Neues Radio und neue Lautsprecher
AudiS2
#1 erstellt: 11. Feb 2011, 18:19
Hallo Leute,
ich fahre einen Audi S2 mit orginal Musikanlage. Es ist ein Audi Gamma Radio mit Kassette verbaut, mit normalen 10er Lautsprechern vorne und hinten sind Aktivlautsprecher verbaut.
Ich möchte ein neues CD Radio, welches CD´s spielt und ich einen USB Stick anschließen kann. Welches wäre für mich geeignet?
Zur Problematik. Die hinteren Aktivlautsprecher, gibt es eine Möglichkeit diese weiterhin zu benutzen, zb. einfach an einen vorverstärkerausgang anzuschließen?
Wenn nicht habe ich mir überlegt, einfach vorne ins Amaturenbrett gute 10er lautsprecher zu bauen und die hinteren Aktivlautsprecher einfach nicht zu benutzen, stören ja auch nicht. Weiterhin sollte eine Basskiste mit Verstärker in den Kofferraum.
Also welches Radio wäre für mich gut, wie viele Chinch Anschlüsse brauche ich? Schon einmal 2 wegen meiner Endstufe, die hat 2 Anschlüsse und dann vllt. noch einen für die aktivlautsprecher.
Welche 10er Lautsprecher für vorne wären gut ohne extra endstufe oder dergleichen? sollten sehr laut spielen können ohne zu rauschen, bass brauchen sie keinen liefern, der kommt vom sub im kofferraum.
Oder gebt mir einfach mal vorschläge was ich machen könnte. Sollte halt laut spielen ohne zu übersteuern und meine Basskiste im kofferraum sollte auch anzuschließen sein.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Feb 2011, 19:40
Der Audi hat doch einen geschlossenen Kofferraum - Oder?
Da wirst net viel von Deiner Basskiste hören?
Wenn Du die Aktivlautsprecher weiter benutzen willst, brauchst einen Aktivsystem Adapter.
Das Radio sollte zwei Paar Vorverstärkerausgänge besitzen.
Einmal um das Frontsystem anzutreiben und einmal für den Subwoofer.
Um vorne einen guten Klang zu bekommen, solltest ein 2-Wege Komponenten System einsetzen,
dazu sind Doorboards notwendig.
http://www.kochaudio.de/pdfs/kochaudio_einbau_audi80_b4.pdf
[Beitrag von zuckerbaecker am 11. Feb 2011, 19:41 bearbeitet]
AudiS2
#3 erstellt: 12. Feb 2011, 13:00
Es ist keine Limosine, sondern ein coupe wo der kofferraum nicht abgetrennt ist.
War heute mal bei Media Markt. Dort wurde mir geraten, die hinteren Aktivlautsprecher durch normale Lautsprecher zu ersetzen, es gibt ein paar sony lautsprecher mit 140W schon für 50€. Dazu brauche ich aber einen verstärker meinten sie, da sie sonst sehr schnell rauschen, da der radio nur 50W liefert. Gibt es Lautsprecher, in dieser Preisklasse die mit 50W vom radio schon gut laut spielen ohne zu rauschen?
lombardi1
#4 erstellt: 12. Feb 2011, 13:27
Hier spricht der Fachmann
50 Watt vom Radio(Das Radio) ? Nicht wirklich, oder, eher 15.
mfg karl
AudiS2
#5 erstellt: 12. Feb 2011, 14:05
radio den ich mir angesehen habe ist ein kenwood, steht drauf 4x50W.
Kann mir mal jemand gute Lautsprecher per link zeigen die nicht teurer als vllt. 50€ sind. Reicht für Lautsprecher eigentlich so ein mini verstärker aus? http://www.amazon.de...LIFIER/dp/B0012L8HUQ
Warf384#
#6 erstellt: 12. Feb 2011, 14:10
Das Ding hat nur 30, keine 300 Watt. Und darauf, was die sogenannten Fachleute bei MM sagen, kann man sich nicht verlassen. Die wollen nur ihren Elektroschrott loswerden.
