HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » neue Lautsprecher für besseren Klang | |
neue Lautsprecher für besseren Klang+A -A |
ballermann93
19:21
erstellt: 23. Feb 2011, |||||
Hallo, habe von meinem Onkel einen Twingo Baujahr 98 geschenkt bekommen. Habe nun schon einen Verstärker (Axton A1390) und einen Subwoofer (Axton Axb25) verbaut. Jedoch kommen schon bei geringer Lautstärke die Standart Lautsprecher nicht mehr mit und verzerren. Daher möchte ich mir neue Lautsprecher kaufen (am besten für vorne und hinten). Ich habe schon ein bisschen gelesen und irgendetwas von Adaptern für die hintereren Boxen gelesen. Ich möchte Boxen haben die einfach einzubauen sind ohne irgendetwas rumzubasteln (z.B. an der Türverkleidung). Da ich Schüler bin habe ich nicht viel Geld zur Verfügung. Die Boxen sollten aber schon vernünftigen Klang haben also wenn die so teuer sind dann kauf ich erstmal nur welche für vorne (hab gelesen die haben nen Durchmesser von 10cm und eine maximale Einbautiefe von 55mm) ?. Also nochmal kurz: Ich suche günstige Lautsprecher mit gutem Klang die ohne viel rumgebastel leicht einzubauen sind. Mfg Ballermann93 |
heip
20:57
Moin, also der Bass ist ok wegen dem Sub, korrekt ? Ich hab' in jedem Auto gute Ergebnisse mit zusätzlichen HTs auf dem Amaturenbrett erzielt, die Frontscheibe wirkt dann wie eine akustische Linse. Die "schnarrenden" Ls solltest du probeweise mit 'nem Tonfrequenzkondensator vom Bass entkoppeln, den baut ja schon dein Sub. Bei Gefallen sparst du dir den Kauf der vorderen Ls, und kannst hinten aufrüsten ...... |
ballermann93
21:20
Jop, stimmt.
Wo kann ich da denn Lautsprecher hinmachen ? Möchte nicht basteln.
Jetzt nochmal für Leute die keine Ahnung haben ![]()
Welche könntest du denn für hinten empfehlen und wie funktioniert das mit diesen Adaptern ? |
heip
21:31
So, der Reihe nach: Die HTs legst du einfach in die Ecken des Amaturenbretts. Es gibt so kleine Teile für angemessenes Geld auch gleich mit eingebauter "Frequenzweiche", die HTs werden einfach parallel zu den vorderen Ls angeschlossen. Nix mit basteln. Die Kondensatoren heissen Tonfrequenzelkos, bekommst du im Elektronikladen oder z.B. bei Conrad. Die Dinger halten das Baßsignal von den Ls fern, dadurch werden diese belastbarer. Ist 'ne einfache "Frequenzweiche". Hat das Auto 'ne Heckablage ? Dann so groß wie diese tragen kann, am Besten Koaxial-Ls, das sind Bässe, die einen kleinen HT eingebaut haben. Wenn keine Heckablage da is', muß du passende kleine Ls für'n Twingo kaufen, da dein Sub den Druck macht, müssen die Teile nur "unterstützen". Was meinst du mit "Adaptern" ? |
ballermann93
21:45
Wie einfach in die Ecken legen ? Wenn ich mal schnell in ne Kurve fahre hab ich die Dinger am Kopf hängen oder was ![]()
Okay und wie bau ich soetwas ein ?
Habe nur ne Hutablage und da kommen keine Lautsprecher rein.
![]() Soetwas, da ich den alten Twingo habe, habe ich hinten neben der Rückbank noch so "Plastikvorsprünge", da kann man diese Adpater anscheinend reinbauen und dann Lautsprecher in die Adapter einsetzen... Wenn ich richtig liege, welche 10cm Lautsprecher könntest du mir empfehlen (güntig aber trotzdem guter Klang) ? Mfg Ballermann93 |
Hannoman
12:00
erstellt: 24. Feb 2011, |||||
Dafür gehörst Du zwei mal erschossen:
@TE: Es ist die absolut richtige Entscheidung in die Hutablage keine Lautsprecher einzubauen. Hanno |
kokamola
12:02
Lieber TE bitte vergiss alles was hier steht! |
Audiklang
12:28
geh zurück zu deinen Mc-doof kumpels , da kannst deinen gefählichen schwachsinn verbreiten hier gehts um hifi nicht um undefinierten krach Mfg Kai |
kokamola
12:29
Nana nicht gleich persönlich werden Herr Kollege, auch wenn es absoluter Unfug ist ![]() ![]() |
Audiklang
12:56
![]() dass sollte auch so bleiben Mfg Kai |
ballermann93
13:44
Leute.. bleibt beim Thema..
