ein BR Mulden gehäuse welches 5cm im Durchmesser grösser ist und wie viel ich weiß ca. 50 Liter hat! ich frag mich halt immer - es gibt ja diese Programme um den Pegel zu errechnen bzw die Hz usw. kannn man dies nicht machen Wie z.b jetzt bei mir GG 34 liter wie viel Hz und beim BR mit 50 Liter Leider bin ich nicht so erfahren mit der Auswertung solcher Diagramme bzw mir sagen diese nichts Vll kann mir ja jemand helfen Danke schon mal |
Subwoofer Empfehlung: Axton? Rockford? Bigshow33 am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 28 Beiträge |
Rockford Punch HX2 bennie77 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 7 Beiträge |
Noch ein Koax System verbauen? ms-style11 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 15 Beiträge |
Subwoofer in Reserveradmulde - Kaufempfehlungen Marx008 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch HX2 RFD2210 bennie77 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 6 Beiträge |
Rockford oder Helix Subwoofer ? mr2sup am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 7 Beiträge |
Subwoofer gesucht für kleines Gehäuse Dormelchen am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 41 Beiträge |
subwoofer für rockford p3001 ElveZ am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 12 Beiträge |
Alpine oder Rockford Subwoofer+Verstärker mazi94 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 7 Beiträge |
Rockford Fosgate Subwoofer T1 und T2 ?!?! sascio am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.430
