HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche hochtönern bis 150 Euro? | |
Welche hochtönern bis 150 Euro?+A -A |
CAW258
01:22
erstellt: 06. Mrz 2011, |||
Hi, wie schon im Beschreibung steht suche ich Neue oder auch gebrauchte Hochtönern bis 150 Euro! Die HT´s werden an einer Soundstream Ref 480.4 aktiv über P-88 angesteuert! Musikrichtung: so ziemlich alles Techno, Dance, Rave und ab und an auch classic. die HT´s sollen es im allgemeinen gut können. vielen Dank im voraus! MfG |
zuckerbaecker
01:46
kokamola
01:49
Da gibt es einiges Gutes. Wie tief müssen die in deinem System denn spielen können um deine TMT sinnvoll ergänzen zu können? Ohne diese Angabe finde ich eine Empfehlung nicht optimal. [Beitrag von kokamola am 06. Mrz 2011, 01:50 bearbeitet] |
sisqo80
01:49
CAW258
19:40
erstellt: 07. Mrz 2011, |||
Hi, das wird ein Aktives 3 Wege System sein. Als MT habe ich ein pärchen von OmnesAudio. Die beiden von Diabolo habe ich mir auch schon angeschaut und wollte jetzt fragen welche der bessere von den beiden ist!? Diabolo D 19 oder Diabolo R 25 A Können die auch laut? MfG |
kokamola
19:44
Wenn du 3 Wege fährst ist interessant, wie hoch der Mitteltöner sauber spielt und ab wo der Hochtöner spielen muss, erst dann ist wie gesagt eine Empfehlung sinnvoll. Trotz Mitteltöner ist eben oft ein Hochtöner nötig, der ab 2,5kHz Pegel bringt, in anderen Konstellationen sind Einsatzfrequenzen ab 8-10kHz nötig?! |
zuckerbaecker
21:57
Die sind beide ordentlich ankoppelbar - keine Sorge ![]() Die laufen wunderbarst in 2-Wege Kombinationen, da sollte 3-Wege keinerlei Probleme darstellen. Und bei den beiden gibt es kein besser und kein schlechter sondern anders. Sowas sollte man sich eigentlich anhören. Mein persönlicher Favourit ist der Ringstrahler, weil er in meinen Ohren einfach entspannter spielt - muss aber jeder für sich selbst entscheiden. |
kokamola
21:59
Es gibt aber mMn deutlich besseres, was allerdings nur höher ankoppelbar ist ;), wenn es so tief ankoppelbar sein MUSS sind diese jedoch scho nsehr gut, wobei ich der Überzeugung bin, dass eine 19mm-Kalotte ab 2,5kHz einfach nicht überzeugt. Klar kann der Diabolo/Vifa das, aber auch er geht hoch getrennt deutlich besser. [Beitrag von kokamola am 07. Mrz 2011, 22:00 bearbeitet] |
headshot-987
20:33
erstellt: 08. Mrz 2011, |||
Also ich kann dir auf jeden Fall diese hier empfehlen: ![]() Habe se selber und höre überwiegnd elektronisch und die können auch super pegeln. ohne zu verzerren. |
Simon
20:49
Hi! Da du geschrieben hast, dass auch gebrauchte Lautsprecher in Frage kommen, wirf ich mal den Scan Speak D2904 in den Raum. Mit etwas Glück sollte ein Päärchen zu dem Preis zu finden sein. Wenn nicht zu tief angekoppelt wird, sind Andrian's A25.t auch eine sehr feine Sache. ![]() |
CAW258
18:27
erstellt: 09. Mrz 2011, |||
Hi, ja klar kommen gebrauchte HT´s auch im Frage, aber man kriegt leider fast kaum gebrauchte oder neue scan´s schon gar nicht für mein Budget. Probe hören habe ich keine Möglichkeit da ich nur ein ACR und noch irgend einen Hifi Geschäft habe der fast nichts auf lager hat, daher bin ich auf euch fest angewiesen! Ich persönlich tendiere zu Diabolo R 25 A blöß hatte bis jetzt noch kein Ringsrahler HT´s gehabt bzw. gehört!?? Hat jemand die Möglichkeit gehabt diese HT´s vielleicht probe zuhören? Ich meine ob die alle in gleiche Liga spielen!? µDimension Pro XT2 AndrianAudio A25 Audio System HS Vol 25 Eton Adventure CX 280 Diabolo R 25 A Exact Micro XT-E 38mm MfG Caw |
goelgater
20:14
hi würde auch noch nach einem gebrauchten hertz space 1 ausschau halten |
kokamola
20:35
Eine Einsatzfrequenz ist weiterhin unbekannt nehme ich?! Habe ja gehört, dass könnte von Interesse sein, bevor man eine optimale Wahl trifft ![]() ![]() |
CAW258
23:55
erstellt: 12. Mrz 2011, |||
hi, weis ich nicht genau, auf jeden Fall TMT ist ein Hertz HV 200 und MT Omnes Audio BB3.01!?? MfG |
kokamola
00:00
erstellt: 13. Mrz 2011, |||
Das sagt leider nichts über die akustisch benötigten Frequenzen aus. Im Idealfall brauch ein HT erst ab 8-10kHz einsetzten mit MT und da würden mir einige extrem feine Sachen einfallen. Evtl. muss trotzdem schon ab 2,5kHz angekoppelt werden, weil der MT akustisch nicht sauber läuft und es müssen andere Kandidaten ran. Das ist mMn sehr entscheidend. Aber man kann auch einfach irgendeinen Lieblingshochtöner empfehlen, der in irgendeinem Setup gut funktioniert hat ![]() |
Simon
01:34
Hi!