Oder Lautsprecher für vorne, die sind eigentlich erstmal wichtiger. Mfg Ballermann93 |
kokamola
13:46
Hat der Twingo vorn brauchbare Aufnahmen, oder nur 10er im AMaturenbrett, oder so etwas? |
Warf384#
13:48
Verzerren tritt eher bei zu schwachen Verstärker und nicht Lautsprecher auf... |
ballermann93
13:51
Leider nur die im Amaturenbrett.. |
kokamola
13:53
Naja dann 10er Koax oder 10er System oben und im Fußraum noch ein Gehäuse und ein 13 oder 16er. Findet sich bestimmt Platz für. |
'Stefan'
13:54
Die Ursache der Verzerrung ist nicht nur bei der Verstärkerleistung zu suchen. Die Einbausituation ist für einen Lautsprecher denkbar schlecht. Akustischer Kurzschluss, keine Stabilität, keine Filter. Die "Endstufe" trägt dann den Rest dazu bei.
Dann wird's nichts. Für einen im Auto funktionierenden Tiefmitteltöner sind Umbauarbeiten nötig. ![]() Ich gehe nicht davon aus, dass beim Twingo ein Aggregateträger verbaut ist, also muss das Innenblech noch stabil und dicht verschlossen werden. Zum Thema "Türdämmung" findet man im Forum einiges...der rote "Suche"-Knopf oben hilft dir dabei. ![]() |
kokamola
13:56
Wenn in der Tür bisher nichts war und da keine Aufnahmen sind, würde ich eher vor den Sitzen oder im Fußraum ein Gehäuse bauen. |
'Stefan'
14:04
Ich kenne die Möglichkeiten im Twingo nicht. TMTs im Fußraum sind sicher auch denkbar. ![]() ![]() ![]() |
kokamola
14:05
Das wäre die handwerklich einfache Variante, anonsten in Schick im unteren Bereich der A-Säule/Fußraum. Hat auch den Vorteil, das bei korrekter Einstellung bei solchen Einbauten meist eine enorm tiefe Bühne vorhanden ist. [Beitrag von kokamola am 24. Feb 2011, 14:07 bearbeitet] |
'Stefan'
14:10
Sicher, geht auch schöner. ![]() Gibt's dann hier: ![]() zu sehen, falls es interessieren sollte. ![]() ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 24. Feb 2011, 14:10 bearbeitet] |
ballermann93
14:11
Kannst du mir mal einen Link von diesen Koax posten ? Mfg Ballermann93 |
kokamola
14:14
Hat keine bestimmten im Sinn. Müsste ich mal schauen, würde wohl zu TangBand schauen. ![]() Die hatten wir mal in einen W124 Full-Range laufen. Der Kollege prügelt die schon böse. Klanglich geht mit Trennung bestimmt deutlich mehr, aber die sind auch ziemlich belastbar. Sind auch gelegentlich im Angebot. Wäre mir 10x lieber als der billige übliche Carhifi-Bereich. |
ballermann93
14:24
Hallo, ich glaube gelesen zu haben das die maximale Einbautiefe 65 oder 55mm beträgt, dem nach würden die Lautsprecher nicht passen. Es wäre nett, wenn ihr mal gucken könntet, ob es hier gute Lautsprecher gibt, ich sag jetzt mal einfach bis 50 Euro da der Laden ganz in meiner Nähe ist: ![]() Mfg Ballermann93 [Beitrag von ballermann93 am 24. Feb 2011, 14:31 bearbeitet] |
heip
14:56
Hallo Ballermann, wie du siehst sind hier genug mobile Hardcore"hifi"träumer unterwegs. Hifi im Auto, wat'n Schwachsinn, aber wie ich las, einen gläubigen gibt's hier wohl noch ? ![]() Da du wenig ausgeben willst, sind die HTs auf'm Amaturenbrett die 1. Maßnahme um ein klareres Klangbild zu erhalten. Die Kabel + einen Fetzen Doppelklebeband halten die Teile bei mir jetzt ca. 8 Jahre, Durchmesser ca. 40mm, wiegen nur 'n paar Gramm ..... HTs / MTs im Fußraum macht überhaupt keinen Sinn, sowas machen nur Mc.Do-Fans u. RTL-Gucker ..... ![]() Die im Amaturenbrett sitzenden Ls lassen sich mit dem