HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Fahrzeugspezifische Systeme | |
Fahrzeugspezifische Systeme+A -A |
Ruudl
#1 erstellt: 23. Jan 2011, 12:40 | |||
Hey Leute, Erstmal ein freundliches Hallo, bin ganz neu im Forum, schaue aber schon lange immer wieder hinein. Meine Freundin hat sich einen IV Golf zugelegt und natürlich will sie eine "Anlage" in ihrem Auto, Jetzt habe ich ihr einmal beigebracht, dass das Frontsystem das erste in der RAngordnung ist. Nun meine Frage: Habe im Internet ein paar Fahrzeugspezifische Systeme gefunden wie: http://www.pimpmysou...MX-165-VW::4749.html http://www.pimpmysou...VW-Golf-4::5219.html http://www.pimpmysou...ON-165-VW::4756.html http://www.pimpmysou...ON-200-VW::5058.html http://www.pimpmysou...VW-Golf-4::5218.html Was meint ihr dazu? Kann man soetwas kaufen?? Preis/Leistung?? Würde es über die Endstufe anschließen, geht das bei solchen Systmen oder müssen die über die originalstecker angeschlossen werden?? Ist es Vergleichsweise besser eine eigen Kombination zusammenzustellen?? Dämmen ist natürlich die Grundlage für solche Systeme oder? Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Aja Budget spielt bis 500€ überhaupt keine Rolle bzw. wenn mir jemand eine gute Endstufe dazu empfehlen kann muss man natürlich noch mehr drauf legen. Ansonst würde ich alte Bauteile von mir einbauen, Kicker DX 200.4 als endstufe und Radio Pioneer DEH-9400MP, Kabeln sind vorhanden. LG Rudi |
radek
Gesperrt |
#2 erstellt: 23. Jan 2011, 12:47 | |||
Hi, du musst einen Adapter aus MPX bauen dann gehen auch bessere Systeme in das Auto. Wenn du Radio und Endstufe nutzt dann langt dein Geld auch für einen Subwoofer. |
Ruudl
#3 erstellt: 23. Jan 2011, 13:15 | |||
Adapter aus MPX?? Ich kenn nur die Stahlringe. lg Rudi |
radek
Gesperrt |
#4 erstellt: 23. Jan 2011, 13:21 | |||
Stahlringe kannst du auch nehmen. MPX siehst du hier http://www.carhifi-s...=Thread&threadID=359 |
sisqo80
#5 erstellt: 23. Jan 2011, 13:24 | |||
Warum gerade ein fahrzeugspezifisches System? Im Golf4 bekommst du so gut wie jedes 16cm 2-Wegesystem unter. Die Türen solltest du auf jedenfall dämmen. Die Kicker Amp kannst du natürlich verwenden |
Ruudl
#6 erstellt: 23. Jan 2011, 13:31 | |||
Das war eigentlich nur die erste Orientierung, fahrzeugspezifisch, bin natürlich für andere vorschläge offen. |
sisqo80
#7 erstellt: 23. Jan 2011, 13:35 | |||
Also es sollen dann 500€ für Frontsystem und Türdämmung ausgegeben werden? |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#8 erstellt: 23. Jan 2011, 13:44 | |||
Die Endstufe klingt zwar nach viel, hat aber nur 4x25 Watt, gebrückt 2x100. Das Radio ist Okay, Endstufe solltest du aber austauschen. |
Ruudl
#9 erstellt: 23. Jan 2011, 13:51 | |||
