HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Rundumberatung fürn US Van | |
Rundumberatung fürn US Van+A -A |
Nippelzwicker
16:17
erstellt: 31. Dez 2010, |||
Tach gesacht zusammen. Nach langer langer Zeit mal wieder hier gelandet und natürlich keine Accountdaten mehr. Egal... Jedenfalls bin ich ma wieder in diesem Forum gelandet, da ich meinen 88er Chevy Van ausbauen will. Und weil ich momentan eh in der "Komplettrestophase" bin, wäre das die beste gelegenheit. Da ich nun aber weiss, dass einiges nicht mal eben so geht, fang ich jetzt schonmal an zu planen und das ein oder andere vllt. schonmal zu besorgen. Nun aber zu dem, an was ich eigentlich so dachte. - Frontsystem - "Middlesystem" - Rearsystem - Bässe - 1x Car PC - 1x ca. 22"-24" TV (oder PC Monitor) - 1x ca. 7" CarTFT zur Steuerung von CarPC etc. - vernünftige Head Unit - Frontsystem sollte getrennt vom Middle und Rear ertönen können. Also hinten wird TV geguckt während ich vorn Radio höre. - entsprechende Stromversorgung durch mind. eine 2. Batterie und Relaisschaltung oder ähnlichem, dass die Batterie noch zum Starten reicht. - entsprechendes Powercaps - passende Amps - der übliche Kabelsalat Das erstmal zum Grundsätzlich angedachten. Denke nun versteht man auch, wieso ich et nach und nach machen will und frühzeitig anfangen will zu planen, damit man nicht alles doppelt und dreifach macht. Nun ist es aber so, dass ich mich schon ne Weile nicht mehr mit der Thematik befasste und daher absolut nicht mehr up to date bin. Damals galten noch Soundstream, Hifonics, Rockford, Audiobahn und ESX als sehr empfehlenswert und Eton wurde mehr unter Medion angesiedelt und bei Raveland wurde man ausgelacht. Daher bräucht ich halt fachmännische Hilfestellungen. - Das FS soll in den Türen verbaut werden. Allerdings hier bitte nur etwas für den reinen Klang. Kein Bass und erst recht nichts mit schweren Magneten oder dergleichen. 1. sind die Amis ja nicht unbedingt für die dicken Bleche bekannt und 2. die die Türverkleidung aus nicht ganz so dickem Spanholz oder so. Oder ich müsste diese mit stärkerem Material nachbaun. - das System in der Mitte kann ebenfalls gestaltet werden wie man will. 3-Wege, 3 Komponenten oder was es noch so gibt. Aber auch hier nichts mit 10kg Magneten ![]() - Selbiges gilt fürs Hecksystem. Wobei hier glaub ich nen 3 Kompo verbaut war und somit die Aussparungen dafür schon da sind. - Was den(die) Sub(s) angeht bin ich mir auch ein wenig unsicher. Einerseits reizt es mich schon, hier nen bissl Druck aufzubaun, andererseits soll aber auch TV geschaut werden und ich möcht vermeiden, dass man außer Bass dann nichts hört. Gibts ne Möglichkeit, diesen bei Bedarf auszuschalten? - Ursprünglich wollte ich eigentlich alles über nen 7" DVD Radio bedienen, bin jetzt aber soweit, dass mir nen normales Radio (vorzugsweise Alpine) reicht und ich den Hauptteil an Musik, Film etc. über den CarPC und den CarTFT ansteuern will. Es sollte halt möglich sein, dass 1. hinten nen Film geschaut wird während ich vorn Radio hörn kann oder 2. Musik läuft (Radio, MP3) und diese auf allen LS ausgegeben wird. - Als Bildschirm fürs Kinoerlebnis soll nen 22" oder 24" LED Bildschirm verbaut werden. Größer wäre für die 5 Gäste hinten einfach too much. - Bei diesen Außmaßen an benötigter Energie werde ich wohl sicherlich nicht mit meiner Standartbatterie auskommen. Hier allerdings die Frage, reicht ne 2. Batterie aus oder brauch ich