HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Astra F-CC Komplettsystem bis 300€ | |
Astra F-CC Komplettsystem bis 300€+A -A |
EquiNoX26
#1 erstellt: 23. Nov 2010, 19:34 | |
ich bin auf der suche nach einem guten soundsystem. ausgeben wollte ich um die 300€, die allerhöchste schmerzgrenze liegt bei 400€. ich hatte zuerst an boxen in der hutablage gedacht (hab ich schon mal bie nem bekannten gesehen und hat sich eigentlich auch gut angehört), aber hier hab ich dann gelesen, dass ein frontsystem sich viel besser anhört und sicherer ist. das system sollte zwecks garantie neu sein und guten, klaren sound bringen, aber auch einen gescheiten, drückenden bass autoradio (vorhanden) ist ein Kenwood KDC-W413UA ( http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-W413UA/ ) beim sub hatte ich an den hier gedacht: http://www.amazon.de...reflex/dp/B0018RXPTM bei den LS weiß ich aber überhaupt nicht welche ich nehmen soll, zwecks einbautiefe und größe. ich hab gelesen, das 16er reinpassen, die nicht tiefer als 5cm sind. bei der endstufe hatte ich an eine HIFONICS TITAN TXI-4400 ( http://eho2003.de/pr...9---VERSTAeRKER.html ) gedacht, da hier des öfteren hifonics bei LS empholen wird. ich weiß aber nicht ob die auch gute endstufen machen. und wie ist das eigentlich mit dem sub. braucht/sollte man für den eine extra stufe kaufen? ich hoffe ihr könnt mir helfen. Edit: Musikrichtung ist Metal (Metallica, Iron Maiden) und Deutschrock (Onkelz, Frei.Wild). ich weiß nicht, ob das irgendwas mit der LS bzw sub auswahl zu tun hat [Beitrag von EquiNoX26 am 23. Nov 2010, 20:13 bearbeitet] |
caveman666
#2 erstellt: 24. Nov 2010, 13:36 | |
Hi, versuch in dem Auto bitte nicht, mit 300Euro eine komplette Anlage umzusetzen. Das ist auch mit Gebraucht-Waren nicht wirklich sinnvoll umsetzbar. Sicher, wenn du einfach bissl Lärm im Auto willst, kann man da was reinspaxen... Wenn dem so wäre, würdest du aber ja nicht in einem HIFI-Forum nachfragen, oder? Hast du auch passende Einbaumaterial bedacht? Der TMT in der Türe braucht ein stabiles Zuhause! Dazu gehören neben guten Lautsprecheraufnahmen auch sinnvoll eingesetzte Materialien zur Stabilisation, DÄmpfung und Absorption, damit du bei deiner Musik auch wirklich SPass haben kannst. Den Sub würde ich hier erstmal komplett aussen vor lassen. Der ist eh nicht ins Budget zu integrieren -> den lieber später in nem weiteren Step dazupacken. Gruß, Andy. |
EquiNoX26
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 19:36 | |
so, hab mich nochmal ein bisschen im internet und auch in ein paar geschäften umgeschaut. hab von einem händler dann auch ein angebot bekommen und da die teile allesamt von hifonics sind und ich über die noch nix schlechtes gehört hab, denke ich, das sie nicht so schlecht sein können, aber ich frag besser nochmal nach: HIFONICS TITAN TXI 4400 Class A/B analog Technologie Tiefpassfilter 30Hz- 150Hz Hochpassfilter 10Hz - 1,2kHz Bass EQ bis 18 db bei 45Hz Bandpass-Funktion Mono brückbar 4 x 70/125 Watt RMS bei 4/2 Ohm 4 x 125/250 Watt MAX bei 4/2 Ohm 250 x 52 x 350/380 mm HIFONICS BRUTUS BX-12 BP MDF-Gehäuse Single Bandpass-Gehäuse 400 Watt RMS / 800 Watt Max. Impendanz 4 Ohm Abmessungen: 520 x 380 x 450/320 mm HIFONICS ZEUS ZS-6.2C 16cm 2 