Soundsystem BMW e46
Jultwox
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 16:54
Liebe Nutzer
Der Klang und die Lautstärke in meinem Bmw 316i e46 BJ2002 sind echt miserabel. Ich hab mir zur Verbesserung folgendes Setup zusammengestellt...
Radio ALPINE CDE-103
Frontlautsprecher Audio System Xion 165 E46
Frontamp ESX SE-2150
Subwooferamp Nitro 3000
Subwoofer Radion 12 BR Plus
Was könnt ihr mir dazu sagen...
insbesondere zu den Endstufen und dem Radio.
Momentan bin ich bei diesem Setup bei ca. 900€
Also es sollte auch nicht unbedingt teurer werden!! Und was brauch ich zum Anschließen außer einer detallierten Anleitung xD...
Wäre nett ein paar Meinungen zu hören da ich sehr neu bin in diesem Gebiet!
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 19. Jan 2011, 16:56
Compact oder Limo
Jultwox
#3 erstellt: 19. Jan 2011, 16:58
bonny09 schrieb:
Compact oder Limo :?
316i- steht für Limo
also limo xD
Gesperrt
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 17:08
Dann ist der Sub verkehrt, du brauchst einen Bandpass der durch den Skisack durch spielt (Volksbandpass)
X_Ion
#5 erstellt: 19. Jan 2011, 17:20
316 i steht nur für 1,6 L Benziner ;-)
Und der Sub ist nicht falsch nur das Gehäuse in dem er steckt ;-)
Gebe meinem Vorredner recht! Brauchst unbedingt nen bp oder eben ein geschlossenes Gehäuse !
Endstufen kann ich nix zu sagen kenne ich nicht!
Hu ist ok!
Jultwox
#6 erstellt: 19. Jan 2011, 17:28
Hu ist ok!
Danke für die Tipps..
also schlimmstenfalls wäre ich auch bereit den Skisack rauszubauen. Erklärt mir was ich für Möglichkeiten habe und welche die bessere ist.
Was ist klanglich besser und wie siehts preislich aus?
[Beitrag von Jultwox am 19. Jan 2011, 17:29 bearbeitet]
X_Ion
#7 erstellt: 19. Jan 2011, 17:39
Klanglich besser das geschlossene Gehäuse vermutlich!
Mehr spassfaktor und klanglich trotzdem Top der bandpass! Produziert einfach mehr Druck ;-)!
Bp Gehäuse ist eig relativ einfach 20 l geschlossene Kammer 45-50 L ventilierte Kammer! Port machste durch den skisack entweder nimmst ein 16er aero Port oder du baust einen Schacht (z.b. 15x15 cm bei 20cm Länge[sollte dann so auf 45-50 Hz getuned sein wenn ich das noch richtig im Kopf habe!]) !
so funktioniert das ganze ganz gut!
Holz nimmste am besten 19mm mpx buche oder 19mm siebdruckplatten!
Falls es vom Budget nicht reicht für mpx kannste auch MDf verwenden (ich rate davon ab da es einfach nur sch... Holz ist)!
Achja und preislich: wenn du mit mpx baust biste bei ca60-70 € mit MDf bei ca 30€ (ich rate trotzdem zu mpx die mehrinvestition lohnt sich auf jeden Fall!!!)
Woher kommst du den evtl kann man ja helfen beim Bau vom Gehäuse ;-)
[Beitrag von X_Ion am 19. Jan 2011, 17:41 bearbeitet]
Jultwox
#8 erstellt: 19. Jan 2011, 17:46
Ok danke für die Tipps...
Also ich komme aus Bad Hersfeld...
ich werde das Projekt so ca in 2-3 Wochen starten!
was könntest du mir dazu für eine Endstufe empfehlen...
die nitro3000,die ich mir rausgesucht habe, hat angeblich 400-600watt obs stimmt is die andere Frage..Es wurde mir allerdings empfohlen..
[Beitrag von Jultwox am 19. Jan 2011, 17:47 bearbeitet]
X_Ion
#9 erstellt: 19. Jan 2011, 17:49
Was kostet die ? Bzw was willst du ausgeben?