sogar noch ne 3.? Die Standart LiMa wird hier wohl auch nicht ausreichen. Diese hat bisher was zwischen 100 und 120 Amp. Für meine Tonne gibts aber LiMa's bis 200 Amp. Was für Erfahrungen habt ihr mit welchen Herrstellern von Zusatzbatterien und welche Dimensionen muss ich da rechnen? Und die Batt soll im Innenraum verbaut werden. Ebenfalls gibt’s für solche Bauten ja Vorrichtungen, dass die Batt's sich nicht gegenseitig leeren bzw. schädigen und dass die Batt's bei ner gewissen Spannung abgetrennt werden (Starten des Motors, keine 100%ige entleerung etc) Hat da jemand von euch Erfahrungswerte? - Zu meiner "aktiven" Zeit, war es noch angebracht, sich Powercaps zu verbauen. Ist dies noch heute so, oder isses mittlerweile überholt? Ich kann mich noch dran erinnern, dass es teilweise welche mit über 20 Farad gab. In welchen Dimensionen müsste ich da denken? - Und was natürlich nicht fehlen darf sind die passenden Endstufen. Derzeit hab ich noch ne 4 Kanal Hifonics Z6400 mit 4*85W RMS (4Ohm) bzw 4*170W RMS (2Ohm). Diese sollte doch auf jedenfall schonma ausreichen um FS, MS oder RS zu versorgen oder?^^ Aber das wars dann auch schon. was ich hab oder weiss (bzw. meine zu wissen^^) - Was den Kabelsalat angeht, da dachte ich unter umständen an 50mm² ab Batterie. Wenn mich nicht alles täuscht, könnte ich die dann doch unter umständen in 2x25mm² aufteilen oder? Also sofern ich mit 2 Amps auskomme.^^ Was wäre eurer Meinung nach am sinnigsten wie umzusetzen? Nur bidde jetzt keine nörgelein, dass soviel Heck-Meck unsinn is. Ich fahr nen amerikanischen V8. Dat is schon zu genüge unsinn^^ Werde auch versuchen die Tage nochma Fotos vom Innenraum zu finden, damit ihr es euch evtl ein wenig besser vorstellen könnte, was ich wo und wie platzieren will. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem den ein oder anderen hinweis oder tip. Bin für alles dankbar. Hoffe ihr könnt meinen wirren Gedanken folgen. ![]() MfG Nippel |
Nippelzwicker
17:11
![]() Hier mal nen Bild, wo bisher (beidseitig) ab Werk ne Box verbaut wurde. ![]() Wie man hier nun (hoffentlich) sieht, isses nen 2 Kompo System und nicht 3 wie gedacht. ![]() Und hier mal ne Ansicht der Dachkonsole für den Bildschirm und den TouchTFT. Nicht wundern wegen der unterschiedlichen Innenfarbe. Hab nen 2. zum Schlachten^^ ![]() hier bekommt ihr (hoffentlich) mal ne Vorstellung, wie die Türverkleidung aufgebaut ist. Was man hier nur nicht sieht, weil wegen durch den Sitz verdeckt, ist die 2. Box. Außerdem gibts ne (cih glaub) 4x6 ovale Aussparung im Amaturenbrett für ne Box. |
Nippelzwicker
15:26
erstellt: 01. Jan 2011, |||
Niemand irgendwelche Ratschläge/Tip's? Oder war das jetzt zu viel auf einmal? Was ich noch vergaß, ist die Musik. Hier läuft überwiegend der Basslastige Electrobereich oder der handgemachte Rockbereich. Und halt des TV. Sollte ich irgendwas vergessen haben oder versäumt haben, was die allgemeinheit hier abhält mit Ratschlägen nur so um sich zu haun, dann klärt mich bitte auf. |
dreamsounds
09:00
erstellt: 02. Jan 2011, |||
Moijn. Ich denke das Fahrzeug ist hier zu selten damit sich damit jemand auskennt. Außerdem sind Deine Wünsche doch sehr vielfälltig. Würde Dir da den Vorschlag machen zum Spezialisten zu fahren und gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten. Wer bei Dir in der Nähe ist, findest Du in der Händlerübersicht. Grüße Mike |
zuckerbaecker
09:08