Wege-Komponenten-System 125/250 Watt RMS/MAX Impedanz 4 Ohm 25 mm Gewebe Neodym-Hochtöner 12 dB Frequenzweiche mit Pegeleinstellung Einbautiefe 74 mm Einbauöffnung 144 mm Kabelkit 20 mm² 5m Kabel mit Sicherungshalter und 60A Sicherung 1m Massekabel 5m Cinchkabel, doppelt geschirmt, mit Remoteleitung 380€ soll das alles zusammen kosten. ist der preis dafür in ordnung?? achso, dämmung für die türen hab ich schon (bitumenmatten). das einzige was noch fehlen würde, wären mdf-ringe damit die zeus-LS in die tür passen. die hat wohl nur eine einbautiefe von 50mm. die endstufe wollte ich 2x an die beiden LS anschließen und die beiden annderen kanäle brücken und an den sub anschließen. würde das klappen?? hab nämlich überhaupt keine ahnung was die watt und ohm-zahlen dabei für ne rolle spielen. bin bis jetzt aus anderen themen und beiträgen auch nicht schlau geworden. [Beitrag von EquiNoX26 am 15. Dez 2010, 19:39 bearbeitet] |
caveman666
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 21:56 | |
Hast du dem werten Händlerkollegen denn auch gesagt, was fürn Auto du hast? Oder wollte er das gar icht wissen? Gruß, Andy. |
EquiNoX26
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 22:13 | |
doch, das hab ich ihm auch gesagt. |
caveman666
#6 erstellt: 16. Dez 2010, 12:58 | |
Und was willste dann mit dem Hifonics Frontsystem? Auf die Hutablage bauen? Oder wird alles aufgeschnitten, damit der 16er nach vorne rausschaut? Wo kommst du denn her? Gruß, Andy. |
EquiNoX26
#7 erstellt: 16. Dez 2010, 18:41 | |
wollte die eigentlich vorne reinbauen. hab grad mal nachgemessen und die passen so nicht darein. müsste dafür dann ein teil der verkleidung abschneiden. und das sieht sicher auhc nicht schlecht aus wenn der LS etwas rausguckt. schlechter wie im orginal gehts nämlicher nicht mehr ;-) ich wohne in der nähe von winterberg |
caveman666
#8 erstellt: 16. Dez 2010, 19:52 | |
Meiner Meinung nach schaut das besch...en aus im F, wenn man da aufschneidet, ohne dann auch die Optik der Verkleidung entsprechend anzupassen Gruß, Andy. |
EquiNoX26
#9 erstellt: 16. Dez 2010, 20:40 | |
mal schauen. ich nehm morgen mal die türverkleidung ab und guck mal ob das so gehen würde, wie ich das vorhab. wie is das denn mit dem anschließen? würde das alles so zusammenpassen? endstufe 2 kanäle für die LS und einen gebrückten bzw die restlichen 2 für den bass? und was bedeuten die ohm zahlen?? ich hab diese seite ( http://www.epicenter...mit-meiner-endstufe/ )zwar gefunden, aber das hilft mir nicht viel weiter. wenn ich die endstufe brücke habe ich 250W an dem gebrückten kanal. der sub hat eine impendanz von 4 ohm von daher würde es doch passen (2x2=4). der sub ist aber mit 400W rms angegeben und die LS mit 125W rms. an der endstufe kommen aber nur 250W rms für den sub und 70 W rms für die LS. ist es möglich das trotzdem alles so zusammen zu betrieben? [Beitrag von EquiNoX26 am 16. Dez 2010, 20:40 bearbeitet] |
caveman666
#10 erstellt: 17. Dez 2010, 11:26 | |
Man kann Vieles einfach zusammenklemmen. Wird meist auch laufen. Sinn machts dennoch oftmals nich soooo viel. Aber wenn du einfach nur billig was kaufen willst, is das denk ich nicht soooo wihtig für dich, dass es dann auch wirklich fein wird, oder? Gruß, Andy. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#11 erstellt: 17. Dez 2010, 11:48 | |
