Doorboards Bestücken!
citybeat
#1 erstellt: 15. Dez 2010, 15:15
So liebe leute da ich vorhabe im frühjahr meine doorboards zu machen würde ich gerne wissen was ihr mir da vorschlägt!?
also ht bleibt mein esx finde ihn sehr angenehm!
mt/breitband hab ich die omnes audio bb 3.01am armaturenbrett sitzen in 0,7l gg
zur zeit habe ich noch die esx qx6.2c in den türen!bzw gegen die türpappe spielen!
da ich mir db machen will würde ich gerne wissen was ihr mir empfiehlt!
16er TMT , 16er TT , 20er TT ?
2 stk oder 1 stk pro türe usw.. bitte ein paar infos! db wird in etwa so werden
http://www.hifi-foru...=123&thread=1280&z=8
lg manuel!
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 15. Dez 2010, 15:27
Wenn du mir sagen kannst welche Haarfarbe und Länge ich hab, dann beantworte ich auch deine Frage
caveman666
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 15:39
Auto?
Radio? / DSP?
Endstufen?
Gruß,
Andy.
citybeat
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 15:48
Hyundai coupe facelift edition
radio wird ein neues auch im frühjahr
zur zeit noch ein jvc / mit 5 vorverstärker ausgängen auch alle nach hinten gelegt
dsp keines
endstufe ist zur zeit noch die dragster dab 4075 für das gesamte fs
will damit aber dann nur mehr die tt´der doorboards im brückenbetrieb beschicken
daten zur endstufe :
DAB 4075
4 x 75/135 Watt RMS an 4/2 Ohm
2 x 220 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
variable 50-500 Hz HP/LP Filter
Klirrfaktor 0,08%, Signal-Rauschabstand >100 dB
Abmessungen: 373 x 56 x 259 mm
und mir noch eine für ht und breitbänder kaufen!
monoblock amp von carpower drex 1202 betreibt einen kicker solo classic 12" mit 600w rms an 4 ohm
lg manuel
caveman666
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 15:52
Dann solltest du dir aber einen passenden DSP besorgn und die Dragster doch gleich für HT und MT nehmen. Für TT dann eine potente 2-Kanal.
Baust du für den TT Gehäuse oder spielt er auf die Türe
Gruß,
Andy.
citybeat
#6 erstellt: 15. Dez 2010, 17:49
ok was seihst du als potent?
dragster doch zu lasch für die tt´s?
so glech mal klar zustellen bin erst seit märz dieses jahres in die hifi welt eingestiegen!
kann ich die moniblock verkaufen? und mir eine 4 kanal holen? damit ich sw +tt betreiben kann? weil im doppelten boden ist nicht mehr wirklich platz für eine 3te endstufe!
was ist ein dsp!
bitte um eine kurze erklärung!
lg manuel
caveman666
#7 erstellt: 16. Dez 2010, 10:57
Digitaler Signalprozessor -> damit kannste dann ins Klangbild eingreifen, wos notwendig ist.
Wie viel VOlumen bekommst du denn zusammen mit deinem Doorboard? Oder willste eins aufsetzen und den TT auf die ganze Türe spielen lassen?
Soll die D-Rex mit ner 4-Kanal ersetzt werden, brauchste schon as richtig kräftiges... Atm fällt mir da nur eine wirkich geile ein.
Gruß,
Andy.
citybeat
#8 erstellt: 16. Dez 2010, 14:51
ne möchte sie geschlossen bauen!wird so um die 18l sein! grob berechnet!
umgang mit polyster finde ich sehr einfach und es macht mir spaß deshalb geschlossen!
bin grad auf der suche nach einer 2ten garnitur türpappen
alles klar! was für einen dsp kannst mir empfehlen?
was empfiehlt ihr?
soll ich mir einen oder 2 tt kaufen pro türe?
denkt ihr geht was an mittelton verloren durch einen tt anstatt der tmt? oder kompensiert der bb 3.01 das recht gut?
