HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche kleine Endstufe nehmen? | |
Welche kleine Endstufe nehmen?+A -A |
imebro
#1 erstellt: 16. Feb 2011, 11:08 | |||
Hallo, ich möchte in meinem Vectra C 2.2 GTS (Fließheck) den Verstärker so verbauen, dass er nicht stört. Da ich eine "PHASE Evolution RS4" besitze, die mit 52 x 30 x 6 cm sehr groß ist, suche ich nun eine von den Abmessungen her kleinere 4-Kanal-Endstufe. Als Subwoofer läuft ein "HERTZ ES-300" in einem geschlossenen Gehäuse. Das Frontsystem ist ein "HERTZ DSK-165". Was wäre Euer Tipp? Und... wohin am besten mit dem kleineren Verstärker im Vectra C? Danke und Gruss, imebro |
The-BuTcHeR
#2 erstellt: 16. Feb 2011, 12:48 | |||
Hollywood HXA45 Maße der HXA45 Endstufe nur 255x140x54mm kommt drauf an was du ausgeben möchtest. Ist halt eher low budget. |
imebro
#3 erstellt: 16. Feb 2011, 13:24 | |||
Danke schonmal... nicht schlecht die Hollywood. Hat sogar 4 x 75 Watt RMS. Weiß jemand etwas über deren Qualität? Ggf. Tests? Gruss imebro |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#4 erstellt: 16. Feb 2011, 13:47 | |||
Hat sie nicht, ist aber dennoch eine gute Endstufe. |
miglaz18
#5 erstellt: 16. Feb 2011, 14:18 | |||
Vielleicht eine Eton MA 75.4 4x70 Watt 250 Watt @ 4 Ω gebrückt Maße 311x136x44,9mm lg Michi |
imebro
#6 erstellt: 16. Feb 2011, 15:17 | |||
Hmmm... verstehe ich nicht. Überall wo ich nachsehe hat sie 4 x 75 Watt RMS. Preislich ist sie auch sehr interessant. Leider weiß ich nichts über die Qualität der Endstufe und daher nochmal meine Frage, ob jemand von Euch etwas darüber weiß? Die Eton MA 75.4 wäre mir dann für die geringe Watt-Leistung doch um einiges zu teuer. Von der Größe her wäre sie sicher interessant... Gruss imebro |
Gesperrt |
#7 erstellt: 16. Feb 2011, 15:29 | |||
Das was auf dem Papier steht hat gar nichts zu bedeuten. Viele Endstufen werden mit Angaben angeboten eventuell um die Endstufe besser an den Mann zu bringen Kleines Beispiel, hier die Angaben http://www.caraudio-store.de/product_info.php?products_id=17264 Hier die Ernüchterung, http://amp-performance.de/670-Hollywood-Excursion-HXA-20.html |
The-BuTcHeR
#8 erstellt: 16. Feb 2011, 17:16 | |||
mit den 2x70w kann man leben aber anstatt 350 nur 218 das ist schon ernüchternd. Allerdings muss ich dazu sagen das die hxa20 sehr klein ist und auch mit 2x70w genug leistung für ein fs bringt. Ich hatte ja geschriben das die 4 kanal low budget ist aber eben klein. Vielleicht kannst du mal die maximale größe posten, die du dir vorstellst. |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 16. Feb 2011, 17:25 | |||
Man kann Endstufen nicht nach Watt bewerten, Du kannst ja Autos auch nicht nur nach der leistung miteinander vergleichen. http://www.etongmbh....ie_C_H_3-2009_02.pdf |
imebro
#10 erstellt: 16. Feb 2011, 21:18 | |||
Hallo, ja, die Eton MA 75.4 ist schon ein tolles Teil. Hat wohl auch schon High-Level-Eingänge über die Cinch-Eingänge integriert... feine Sache. Preis ist recht hoch. Naja, wenn ich noch mit zusätzlich 350 - 400 Euro für den Einbau rechne plus 280 Euro für die Endstufe... puuuh Mir fallen auch noch folgende Endstufen ein, die von der Größe her auch passen würden und im Preis etwa so liegen, wie die Eton: 1) Eton MA 75.4 (280,- Euro) - 29 x 13 x 4 cm 2) Audio System X-ion 70.4 (249,- Euro) - 23 x 18 x 5,5 cm 3) Mosconi Gladen G One 60.4 (279,- Euro) - 20 x 20 X 5 cm 4) ESX SE-480 SIGNUM (175,- Euro) -> sehr günstig!! - 35 x 25 x 6 cm Welche würdet Ihr bevorzugen... und warum? Dank an Euch imebro [Beitrag von imebro am 17. Feb 2011, 10:05 bearbeitet] |