Elko prima trimmen, einfach mal probieren. Die Elkos werden zwischen eine Ls Klemme und Kabel gecrimmt. Das mit den Adaptern ist 'ne feine Lösung, die dareinpassenden 10cm Ls werden aber nur zur Mitteltonunterstützung reichen, aber du hast ja noch den Sub ![]() Wie schon geschrieben, so kannst du so mit wenig Aufwand erstmal testen, und basteln mußt du auch nichts. @warf : Ja, könnte sein, aber da sitzen nur (ich glaub') 10cm Ls, die "vertragen" keinen Baß .... @all : Immer mit der Ruhe und esst nicht soviel Fleisch, ihr seht ja an euren Ergüssen wohin das führt ...... ![]() Ps.: Ja ja, es lauern viele Gefahren im Leben ..... ![]() |
ballermann93
15:02
#25
@ Heip: Danke für deine Hilfe :)Welche 10cm Lautpsrecher soll ich denn nun kaufen ? Kannst du eventuell mal bei dem Link im meinem letzen Beitrag gucken ob es dort vernünftige 10cm Lautsprecher im Bereich bis 50 € gibt ? Mfg Ballermann93 |
kokamola
15:14
#26
Hör doch bitte endlich mal auf hier so einen absoluten Vollschwachsinn zu verzapfen. Ein Lautsprecher kann nur ansatzweise gut spielen, wenn er fest und stabil verbaut ist.
Auch das zeigt mal wieder wieviel Ahnung du hast. Auch mit HT's und TMT im Fußraum lässt sich eine stabile breit und tief gestaffelte Bühne AUF dem Amaturenbrett erzeugen. Aber mit "deinen" Tips GANZ SICHER nicht!
Die größte Gefahr sind wohl Leute wie du die Einsteigern absolut FALSCHE und sinnbefreite Tips geben. Das zeigt einfach absolut wie völlig fachwissensfrei du bist. |
heip
15:14
#27
Moin, leider ist ein Ls von ca. 10cm Durchmesser klanglich nur ein MT, ich halte Koax Ls in der Größe für das Effektivste, von der Bauqualität her sollte der Ls einen "großen" Magneten haben und möglichst keine Schaumstoffsicke, die lösen sich nach einiger Zeit irgendwie immer auf ![]() Der Hub der Membran ist sehr begrenzt, deswegen solltest du Baßsignale von dem Teil fernhalten. Ich hab' auf der Seite leider keine Koaxsysteme gefunden, achte auf die "Äußerlichkeiten", in der Liga kannst du nicht viel falsch machen, keiner der Hersteller kann zaubern .... ![]() Hast du den Amp nur am Sub, oder speist der auch die kleinen Ls ? |
'Stefan'
15:18
#28
Ich bitte vor allem dich um Ruhe. Von dir kam bisher zu größten Teilen Unsinn. Danke. -Moderation- |
heip
15:26
#29
Nein, die Auto-HTs sind in ein kleines eigenes Gehäuse eingebaut u. wiegen wenige Gramm mit eingebautem Trennelko. Sie benötigen absolut keinen "Resonanzraum". Gedacht sind die Teile für "höhenschwache" Autoanlagen, da die serienmäßig eingebauten HTs an akustisch ungünstigen Stellen (warum nur?) verbaut werden. HTs im Fußraum zu verbauen ist einer der Gründe, die die Anschaffung zusätzlicher HTs nötig machen ..... Das mit der Bühne im Auto usw. sei dir unbenommen, aber das ist nicht der Esotherikbereich des Forums ... ![]() Der TE möchte ohne Bastelei in seiner Schüssel vernünftig Musike hören ohne vorerst viel zu investieren, so what ? |
kokamola
15:30
#30
Auch ein Hochtöner spielt fest und mit einer hohen Koppelmasse deutlich ruhiger und glatter im Frequenzgang. Mit Esotherik hat das nichts zu tun, sondern mit reiner Physik und dem Wissen diese anzuwenden. |
heip
15:37
#31
Jo, es geht um ein Auto, in welchem mit kleinem finanziellen Budget und wenig Bastelaufwand vom TE vernünftig Musike gehört werden will, mehr nicht, so hab' ich den TE verstanden. Also, erstmal das vorhandene Material nutzen, dann testen, dann weitersehen .... Menschenskinder .... ![]() [Beitrag von heip am 24. Feb 2011, 15:39 bearbeitet] |