lg mani
Audiklang
#9 erstellt: 16. Dez 2010, 15:48
hallo
den 3.01 kann man ab 150 Hz mit pegeleinbußen laufen lassen
wenn er lauter spielen muss ab 250-300 Hz
du kannst die also nach reinen tieftönern umschauen denn die können in aller regel auch sauber bis etwa 500 Hz arbeiten
nur ob du als 8 zoll da viel auswahl im carhifibereich hast würde ich nicht behaupten
es gibt zwar ein paar chassis aber in anderen bereichen gibt es da mehr auswahl
Mfg Kai
citybeat
#10 erstellt: 16. Dez 2010, 17:52
alles klar!
würde gerne ordentlichen pegel erreichen !
aber musik hören mit feinen klängen!!also nichts drücken und in normalen ausmaßen das ganze
nur meiner meinung nach fehlt es den 16ern an druck deshalb schau ich mich nach 8" um!
aber wie gesagt ich nehme eure vorschläge gerne und dankend an!
lg mani
caveman666
#11 erstellt: 16. Dez 2010, 17:58
Da bekommst du, wie Kai schon angesprochen hat im Home-Hifi Sektor deutlich mehr Auswahl!
Du kannst n MiniDSP (bzw hier dann eher 2) verwenden, sicher aber auch n Bitone...
Wobei in den 18er Litern auch so mancher hubfreudiger 16er in BR gut laufen könnte
Gruß,
Andy.
`christian´
#12 erstellt: 16. Dez 2010, 18:10
Das ist dann aber schon eher recht viel Volumen für nur einen 16er, da bekommt man teilweise schon 2 16er BR (angeblich wenn man den Gerüchten glauben darf würden schon die DD w6.5 als Doppel funtionieren, aber was machst dann mit dem Sub?? Rausschmeißen und verkaufen ) verbaut bzw. einige 8" Tieftöner aus anderen Bereichen (PA oder Home) ebenfalls schon als BR
Aufs Türvolumen hätt ich dir 2 m18w je Tür ans Herz legen können....
zu deiner Ampproblematik....
Nimm ne vernünftige 6 Kanal mit ordentlich Leistung an Kanal 5+6, dann kannst das Gesamte FS über diese Laufen lassen!
ARC Audio und SPL Dynamics haben da passendes im Sortiment
citybeat
#13 erstellt: 16. Dez 2010, 18:49
also das mit dem subwoofer muss ich euch sagen währe mir am liebsten wenn der raus kommt
ist in einem coupe eine mega platzeinbuße ...
hab mir auch schon überlegt die tangband W6-1139SG
mal 2 in die tür zu schrauben
http://www.youtube.com/watch?v=0JB70PLEZME&feature=related
16 cm Tieftöner mit Papier-Membran. Ein Magnetsystem mit Neodym-Magneten treibt den Lautsprecher an.
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 60/120 W
Frequenzbereich = 35-800 Hz
Resonanzfrequenz fs = 35 Hz
Impedanz R = 4 Ohm
Kennschalldruck SPL = 83 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 3,6 Ohm
Kraftfaktor BL = 8,48 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 0,95 mH
Effektive Membranfläche Sd = 140 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast 39,4 g
Äquivalentvolumen Vas = 14,65 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,37 (Qms=2,46, Qes=0,43)
Durchmesser der Schwingspule = 39 mm
fraglich ob sie es schaffen das loch bis zu den omnes audio bb3.01 zu schliessen
lg manuel
Audiklang
#14 erstellt: 16. Dez 2010, 18:57
hallo
tangband W6-1139SG ist nur als subwoofer zu gebrauchen
haben da schon tests durch !
Mfg Kai
citybeat
#15 erstellt: 16. Dez 2010, 19:16
ok alles klar!
ansonsten noch vorschläge an chassis von eurer seite?
`christian´
#16 erstellt: 16. Dez 2010, 19:48
Also Carhifi Chassis die nen Sub ersetzen können:
Exact m18w also Doppel aufs türvolumen (hab ich zufällig zu verkaufen)
DD w6.5 einfach in ca. 10-12L BR (bei dir könnts schon fast als Doppel gehen, das wär aber mörderisch )
AD Vipera F6 (im BR ein richtiger ersatz, auf Türcolumen begrenzt als Subersatz)
GZNW 6 (kenn ich aber nicht, liest sich aber spassig)
evtl.