Gesperrt |
#11 erstellt: 17. Feb 2011, 07:12 | |||
Deinen anderen Thread mit einbezogen, wenn du (denke das sollte auch möglich sein) einen User in deiner Nähe findest der mit dir zusammen die Sachen einbaut dann sparst du definitiv noch etliche Euro´s ein. Von daher könnte man sich den Preisrahmen für die Endstufe nochmals überdenken. Alternativ zur MA 75.4 wäre die Vibe LiteBox Stereo 4 da sie baugleich sind, die Vibe aber günstiger ist (ca. 210€) Was sonst noch zu empfehlen wäre, die Clarion APA 4360 ( ca. 270€). Die hat den Vorteil dass man das Cinchsignal intern durchschleifen kann was eine Y-Adapter ect. überflüssig macht. Weiterer Vorteil, die Leistung. Im Vergleich zu anderen Endstufe wird die Clarion mit weniger Leistung angegeben als sie tatsächlich hat, hinzu kommt noch dass sie sehr gut klingt. Wenn du einen User findest der dir beim Einbau hilft un du dadurch etwas mehr in die Endstufe investieren kannst, dann einfach nochmal hier im Forum anfragen |
imebro
#12 erstellt: 17. Feb 2011, 09:52 | |||
Hallo "bonny09", danke für Deine Antwort. Ist ja interessant, dass die Vibe + die Eton baugleich sind, aber unterschiedlich kosten. Ich wußte nicht, dass es sowas auch bei solchen Geräten gibt Was ich noch nicht so recht verstanden habe, ist Deine Angabe bezüglich der Clarion. Wo genau ist mein Vorteil, wenn man das Cinchsignal intern durchschleifen kann und dabei ein Y-Adapter überflüssig wird?? Was hälst Du denn von den 3 von mir noch angegebenen Endstufen? Vor allem die Audio-System fand ich ganz gut. Vor allem ist sie mit 23 x 18 cm wirklich klein und kann sicher gut verbaut werden. Auch der Preis ist etwas günstiger, als bei den anderen... ok... die ESX ist noch WESENTLICH günstiger Schöne Grüße, imebro |
Fatal_6sic6
#13 erstellt: 17. Feb 2011, 15:09 | |||
Die HXA ist der Hammer. Für den Preis bekommt man neu keine bessere Endstufe. Hab sie letzten Samstag bei einem Freund verbaut. Ist schon hammer was da raus kommt aus dem kleinen Teil und vorallem zu dem Preis. Von mir gibts eine klare Kaufempfehlung für die Hollywood. |
imebro
#14 erstellt: 24. Feb 2011, 13:36 | |||
Nach langem hin- und her überlegen, habe ich mich nun dazu entschlossen, die PHASE zu behalten und auch im neuen Auto zu verwenden. Bei einem Fachbetrieb erfuhr ich, dass es gar kein Problem ist, die PHASE in meinem Fahrzeug unter zu bringen :-) Danke und schöne Grüße, imebro |
Kleine Endstufe benötigt! welche? Polendriver am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 30 Beiträge |
welche endstufe nehmen??? handballgott am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 6 Beiträge |
welche endstufe nehmen ? kaufentscheidung feuerstrom am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe nehmen fackz am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 3 Beiträge |
Welche soll ich nehmen??? Mailvirus am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 3 Beiträge |
JBL Lautsprecher, welche nehmen? moniduse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 7 Beiträge |
Welche kleine Endstufe für Frontsystem Kingbali am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich nehmen? BCorsadriver am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich nehmen?? Gore_83 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 16 Beiträge |
Welche Endstufe würdet ihr nehmen? -=Audio_Man=- am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 7 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSchalkus_
- Gesamtzahl an Themen1.557.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.498