Bekommst Du vorne ein DoppelDin Gerät unter? ![]() Ansonsten: ![]() ![]() (Bin mir aber nicht sicher ob hier zwei Zonen angesteuert werden können ![]() ![]() Du brauchst hinten nicht soviele Lautsprecher verbauen. Höchsten Du willst dort in eine Dolby Digitalanlage mit 5.1 investieren? Dann brauchst aber einen entsprechenden Prozessor und alleine für hinten 6 Verstärkerkanäle. Ansonsten reicht hier - wie auch vorne - Stereowiedergabe aus und das sind zwei Schallquellen VOR den Ohren. ![]() ![]() Dehalb würde ich hinten, neben dem Monitor sowas einbauen: ![]() ![]() Für vorne nimmst für die Türen einen Tieftöner her, der stabil eingebaut werden muss, mit MPX Adapter und Dämmung, sollte das so aussehen: ![]() ![]() ![]() Oben im Armaturenbrett bastelst dann die Hoch-Mitteltoneinheit: ![]() ![]() ![]() Für vorne wird eine 4-Kanal Endstufe zum Einsatz kommen, um das System Teilaktiv anzutreiben: ![]() Auch für hinten kommt eine 4_Kanal Stufe zum Einsatz, die ausser den Stereolautsprechern noch zusätzlich einen Subwoofer mit antreibt. ![]() ![]() |
Nippelzwicker
10:41
Hey zunächst vielen Dank für die Mühe. Werds mir heut abend mal zu gemüte führen. Bin grad aufm sprung um die Karre weiter zu entlacken ![]() Aber mal OT: Hätten letztens fast für meine Frau nen Schnapper gemacht und aus den NL nen Riviera Boattail aus den 70ern geholt. Schnappte aber jemand vor uns zu ![]() [Beitrag von Nippelzwicker am 02. Jan 2011, 10:42 bearbeitet] |
Nippelzwicker
17:40
Sodele, versuch ich mal drauf einzugehen. Meinen 1. Dank haste ja schon ![]() Zum Thema Radio/Bildschirm: Dadurch, dass ich nen CarPC inkl. nem Touch TFT verbaun wollte, hatte ich die Hoffnung, mir nen Moniceiver sparen zu können. Sollte es nicht auch möglich sein, durch den PC ne 2 Zonensteuerung hinzubekommen? Für das Display müsste ich mir ne Vorrichtung basteln, da ich es sonst nicht unterbekomme. Gleiches würde natürlich dann auch für nen 2 Din Radio gelten. Alternativ, wenns durch den PC nicht zu bewerkstelligen wäre, dachte ich an nen 1 Din mit ausfahrbaren Display. Dachte hier an Zenec oder Xzent (wenn ihr mir nicht sacht, dass diese Schrott sind) Mit dem, was PC techisch im KFZ möglich ist, hab ich mich jetzt noch nicht tiefgehenst beschäftigt. Kann zwar PC's zusammenstellen. Also Hard- und Software aufsetzen stellt kein Problem dar, muss mich nur noch einlesen was dann wie möglich ist. Stereodreieck: Bei meinem dicken isses ja so, dass ich hinter Fahrer/Beifahrer 2 Sitze hab und dahinter nochmal ne 3er Rückbank/Bett. Wenn ich mir nu das Stereodreieck für hinten so anschaue, hab ich bedenken, dass die "Linie quasi an den Mittleren Sitzen vorbei läuft um zur Rückbank zu kommen, oder sie zieht nicht vorbei, aber die hintere Reihe geht dafür leer aus. Oder seh ich das zu eng? Die Variante mit dem 5.1 hatte ich auch schon im Kopf und find ich auch nicht sooo uninteressant. Hier fand ich bisher den ![]() Bin mir aber sicher, dass es noch andere Hersteller gibt, die empfehlenswerter sind oder? Bei den JBL Control bin ich allerdings ein wenig "verwirrt" muss ich zugeben. Erinnert mich an Zeiten, wo so manche Leutchens ihre Heimlautsprecher auf die Hutablage legten ![]() Hatte ne ganze Zeit mal LS von Pioneer (ich glaub TI...??) in Beobachtung weil die relativ häufig empfohlen wurden. Sieht für meinen Geschmack auch ein wenig besser aus als wenn ich die JBL ins Holz bohre, oder? Endstufenmäßig bin ich mittlerweile sowas von unbewandert. Daher kann ich dazu nicht