Und hoh Lautstärke und Rauschen? Das Rauschen tritt wohl eher bei geringer Lautstärke auf, bei hoher Lautstärke kommt es zu Clipping (wenn der Verstärker Übersteuert)
AudiS2
#7 erstellt: 12. Feb 2011, 14:13
Wenn von euch einer Zeit hat könnte er mir vllt. mal was zusammenstellen.
welche Lautsprecher mit link
welche endstufe dafür (vllt. auch ohne und direkt ans radio)mit link
oder nur neues radio und die orginalen aktivlautsprecher via aktivadapter betreiben
kpt.blaubär
#8 erstellt: 12. Feb 2011, 14:32
beschäftige dich mal ein wenig mit den grundlagen von car-hifi.
wenn ich lese vorn nur laute 10er der bass kommt von hinten kann ich nur mit dem kopfschütteln.
hauptsache laut,grins
mehr als verworrende lautstärke wird es auch denn wohl nicht sein.
ein sub sollte zur unterstützung sein.evt bei 80 herz abgeregelt.ein 10er wird aber nie bis 80 runterspielken.dadurch fehlt dir schon mal die ganzen frequenzen dazwischen.
google mal ein wenig audia2 hifisystem.ich denke da wirst du viele viele tips finden.
fang mal mit einen guten markenradio mit 4 vorverstärkerausgänge ( die sind für später schon) an.
dazu ein gutes 16er 2wegesystem und du wirst sehen was ich meine.
die werksLS kannste alle vergessen und stilllegen bzw ausbauen.
AudiS2
#9 erstellt: 12. Feb 2011, 14:37
habe mich jetzt umentschieden. habe das pioneer sd 4200 radio ins auge gefasst, es hat 3 vorverstärkerausgänge und gefällt mir sehr gut. werde mir das jetzt bestellen und einbauen. dann brauch ich nurnoch eure meinung wegen den hinteren aktivlautsprechern, die bleiben erstmal orginal, sprich adapter von mini iso auf chinch und die einfach ins radio gesteckt oder?
AudiS2
#10 erstellt: 12. Feb 2011, 15:03
Frage ist jetzt nur brauch ich noch irgendwelche andere adapter? wenn ich mein radio ausbaue sieht es dahinter normal so aus
http://i40.tinypic.com/34r7fh4.jpg
und das pioneer sieht von hinten so aus
http://car-radio.bes...20DEH-4200SD%203.jpg
beim pioneer hab ich nur eine ansclussmöglichkeit und beim audi hab ich aber 2 stecker?
kpt.blaubär
#11 erstellt: 12. Feb 2011, 15:27
beim pio fehlt dir glaub das adapterkabel was sonst bei liegt.
von pio auf den braunen bzw schwarzen den du auf dem anderenn bild siehst.
beim anderen bild sind es die normalen anschlüsse.
einmal lautsprecher,der dauerplus,licht,zündungsplus,masse,antenne usw.
der dritte wird audispez sein.
stromprüfer nehmen und die anschlüsse prüfen
AudiS2
#12 erstellt: 12. Feb 2011, 15:30
also brauche ich noch einen adapter von meinen braunen und schwarzen stecker auf den pioneer?
mensch leute ich kenn mich da null aus welche adapter ich brauch und so.
und welcher adapter muss wo ran um die hinteren aktiven ls zu betreiben. gibt ja welche auf chinch und was weiß ich nicht alles
kpt.blaubär
#13 erstellt: 12. Feb 2011, 15:39
was heißt aktiv ?
hast du ein bose im audi verbaut gehabt ?
bau das ganze von grund auf neu auf.
ohne dieses aktivhinten
AudiS2
#14 erstellt: 12. Feb 2011, 15:44
ist halt alles orginal standart, vorne passive lautsprecher hinten aktivlautsprecher. nennt sich bei audi teilaktives system. überall in den audi foren lest man es gibt adapter aber iwie steht nirgends genau welche adapter.
neue Lautsprecher für neues Radio
hacke am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  12 Beiträge
Toyota Corolla E12 - Neues Radio, neue Lautsprecher
Lenti am 24.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  28 Beiträge
Neues Radio und Lautsprecher
my-w am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  2 Beiträge
Radio = neues Pioneer; Lautsprecher = ?
Ernessto am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  10 Beiträge
Golf 3 - neues Radio + neue Türlautsprecher
versaeger am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  5 Beiträge
CitroenSaxo - neue Lautsprecher+Radio bis 500?
pezwei am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  2 Beiträge
Neues Radio für Corsa B und jetzt noch neue Lautsprecher
Bizlix am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  9 Beiträge
Neue Lautsprecher für Golf 4 Cabrio + vielleicht neues Radio
pipapu am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  7 Beiträge
Peugeot 106, neue Lautsprecher und Radio
LenuaM am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  14 Beiträge
Neues Radio
NeoHakke am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.406
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
