HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Raptor 15 Welche preisgünstige Endstufe? | |
Raptor 15 Welche preisgünstige Endstufe?+A -A |
Easy2010
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 10:33 | |
Hallo Leute, ich habe in meinem Opel Omega Kombi zur Zeit nur einen kleinen 12Zoll Raveland Bass zusammem mit einer Hifonics Endstufe. Da ich aber Zuhause schon ein paar Monate einen Raptor 15 stehen habe, wollte ich diesen mal testen und schauen was man damit anstellen kann. Weiteres wird dann sicher auch folgen, wenn er erstmal drin ist. Welche preisgünstige Endstufe könnt ihr mir vorschlagen die den Raptor gut betreiben kann? Was haltet ihr von einer Audio System Twister F2 500? Brauch ich zwingend einen größeren Querrschnitt, statt mein vorhandenes 6mm² Kabel? Was ist der Sinn von einem Kondensator? Was könnte ich noch benötigen, wenn ich den Raptor 15 anschließe? Danke im Vorraus. Gruß Jojo [Beitrag von Easy2010 am 04. Feb 2011, 10:35 bearbeitet] |
Cruiser1985
#2 erstellt: 04. Feb 2011, 10:43 | |
Moin. Ne AS F2-500 geht. Ne eton Pa 2802 wäre noch was. Muss halt die Leistung an 4ohm haben. Am besten ne 2-Kanal die du dann Brücken kannst. Gibt noch Einige mehr wenn du mal nen Budget nennen würdest. 6qmm Stromkabel??? VIEL zu wenig. Bei der AS und der eton gehört min 25qmm als ladeleitung für ne kleine zusatzbatterie verlegt. 2x6qmm kannst als lautsprecherkabel für den raptor nehmen. MfG ich |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#3 erstellt: 04. Feb 2011, 10:53 | |
Bei 4 Ohm Impedanz würde ich die Eton der AS vorziehen. Ohne ordentliche Stromversorgung führt das aber unweigerlich zum Tode |
Easy2010
#4 erstellt: 04. Feb 2011, 11:01 | |
Mh.. das war mir schon fast klar, das mein 6mm² Kabel zu dünn ist. Also sollte ich ein neues 25mm² in den Kofferaum legen zur Endstufe? Welche Sicherung sollte ich dafür nehmen? Wie meinst du das mit der Zusatzbatterie, brauch ich die zwingend oder nur wenn ich den Raptor betreibe, wenn der Motor aus ist? Die Endstufe sollte in der Bucht möglichst unter 200€ liegen, ich weiss das es nicht viel ist, aber sollte halt nicht zu teuer werden. Gruß Jojo |
Wholefish
#5 erstellt: 04. Feb 2011, 11:28 | |
ab einem kW sollte ne Zusatzbatterie dazu, wenn du es ohne probieren willst, musst du min (!!) 35mm² nehmen, wesentlich besser wäre 50mm². Ein Raptor 15 will adäquat betrieben werden. |
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 04. Feb 2011, 11:47 | |
Die Frage ist was für Pegel du erreichen möchtest. Der Raptor spielt auch schon mit sauberen 500-600 Watt rms top.Und erzeugt Pegel die nicht gesund sind. Doppelte Leistung sind nur mickrige 3db mehr. Das vergessen viele. |
Easy2010
#7 erstellt: 04. Feb 2011, 12:24 | |
Was bringt mir denn so eine Zusatzbatterie und was kostet sie? Mit Pegel kenn ich mich nicht so aus, soll halt krach machen und gut vibrieren für die Musikrichtung Techno und HopHop. |
Cruiser1985
#8 erstellt: 04. Feb 2011, 12:44 | |
Sie versorgt deine Endstufe mit Strom. Hast halt schöne kurze kabelwege und deine Stufe wird nicht an so schnell an Strommangel kripieren. Und nein, sie bringt dir nicht nur was im stand. Preise gehen so bei 100€ für ne zusatzbatterie los. MfG ich [Beitrag von Cruiser1985 am 04. Feb 2011, 12:45 bearbeitet] |
Sierra111
#9 erstellt: 04. Feb 2011, 12:49 | |