wirklich was sagen. Meine 4 Kanal Hifonics Z6400 kann ich getroßt als Wanddeko verwenden? Was den Subwoofer angeht bin ich mittlerweile auch nicht mehr up to date. Reicht so nen "kleiner" für den Raum des Vans echt aus? Ist ja ungefähr vergleichbar mit nem VW T5. Hatte hier noch Hifonixs Zeus ZX1214, ESX SX 1240 oder SOUNDSTREAM TR-12 im Auge. Oder lasse ich mich hier durch die reinen RMS Angaben blenden und die Präzision ist fleich null? Sind meine Vorstellungen von den Stromkabelquerschnitten (50 auf 2x25) i.o. oder lieber was anderes? Ich werde sicherlich noch Rat vom örtlichen Händler hinzuziehen, wollte aber nicht wie nen volldepp da auftauchen^^ Kennt jemand zufällig wen kompetentes in der Umgebung? Komm aus Herne (neben Bochum). Weiß halt nur, dass ACR in Dortmund ist. Der in Bochum is leider dicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit ![]() |
zuckerbaecker
18:10
Du darfst DIE Lautsprecher - Subwoofer - Endstufen einbauen, die DIR gefallen. Ich empfehle nur was ich selbst kenne, gehört habe und für gut befand ![]() Mein Händler Tipp in der Ecke: ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 02. Jan 2011, 18:12 bearbeitet] |
Nippelzwicker
18:29
Habs jetzt auch nicht als Befehl empfunden. Waren lediglich Fragen eines absoluten Laien ![]() |
Hannoman
23:46
Der ![]() Hanno |
zuckerbaecker
00:24
erstellt: 03. Jan 2011, |||
Nein, Du bist kein Laie. Du hast Dein Konzept und Deine Marken schon im Kopf. Dann zieh´s halt so durch. ![]() |
Nippelzwicker
19:04
naja, concept im kopf ok...stimm ich zu. Marken im Kopf verneine ich eher. Sind nur die Marken die mir was sagen. Heißt ja nicht, das ich darauf bestehe. Dann werd ich ma so nen bissl rumstöbern, in Hattingen vorbeifahren und dann ma sehn |
zuckerbaecker
19:52
Mit HiFonics lockst halt im HiFi Forum niemand hinterm Ofen vor ![]() Es gibt meißt besseres fürs gleiche Geld und diese Mammut Bassbomber sind absolute Brüllwürfel. Gute Lautsprecher gibts zB bei: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Subwoofer: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Laß Dich vom Hardy mal ein wenig beraten ![]() |
Nippelzwicker
20:18
Na des is doch ma ne Aussage ![]() @Hannoman... Dank dir für den Tip. BTW...Dein Name kommt mir sehr bekannt vor...ich guck nomma auf meine Geburtsurkunde^^ ![]() |
Hannoman
08:52
erstellt: 04. Jan 2011, |||
Vom Nickname auf den Realnamen zu schliessen kann funktionieren, muss aber nicht. ![]() Hanno |
zuckerbaecker
10:19
Ich unterschreibe ja mit meinem wirklichen Namen ![]() Ein Gruß an den Namensveter ![]() Hatte vor 18 Jahren auch mal nen Van in der Mini-Ausgabe von GMC ![]() |
Hannoman
11:27
Ich nicht, wen der TE jetzt wirklich meinte kann nur er selber aufklären. Hanno |
zuckerbaecker
11:29
ahhh - Du hast recht - war auf Dich bezogen, hatte ich irgendwie übersehen ![]() |
Nippelzwicker
18:46
Hmm..zunächst, ja ich meinte meinen Namensvetter Hanno ![]() Ich hab jetzt einfach mal nen bissl ins blaue gestöbert. Werd dies aber auch am kommenden Sa nochma mit dem Kenner in Hattingen durchgehen. Aber vllt vorab mal eure Meinung. Fangen wir mal vorn an. HU: bin ich mir noch seeeehr unschlüssig...bzw. wohl mehr unklar^^ Bisher so Richtung ![]() Für mein TFT fürn CarPC, wie solls anders sein: ![]() Als günstigere Alternative wäre noch ![]() Da ich früher mit Helix immer seehr zufrieden war stöberte ich bei denen auch wegen Lautsprechern. Hatte zwar nur ne Dark Blue 2 