HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Autoradio Kaufberatung | |
Autoradio Kaufberatung+A -A |
glady
21:42
erstellt: 26. Nov 2010, |||
Hallo, ich bin auf der suche, nach dem passenden radio für mich. es soll in einen peugeot 206+, bj 2010. zur zeit ist das werks cd radio drin, mit lenkradfernbedienung. es soll nur das radio getauscht werden, auch in zukunft... folgende punkte sollte es erfüllen: - cd + mp3 - usb (am liebsten hinten, ist aber kein muss) - bluetooth (zur zeit für ein htc hd2, und es soll funktionieren, will da kein probleme mit haben) - die lenkrad fernbedienung sollte erhalten werden - einfache, intuitive bedienung muss ich beim einbau irgendwas beachten? habe bei opel corsa b, astra g schon radios eingebaut, bin nur etwas unsicher, weil der wagen neu ist und wegen der lenkradfernbedienung. so, das wärs. |
Audiklang
23:18
hallo auch mal Kenwood BT-60 anschauen Mfg Kai |
Carhifi-point-hattingen
23:23
Ach ja, beachten solltest du das du noch ein Quadlock adapter mit Phantomeinspeisung benötigst. Gruss Hardy |
goelgater
09:53
erstellt: 27. Nov 2010, |||
hi peugeot 206+, bj 2010,wusste gar nicht das die noch gebaut werden |
glady
18:06
doch, wird noch gebaut....steht ja vor meiner tür ![]() wofür brauch ich den quadlock adapter? das kenwood sieht schonmal gut aus... wie siehts mit dem einbau aus??? |
crazyworx
18:12
Du wirst wohl noch einen Fakra-Antennen Adapter brauchen damit dein Radio-Empfang auch akzeptabel ist. Eine Einbaublende brauchst du auch. Aber nach meinem Info wurden die bis 2008 gebaut die 206er, danach kommt der 207er. Kenwood dürfte deine Anforderung richtig und günstigerfüllen. Ist ein gutes Radio! Dazu brauchst du noch einen Interface für dein Lenkrad. [Beitrag von crazyworx am 27. Nov 2010, 18:14 bearbeitet] |
glady
19:07
deswegen heißt er ja 206+ ... da gabs dann halt ein facelift und wird halt neben dem 207 verkauft. also bei nem kenwood für 200 euro...ich weiss nicht. was haltet ihr denn von dem alpine cde-113bt? kostet auch ca. 200 euro. also den adapter für 30 euro fürs radio, interface für lfb ca. 60, adapter für die antenne 30 euro...warum ein blende? da ist doch jetzt auch nur ein 1-din radio drin... |
Audiklang
22:45
![]() freisprech integriert mit externen micro, laufzeitkorektur, etwas aktivweichen und Equalizing 6 vorverstärkerausgänge usb anschluss die qualität stimmt jedenfalls für gerät in der 250 euroklasse selbst für 300-350 euro wäre es noch ein gutes angebot Mfg Kai |
`christian´
23:52
Weil es sonst ein wenig hässlich aussieht.... rund ums Oriradio ist ja auch ne Blende (ne sehr große) Wenn du dann nur n Radio nachrüstest ohne Blende erscheinen neben dem Radio Halbkreisförmige Löcher von Schrauben..... Wenns denn so ist wie beim normalen 206 ![]() |
crazyworx
00:24
erstellt: 28. Nov 2010, |||
Ganz genau, an den 20.-€ soll es auch nicht scheitern. Ergibt ein besserer Optik! ![]() |
glady
04:03
ich weiss, dass mich niemand zu etwas zwingt. wollte nur wissen, warum ihr zu dem radio ratet. war heut bei acr, die haben mir halt das alpine empfohlen, daher frag ich. |
`christian´
12:32
Alpine ist sicher auch nicht verkehrt, aber bei den Günstigen Radios sind andere Hersteller meist etwas besser ausgestattet! Wenn Alpine, dann eins mit nem "A" in der Typenbezeichnung (also z.B. CDA, IDAX oder so) damit kann man gegeben dem Fall das man mal aufrüsten will auch einen kleinen Prozessor (PXA H100) steuern und hat dann die Möglichkeit ein 2.1 Wege System Vollaktiv zu betreiben mit allem was man braucht.... Von den CDE und so bin ich bislang nicht wirklich begeistert/überzeugt. |
