HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Probleme bei Endstufenwahl | |
Probleme bei Endstufenwahl+A -A |
el_cornholio
17:44
erstellt: 25. Jul 2004, |
Guten tag die herren... da ich mich noch so sonderlich mit car hifi auskenne und ein kleines problemchen damit habe die richtige endstufe für meinen subwoofer zu finden hatte ich gehofft ihr könntet mir vllt. helfen. bei dem subwoofer handelt es sich um einen Rockford Fosgate Punch HE2 RFP 4210: 10" Subwoofer 400 Watts RMS 800 Watts Peak 2x 4ohm Doppelschwingspule Hab mich im net schon so ein bissl umgeschaut und gefragt. größtes problem bisher stellt die unsicherheit dar, in wie fern die 2x4ohm doppelschwingspule beim kauf zu beachten ist. heißt es ich brauche eine 2 kanal endstufe mit 2x200w rms und 2x400w max? oder nur eine 2 kanal mit gebrückten 1x400w rms und 800w max? dann hätte ich noch 1 paar zusammengesucht, weiß nun aber wie gesagt nich obs auch die richtigen sind bzw. ob eine gute dabei ist. zBsp.: Crunch Black MXB-4100 4-Kanal Endstufe 4 x 100 Watt 4 Ohm 4 x 200 Watt 2 Ohm 2 x 400 Watt 4 Ohm gebrückt CARPOWER WANTED-4/320 4 Kanäle Ausgangsleistungen Gesamt (max.) 680W Bridged (4 Ohm) 2x240WRMS Stereo (2 Ohm) 4x110WRMS Stereo (4 Ohm) 4x80WRMS Impulse SD-640 4-Kanal-HiFi-Hochleistungsverstärker Ausgangsleistung, RMS: 4 x 85 W Ausgangsleistung max: 4 x 175 W max. gebrückt: 2 x 350 W oder hald etwas teurer carpower vortex-2/400 Max. Leistung 850WMAX Sinusleistung 2ohm 2x340WRMS Sinusleistung 4ohm 2x200WRM Brücken-Leistung 4ohm 1x680WRMS oder dann eben doch die 1x 400/800w lösungen? Impulse SD 520 (Ausgangsleistung RMS: 2 x 185W, max: 2 x 450 W, max. gebrückt: 1 x 900 W) CARPOWER WANTED-2/300 (Ausgangsleistungen Gesamt (max.) 750W, Bridged (4 Ohm) 1x530WRMS) Kenwood KAC-PS201T 1x600 Watt max. Ausgangsleistung (4 Ohm), 1x300 Watt RMS Ausgangsleistung (4 Ohm) hoff ihr könnt mir behilflich sein ![]() (ps: wenn ihr nen ganz andren heißen tipp habt, kein problem... muss nur zum subwoofer passen... sonst kommt da nix ran. radio wär das alpine 9827. tut ja aber eigentlich nix zur sache oder? *g) [Beitrag von el_cornholio am 25. Jul 2004, 17:47 bearbeitet] |
willi1984
17:59
Ich würde die "Wanted" nehmen. Obwohl ne schnieke LA auch nicht schlecht wäre. Vergiss am besten die Crunch direkt!!! |
el_cornholio
18:07
1. welche wanted denn? ![]() wie gesagt, frag mich immernoch ob ich 2 kanäle oder 1 kanal brauch ![]() LA hab ich mir auch eine rausgesucht, die 2.400.4, is hald etwas teurer... genau so wie helix h 400, audio system twister, ground zero 4200, hifonics z-4400 oder phase linear. hab mir alle angeschaut *lach* aber kein plan was nun am geeignetsten is... etwas mehr oder etwas weniger leistung als der sub. zBsp? ;P |
el_cornholio
18:52
kein liebenswerter helfer mehr da? ![]() ![]() |
Daerrck81
18:57
Also wenn du nur den SUB antreiben willst, dann kannst du einen Monoblock (1 Kanal) verwenden ODER eine 2-Kanal-Endstufe im Brückenbetrieb. 4-Kanal brauchst du nur, wenn du auch noch die Front-LS mit der Endstufe befeuern willst! ![]() |
Daerrck81
19:01
Also ich würde dir am ehesten die Audio System Twister F2-300 empfehlen! ![]() ![]() Die bietet mit 1x 500W (RMS) an 4Ohm mehr als genug Dampf für den SUB und ist mit 300,-€ auch relativ preiswert. Das Preisleistungs-Verhältnis ist zumindest hammer!!! ![]() [Beitrag von Daerrck81 am 25. Jul 2004, 19:01 bearbeitet] |
el_cornholio
19:02
ok... ich dachte jetzt ich brauch die 4 kanäler um dann jeweils 2 kanäle mit 2ohm zu brücken um so auf die benötigte 4ohm leistung zu kommen.... aber hab eben mal nach erklärung für doppelschwingspulen gesucht und wenn ichs richtig verstanden hab gehen 2x200w rms und 2x400w max an 4ohm und auch noch 400rms/800max an 2ohm.... korrekt? ![]() |
el_cornholio
19:04
wieso denn jetzt 1x500rms an 4 ohm? *lach* danke jetzt hast mich völlig perplex gemacht ![]() |
Daerrck81
19:24
Du darfst das mit den RMS-Angaben nicht zuuu eng sehen! Bei Woofern sind angegebenen Werte nur grobe Richtwerte. ![]() Bei AMPs hingegen stellen sie meist die absolute Grenzleistung da! Ein AMP der 500W RMS an 4 Ohm liefern kann, sollte nicht im Dauerbetrieb an seine Leistungsgrenze gebracht werden. Da dein Woofer, wenn er parallel angeschlossen wird nur 2 Ohm Widerstand hat, liefert die F2-300 mit 750W (RMS) an 2 Ohm mehr als genug Power. Der Woofer verträgt auch dicke 500W und dann läuft der AMP nur auf 2/3 seiner Leistung! ![]() ![]() |
el_cornholio
19:31
ok, dann stimmte das mit den 2ohm mono? ![]() kleine frage..... täts auch der? steht hald nix von ner 2ohm leistung was mich etwas verwirrt ![]() ![]() ![]() (apropos: wusst garnich dass die entscheidung auch musikrichtungsabhängig is... würd damit ganz gern metal hörn... is schon passend oder? o.O ) |
Daerrck81
19:38
Also die langt auch! ![]() Vom Klang her sind die Audio-System-Endstufen auch gut. Da kannst du nix falsch machen! Für den Preis sind die Dinger nicht zu schlagen!!! ![]() ![]() Nimm ruhig die F2-450. Die wird auch so ihre 600-700W bringen! |
Rockford Fosgate Punch HE2 lil'JayDee am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 18 Beiträge |
Subwoofer für Rockford Fosgate Punch 300-1 KampfKuchen am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 9 Beiträge |
Rockford Fosgate P3S D412 Subwoofer welches Modell Chr1Zzl am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 2 Beiträge |
Endstufe für Rockford Fosgate Punch P1S4-10 h3llxpl0it am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 9 Beiträge |
Rockford Fosgate punch 800 a4 taugt die etwas? schirnerj am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 18 Beiträge |
Rockford Fosgate oder Ground Zero Subwoofer SiKa am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 26 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch HX2 RFD2210 bennie77 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 6 Beiträge |
welche endstufe dazu?! 80er am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 5 Beiträge |
Welcher Subwoofer ist für mich der Richtige? Ghostrider82 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 12 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer oder Subwoofer mit Endstufe? *morfeuSs* am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 10 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.873