Wenn du willst kannst du zu mir runterfahren und ich helfe dir beim Bau!
Wohne bei Bruchsal .
Jultwox
#10 erstellt: 19. Jan 2011, 17:55
Das klinkt nach einen sehr netten Angebot^^
vllt komme ich darauf zurück...
Die Endstufe kostet neu 140€
viel mehr wollte ich auch nicht ausgeben..
ich hab mich in sonem car hifi geschäft beraten lassen...die haben gesagt, dass die Endstufe vom Preis/Leistungsverhältniss sehr gut sein soll.
X_Ion
#11 erstellt: 19. Jan 2011, 18:06
Kauf dir lieber was gebrauchtes! Ich denke da hast du mehr davon und es kommt auch mehr raus zum Schluss ;-)
zuckerbaecker
#12 erstellt: 19. Jan 2011, 18:15
'Stefan'
#13 erstellt: 19. Jan 2011, 18:16
Bitte die unnötigen Komplettzitate unterlassen.
Bei Direktantworten ohne zwischengeschobenen Beitrag muss man nicht zitieren, den ganzen Beitrag sowieso nicht. Wenn überhaupt, dann nur genau die Textstelle, auf die man eingehen will.
Der "Antworten"-Button steht unten links mit entsprechender Kennzeichnung, NICHT über dem jeweiligen Beitrag mit "Zitat" beschriftet!
Siehe auch:
Was hält das Forum von Komplettzitaten?
In Zukunft darauf achten.
Danke.
-Moderation-
X_Ion
#14 erstellt: 19. Jan 2011, 18:26
zuckerbaecker schrieb:
So muss das aussehen>:
Jap so sollte das aussehen auch wenn ich die Portvariante etwas anderst machen würde. Aber passt auch so und ist einfacher als den Port den ich bauen würde
Jultwox
#15 erstellt: 19. Jan 2011, 20:05
Ok ich denke, dass dürfte kein Thema sein..
erstmal vielen dank für die sehr hilfreichen antworten ich war nämlich kurz vorm einkauf^^
X_Ion
#16 erstellt: 19. Jan 2011, 21:22
Wie gesagt woofer passt nur eben den ohne Kiste holen also nur das Chassis
dreamsounds
#17 erstellt: 20. Jan 2011, 07:25
Woofer ist OK, allerdings wie schon geschrieben unbedingt als Bandpass. Endstufe würde ich mir überlegen. Nur wegen der angeblich hohen Leistung und billig???
Grüße Mike
Gesperrt
#18 erstellt: 20. Jan 2011, 07:45
Warum überhaupt Zwei Endstufen
Als Subwoofer nimmst du den Volkbandpass (da ist auch alles für den Skisack dabei), für das Frontsystem und den Subwoofer eine 4-Kanalendstufe. Wenn die Nitro 140 und die ESX 180€ kosten sind das 320€, dafür bekommst du eine sehr gute 4-Kanal
dreamsounds
#19 erstellt: 20. Jan 2011, 07:48
Stimmt. Eine Audio System Radion 100.4 ist da günstiger und kommt mit dem VBP prima klar.
Grüße Mike
BMW e46 Frontsystem (Xion)
xeno511 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  5 Beiträge
BMW E46 Audio System von Alpine. ~900?
Playa_Fatal am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  31 Beiträge
Soundsystem bei BMW E46 320
Midcall am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  8 Beiträge
Soundsystem Zusammenstellung BMW E46 touring
Streetracer_Nr.1 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  7 Beiträge
BMW e46 neues Frontsystem
Xerox90 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  5 Beiträge
BMW e46 Umbau Soundsystem/ Empfehlungen
Vladimir1122 am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  9 Beiträge
Subwoofer BMW e46 + Endstufe?
IronSchakal am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  4 Beiträge
Lautsprechertausch bei BMW E46
Anpera am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  9 Beiträge
Bmw E46 Subwoofer kaufberatung/Entscheidungsfindung
Dj-BioHazZarD am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  2 Beiträge
BMW 3er E46
Quarkii am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFRANZ-W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.652