Hifonics macht nur Krach, dazu den dröhnenden Bandpass Die ganze Zusammenstellung taugt nichts und es fehlt noch einiges an Material. |
Stereo33
#12 erstellt: 17. Dez 2010, 12:06 | |
Gegen die Hifonics 4 Kanal spricht nicht viel. Etwas wenig Leistung (du brauchst reserven). Aber Sub und FS solltest du was anderes wählen. Für Kabel gehn nochmal 50 drauf und die Dämmung mindestens 50. |
EquiNoX26
#13 erstellt: 17. Dez 2010, 12:48 | |
dämmung und LS-kabel hab ich schon, strom und cinchkabel sind in dem paket dabei. welchen sub und welche LS könntet ihr mir den da empfelen?? es sollte zusammen nicht mehr wie 250€ kosten. |
Gesperrt |
#14 erstellt: 17. Dez 2010, 13:03 | |
Was für eine Musik hörst du? Kannst du ein Gehäuse für einen Subwoofer selber bauen? |
NixDa84
#15 erstellt: 17. Dez 2010, 13:33 | |
Warte am Besten bis nach Weihnachten. Dann verkaufen viele wieder ihre (nicht passenden) Weihnachtsgeschenke bei egay. Da kannst sicherlich das ein oder andere Schnapperl abgreifen. Für das Geld bekommst Neu nämlich nicht mal brauchbare Einsteigerware. Gruß Chris |
Gesperrt |
#16 erstellt: 17. Dez 2010, 13:37 | |
Bekommt er doch Flatsystem und Subchassi |
NixDa84
#17 erstellt: 17. Dez 2010, 14:01 | |
Wenn er ne Stufe hat richtig Sorry falls ich was überlesen hab |
EquiNoX26
#18 erstellt: 17. Dez 2010, 16:04 | |
gebraucht oder bei ebay wollte ich es eigentlich nicht kaufen, wegen der garantie. ein gehäuse hab ich noch nie gebaut und bevor ich dabei was falsch mache, würde ich lieber einen fertigen sub nehmen. Musikrichtung ist Metal (Metallica, Iron Maiden, Lordi) und Deutschrock (Onkelz, Frei.Wild) Edit: als stufe würde ich die hifonics nehmen, wodurch dann noch 250€ für den sub und die LS bleiben [Beitrag von EquiNoX26 am 17. Dez 2010, 16:05 bearbeitet] |
EquiNoX26
#19 erstellt: 20. Dez 2010, 13:37 | |
push |
caveman666
#20 erstellt: 20. Dez 2010, 13:39 | |
Ich würde dir anraten, zu kombinieren und nich einfach n"günstiges Flat-System" zu verbauen. In deiner Preisklasse kenn ich keins, das ich bei deiner Musik in Sachen Hochtöner auf der STelle empfehlen könnte... Womit wirst du dann das Zwischenblech in deinen Türen verschliessen? Mit Bitumen? Gruß, Andy. |
EquiNoX26
#21 erstellt: 20. Dez 2010, 17:38 | |
ich wollte erst bitumen matten nehmen, aber jetzt bin ich am überlegen ob alubutyl nicht besser wäre. ich hab mal nach flatsystemen geguckt und da hab ich dieses gefunden: http://www.pnshop.de...4&mv_pc=guenstigerde hat irgendwer erfahrungen mit dem alpine sxe 1750s system? [Beitrag von EquiNoX26 am 20. Dez 2010, 18:07 bearbeitet] |
caveman666
#22 erstellt: 20. Dez 2010, 17:42 | |
EquiNoX26
#23 erstellt: 20. Dez 2010, 18:07 | |
@ caveman die frage war auch nicht nur an dich sondern an die algemeinheit aber kannst du mir beim sub weiterhelfen? brauche ich einen bandpass oder einen bassreflex? ich hab nämlich einen guten bassreflex von alpine gefunden udn zwar den Alpine SBE-1243BR. der hat auch 4 ohm und 250w rms was perfekt zu der hifonics endstufe passen würde. und so schlecht kann er ja nicht sein -> http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-27972.html |
caveman666
#24 erstellt: 20. Dez 2010, 18:10 | |
