Pioneer DEH 4200 + Sub 220Wrms - welche Endstufe?
razr1
#1 erstellt: 02. Feb 2011, 18:44
ich kenn mich mit Endstufen nicht so gut aus, deswegen frag ich hier erst mal nach bevor ich mir irgend nen Schrott kaufe.
Habe schon einen Sub zusammengebaut, der Treiber ist ein: Mivoc AWM 124.
Habe außerdem noch dieses Radio: Pioneer DEH 4200.
Das Radio hat 3 Cinch-Vorverstärkerausgänge.
Fehlt mir nur noch eine Endstufe für dieses equiment. Die Endstufe sollte auch 3 Eingänge haben.
Mit dem Preis hab ich mich noch nicht festgelegt, sollte aber nicht zu teuer sein. Bitte mal Vorschläge für ne gute aber billige Endstufe
lg
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 18:49
Warum sollte die Endstufe 3 Eingänge haben
razr1
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 18:59
Naja hab ich mir gedacht falls ich mal noch hinten bei der Kofferaumablage boxen rein bauen will oder vorne oder beides.
Oder braucht man da dann keine 3 Eingänge?
Ich kenn mich nicht so aus
Gesperrt
#4 erstellt: 02. Feb 2011, 19:05
hinten braucht man keine lautsprecher
Vorsorglich daher eine 4-Kanalendstufe an der du dann dein Frontsystem dran hängen kannst. Was für ein Auto hast du denn? Was darf die Endstufe kosten?
razr1
#5 erstellt: 02. Feb 2011, 19:07
Wieso brauch ich hinten keine Boxen?
Opel Astra 2003
Gesperrt
#6 erstellt: 02. Feb 2011, 19:10
Weil Musik Stereo ist und von Vorne kommt
razr1
#7 erstellt: 02. Feb 2011, 19:13
Ja aber normal hat man doch hinten im Kofferaum immer bissl Boxen drinnen oder nicht?
Naja wenn du sagst eine 4-Kanal Endstufe reicht wirds schon so passen
Naja ich weiß nicht wie viel so kosten darf weil ich mich mit den Preisen so nicht auskenne. Ich hab so an 100-150 gedacht wenn man da was gutes bekommt?
Gesperrt
#8 erstellt: 02. Feb 2011, 19:20
razr1
#9 erstellt: 02. Feb 2011, 19:24
Ist des nicht bissl wenig für den sub?
Wo muss ich dann den sub anschließen? Des Teil hat ja nur front und rear?
Gesperrt
#10 erstellt: 02. Feb 2011, 19:30
subout vom radio an rear der endstufe, den sub dann auf kanal 3+4 gebrückt. die leistung langt
DER-KONDENSATOR!!!
#11 erstellt: 02. Feb 2011, 19:31
nicht zu sehr auf die Leistung achten mit doppelter Leistung spielt der Sub auch nur 3db mehr das ist nur ein hörbarer Lautstärkeunterschied.
Für doppelte Lautstärke 10fache Leistung nötig.
Für den Mivoc reichen 100-300 watt völlig aus.
razr1
#12 erstellt: 02. Feb 2011, 19:35
Okay dann passt die Endstufe.
Wie ist die jetzt so? Eher schlecht oder passt schon oder gut?
Was bedeutet jetzt gnau 4-Kanal Endstufe? vorne rechts/links + hinten rechts/links?
Ich versteh auch die Bilder der Endstufe nicht so wirklich da steht bei Ausgänge ja auch nur 4Ohm bridged?
Hier nochmal genau Daten:
HAS-124
(HiFi - Auto - Sub 12 Zoll 4 Ohm) (Update März 2010)
Ein sehr kleiner (35 Liter netto) und günstiger Subwoofer für zu Hause oder das Auto, ggf. auch die 20Pax Mini PA.
Verbaut ist der Mivoc AWM 124, ein 12"er mit 220W rms, 9mm Xmax, 4 Ohm und 89dB im Bassbereich.
Das Gehäuse ist so klein geworden, wie es nur möglich war.
welcher eigentlich in jedes Auto passen sollte und auch gut im Wohnzimmer unterzubringen ist.
Daten:
- Belastbarkeit nominal 220 W r.m.s.
- Belastbarkeit max 600 W max
- Empfohlen 350-500W rms
- Komponenten Mivoc AWM 124
- Empfindlichkeit 90dB (1 W/1 m) +-1dB unterhalb 100hz
- Max. Schalldruck 113 dB (200W/1 m) / (116dB peak/1m)
- Impedanz 4 Ohm
- AkustischeTrennfrequenz -
- Abtrahlung -
- Tuning Frequenz 48Hz
- Frequenzbereich 42 - 250Hz (+-5dB)
- Untere Grenzfrequenz 38Hz (-8dB) / 44HZ (-3dB)
- Gewicht ca. 15kg (19mm mdf)
- Maße Maße ( B x H x T): 354x 418 x 417mm
- HP Empfehlungen BR
20Hz 12dB/Okt (Falls der Sub mit mehr als 250W rms belastet wird, sollte der HP 30-35Hz hoch sein)
TP je nach Geschmack, empfohlen max 120Hz
[Beitrag von razr1 am 02. Feb 2011, 19:48 bearbeitet]
Pioneer 2200 oder 4200?
MalossiMHR am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  2 Beiträge
Pioneer DEH-P6800MP + welche Endstufe?
datoml am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  2 Beiträge
Welche LS + Sub für Pioneer DEH-4300UB?
CivicCoupeFreak am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  8 Beiträge
Pioneer DEH - 6200BT oder Pioneer DEH - 4200SD
Erich-J* am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  2 Beiträge
welcher SUB + welche ENDSTUFE?
Polini_Master0 am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  15 Beiträge
Welche Endstufe für Pioneer Sub
Stefan1990 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  14 Beiträge
Pioneer DEH-P70BT./. Pioneer DEH-P80MP
beaty89 am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  7 Beiträge
Pioneer DEH-P7700MP + welche Boxen??
chris_te am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  2 Beiträge
welche endstufe und sub??
Alekz am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  4 Beiträge
pioneer DEH-4000UB
mani_46 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.667
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