Türdämmung und Kabeln sind schon vorhanden, Ich meinte eigentlich bis 500€ lass ich mir es einreden für ein Frontsystem auszugeben. Die Fahrzeugspezifischen sind ja in dem Sinn wahrscheinlich auch nicht gerade Billig im Vergleich zu Normalen Combosystemen. |
Gesperrt |
#10 erstellt: 23. Jan 2011, 13:55 | |||
500€ nur für ein Frontsystem, Hut ab Da fällt mir spontan Andrian Audio ein Da muss dann aber auch eine passende Endstufe dran. Eine Lösung um das optimale raus zu holen wäre natürlich das Frontsystem aktiv zu betreiben, erfordert aber gewisse Erfahrung. [Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 23. Jan 2011, 13:59 bearbeitet] |
Ruudl
#11 erstellt: 23. Jan 2011, 13:56 | |||
was ist deiner meinung nach die richtige endstufe?? |
Gesperrt |
#12 erstellt: 23. Jan 2011, 14:02 | |||
Kommt drauf an ob man nun aktiv oder passiv ansteuern will, 2 oder 4 Kanäle für das System und dem Budget. |
Ruudl
#13 erstellt: 23. Jan 2011, 14:05 | |||
Ja wenn geh ich direkt von der Endstufe weg hab ja beim Pioneer die perfekten Einstellmöglichkeiten. Ja wenn 4 Kanal HT und TMT getrennt ohne Frequenzweiche Und beim Budget, ja wenn das FS z.B.: 400 kostet dann ruhig auch 300 für die Endstufe oder umgekehrt oder ein bissi mehr?? |
Gesperrt |
#14 erstellt: 23. Jan 2011, 14:18 | |||
Eine 4 Kanal reicht dann für das Frontsystem. Subwoofer soll keiner rein? |
Ruudl
#15 erstellt: 23. Jan 2011, 14:23 | |||
Ja aber erst später. |
Gesperrt |
#16 erstellt: 23. Jan 2011, 14:29 | |||
Den A25, den A165.v und als Endstufe z.B. eine Audison |
DER-KONDENSATOR!!!
#17 erstellt: 23. Jan 2011, 14:37 | |||
Wo hast du die Angabe 4x25 Watt denn her? Ist das die aufgedruckte oder Herstellerangabe? Die dürfte dann völlig anders in der Praxis ausfallen. 2x60 Kicker Watt sind dann real 2x100 und gebrückt 400 oder so ähnlich zumindest bei den alten. Ich kann mir dann gut vorstellen das die Kicker sogar ihre 4x50 watt 4Ohm oder sogar mehr raushaut. Was aufgeteilt für TMT und HT vollkommen reichen kann Also wozu gleich die Endstufe tauschen? Erstmal verwenden wenn sie schon vorhanden ist und schauen ob es gefällt.
Ich würde eher mehr für das FS ausgeben wenn sich der Aufpreis lohnt. Die Lautsprecher,guter Einbau und Abstimmung machen zu 90% den guten Klang. Endstufe kommt dann klanglich hinten ran solange es keine totale Krücke ist. Ich würde sogar das radio bzw Laufwerk als klanglich beeinflussendes Teil vor die Endstufe setzen,meine persönliche Erfahrung. Natürlich ich bei guter Aufnahme und keine MP3 komprimierte Soße. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 23. Jan 2011, 14:55 bearbeitet] |
Gesperrt |
#18 erstellt: 23. Jan 2011, 14:47 | |||
Das Internet ist voll mit 4x25 Watt zur Kicker |
DER-KONDENSATOR!!!