Und die anderen sollen dir jetz sagen, dass es passt, pbwohls nicht passt? Versteh ich nich... aber gut... musst du wissen... Zum Sub: Ich würde keines von beiden genannten Gehäuseprinzipien einsetzen. Gruß, Andy. |
EquiNoX26
#25 erstellt: 20. Dez 2010, 18:18 | |
oh sorry hab gelesen ich würde dir raten einfach ein günstiges flat system zu verbauen. hab das "nicht" ganz übersehen. welchen sub würdest du den nehemen? |
caveman666
#26 erstellt: 20. Dez 2010, 18:28 | |
Ich würde mich hier komplett auf die Front konzentrieren und erstmal den Sub ganz weglassen. Gruß, Andy. |
EquiNoX26
#27 erstellt: 20. Dez 2010, 19:56 | |
wie sieht es den mit den Rainbow SLX 265 Deluxe aus? die scheinen ja auch nicht allzu schlecht zu sein: http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-78.html und mit nem adapterring sollten die auch in den astra passen. was meint ihr? |
caveman666
#28 erstellt: 20. Dez 2010, 19:57 | |
Passen nicht, ohne dass ordentlich was verändert wird (Vekleidung und/oder Blech). Dazu bei der Musik wohl eher die "Hölle" für so manches Ohr. Gruß, Andy. |
EquiNoX26
#29 erstellt: 20. Dez 2010, 20:06 | |
ich dachte die wären grade für meine musik gut geeignet: "Würde dieses FS vor allem leuten empfehlen die allround hören und/oder Metall Rock, denn da kommt der HT net schrill rüber aber vermittelt eine super Bühne und spielt das was er soll" kann man die einbauen ohne was zu verändern, wenn man dafür, das fenster nicht mehr ganz runter machen kann. hab gehört die einbautiefe würde dann 70mm betragen und das fenster würde dann noch 5 cm "überstehen" wenn mans ganz runtermacht. |
caveman666
#30 erstellt: 20. Dez 2010, 20:11 | |
Wenn jemand den HT gut ausgerichtet hat und ihn dann auhc zuästzlich zur möglichen Absenkung an der Deluxe-Weiche absenkt und evtl noch mit n paar anderen passiven Spielreien versehen hat, ist das SLX evtl schon für die Musik sinnvoll einsetzbar.Dann biste aber idR ordentlich Schotter los, nur ums passend spielen zu lassen Ich habs ja auch vor n paar Jahren oft und regelmäßig verbaut. Einfach reinschrauben und bei der Musik Spass haben -> sehr selten. Da muss man schon hart gesotten sein... Wenn man auf die letzten paar cm der Scheibe beim Runterlassen verzichten kann und das Blech im Bereich der LS-Öffnung n gutes Stück zurechtsägt, dann passt so gut wie jeder 16er. Jedoch werden die alle an die "schiefe" Verkleidung spielen, da das Gitter in der Verkleidung eigentlich zu klein is fürn 16er... Gruß, Andy. |
EquiNoX26
#31 erstellt: 20. Dez 2010, 20:18 | |
machts denn ein großen unterschied ob die an die verkleidung spielen, oder ob ich die so ( http://www.t4-wiki.d...r_Tuer_Rastnasen.jpg )verbaue? |
caveman666
#32 erstellt: 20. Dez 2010, 20:23 | |
Ja. Gruß, Andy. |
EquiNoX26
#33 erstellt: 20. Dez 2010, 20:34 | |
gut. dann werd ich mir wohl adapterringe holen/bauen und ein bissschen die verkleidung abändern |
EquiNoX26
#34 erstellt: 20. Dez 2010, 22:09 | |
ich hab grad gesehen das die LS eine nennbelastbarkeit von 100W haben, die endstufe aber nur 70w bringt. kann es dann nicht zu clipping kommen, wenn der LS mehr watt braucht, als die stufe bringt? Edit: mein radio hat nur 2 cinch ausgänge, aber die 4-kanal endstufe hat ja 4 eingänge. wie kann ich das dann am besten anschließen? mit Y-kabeln bzw. adaptern? oder kann ich nur 2 kabel anschließen und das signal auf die anderen kanäle irgendwie übertragen? [Beitrag von EquiNoX26 am 20. Dez 2010, 23:59 bearbeitet] |