kokamola
15:41
#32
Vernünftig wird das aber nun einmal so nicht, im besten Fall passabel. Und an einem 8er oder 10er-Koax führt gerade bei wenig gewünschtem preislichen Aufwand für mich nichts vorbei. Dann kommt soviel wie möglich von vorn. Dazu ein kleiner 16er Subwoofer in den Fußraum und das kann schon richtig Spaß machen und klingen für einen Chassisaufwand von 100€ alle zusammen. [Beitrag von kokamola am 24. Feb 2011, 15:42 bearbeitet] |
ballermann93
15:41
#33
Genau so ist es. Zu den LS: Werde mich dann mal ein bisschen umsehen. Ich finde auf der seite jedoch koax systeme oder wie diese Teile heißen. ![]() ![]() ![]() ![]() Oder ist das nicht das was du meinst ? Mfg Ballermann93 |
kokamola
15:44
#34
Denen würde ich allen den TB vorziehen, aber so schlecht werden die nicht sein. Aber mit etwas Klebeband wird das nun einfach mal nichts, dann kannst du es eben gleich sein lassen, weil es dich kaum nach vorn bringen wird. |
heip
15:50
#35
Doch, genau, gleich der 1. macht doch'n guten optischen Eindruck, fetter Magnet, Gummisicke. Prima. Vergleich mal 'n bischen die Preise, ich find' 40 Eutz für einen Ls grenzwertig, aber ich hab' mich ewig nich' um solche Ls gekümmert ...... Hast du die Endstufe nur am Sub, oder speist der auch die "kleinen" Ls ? |
kokamola
15:52
#36
Naja macht mal ... wirst ja bestens beraten ... |
ballermann93
15:54
#37
Ouh, habe ganicht gesehen das der Erste nur ein Einzelner ist. Wie siehts mit den anderen 3 aus, kann man die so kaufen oder sind die nicht gut ? Ja, ich habe nur den Sub an der Endstufe. Mfg Ballermann93 |
heip
15:56
#38
Die Befestigung mit Doppelklebeband bezog sich auf die kleinen leichten Auto-HTs, nicht die 10cm Chassis, obwohl, ich hab' auch schon in "teureren" Autos Frontchassis mit "Knete- oder Sillebefestigung" gesehen .... |
lombardi1
15:56
#39
Was Null über ihn aussagt ![]() mfg Karl |
ballermann93
15:58
#40
heip
16:08
#41
Das Problem ist, ob sie "gut" sind hörst du .... Ich denke nicht, das es eklatante Unterschiede in dieser Liga gibt, vielleicht weiß jemand mehr darüber, aber der optische Eindruck ist schon mal ein 1. Indiz. ![]() Dann kann es durchaus sein, dass das zerren der vorderen Ls am "Leistungsmangel" (clipping) der Radioendstufe lag, wie @warf schrieb. Karl : Ja, is' wohl wahr, aber wie willst du die Teile ohne zu hören bewerten? Im Auto spielen die Dinger ohne "geschlossenes Gehäuse" (*), haben also kein "Polster", ich denke so ohne hören zu können ist die Größe des Magnetes schon mal 'n Argument ..... (*) : Amaturenbrett ist unten offen . |
kokamola
16:10
#42
Dafür gibt es nun einfach mal Thiele-Small-Parameter, Datenblätter, Frequenzgänge und Wasserfalldiagramme ... aber ist eh alles nur Esotherik ... |
heip
16:21
#43
Aha, du willst also um jeden Preis stänkern ? ![]() Das ist Physik, spielt aber in diesem Fall keine Rolle, es geht um Autoeinbaulautsprecher von 10 cm Dm !! |
kokamola
16:23
#44
Will ich nicht, aber wie man sieht verstehst du es einfach nicht. Warum spielt das alles im Auto auf einmal deiner Meinung nach keine Rolle mehr? |
EisBaller
16:27
#45
Denk doch einfach nicht drüber nach... Das ist Hopfen und Malz verloren... @Ballermann Wo kommst du her ? Dann kann man dir auch einen Händler vor Ort empfehlen, die müssen nicht zwangsweise teurer sein als das Internet... |