glady
01:20
erstellt: 22. Jan 2011, |||
danke an alle beteiligten! hab seit heute das kenwood kdc bt60u im auto, mit lfb adapter. bin bis jetzt super zufrieden, bluetooth klappt super, radio empfang ist sehr zufriedenstellend und der klang ist spitze! |
kinojunky
18:36
erstellt: 23. Jan 2011, |||
erstmal hallo, bin schon ne ganze weile mitglied im forum, bis jetzt aber eher mitleser in der heimkino-abteilung ![]() und weil dort bis jetzt alle meine bedenken und wünsche erörtert wurden, gab es keinen grund, selber aktiv zu werden ![]() so, jetzt zu meinem "problem", ich steh vor der anschaffung ner neuen HU, bzw. das werksradio in nem cz3 (bj 05)zu ersetzen. in die nähere auswahl kamen bis jetzt das >ALPINE iDA-X305S und >Kenwood KIV-700 wobei ich aufgrund der optik und der möglichkeit nen usb-hub anzuschließen, das kenwood etwas bevorzugen würde und weil besagter cz3 keine lenkradfernbedienung hat und dem zufolge die bedienung des bordcomputer über adapter wie es beim Alpine möglich wäre, sich nicht bietet. nun meine frage, hat schon jemand erfahrungen mit einem oder gar beiden geräten? mfg kinojunky ach, was noch zu erwähnen wäre, am werksradio hängt nen adapter, über den nen monoblock nen sub antreibt. es sollen evtl. noch nen 2-kanal-endstufe und nen frontsystem folgen. die hintern beiden lautsperecher sollten von den endstufen der HU betrieben werden .. so jedenfalls die idee ![]() |
Tsaphiel
11:03
erstellt: 24. Jan 2011, |||
Warum gerade diese beiden? Möchtest du keinen CD Player haben? |
kinojunky
11:41
inzwischen kann ich darauf verzichten, weil ich auch ne leichte abneigung gegen das "cd-chaos" im auto hab. und wenn die cd doch fehlen sollte, kann immernoch nen wechsler nachgerüstet werden. aber ein mehrzeiliges display ist zum navigieren durch diverse ordner und ebenen schon ein muß. |
Tsaphiel
12:22
Dann käme auch das klanglich hervorragende CDA 117Ri von Alpine in Frage, sowie das BT60u von Kenwood. Sind beide sogar günstiger als die von dir genannten. Haben halt jeweils kein vollgrafisches Display, aber andere Vorzüge: Beim 117Ri von Alpine ist Laufzeitkorrektur und anderer Klangverbesserungskram an Board, welcher beim iDA-X305S nur über das zusätzliche Imprint Modul gegeben ist. und ich biete meins gerade an, Siehe Signatur *hust* Das BTU60 vin Kenwood hat ein bis zu 5 zeiliges Display und ist halt preislich das attraktivste aller genannten. Nachteil ist halt nur 1 USB Port und keine HUB fähigkeit. |
kinojunky
13:11
oh, hat das 305 keine lzk, also nur über imprint .. ich glaub, dann ist meine entscheidung zu gunsten des kiv-700 gefallen. werd denk ich eh erstmal etwas euphorisch sein, weil das werks-dingen echt murks ist. mein letztes gescheites radio im auto war nen Pioneer DEH-P7400MP , ist aber schon fast 6 jahre her, aus dieser zeit stammen auch noch die endstufe (RTO XSA MB)und der sub (war ursprünglich pyle, aber da ist irgendwann mal nen anderes chassis ringekommen. |
`christian´
14:20
erstellt: 25. Jan 2011, |||
Ich guck die letzte Zeit auch immer nach Radios, kann mich aber ausschließlich mit dem 9887R von Alpine anfreunden, die anderen kleineren haben mMn eine sehr billige Anfassqualität, da war mein 9886 ja noch Welten besser (also auf niveau des 87ers) Die Kenwood dinger hab ich leider Live noch nicht gefunden, würden mich auch sehr reizen, aber ohne sie mal in der Hand gehabt zu haben kauf ich sie auch nicht.