caveman666
#35 erstellt: 21. Dez 2010, 00:42 | |
Clipping entsteht nicht durch den Lautsprecher sondern durchs falsche Einstellen... Wenn die Endstufe keinen "Umschalter" hat, brauchste wohl Y-Adapter dazu... Gruß, Andy. |
EquiNoX26
#36 erstellt: 21. Dez 2010, 02:24 | |
in der beschreibung steht: "Input Mode - Schalter Mit diesem Schalter können Sie wählen ob Sie den Verstärker mit 1 Paar (2CH) oder 2 Paar (4CH) ansteuern möchten." also müsste es doch mit 2 bzw einem doppelten cinch-kabel gehen. |
caveman666
#37 erstellt: 21. Dez 2010, 02:27 | |
Ja. |
EquiNoX26
#38 erstellt: 22. Dez 2010, 18:59 | |
zwei letzte fragen hab ich noch: 1) wie dick sollte das strom/masse-kabel sein?? hab grade diesen thread gefunden und da steht, dass ein 10er kabel reichen würde, da die endstufe ja nur 600w aufnehmen kann. 2) ich hab eine 56 Ah batterie im auto. würde die reichen? oder brauche ich eine neue? [Beitrag von EquiNoX26 am 22. Dez 2010, 19:01 bearbeitet] |
pimpmysound
#39 erstellt: 23. Dez 2010, 01:58 | |
Bzgl. dem Kabelquerschnitt wäre es erstmal wichtig zu wissen, aus welchem Leitermaterial das Kabel besteht, also reines Kupfer oder deutlich schlechter leitendes CCA. Die Alpine SXE-1750S kann man ans Radio anschließen, zum Betrieb an ner Endstufe sind die nix, und wirklich viel mehr als die originalen können die nicht. Sinus Live hat z.B. 2 brauchbare flache 16.5 cm im Programm, die würden auch problemlos in den Astra und in dein Budget passen. Wer behauptet, dass man für 400 Euro keine brauchbare Lösung im Astra F hinbekommen kann, den belehre ich gerne eines besseren. Natürlich geht es mit mehr Geld besser, aber für das Geld bekommt man durchaus schon brauchbare Produkte. |
EquiNoX26
#40 erstellt: 23. Dez 2010, 02:10 | |
die alpine LS wollt ich auch gar nicht nehmen. hab mich für die Rainbow SLX 265 Deluxe entschieden. das 10qmm kabel wäre aus kupfer. ein kumpel von mir hat aber auch noch ein 20qmm kupfer-alu kabel. deswegen frage ich mich ob ich ein kupferkabel kaufen soll, oder das 20er mischkabel nehmen kann |
pimpmysound
#41 erstellt: 23. Dez 2010, 02:27 | |
Die Rainbow passen nicht im Astra F, das kann ich nicht empfehlen. |
EquiNoX26
#42 erstellt: 23. Dez 2010, 02:35 | |
das weiß ich, deswegen wollte ich die türverkleidung auch ein bisschen abändern und sie dann auf einen 19mm mdf ring setzen. dann passen sie von der einbautiefe und ich kann das fenster noch öffnen. viel wichtiger ist mir, welche kabel ich brauche, bzw ob meine batterie genug leistung bringt. |
pimpmysound
#43 erstellt: 23. Dez 2010, 11:47 | |
Die Batterie ist nicht das entscheidende, sondern die Lichtmaschine. Solange es bei der einen Endstufe bleibt, dürfte die Originalbatterie grundsätzlich reichen. Wobei eine AGM Batterie natürlich besser wäre. In Sachen Verkabelung würde ich tunlichst die Finger von CCAlu Kabeln lassen, deren Litzen sind brüchiger und das Kabel lässt sich schlechter verpressen, verlöten und in Endstufenterminals verschrauben. Mit wieviel Ampere ist die angedachte Endstufe abgesichert? |
caveman666