Phase Evo Aliante 8 (nicht mehr erhältlich)
in deinem Volumen würde aber auch ein Mac Audio Aliante 10 funtionieren, ich weiß aber nicht ob der sich Sinnvoll einbauen und an die kleinen Omnes koppeln lassen würde
Ansonsten den Kai Fragen was an PA Chassis in Frage kommt
[Beitrag von `christian´ am 16. Dez 2010, 19:48 bearbeitet]
Audiklang
#17 erstellt: 16. Dez 2010, 21:22
hallo
8 zoll Pa auf türvolumen Eminence Alpha-8A , dürfte als doppelbestückung perverst gehen
sehr knallig und hart bei richtigen verbau , wenn sie tiefer laufen müssen sind sie aber eher etwas schlank, nicht angefettet
Mivoc xaw210 sollte geschlossen als doppelbestückung auch gut laufen hab aber keine eigene erfahrung mit mivoc
Mivoc xaw210 sieht als einzellbestückung als Br auch brauchbar aus
der DD wird meiner meinung nach auch als doppelbestückung im nutzbereich sehr mau im wirkungsgrad sein also haufen leistung verbrennen
ein her langenberg hat in seinem polo jeweil in den ecken im fussraum Scanspeak 18WU/4741T00 im 12-13 liter Br verbaut
das soll nach seinen aussagen und aussagen von leuten die sich das angehört haben ohne sub auch sehr nett gehen
der ist aber nicht ganz lowbutget aber ein aufbau hat der
Mfg Kai
`christian´
#18 erstellt: 16. Dez 2010, 21:51
der/die DD´s können auch nen haufen Leistung handeln, bei 200W gehts los, ja nach trennung bis 600W möglich (natürlich nicht gemessen sondern Herstellerangaben bei 4 Ohm)
Und von leise (wg. dem "schlechten Wg) sind sie meilenweit entfernt, mit einem spielt man ne ganze menge 30er Woofer in grund und Boden, mit zweien will ich mir garnicht vorstellen
bislang einfach mit großem abstand der genialste 16er TT den ich gehört habe
Audiklang
#19 erstellt: 16. Dez 2010, 22:02
hallo
@`christian´
ich hab ja auch nicht gesagt das sie leise sein , kann ich nicht beurteilen, ich hab nur über den wirkungsgrad im arbeitsbereich gesprochen
pegel ergibt sich sowieso aus membranhub und fläche plus den port
Mfg Kai
`christian´
#20 erstellt: 16. Dez 2010, 22:23
Ich wollt das nur dazuschreiben, damit nicht falche schlüss gezoen werden, mMn ist der Wg auf dem Papier ungefähr soviel wert wie die Leistungsangabe eines LS
Aber ich mag Zahlen und Papier eh nicht wenns um meine Sachen geht.... ich weiß nichtmal mit wieviel meine LS angegeben sind oder ein paar meiner Stufen die ich rumliegen hab, von daher..... sch*** auf Zahlen
[Beitrag von `christian´ am 16. Dez 2010, 22:24 bearbeitet]
Audiklang
#21 erstellt: 16. Dez 2010, 22:55
ich weiss
solang dieser sever hier nicht platt gemacht wird steht`s dann im netz
Mfg Kai
caveman666
#22 erstellt: 17. Dez 2010, 08:54
Der Christian verkauft doch grad 2 Paar seine 18er Exact -> evtl waär das ja DER Schnapper für dich...
Ob du dann auf die ganze Türe gehst, oder mit bestimmtem Volumen arbeitest -> einfach mal schaun.
Gruß,
Andy.
citybeat
#23 erstellt: 17. Dez 2010, 10:13
Eminence Alpha-8A würden super in mein budget passen
und wenn ihr sagt das die pervers gehen werden sind sie schon mal in der favoritenrolle!
christian pn mich mal bezüglich deiner exact pls !
sonst noch irgendwelche 8" pa LS ?
lg manuel
`christian´
#24 erstellt: 17. Dez 2010, 22:29
Ich kann dich zwar PN´n,
könnt dir zu den Exact auch ne sehr feine TT Endstufe dazu verkaufen, je nach Musikvorliebe, denn die Soundstream und die Hifonics sind so grundverschieden vom Charakter her, dass da eine von beiden passen würde!
AABER, wenn die Eminence in dein Budget passen wie hoch ist denn nochmal das Budget???
citybeat
#25 erstellt: 18. Dez 2010, 11:11
ich denke mein budget is unter deinem preis! somit werden wir nicht ins geschäft kommen!
aber du hast mir ja schon sehr geholfen mit den eminence!