heip
16:35
#46
Du legst die Meßlatte dermaßen hoch, dabei geht es für den TE nur um's musikhören im fahrenden Auto. Da ist für Hifi im eigentlichen Sinne (für mich) kein Platz. Es mag möglich sein, für horrendes Geld und mit professionellen Aufwand ein Auto (im Stand) zum "Hifiraum" mutieren zu lassen, ich denke aber, den TE interessiert es (z.Zt) nicht. Für's hören zu Hause sieht das Ganze schon ganz anders aus, dort lege ich für mich völlig andere Maßstäbe an. Wenn es nicht das ist was du meinst, erkläre es mir bitte ... |
noppenbetz
16:42
#47
Was machst du dann hier? Btw. hast du hiermit bestätigt, dass du keine Ahnung von Car-Hifi hast. Gruß Timo |
heip
17:15
#48
Moin Timo, sahne Beitrag, bringt den TE sicherlich weiter. Versuchs nochmal, den 1. Beitrag lesen kann nicht verkehrt sein. ![]() |
kokamola
17:32
#49
Wiederum ein total disqualifizierender Beitrag deinerseits. Nur weil ich das wenige Geld sinnvol leinsetzen will? Warum macht es deiner Meinung nach keinen Sinn einfach einen günstigen Lautsprecher auszuwählen, der die PASSENDEN Parameter für seinen Einbau hat, anstatt einen zu verbauen, der gut aussieht weil er einen fetten Magnet hat (der zudem den rückwärtigen Schall super reflektiert und schon einmal etwas von Neodym gehört?) Wenn kein Geld fü Versuche hat ist es besonders notwendig vorher die Rahmenbedingungen abzuklären und anhand der TSP's etc. den passendsten Lautsprecher zu wählen und nicht einen der gut aussieht. Deine pure Ignoranz ist einfach total kontraproduktiv! |
butcher99
17:36
#50
Hi!
Da fühl ich mich jetzt doch mal direkt angesprochen! Ich esse auch mal gerne im MC und fahre das hier spazieren: ![]() ![]() Nur RTL läuft so gut wie nie... Und jetzt? Ich kenne die Vorteile der Kickpanele, du anscheinend nicht... nenn mir doch mal ein paar Gründe dagegen, vielleicht kannst du noch was daraus lernen! Grüsse ![]() |
zuckerbaecker
18:03
#51
Immer wieder schön wenn hier Kameraden daher kommen, die die Weißheit mit dem Löffel gefressen haben ....... ![]() ![]()
Mr. Allwissend ![]() Sicher nicht ..... [Beitrag von zuckerbaecker am 24. Feb 2011, 18:05 bearbeitet] |
Neues Radio für besseren Klang? RevoltSound am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 16 Beiträge |
Möchte besseren Klang in meinem Mercedes Mad-Cow am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 4 Beiträge |
Neue Lautsprecher h_buddi am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 9 Beiträge |
Seat Ibiza Bj. 2009, neue Lautsprecher, welche? Mina_Ralwasser am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 8 Beiträge |
Golf 1 Cabrio braucht besseren Klang POLOzist am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 8 Beiträge |
jetzige Anlage sch. möchte besseren Klang! noch_ein_neuling am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 14 Beiträge |
neue Lautsprecher für neues Radio hacke am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 12 Beiträge |
Mein Auto braucht einen besseren Klang :) Pre@dory am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 3 Beiträge |
Neue Lautsprecher Mike1984 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 7 Beiträge |
Neue Lautsprecher Für Hinten hakkespikey am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.829