#44 erstellt: 23. Dez 2010, 12:19 | |
Mit EINEM 19mm Ring wird, wenn ichs richtig im Kopf hab, das Ganze noch nich sauber passen... Gruß, Andy. |
EquiNoX26
#45 erstellt: 23. Dez 2010, 15:08 | |
@ pimpmysound: die endstufe ist mit einer 50er sicherung gesichert. somit kann die stufe doch höchstens 600w bei 12v aufnehmen, oder irre ich mich da? denn dann könnte ich ja ohne probleme ein 10er kupferkabel nehmen. @caveman kann sein, ich habs noch nicht nachgemessen. ich dachte halt nur 63mm einbautiefe sind mit einem 19er ring ja nur noch 44. und da die maximale tiefe 56mm ist sollte es passen. passt wahrscheinlich nicht gescheit mit der verkleidung, oder? |
caveman666
#46 erstellt: 23. Dez 2010, 15:10 | |
Nö - um so weiter du vom Belch weggehst (stärkerer Adapter) um so eher bekommste Probleme mit der Verkleidung. Schau dir mal das Blech an. Ich musste damals in meinem F ordentlich Blech wegschneiden, damit alles gepasst hat (wenn ichs noch richtig im Kopf hab...). Gruß, Andy. |
EquiNoX26
#47 erstellt: 23. Dez 2010, 15:34 | |
ich wollte die eigentlich so einbauen, das die bündig mit der türverkleidung abschließen. ich hol mir erstmal die LS und dann werd ich ja sehen was für ringe ich brauch. |
EquiNoX26
#48 erstellt: 24. Jan 2011, 19:58 | |
so, ich hab mir jetzt die rainbow 265 slx deluxe LS geholt und verbaut. angeschlossen sind sie an der hifonics txi 4400. bei einstellen hab ich nun allerdings ein problem: in der hifo anleitung steht, dass man den lautstärkeregler des autoradios auf 80-90% der max. lautstärke stellen soll. dann soll man den level regler von 6v solange runterdrehen, bis man leite verzerrungen hört. wenn ich das radio aber bis 20 (von max. 35) drehe, fangen die töne schon an verzerrt zu klingen. deshalt hab ich auch noch nicht lauter wie 20 gedreht, da ich nicht weiß ob irgendwas kaputt geht. soll ich den level regler am amp am besten auf 6v stehen lassen, oder runter drehen?? |
pimpmysound
#49 erstellt: 29. Jan 2011, 00:44 | |
Hast du die Aktivweiche am Verstärker für das Frontsystem auf Hochpass gestellt und aktiviert? |
EquiNoX26
#50 erstellt: 01. Feb 2011, 18:36 | |
ja hab ich. hab sie bei ca 100 hz getrennt. |
Hifi Astra f CC michael1809 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 9 Beiträge |
Hiffi astra f cc michael1809 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 5 Beiträge |
Komplettsystem für Astra F Srock am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 39 Beiträge |
PLZ help me? Kaufberatung für Komplettsystem Astra F-CC 96er Blumbak am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 4 Beiträge |
Komplettsystem für Astra bis 600? junglist88 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 79 Beiträge |
Kaufberatung Opel Astra F-CC Bj. 95 keiotic am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 23 Beiträge |
Lautsprecher für den Opel Astra f CC amdpower am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 4 Beiträge |
Astra-F-CC-GLS / Günstiges MP3 Radio Ghostraider am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 4 Beiträge |
FS für 6900 im astra f-cc toerbi am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 4 Beiträge |
Anlage für meinen Opel Astra-F-CC Magges90 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.956
