HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Signat Fury Verstärker Erfahrungen | |
Signat Fury Verstärker Erfahrungen+A -A |
Mr._S
04:59
erstellt: 04. Dez 2010, |
Kann hier jemand persönliche Erfahrung mit der Signat Fury Serie aufweisen und was zur Klangqualität sagen? Bekomme die Tage eine Fury 1200,mit der ich mein Canton RS 2.16 FS und (vorerst,bis ich was mit entsprechend sinnvoller Leistung dafür kaufe) einen Carpower Predator 12 versorgen will - bin recht günstig an die 1200 gekommen-unter 40€- im Verhältnis zum aktuellen Verkaufsbpreis von 250-330€ ja dann wohl ein Schnäppchen. Der Predator läuft derzeit über eine Alpine MRV-T500,außerdem liegt noch eine Concord CA2100 bei mir rum(teste mich grad durch günstige Verstärkeralternativen an die "Wahrheit" heran,ob es wirklich was neues,teueres sein muss).Für alle Verstärker zusammen hab ich dann unterm Strich 70€ gegeben,also zum Probieren verschmerzbar). Meinungen/Erfahrungen zur Fury (am Besten noch zur 1200) wären mir lieb ![]() |
Mr._S
10:18
erstellt: 09. Dez 2010, |
So,der Verstärker ist nun seit gestern angeschlossen.Leider ging nur der Sub an 2 Kanäle,weil das FS auf einem Boxenausgang nur ein Verzerren und Quietschen von sich gibt.Habe es mit anderem Chinch veruscht,aber nix ändert sich. Woran könnte das liegen? FS und Sub laufen über Front out Chinch Ausgänge vom Radio (Front out und Sub out).Am Verstärker ist noch für jedes Kanalpaar ein Poti mit "Imp Adj" Funktion. Könnte es an falscher Impedanz liegen und ich sollte heute nochmal damit experimentieren oder kann ich davon ausgehen,dass 1 Kanal des Verstärkers hinüber ist?(Was dann natürlich eine entsprechende Bewertung in Ebay zur Folge hätte,da er als vollständig funktionierend beschrieben wurde). Als 1. Fazit kann ich aber sagen,dass der Sub mit dem Verstärker deutlich kontrollierter spielt,wie mit der Concord (die hat eigentlich nur "Power" ,aber keinen Klang) und auch besser,wie mit der Alpine.Gleich nochmal an die Feineinstellung rangehen,um das Optimum rauszuholen. [Beitrag von Mr._S am 09. Dez 2010, 10:21 bearbeitet] |
Jugo_19
19:57
Ich habe für eine extrem low budget Anlage eine Signat Fury 600 für 7 Euro (!!!) bei ebay ersteigert vor ca. 4 Monaten. Ich kann dir nur sagen, dass ich wirklich begeistert von der Endstufe bin. Klanglich schön udn auch genügend kraft. Das Quietschen usw. hört sich einfach nach einem Defekt an... Aber wo/was genau kann cih dir nicht sagen. DIese Imp Adj.: Also an der Fury die ich ersteigert habe, bringt ein verstellen des Knopfes absolut nix... keine ahnung was der bewirken soll. Am besten mal hier rumfragen, ob das jemand mal für dich aufschrauben kann und mal schauen kann. Ich kann von der Serie anhand meiner Erfahrungen kürzlich nru gutes empfehlen |
Mr._S
20:25
Muss auch sagen,dass die Fury nicht schlecht klingt,auf jeden Fall besser,wie die Alpine. Hab sie jetzt mal richtig eingepegelt und die Kontrolle über den Predator 12 ist schon nicht schlecht,trotz der "nur 2x150 Watt RMS",die er als Doppelschwinger abbekommt (hat ja eine Nennleistung von 2x 250RMS). Das FS klingt auf dem einen laufenden Kanal auch noch nen Tick besser,wie mit der Alpine,die jetzt dafür weiter herhalten muss (gut,die MRV-500T ist auch schon was in die Jahre gekommen). Also 7€ ist ja echt ein super Schnäppchen-liegt vielleicht daran,dass man im Netz jetzt nicht unbedingt viel über die neueren Signat findet und die Leute da Zweifel haben ,drauf zu bieten-aber umso besser für uns gewesen. Wird wohl kein Weg dran vorbeigehen,das Teil mal durchmessen zu lassen.Signat ist jedenfalls mit dem Service sehr hilfsbereit-ich habe heute morgen ,über den Kontakt auf der Vertriebsseite, um eine Bedienungsanleitung gebeten (wegen des Imp adj...),die war nach kurzer Zeit im Mailfach-Hoffe,die können auch mit nem Schaltplan dienen. Muss aber nochmal nachhaken,die Anleitung ist nicht komplett,bzw. ist da statt des Imp Adj ein ENS Regler zu sehen... da es aber auf dem anderen Kanal einwandfrei läuft,kann es ja auch nicht an der Einstellung liegen. Also das Quietschen kommt erst bei höherer Lautstärke,bei geringem Pegel ist es einfach nur ein kräftiges Verzerren.Am anderen Ausgang unter gleichen Bedingungen einwandfrei. [Beitrag von Mr._S am 09. Dez 2010, 20:28 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
16:59
erstellt: 12. Dez 2010, |
Signat Fury ist ne normale Low-Cost Fernostendstufe. Signat Label rauf und fertig. Der Einbau Lautsprecher,Abstimmung machen 90% vom Klang aus. Alles andere insbesondere Endstufenklang ist im Low Cost Bereich,ich sag mal total unwichtig. Zu 99% liegt es auch an der falschen Einpegelung. Stark sujektive Ansichten und solche Sachen. Wobei ja klar es gibt Endstufenklang und Unterschiede Klingt jetzt alles etwas negativ ist aber so. Verarbeitungstechisch würde ich eher zu einer alten Signat ROC greifen.doppelseitig expoxy Platine,sauberer Aufbau... Auch öfters im Bereich 10-20 euro zu bekommen. Macht doch mal ein Bild von der Endstufe wie die aussieht auch von innen. Damit jeder mal bisl schauen kann. ![]() |
Signat oder nicht signat Meganewbie am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 4 Beiträge |
Meinung zu Signat Verstärker "RAP" llcoolmj am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 2 Beiträge |
Signat amp bretty am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 2 Beiträge |
Signat RAP1 KruX am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 5 Beiträge |
Wanted vs. Signat schwermetaller am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 17 Beiträge |
Signat ROC 1 Leistungsangabe Ibiza_6L_Sport am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 3 Beiträge |
Signat RAM3 Mk II JiggyG am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 15 Beiträge |
alte signat ram1,erfahrungswerte blackkurgan am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 3 Beiträge |
polk-momo oder signat christian7 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 2 Beiträge |
Audison oder Signat? zippi8 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 19 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.722