Ne Hifonics Zeus XI ist der Bucht öfters für unter 200€ zu kriegen... In der aktuellen Autohifi ist n Bericht zum Zusammenhang von Leistung und Pegel drin...für Einsteiger auf jeden Fall lesenswert. Die Zusatzbatterie bringt dir zusätzlichen Strom, den du brauchst wenn die Endstufe richtig gefordert wird. Wenn das alles über ein (zu) dünnes Kabel von der Starterbatterie im Motorraum muss, hast du da nen hohen Spannungsabfall und an der Endstufe kommen von den sagen wir mal 12V an der Batterie nur noch 11V oder gar noch weniger an und die Endstufe zieht noch mehr Strom um die geforderte Leistung zu bringen...mit ner Zusatzbatterie im Kofferraum, ist der Leitungsweg kürzer (weil ja im Kofferraum) und ne AGM-Batterie (die brauchst die, weil sie im Innenraum verbaut wird) kann schneller mehr Strom zur Verfügung stellen, somit bleibt die Spannung an der Endstufe konstant (im Idealfall ) und sie kann ihre volle Leistung entfalten und lebt vermutlich länger. Falls ich zuviel Mist erzählt oder was vergessen hab, bitte noch korrigieren. |
Wholefish
#10 erstellt: 04. Feb 2011, 12:53 | |
naja wie der Kondensator schon sagt, auch an 500 Watt kann man es schon mit dem Raptor ordentlich krachen lassen. Du musst dir dann nur im klaren sein, dass der Sub dann bei weitem nicht ausgereizt ist, auch wenn er viel Hub macht oder anfängt zu verzerren. Das sehen viele Neulinge dann der Sub an der Grenze, doch eigentlich liefert die Stufe wegen Überlastung clippendes (unsauberes) Signal. Clipping ist vermutlich die häufigste Ursache für rauchende Subwoofer.
Nur spielt die 500 Watt Endstufe dann 500 Watt lang nicht so kontrolliert wie die 1000 Watt Endstufe. Diese Tatsache + die Dynamik Spielräume, die die 1kW dann noch hat, machen in der Praxis schon gewaltige Unterschiede! Auch wenn es in der Theorie nur 3dB sind. |
DER-KONDENSATOR!!!
#11 erstellt: 04. Feb 2011, 12:59 | |
Das ist Quatsch,zu pauschal.
Was für gewaltige Unterschiede,die Theorie kann man nicht ändern. Es hängt wie geschrieben einzig und allein von den Hörgewohnheiten ab wie laut man hört. Un der nächste kommt und erzählt du brauchst 2kw für noch mehr Dynamik... Den 15er Raptor haben wir vor einigen Jahren an 3 verschieden Endstufen gehört. Als Beispiel eine digitale Endstufe mit über 1kw brachte das schlechteste Ergebniss. Eine Kenwood mit ca 600-700 Watt spielte tip top,völlig ausreichend. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 04. Feb 2011, 13:03 bearbeitet] |
welche endstufe für raptor 15??? a3-driver am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 45 Beiträge |
raptor 15" endstufe 2ohm?? lb594ag am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 12 Beiträge |
Welche Endstufe um maximalbetrieb vom Raptor 15 ~B0$$PlAyA~ am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 2 Beiträge |
welche endstufe für raptor-12 GRFighter am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 19 Beiträge |
Carpower Raptor 6! Welche Endstufe?? Stutz am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 5 Beiträge |
CarPower Raptor-15 shorty636 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 21 Beiträge |
Was besseres alsn Raptor 15 ? ~B0$$PlAyA~ am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 20 Beiträge |
preisgünstige 4-kanal endstufe schönhörer am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 2 Beiträge |
Raptor 12 ENDSTUFE GESUCHT pincneb am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 5 Beiträge |
Welchen Verstärker für raptor 15 john1987 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 35 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedYakamaki
- Gesamtzahl an Themen1.555.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.954