Naja, wirklich brauchbar ist es auch nur mit dem PXA H100.... Da haben die Kenwoods, vorallem das BT 60 doch erheblich mehr zu bieten an ausstattung.... @Tsaphiel: Das KIV würd mir auch gefallen, schade, dass es kein Bluetooth ab werk an bord hat wie das BT60 (großes + fürs BT60) Ich würd mir das an deiner Stelle nochmal genau überlegen mit den Kenwoods, welches wirklich mehr vorteile bietet!! |
kinojunky
14:37
moinsen, also das kiv-700 hatte ich auch noch nicht in der hand, ürsprünglich wollt ich`s beim Media-Murks (hab noch nen gutschein) begutachten/bestellen, aber als ich nach 3-maligem tel. nachfragen erfuhr, daß das 14 tage dauern soll ![]() werds also diese woche mal die umliegenden kleineren läden abklappern .. |
kinojunky
14:46
ich wußte es, google ist mein freund .. werd auf dem weg zur arbeit mal bei ![]() vorbeischauen, kenn den laden zwar nicht, aber haben kenwood im programm ![]() |
Tsaphiel
09:05
erstellt: 26. Jan 2011, |||
@christian: nur um das mal sicher zu stellen: ich habe das BT60u von Kenwood drin ich hatte das CDA 117 Ri von Alpine drin Ich suche kein Radio, sondern gebe den andern hier tipps |
`christian´
10:28
Sorry mein fehler, da bin ich wohl beim Namen verrutscht.... kann ja mal vorkommen! Aber wenn du beide hast/hattest, dann sag doch bitte mal was zur Anfssqualität, das würd mich sehr interessieren! Ich bin ja von den aktuellen hier angesprochenen Alpines etwas enttäuscht, wie sieht es da beim Kenwood aus? |
Tsaphiel
10:35
#25
was interessiert dich denn? Ich kanns ja mal probieren: Das 117Ri hat ne super Haptik, auch wenn mir der Drehdrücker gleich mal entgegen gefallen is beim Auspacken ![]() Lässt sich halt leicht abziehen, aber im Normalfall zieht man ja nicht dran. Tastendruckpunkte sind ebenfalls als angenehm und präzise zu bezeichnen. Bei der Preisklasse 200+ erwarte ich das aber auch. Das Kenwood gibt ebenfalls keinen besonderen Grund zu klagen. Etwas "schwammiger" von den Druckpunkten der Tasten im direkten Vergleich. Und der Ipodähnliche Ring gefällt mir von der Bedienbarkeit auch nicht so gut wie die getrennten Tasten vom Alpine. Dafür siehts halt aufgeräumter aus. Vom Display her wirkt das Alpine in jedem Fall wertiger. Dotmatrix >>> LCD. Die Blende sitzt bei beiden recht gut und neigt nicht zum runterfallen. |
`christian´
23:04
#26
Mir erscheinen die Knöpfe dees 117 eben etwas Billig im vergleich zum 9886 oder dem 9887.... die find ich echt klasse (das 86 hb ich, das 87er meine Schwester) Deshalb frag ich wie das im vergleich wirkt ![]() Aber ein wenig hat das schonmal geholfen, nu muss ich nurnoch guggen, dass ich es auch mal Life in die Finger bekomm, dann kann ich das besser entscheiden |
Tsaphiel
23:38
#27
ich kenn die andern Alpines halt ned. |
kinojunky
07:22
#28
erstellt: 31. Jan 2011, |||
nachdem quasi der kleine händler um die ecke es auch bestellen müßte, und auch zum selben preis wie Media-Murks, hatte ich es wegen der gutscheine doch dort bestellt. und nach nur 2 maligem rüchrufen meinerseits ![]() ![]() achja, es geht nach wie vor ums kiv-700, welches wohl durch das fehlende cd-laufwerk nicht so gefragt ist, und deshalb nirgendwo auf lager sei, so sagte man mir |
Tsaphiel
11:05
#29
Grad wenns das selbe kostet kauft man aber beim kleinen Händler. Die Gutscheine verfallen ja nicht und sind auch für Medien einsetzbar. Die kann man auch bei m MM kaufen. |
kinojunky
19:37
#30
da hast schon recht, würde ja auch nie home-cinema komponenten bei M-M kaufen .. aber bei mir liegen die gutscheine dann ewig rum. aber ich denk schon drüber nach, im anschluß das FS auszutauschen und mit ner endstufe zu betreiben, und da kommt dann der fachmann ins spiel ![]() |
kinojunky
00:32
#31
erstellt: 04. Feb 2011, |||
hallo zusammen, gestern war dann tag x ![]() |
Kaufberatung Mp3 CD Autoradio . Snoek am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 6 Beiträge |
Kaufberatung CD/USB Radio Clio2003 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung MP3-CD Autoradio Florian_G. am 08.06.2003 – Letzte Antwort am 07.08.2003 – 16 Beiträge |
Kaufempfehlung CD-MP3-Radio? Erazor84 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio mit USB, CD- MP3 & Bluetooth MasterKush am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 4 Beiträge |
Doppel DIN Radio mit Bluetooth bis 200?, einfache Bedienung giggel am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 6 Beiträge |
Radio mit CD, Bluetooth und USB-Anschl Galliano99 am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 16 Beiträge |
Suche: CD[+mp3] Radio mcfurz am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 2 Beiträge |
Suche gutes Autoradio für Peugeot 206 Anaxuan am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 5 Beiträge |
suche mp3-radio devilinside am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.983
