HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Was haltet ihr von meiner Neuen Stufe und dem Bass | |
Was haltet ihr von meiner Neuen Stufe und dem Bass+A -A |
Kingbali
#1 erstellt: 05. Dez 2010, 22:00 | |||
Hallo Freunde , habe mir eine neue Digitale Monoblock Endstufe zugelegt : Sound Magus VS 1500.1 RMS Power 4 Ohm 600W RMS Power 2Ohm 1000W RMS Power 1 Ohm 1500W Und einen Woofer den Blaupunkt Velocity VPw 1500 Pro 38Zoll Peak Power 4800Watt RMS Power 1200Watt 2x2 Ohm Doppelschwingspule fs 40hz Qts 0,48 VAS 40l 92db Hat jemand schon erfahrungen damit gemacht oder ein paar neue Berichte für mich?? Ich glaube ich bin gut bedient mit dem System ich fahre einen Golf 2 der Kofferraum ist komplett leer. Habe noch 4 Ovale 3in 1 Wege Boxen von Pyle an einer 4 Kanal Monacor Carpower endstufe4/400 Power Gesamt 900 Watt 4 Kanal Betrieb an 4 Ohm 100 W Rms Denke das Reicht aus für das Kleine Auto. Wollte noch fragen wie ich den Doppelschwinger Sub anschließe an dem Monoblock ist - - + + wie bei einer 2 Kanal quasi werden einfach alle 4 Kable die von der Box dann kommen ganz normal angeschlossen ?? |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Dez 2010, 22:22 | |||
Kingbali
#3 erstellt: 05. Dez 2010, 22:26 | |||
Hahaha du bist echt ein mieser Hund :-) Das hab ich doch schon als erstes gemacht. Da kommt nur mist. Keine erfahrungsberichte vieles nur auf anderen Sprachen. Wofür bin ich hier angemeldet wenn man gleich auf sowas verwiesen wird. Ich will mit Leuten darüber reden diskutieren usw. usw. sorry aber is doch so. ;-) |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 05. Dez 2010, 22:44 | |||
Du hast ja auch Mist gekauft. Von daher ...... Lesen - verstehen: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 |
Audiklang
#5 erstellt: 05. Dez 2010, 23:04 | |||
hallo gibt die stufe zurück alternative die hier für brauchbar befunden wurde und auch relativ günstig ist http://www.hifi-forum.de/viewthread-102-871.html der blaupunktwoofer ist okay die ovalen triaxe kannst du auch in die mülltonne werfen ! zu mehr taugen die nicht die Carpower 4/400 kannst behalten ist brauchbar schau dich hier in den einbauberichten um , golf II ist kein hexenwerk da baut ich doorboards in zwei stunden und dann passt da jeweils ein oder zwei 16er tmt`s in die türe, dann türen dämmen ,hochtöner ins spiegeldreieck und dann passt das auch Mfg Kai |
Kingbali
#6 erstellt: 05. Dez 2010, 23:13 | |||
Danke sehr , dacht ich mir mit der Endstufe ^^ konnte den Woofer leider nicht einzeln kaufen . Wollte aber genau den unbedingt haben. Ja die 4 3 Wege Boxen sind schon angeschlossen an der Carpower und es hört sich Samenhaft an . Also da will ich nix dran ändern. Bin zufrieden damit. Welche Endstufen kannst du noch empfehlen für den Sub .Also 1 Kanal Endstufen . Der Woofer hat 2x2Ohm Doppelschwingspule. MFg danke dir |
Audiklang
#7 erstellt: 05. Dez 2010, 23:20 | |||
dann hast noch nix richtiges angehört !
der woofer ist doch sehr endstufenfreundlich ! spulen in reihe ergibt 4 ohm und da ne grosse analoge drann mit etwa 1 kw oder etwas mehr dann geht da auch was nur wirst du so oder so reine zusatzbatterie brauchen weil ohne sinnvolle stromversorgung wirst du nicht lange freude an dem woofer haben weil der dann abraucht ! Mfg Kai |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 06. Dez 2010, 08:59 | |||
In welchem Gehäuse hast den Subwoofer eingebaut?
