HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe JL Audio 13W7 | |
Endstufe JL Audio 13W7+A -A |
Mr.Nano
11:32
erstellt: 19. Feb 2011, |
Hallo, ich habe vor mir einen JL Audio 13W7 zu kaufen. Ich wollte auf jeden Fall eine analoge Endstufe für ihn haben und ich könnte an eine Audison LRx 1400 günstig rankommen. Link: ![]() Was sagt Ihr reicht die aus um den JL zu versorgen? Schon mal danke für Antworten! Mfg |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
11:45
Mit 2 VRX 1500 für einen 13W7 und jede Menge Strom. Eine ist zu wenig ![]() Ansonsten noch Steg K2.04, Hifonics Colossus XI und Steg MSK 3000 Master Stroke. [Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 19. Feb 2011, 11:50 bearbeitet] |
Mr.Nano
12:00
Jl Audio empfielt ja die JL Audio 1000 1v2 mit 1000W RMS an 1,5Ohm. Die Audison hat 801W RMS an 1Ohm. Ich meine da fehlt ein bißchen hin, aber man muss den JL doch nicht voll ausreizen. Ich suche halt nur einen guten Klangsubwoofer für meinen Passat. Mfg |
Gesperrt |
12:16
[quote="Mr.Nano"]Jl Audio empfielt ja die JL Audio 1000 1v2 mit 1000W RMS an 1,5Ohm. Ich wollte auf jeden Fall eine analoge Endstufe für ihn haben [/quote] Was denn nun Analog oder Digital ![]() Die Audison hat 801W RMS an 1Ohm. Ich meine da fehlt ein bißchen hin Ich suche halt nur einen guten Klangsubwoofer für meinen Passat. [/quote] Die Audison Reicht nicht. Wenn du einen guten Klangsubwoofer suchst dann aus der W6 Baureihe oder hat wie erwähnt ordentlich machen. Was ist denn sonst noch verbaut? Frontsystem? Radio? Endstufe? Kabel? Batterien? |
Mr.Nano
12:26
Radio: JVC KD-SHX 751 Endstufe(für Frontsystem):Audio System Twister F2-300 Endstufe (Bass): such ich ja ![]() Frontsystem:Audio System HX 165 PHASE Batterie: Exide G80 (80AH) + Starterbatterie natürlich Kondensator: 20Farad Kabel: 50mm² Hin-und Rückleiter |
Gesperrt |
12:35
Das Passat ist ein Kombi? 20 Farad Kondensator taugt allerdings nichts ![]() Erklär mal Hin und Rückleiter ![]() Was willst du denn Ausgeben für Subwoofer und Endstufe? |
Mr.Nano
12:39
Ja ist ein Kombi! Darf man fragen warum Kondensator nichts taugen soll? Hin-und Rückleiter heißt, dass ich nicht über die Karosserie zurückgehe, d.h. zwei 50mm² Leitungen laufen nach hinten in den Kofferraum. Ich könnte günstig an 13W7 (400€) rankommen deswegen suche ich halt Endstufe für ihn. |
A-Abraxas
12:40
Hallo, solange nicht (über)reichlich Leistung und Strom zur Verfügung stehen (was entsprechenden finanziellen Einsatz erfordert), würde auch ich einen Woofer aus der W6-Reihe vorschlagen ![]() Das "gesparte" Geld ist bei der Versorgung (Endstufe und Strom) gut angelegt - der W7 ist deutlich teurer und erfordert daneben noch höhere Investitionen ... zumindest wenn man den "Vorsprung" des W7 vor dem W6 auch nutzen möchte. Natürlich spielt der W7 auch an 800W gut, nur das / so kann der W6 genauso ![]() Viele Grüße |
goelgater
12:41
hi Die lrx 1400 würde für einen w3 reichen wenns ein jl sein soll |
Gesperrt |
12:43
Weil die 20 Fard-Dinger Hybride sind, lieber 3-4 Gute 1-Farad Parallel dazu. Du bekommst den Subwoofer und die LRx 1400 günstig, was nützt es dir aber wenn es nicht zusammen passt ![]() Entweder anderen Subwoofer oder andere Endstufe, beides zusammen nur weil man günstig ran kommt bringt Nix ![]() |
polosoundz
12:45
Wollt grad sagen... An nem W7 ist eine Lrx 1.400 eher ein Witz... Wenn W7 dann nur mit adäquatem Antrieb, sprich 1-1,5kw AUFWÄRTS, darunter machen andere Woofer mehr Sinn... Ps.: Hi Andreas! Du lebst ja auch noch! ![]() |
Gesperrt |
12:48
Die 800 Watt wären bei 1 Ohm, 1,5 ist noch bissle weniger. Lieber einen kleineren Sub der ordentlich spielen kann als den W7 der sich und die Endstufe Quält ![]() |
sisqo80
12:56