1 oder 2 pro seite?
lg manuel
citybeat
#26 erstellt: 18. Dez 2010, 21:43
so ich werfe noch ein paar mitstreiter ins rennen zu den eminence!
Monacor SPH-210
Mivoc XAW 210 HC
Mivoc AW 2000
Nova MDS 08
Peerless SLS W 8-39/08
Visaton W 200 S
so nun sind die spezialisten gefragt :D!
hab wie gesagt eig null ahnung von der ls technik bin nur geschickt im verbauen der teile und nicht in der auswahl
also meine frage pegelmäßig 1 20er ausreichend für den "normal" ? welche chassis soll ich verbauen bzw mir zulegen?
lg manuel
B.Peakwutz
#27 erstellt: 18. Dez 2010, 23:05
Nova MDS 08 kannst du ausschließen, das sind meiner Erfahrung nach reine Woofer.
caveman666
#28 erstellt: 19. Dez 2010, 09:27
Er braucht den 20er doch nur, um den "Grundton" abzudecken. Das kann der Nova problemlos. Der spielt deutlich weiter rauf sehr sehr sauber.
Gruß,
Andy.
B.Peakwutz
#29 erstellt: 19. Dez 2010, 11:01
Wenn der 20er nur bis 300Hz spielen würde, wäre das was Anderes. Aber der hört ja nich bei 300Hz sofort auf, sondern wird langsam ausgeblendet. Im Kofferraum ist das egal, aber direkt neben einem... Ich weiß nicht.
Wie immer gilt probieren geht über studieren.
citybeat
#30 erstellt: 19. Dez 2010, 12:56
ok!
dann ist mir der nova etwas zu riskant!
mivoc aw 2000 ?
lg
B.Peakwutz
#31 erstellt: 19. Dez 2010, 13:17
Das Problem ist, dass bereits viele 8" als Woofer ausgelegt sind. Wobei zwischen TT und Woofer in dem hier angestrebten Nutzbereich nicht mehr unbedingt Welten liegen.
Ich hatte die Exact! M18W schon mal in Kombination mit den BB3.01 + HT im Auto meines Händlers gehört und muss echt sagen, dass da mehr ging, als ich erwartet habe, sind echt klasse die Teile!
Es fahren übrigens nicht viele Leute mit 8" in den Türen rum, du wirst da nicht viel Rückmeldung bekommen. Wenn jemand Erfahrungswerte postet, dann ist das schon sehr viel wert, insbesondere Händler dürften da gute Tips haben.
Meine Erfahrung ist eben, dass der Nova nach oben recht unsauber spielt und sich auch (deswegen) gerne in den Vordergrund drängt.
Letzten Endes musst du aber entscheiden, was dir gefällt. Du kannst dir gerne 2 Novas holen und das testen! Die bekommt man auch gebraucht sehr gut wieder los, da sie recht gefragt sind.
Du musst auch beim Testen bedenken, dass viele 20cm-Chassis andere Maße haben, im Gegensatz zu 10/13/16cm Chassis gibt es da soweit ich weiß keien Normungen nach denen du dich richten kannst.
Eventuell (bitte auch auf Kommentare von anderen Forenmitgliedernwarten!!!) kann es Sinn machen, dass du dir ein Chassis mit möglichst wenig bewegter Masse raussuchst (Mms) - die haben zwar wahrscheinlich eine recht hohe Resonanzfrequenz, aber beim Einbau in die Tür merkt man schnell jedes Gramm, was da mehr am Blech rumreißt. Beim Nova sind das schon 46g (glaube ich), die da schon mal mit 50Hz am Türblech reißen ; ) Sehr stabiler Einbau und Dämmung sind da Pflicht!
Ich hoff, ich hab was Sinnvolles geschrieben, kann mich heute irgendwie nocht konzentrieren.