... aha.... interessant .... warum nicht http://cgi.ebay.de/V...a0a9f6a6cbd6ff81fc1a http://www.caraudio2...8.html?refID=froogle http://www.extremeau...fo&products_id=29180
LESEN:
menime
#9 erstellt: 06. Dez 2010, 11:27 | |||
Kingbali
#10 erstellt: 07. Dez 2010, 23:24 | |||
Danke für die empfehlungen !!!! Das mit der Ens´dstufe ist schon geschene. hab sie gewinnbringend verkauft. Ja die Sioux ´sieht schonmal sehr gut aus. gibt es noch ein paar ordentliche Marken oder z.b ein paar gute Monoblöcke ??? Das mit den hochtönern weiß ich.< da gehts natürlich immer besser- Aber ich habe die 4 sehr gut positioniert Die Carpower is natürlich prima. Wenn ich noch die passende Stufe für den Sub gekauft habe ist es gut. Das mit der zusatzbatterie ist auch schon im Gange das ist wichtig ohne geht garnicht. Habe hier 2 Powercaps mit jeweils 1 Farrad. Soll ich vor jede endstufe eins machen? oder gibts einen besseren vorschlag ??? mfg danke |
Audiklang
#11 erstellt: 07. Dez 2010, 23:29 | |||
hallo vorn spielt die musik ! frontsystem erst mal ordendlich einbauen dann kannst immernoch über die 5% tonanteil im bass nachdenken Mfg Kai |
Kingbali
#12 erstellt: 07. Dez 2010, 23:52 | |||
Ja :-) Du hast recht. Ich weiß ja das du recht hast. Der Golf is eh nur meine Wintergurke. Nächste Woche wird in meinen Subaru die Anlage eingebaut. Das wird besser und ordentlich. 2 Wege system für Vorne, hinten (Türen) usw. Da kommt es mir mehr auf qualität und klang an. Und soll auch nicht dumm aussehen oder viel Platz verschwenden. Habe so ca. 3.000- 5.000 Euro eingerechnet. Kann aber auch etwas mehr werden. Der Golf is eher so´n Bumm Bumm geschoss. Dann freut man sich richtig auf den Sommer wenn man wieder in einem richtigen Fahrzeug sitz :-) Der Woofer ist in ein Bassreflexgehäuse verbaut. Aber hab irgendwie meine zweifel. Die Herstellerangaben was das Volumen und das BassReflexrohr betrifft sind ganz anders wie wenn ich das mit BassCad berechne. ^^ |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 08. Dez 2010, 08:38 | |||
.... und es geht munter weiter .... Sag mal: LIEST Du überhaupt, was hier geschrieben wird |
Kingbali
#14 erstellt: 09. Dez 2010, 07:36 | |||
Ja lese ich ^^ deswegen mach ich das da ja auch nicht selbst sondern das Auto geht dafür weg. Das wird für mich gemacht.Mit Türen dämmen usw. mfg |
Kingbali
#15 erstellt: 09. Dez 2010, 23:05 | |||
Habt ihr noch ein paar Endstufentips für den Woofer ??? MFg Danke |
ImmerSchön
#16 erstellt: 10. Dez 2010, 09:22 | |||
Wenn du umbedingt eine Haben willst Guck nach ner SinusLive SLA 150! Is klanglich zwar keine Offentbarung sollte aber für den Wabbelwoofer langen! Vergess den Strom net, sonst schiebst du den Golf im winter... Und machs beim Subaru mit jemanden der sich damit auskennt (Carhifi-Händler) mfg |
menime
#17 erstellt: 10. Dez 2010, 11:23 | |||
Ne SLA 150 gibt es nicht! Und außerdem, warum willst du an nen schlechten Woofer eine noch schlechtere Stufe hängen? |
ImmerSchön
#18 erstellt: 10. Dez 2010, 13:11 | |||
Sry dann isses halt ne SLA 1500... die stufe passt zu dem Woofer, so grottenschlecht ist die jetzt auch nicht! Außerdem glaube ich kaum das der Herr Geld für ne steg 2.02 oder DLS A6 opfern will |
menime
#19 erstellt: 10. Dez 2010, 15:10 | |||
Die SLA ist schlecht. Hier bekommt man fast ein ganzes KW an 4 ohm für rund 150€ Link Ansonsten was gebrauchtes suchen |
ImmerSchön
#20 erstellt: 10. Dez 2010, 15:14 | |||
Naja bevor ich mir die Sioux kaufe kaufe ich mir lieber die hier: http://www.dbdrag.de/wbb2/thread.php?threadid=25741 Da haste auch nen kw an 4 ohm und der ist hochwertiger wie aus der China-Stufe! mfg btw. Für das Geld ist die SLA nicht schlecht, wurde oft genug diskutiert! Klar ist das keine Steq oder Brax aber durchaus brauchbar fürs Geld. Aber das steht ja auf nem anderen Blatt |
Kingbali
#21 erstellt: 10. Dez 2010, 18:15 | |||
Okay , vielen Dank . Ja an dem anderen Auto mach ich nichts selbst dafür hab ich zu wenig erfahrung und hab erlich gesagt auch keine Lust die Türen an so einem Wagen selber zu dämmen usw. Das wird schön gemacht. Wenn ich fertig bin mach ich mal ein paar Bilder usw. Und dann is gut. nochmals danke ! ciao |
Was haltet ihr von RTO? Thomas@P9 am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr davon? Plöppel am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 5 Beiträge |
Kicker Bass Set, was haltet ihr davon. cb91 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 9 Beiträge |
Was haltet ihr von dem Angebot? Tom86 am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 6 Beiträge |
Was haltet Ihr von dieser Zusammenstellung? J4N_SOLO am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr von folgendem! horschi am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr von meiner evtl. Zusammenstellung?! TheFish83 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 9 Beiträge |
Was haltet ihr von meiner Zusammenstellung?? Elo-C am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 3 Beiträge |
was haltet ihr von meiner idee? raymon64 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 12 Beiträge |
Was haltet ihr von meiner geplanten Anlage???? Meganewbie am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.744
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.748