#19 erstellt: 23. Jan 2011, 14:48 | |||
Zum Thema fahrzeugpassende Systeme: Für mich ist ein System fahrzeugpassend wenn es die passende Weiche abgestimmt auf das Fahrzeug bietet. Und sich nicht nur einfacher reinbauen lässt. In dem Fall bezweifel ich das es bei günstigen Systemen passend aufs Auto abgestimmt ist. Ist aber auch egal,dein Radio kann dort ja eingreifen und hat die Funktionen. |
zuckerbaecker
#20 erstellt: 23. Jan 2011, 14:52 | |||
Dann solltest Du das mal anschauen: http://www.andrian-audio.de/A165g.shtml http://www.diaboloworld.de/diar25a.html Dann das ganze mit Deiner Kicker Stufe und dem Radio aktiv ansteuern, ich glaub da ist sogar Laufzeitkorrektur eingebaut. Und vor allem STABIL einbauen:
sisqo80
#21 erstellt: 23. Jan 2011, 14:57 | |||
Ich würde es auch erstmal mit der Kicker probieren, tauschen kann man die dann immernoch! Der Pioneer hat ja Aktivweiche, EQ und LZK das ist ja schonmal sehr gut. Für die Aufnahme der TMT würd ich Stahlringe nehmen und zum Dämmen eine Rolle Alubutyl und ein Eimer ExVib. Als Frontsystem: Audio Development W600 + Audio Development T100 [Beitrag von sisqo80 am 23. Jan 2011, 14:59 bearbeitet] |
caveman666
#22 erstellt: 24. Jan 2011, 13:38 | |||
Bevor du 500Euro alleine für die Lautsprecher ausgibst, ziehst du den entsprechenden Betrag für PASSENDE Stahladapter ab. Dann spielt das "günstigere" System das teure "reingespaxte" System an die Wand Also ganz klar von vornherein ohne passive Weiche kaufen, stabilst verbauen und dann mit 4 Endstufenkanälen vollaktiv an die Front-Sache ran Wo kommst du denn her? Ein paar System solltest du dir da schon mal "gönnen", bevor du so viel Kohlen auf den Tisch blätterst. Gruß, Andy. |
Audiklang
#23 erstellt: 24. Jan 2011, 14:31 | |||
hallo das radio ist schonmal Amtlich , das fährt von nen bekannten von mir auch den seine frau durch die gegend ! einbau im golf IV gibt`s hier genug beispiele wie das geht chassis gibt es viele gute aber das wird eben nur was wenn der einbau und die abstimming passt Mfg Kai |
Ruudl
#24 erstellt: 25. Jan 2011, 00:31 | |||
Danke Leute für die vielen Antworten, Ja na es wäre natürlich ein angenhmer Nebeneffekt, wenn man vielleicht ein wenig billiger kommen würde, Das der gerechte Einbau die Grundvorraussetzung ist, ist mir klar. Meine Freundin hat mir das Budget genannt und meinte überleg dir ein gerechtes Set. Nunja Dämmen und Kabelnziehen gehen noch irgendwo in meinem Kopf aber bei dem Vergleich der einzelnen Combo-Systemen oder einzel HT und TMT komm ich einfach nicht zurecht. Wo ich noch so meinen zweifel hab ist ob es überhaupt einen Sinn macht so viel geld in die Anlage zu investieren wenn sie dann eh nur irgendwelche MP3´s bzw vom USB musik hört, Weil es helfen ja die besten Boxen nix wenn die Musikqualität zum schmeißen ist oder?? Und ihr kennt wahrscheinlich alle Frauen die haben zwar ein feines Gehör wenns um irgendwas unmögliches geht aber, bei der Anlage ist meistens Bass und laut vorrangig als Klang. Nur wenn ich mitfahren muss möchte ich auch nicht umbedingt geschädigt danahc sein. Also lieber mehr geld in Einbau und dafür normale Kombonenten oder wie? lg Rudi |
Audiklang
#25 erstellt: 25. Jan 2011, 00:42 | |||
hallo mit günstigen brauchbaren komponenten kannst auch viel erreichen wenn der einbau und die abstimmung passen günstiger tmt http://www.carhifi-store.net/eton-st%C3%BCckpreis-p-39.html günstiger hochtöner http://www.intertech...8,de,4842,48089.html der rest ist das was du draus machst ! Mfg Kai |
VW Golf IV Helix ? VW1337 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 16 Beiträge |
VW Golf IV hiweee am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 15 Beiträge |
Neue Komplettanlage für ein VW GOLF IV icatchya1 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 17 Beiträge |
Anfängerkaufberatung VW Golf IV Sieg2222 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 12 Beiträge |
HiFi Anlage Golf 2 passen diese Komponenten? The3MTheory am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 5 Beiträge |
Vw Golf 4 Anlage Takushi am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 3 Beiträge |
Einsteiger Anlage Golf IV GoldiDatteln am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 5 Beiträge |
Anlage für vw golf 4 321impulse am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 13 Beiträge |
Soundverbesserung VW Golf V aisman869 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 7 Beiträge |
audiosystem für golf 4 IV | 5 Türer agen88 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 4 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.395