EDIT: Ein paar Rechtschreibfehler verbessert
[Beitrag von B.Peakwutz am 19. Dez 2010, 13:20 bearbeitet]
citybeat
#32 erstellt: 19. Dez 2010, 13:54
doch war äusserst hilfreich!!
nur die frage stellt sich wie oft man boards macht !
deshalb will ich eig 8" reinpacken! oder kann man es auch so machen, dass ich einen 16er im fußbereich der boards verbaue das volumen abtrenne oder vl auf die türe spielen lass und dann noch eine extra kammer für einen 20er?
muss auch sagen das die 8" chassis weitaus günstiger sind als die 16er tt aus dem car hifi bereich!
mir ist es wichtig das ich wenn ich mir boards mache die auch hinhauen und schön pegeln und wenn ich mir 2 16er einspachtel dann nicht zufrieden bin ärger ich mich warum ich nicht 20er verbaut habe :S
musikrichting is eig fast ausschließlich hip hop/rap
oder radio pop
lg manuel
`christian´
#33 erstellt: 19. Dez 2010, 14:04
Möglich ist vieles, dann würd ich aber gleich 2 Paar m18w holen und diese aufs Türvolumen luslassen, dafür sind sie perfect ausgelegt und spielen nach oben im verhältnis sehr weit sauber rauf, was trennungeexperimente und somit eine "perfekte" anbindung an den Mittelton großzügig zulassen!
Aber nen 20er und nen 16er zu verbauen halte ich für weit am Ziehl vorbei, den MT will man ja nach oben bekommen bei ner 3- Wege FS lösung, oder willst für jedes 2te Band einen eigenen LS??
Audiklang
#34 erstellt: 19. Dez 2010, 16:01
hallo
20er und 16er in der tür ist quatsch
bewegte masse der membran einzeln zu betrachten ist aber auch nicht zielführend , das ist nur ein parameter , die gesmmte chassisparameter zählen !
wenn ein 20er nicht gerdae als reiner sub ausgelegt ist kann er auch locker bis 500 Hz hochspielen
meine eminence kann man sogar im zweiwege verbauen in verbindung mit hochtöner aber die trennung sollte nicht über 2 Khz sein
carhifichassis sind meistens eben auch optisch ansprechend gebaut , das bezahlst du natürlich mit
ein Pa-chassis zum beispiel muss nicht nach was aussehen
mir persönlich ist das auch egal ob es ein blechkorb oder ein gusskorb ist , dass ist nicht relevant
viel wichtiger ist das der endwickler mit dem ihm zur verfügung stehenden materialien umgehen kann in der konstruktion
bau doch einfach so das du 20er reinbekommst und wenn es doch keine 20er werden dann kannst immer noch umadaptieren auf 16er
Mfg Kai
citybeat
#35 erstellt: 19. Dez 2010, 16:18
die aussage find ich genial mit der relevanz im umgang der materialien!
ist auch das wichtigste in sachen klang!
am montag überweise ich das geld für ein paar türpappen damit ich meine nicht zersägen muss! (98€)
jetzt will ich halt noch schauen welche 20er ich mir zulege!
du hast die eminence?
pegeln die gut?und klangmäßig sind sie auch was?
lg manuel
Audiklang
#36 erstellt: 19. Dez 2010, 16:25
hallo
ja ich hab Eminence die da
können gut pegel und klanglich auch sehr nett , wobei da wieder die abstimmung im auto und der einbau gehörig mitreden
ich hatte früher auch schon mal zwei 16er verbaut aber das geht selbst mit einem Eminence genauso gut teilweise besser
eine doppelbestückung stell ich mir jedenfalls abartig vor
Mfg Kai
citybeat
#37 erstellt: 19. Dez 2010, 17:36
ok also sind die eminence favorit in der 20er klasse deinerseits?
nun ja abartig will ich ja eig gar nicht
lasst du sie aufs türvolumen spielen oder hast du geschlossene db´s?
lg manuel
Audiklang
#38 erstellt: 19. Dez 2010, 17:46
hallo
der eminence spielt auf das türvolumen
kleines geschlossenes gehäuse macht mit dem keinen sinn !
es gibt aber noch mehr gut chassis !
wenn du ohne sub tatsächlich auskommen willst würde ich aber auch die peerless in erwägung ziehen
die haben mehr hubreserven
Mfg Kai
citybeat
#39 erstellt: 19. Dez 2010, 17:53
alles klar auf der seite von mister woofa hab ich gerade gelesen das er im yaris 20er mivoc verbaut hat und sagt er is völlig zufrieden!und ist auch ein brauchbarer sub ersatz!
ich hab ihm jetzt geschrieben was er empfiehlt 1 oder 2 pro türe!
und die Mivoc XAW 210 HC sehen ja durchaus sehr brauchbar aus!