Die Audison geht garnicht, der Sub hat 2x1,5ohm wie willst du die dann auf 1 ohm betreiben? Und an 3ohm ist die Leistung zu wenig! Du brauchst eine AMP die an 3ohm gut 1KW rausschmeisst oder bis 0,75ohm stabil ist! Eine Helix SPXL 1000 dürfte an 3ohm gut 1KW liefern, solltest aber am besten bei einen Fachhändler testen. Dürfte aber vom Preis her eine der günstigsten sein für dein vorhaben. Ansonsten: Rockford Fosgate T2500 Hifonics Zeus Hifonics Colossus |
Mr.Nano
13:09
Ich habe auch noch eine Hifonics Brutus 1500D rumliegen. Die soll aber nicht gerade das Wahre sein. Kann das sein? |
sisqo80
13:12
Die kannste am 13W7 genauso vergessen wie die LRX! Schonmal an einen anderen Sub gedacht? |
Gesperrt |
13:17
Was willst du denn nun? Erst schreibst du dass es eine Analoge sein soll und nun kommst du mit ner billigen Hifo-Digital an ![]() Einen Subwoofer kaufen der 900€ im VK kostet und sich dann ne Müllendstufe dran zu hängen? Das kann doch nicht Wahr sein ![]() ![]() |
Mr.Nano
13:21
Ja, ist richtig das ich analoge haben will!!! Wenn mir hier aber eine Hifonics Zeus angepriesen wird, dann kann ich den Schrott den ich hier rumliegen habe auch nennen! Ich hatte auch nie vor diese Endstufe zu verwenden. Werde mir dann wohl eine Steg 2.04 zulegen. Mal sehen ob ich eine günstig kriegen kann. |
sisqo80
13:25
jetzt kommen wir dem Ziel schon näher! Und vergleich ne Zeus nicht mit ner Brutus nur weil sie vom gleichen Hersteller sind! |
Mr.Nano
13:28
Stromversorgung reicht denn mit der Zusatzbatterie und wenn ich den 20Farad durch ein paar 1Farad ersetze? |
sisqo80
13:34
Wennst ne gute/starke Lima hast, dann sollte das genügen. Ich glaub nicht das du einen Unterschied merkst, wenn du vom 20F Cap auf mehrere Caps umsteigst, das sollte nun wirklich das letzte sein wo du noch Geld reinsteckst, lass erstmal den 20F Cap drin, da du ihn ja scho hast! |
Tarx
13:12
erstellt: 13. Okt 2019, |
Habe gerade eine RF 1100a2 die an 4 Ohm 1600W und an 2Ohm 2600W macht an den 13w7 aud 3Ohm angeschlossen. Siehe test hier: ![]() Ist DIREKT and eine 100Ah batterie mit 22mm oder 4AWG kabeln angeschlossen. Ca 90cm lang die + - Problem: Leider wenn ich aufdrehe gerade bei knallbass/techno, flackert das licht und der bass hört sich an als ob er anschlagen würde. Hab auch oszi da zum testen. Kann aber eig nicht sein da der w7ae garnicht so weit schwingt im geschlossenem original jl gehäuse. Ist das so dass das clipping sich anhört als ob der bass anschlägt? Hat die endstufe kein geregeltes netzteil um sowas bei spannungsabfall zu verhindern? Ich gedenke schon mir ne andere stufe (steg k2.04) zu besorgen aber kann doch nicht sein dass es an der endstufe oder bass liegt oder? Kann ich das rausfinden indem ich guck wieviel V an der endstufe ankommen wenn sie clippt? Ich kenn es ja normal dass ne endstufe bei dauerton von 20Hz clippt und dass es sich dann verzerrt anhört, aber dass es klackert als wenn die spule irgendwo anschlägt??? |
jl audio 13w7 benötigt amp! T0M744 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 17 Beiträge |
12w7 oder 13w7 JL Audio ~B0$$PlAyA~ am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 25 Beiträge |
Jl Audio 13w7 + Steg K2.03 bananjoe am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Amp für JL Audio 13W7? Eraser-1 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 47 Beiträge |
DLS A6 Ultimate an JL Audio 13W7 Mr.Nano am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 30 Beiträge |
JL audio 13W7 oder Digital Designe 9515g pboy18 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 13 Beiträge |
2 jl audio 13w7 welcher amp silverpuma am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 32 Beiträge |
JL Audio 13W7 BP o. BR? LibertéforBass am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 5 Beiträge |
RE AUDIO VS JL tokz am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 66 Beiträge |
Endstufe für JL Audio 13w7v1.5 - Was nehmen? PascalFT88 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.712
