Kaufberatung für Endstufen
Matze239
#1 erstellt: 25. Jan 2011, 17:16
Hallo Liebe Community,
Ich suche 2 vernünftige Endstufen, und zwar eine, die 4 mal 70 watt RMS bringt, für meine Lautsprecher. Das sind 2 mal von JBL die GTO 6508C. 70 watt RMS bei 210 max.
Die 2. Sollte sich als Subwoofer Endstufe eignen, die so ca. 400 - 600 watt RMS bringen soll.
Werde nicht ganz schlau darauß, und hoffe mir kann wer einige gute Empflen
Eine Frage noch nebenbei: Wenn meine Endstufe mehr RMS gibt, als mein Woofer max verträgt, verstört das dann den Woofer oder nimmt der Woofer sich nur soviel Leistung wie er auch maximal verträgt? Würde nämlich gerne demnächst mir auch einen neuen SUB holen, nur meiner verträgt max 200 watt rms. Und deswegen wollte ich fragen ob der Woofer übergangsweise auch mit ner stärkeren endstufe betrieben werden kann.
Vorrab schonmal danke für eure Antworten.
Liebe Grüße Matze
[Beitrag von Matze239 am 25. Jan 2011, 17:52 bearbeitet]
Schooli
#2 erstellt: 26. Jan 2011, 02:31
Hallo!
Lies dir erst mal des hier durch:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Zerstören kannst du nen Subwoofer schon damit, man hört aber wenn er am Ende ist (mit dem Ohr an der Membran )
Meistens macht man sich aber eher was mit viel zu wenig Leistung kaputt!
Was dachtest du als Budget?
Wie ist der Rest verbaut(Dämmung usw...)?
Muss es was neues sein?
MFG Stefan
zuckerbaecker
#3 erstellt: 26. Jan 2011, 03:48
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
WENN Du die unbedingt mitlaufen lassen willst,
dann LEISE - und zwar über die eingebaute Endstufe im Radio.
Zu Deinem FRONTSYSTEM:
Was Du aber unbedingt beachten solltest:
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue.
Der stabile Einbau der Lautsprecher auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1540&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Es ist im völlig egal ob die Endstufe 10 Watt oder 100 Watt oder 1000 Watt hat.
Letzenendes beeinflusst die komplette Kette das Maß an Leistung, das dem Subwoofer zugeführt wird.
Dies regelst Du über den Gain an der Endstufe SO, das nix kaputt geht.
Wenn zB das Frontsystem nur mit 2x50 Watt gefüttert wird, braucht der Subwoofer keine 600 Watt um gut mitzuhalten.
Ganz allgemein kann man zu dem Thema sagen:
Zuviel Leistung von der Endstufe gibt es nicht.
Das ist wie beim Auto:
Hubraum lässt sich nur durch NOCH mehr Hubraum ersetzen.
Ein Beispiel:
Du fährst mit 150 KM/h auf der Autobahn.
Einmal in einem Fiat 500 1.2 Liter und einmal im Mercedes 500 V8
Während der eine Motor sich fast zu Tode dreht, fährt der andere locker mit erhöhtem Standgas und hat noch Reserven ohne Ende um mal kurz auf 200 zu beschleunigen.
Nix anderes ist es bei Endstufen.
Während die eine am Limit arbeitet um den von Dir gewünschten Pegel zu generieren und heiß wird ohne Ende,
läuft die andere locker im mittleren Leistungsbereich und kann auch mal kurz ne Schippe zulegen, wenn Dynamik im Musikmaterial vorhanden ist.
http://www.youtube.com/watch?v=cWnmCu3U09w
Das heißt also für Dich:
Du brauchst EINE 4-Kanal Endstufe.
Das ganze wird dann so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Das hier wird Deine neue Endstufe:
http://www.etongmbh....e/pa-8004/1/pid/196/
[Beitrag von zuckerbaecker am 26. Jan 2011, 03:51 bearbeitet]
600 rms endstufe für nen 700 rms woofer
Jay_E36 am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  4 Beiträge
endstufe + woofer von JBL
bionic_22 am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  17 Beiträge
Endstufe gesucht 4x100 watt rms
fisker88 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  13 Beiträge
Welche Endstufe für 2 500 Watt Woofer?
hoschi' am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  5 Beiträge
CARPOWER HPB-604 4-Kanal 400 WRMS
Matze239 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung für woofer und endstufe HILFE!
capitano03 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  32 Beiträge
welche endstufe für woofer ?
scHl8ter am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  8 Beiträge
Suche Endstufe für 2 Woofer m. 500W RMS
llthecoolj am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  10 Beiträge
Suche passende Endstufe+Woofer
Kumuzi am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  18 Beiträge
Harter Woofer aber welche Endstufe!
Blue_Ice7 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  18 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedGreenryder
  • Gesamtzahl an Themen1.558.103
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.466