Endstufe, bereu es aber immernoch die verkauft zu haben^^ Dachte da an ![]() Da meine Frau und ich mit dem Van auch die ein oder anderen Tausend Kilometer abreißen werden (man hat ja nicht umsonst nen Bett hinten drin^^) muss der Monitor und CarPC auch Filmmäßig was hermachen. Daher dachte ich PC mäßig an nen ![]() Fürn Bildschirm dacht ich an nen ![]() Wenns auch hier wie auch hinten Boxen geben soll, würd ich auf die oben genannten zurückgreifen. Hierzu bräucht ich allerdings nochmal Empfehlungen fürn 5.1 Decoder. Sub bin ich derzeit auch noch ein wenig unentschlossen. Tendiere momentan aber in folgende ![]() Amp: Da ich wie bereits erwähnt in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit Helix machte, würde ich auch hier wieder auf diese zurückgreifen. Fürn Sub würd ich versuchen an ne Dark Blue 1000.2 noch ranzukommen. Quasi der große große Bruder von meiner früheren ![]() Was Zusatzbatterie angeht bin ich noch am rumgucken. Kenn mich dafür noch zuuu wenig aus mit der Materie und kann nicht einschätzen welche Dimension sie braucht. Wie gesacht, LiMa gibts für meinen bis zu 200 Amp. Powercaps hab ich auch noch keine rausgesucht und kann nicht abschätzen wieviel Farad ich brauch [Beitrag von Nippelzwicker am 04. Jan 2011, 18:49 bearbeitet] |
Hannoman
18:50
Der aber gar keiner ist sondern nur da wohnt ... oder so. ![]() Aber jetzt genug OT Hanno |
Nippelzwicker
08:14
erstellt: 05. Jan 2011, |||
Ok^^ Würd alternativ zur oben genannten HU auch ![]() Schon allein weil ich jetzt erst merkte, dass die oben genannte HU kein CD Laufwerk hat^^ Guten mooooorgen ![]() Und beim rumstöbern hier stolperte ich schon so einige male über die Empfehlung dieses Radios. [Beitrag von Nippelzwicker am 05. Jan 2011, 08:16 bearbeitet] |
Nippelzwicker
22:05
erstellt: 06. Jan 2011, |||
Ich hätt da mal ne komplett bescheuerte Frage. Können diese Glaswollewärmedämmplatte auch zur Hifi Dämmung missbraucht werden? Wahrscheinlich nicht oder? Und bevor ihr mich nun auslacht. Die Amis verwenden neben Bauschaum auch Glaswolle zur Wärmedämmung. ![]() ![]() ![]() ![]() Da ich ebenfalls wieder Wärmedämmung installieren will, wärs ja ne feine Sache. Aber glaub selber nichma dran^^ |
zuckerbaecker
22:34
Adapterbau: ![]() ![]() |
zuckerbaecker
22:55
Kombo-Maad
23:13
#25
Ah, ein Blechdosenfahrer aus der Umgebung. ![]() Wie weit bist denn mit der Resto? Gern auch per PM. ![]() Bin gespannt was aus dem Projekt so wird! ![]() LG aus RE Marek |
neue Frontboxen fürn Van schaetzeken am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 7 Beiträge |
soundstream van gogh bei ebay handler in us !!! hifiusereinsteiger am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 13 Beiträge |
SOUNDSTREAM VAN GOGH YU-MK am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 8 Beiträge |
Beratung VAN G20 vanch am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 2 Beiträge |
Van den hul Kabel Philzlaus am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 2 Beiträge |
Soundstream Van Gogh?? Schorrschi am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
Chevy Van Hifi HollytheVan am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 7 Beiträge |
Chevy Van G20 Panic_Brothers am 30.10.2022 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 8 Beiträge |
US Amps2000x? vzepv am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
US Amps? marcelles am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.501