1 oder 2 ! das ist hier die frage :S !!
lg manuel!
Audiklang
#40 erstellt: 19. Dez 2010, 17:57
hallo
ohne sub doppelbestückung, meine meinung
Mfg Kai
caveman666
#41 erstellt: 19. Dez 2010, 18:00
Liquidity schrieb:
Meine Erfahrung ist eben, dass der Nova nach oben recht unsauber spielt und sich auch (deswegen) gerne in den Vordergrund drängt....
Kann ich bei meinen Einbauten bisher nicht bestätigen.
Gruß,
Andy.
Audiklang
#42 erstellt: 19. Dez 2010, 18:03
hallo
abstimmungsfehler !
Mfg Kai
citybeat
#43 erstellt: 19. Dez 2010, 18:43
ok!doppelbestückung
mal sehen in wie fern es dann machbar ist auf den pappen muss ich dann messen! wie viel liter es dann werden! und ob 2 stück verwirklichbar sind!
soll ja was hermachen! und nicht einfach ins auto dazugewürfelt werden! muss schon zur linie passen
wie viel macht es denn einen 20er aus wenn der wert statt 20l nur 17 sind? in wie fern wirkt sich das aufs frequenzspektrum aus?
lg manuel
Audiklang
#44 erstellt: 19. Dez 2010, 18:54
hallo
programm sagt für zwei stück 12 liter bei 07er einbaugüte
also kannst 17-20 liter bauen, etwas sonofill kannst auch noch ins gehäuse stopfen
Mfg Kai
citybeat
#45 erstellt: 19. Dez 2010, 19:58
mit was für nen programm machst du das?
kannst du mir die mivoc xaw 210 hc auch simulieren bitte?
lg manuel !
Audiklang
#46 erstellt: 19. Dez 2010, 20:31
hallo
WinISD !
gelb zwei iom geschlossenen , grau einer im bassreflex
Mfg Kai
citybeat
#47 erstellt: 19. Dez 2010, 20:54
danke dir!
sind das akzeptable werte im geschlossenen für 2?
lg manuel
citybeat
#48 erstellt: 21. Dez 2010, 21:07
sind die oberen werte gut?
lg manuel
'Alex'
Moderator
#49 erstellt: 21. Dez 2010, 23:15
Jojo..ich hab 2 Fane sovereign 8-225 pro Tür in um die 20 Liter.
Sind noch nicht wirklich eingestellt( hab die B1 Cd verloren -.- ) aber Pegeln können die auf jedenfall ziemlich abartig!
Wie weit runter das reicht und ob's als Subersatz taugt kann ich Dir immoment nicht sagen. Laufen zZ nur an ner Kove K2-700, aber wie gesagt, Pegel geht im 3 Wege inkl. Sub genug ( und ich höre sehr sehr laut) .
'Stefan'
#50 erstellt: 22. Dez 2010, 02:00
Als Sub-Ersatz auf keinen Fall...dafür ist fc einfach zu hoch.
Untenrum mit dem EQ "aufdicken" ist auch nicht so wirklich drin, weil Hubreserven fehlen.
[Beitrag von 'Stefan' am 22. Dez 2010, 02:01 bearbeitet]
Corolla e12 - Doorboards + TT + BB - 500?
Mauby am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  22 Beiträge
16er LS für geschlossene Doorboards
booorsti am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  2 Beiträge
Suche 16er TMT
Raumwunder am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  34 Beiträge
MT/TT und HT für Vordertüren in Fiesta (Bj'10)
skrippi am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  12 Beiträge
16er oder 20er TMT´s gesucht
Stötie am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  12 Beiträge
16er für Doorboards
Andi989 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  2 Beiträge
16er TMT für Türen gesucht. Omnes BB, Bit 10
harley64 am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  3 Beiträge
20er tmt`s oder 16er behalten?
gemieser am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  4 Beiträge
13er TT/TMT
Turnier am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  4 Beiträge
Omnes Audio BB 3.01 + HT ---> nur welcher?
Aygo_Blue am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.481