Oder anders formuliert: ... der unabhängig von der Trennfrequenz sehr gut funktioniert. Ein kleines TEC-Bändchen funkt eben nur in ganz bestimmten Situationen. Ein D2904 ist und bleibt eine sehr, sehr gute Allroundlösung, mit der man auch viel testen kann. ![]() |
kokamola
01:42
Aber eben dort mMn besser als eben der Allrounder, unabhängig davon gibt es auch 12er /15er Kalotten, die sich in dem Einsatzbereich sehr heimisch fühlen. Will dem Scan keine Qualitäten absprechen, der kann auf jeden Fall, aber wenn es z.B. nur um den Superhochton geht, gibt es eben auch anderes hinterm Tellerrand ![]() |
Audiklang
01:59
hallo ![]() ich kann dem kokamola nur zustimmen ![]() wieso nicht mal eine messung machen um zu schauen wie weit der omnes denn überhaupt sinnvoll laufen kann ![]() Ps: mit P88 und dreiwege front plus sub wird`s sowieso nicht einfach wenn es aktiv laufen soll da würde ich teilaktiv vorziehen ! Mfg Kai |
zuckerbaecker
03:01
Klar - war irgendwie gedanklich bei 2-Wege. |
Simon
12:41
Hi! @ Kokamola Der Scan ist natürlich nicht der einzige Hochtöner, den ich bis jetzt gehört habe. Das Tec. Surface Slim ist im Superhochton wirklich Klasse. Eine Oktave tiefer ist der Hiquphon OW5 imo eine Hausnummer. Wenn aber nicht bekannt ist, wo sinnvoll getrennt werden kann, ist man mit einem tiefer ankoppelbaren HT besser dran. Wenn man dann beim Testen draufkommt, dass eine hohe Trennfrequenz am besten funktioniert, kann man den HT um den selben Preis verkaufen wie man ihn gebraucht gekauft hat. Car-HiFi ist nun mal kein Fertigrezept, wo mein einfach ein paar Komponenten zusammenwürfelt und das passt dann schon. ![]() |
kokamola
13:34
Genau deswegen ist es sinnvoll die Rahmenbedingungen von vornherein so genau, wei möglich abzuchecken um eben vorn vornherein schon SINNVOLL selektieren zu können und genau hier wäre der Frequenzgang der Mitteltöner absolut sinnvoll zu wissen ![]() ![]() |
CAW258
14:02
Hi, es wird vorerst kein Sub verbaut die beiden 20er reichen mir erstmal.
hab ja nichts dagegen aber dann empfehle mir doch welche die deiner Meinung nach zu dem Rest gut passen würden!? MfG |
kokamola
14:07
Die passende Empfehlung kann ich erst geben, wenn man weiß, wie dein Mitteltöner in deinem Einbau funktioniert! Das ist doch das Problem. Ich würde keine Pauschalempfehlung geben wollen, solang nicht klar ist, was deine Mitteltöner in deiner Einbausituation WIRKLICH treiben. [Beitrag von kokamola am 13. Mrz 2011, 14:08 bearbeitet] |
CAW258
15:59
was meinst du damit? MfG |
NixDa84
16:04
#25
@caw Er zielt auf eine Frequenzgangmessung am Hörplatz ab. ![]() |
CAW258
20:56
#26
Toll da kann ich ja gleich zu dem Fachmann gehen ohne hier nachgefragt zu haben! @kokamola: Also bisher hatte ich schon paar andere HT´s die mir hier früher empfohlen wurden OHNE vorherige Frequenzgang Messung in meinem Auto als aktive 3 wege System ganz gut gefallen, daher denke ich mal das ich auch dies mal Rat von erfahrenen User wie z.B. zuckerbaecker und Simon befolgen werde! Werde dann Diabolo R 25 A bestellen! MfG |
Audiklang
21:00
#27
genau so sieht`s aus ! chasis X spielt in auto A bis 10 Khz in auto B nur bis etwa 3 Khz und dass liegt nicht am chassis ! Mfg Kai |
'Stefan'
21:14
#28
Oder man stellt hier eine Frage, sucht sich die Antworten raus, die einem gefallen und wenig Umstände machen und macht das dann so... Nichts gegen den R25A...aber selbst wenn du ihn hast, weißt du immer noch nicht, wo sein Einsatzbereich liegt. Wenn sich rausstellt, dass der für den Hochtöner erst ab ~6-7kHz anfängt, hättest du sehr wahrscheinlich Geld sparen können. ![]() Wenn's gut werden soll, kommst du ohnehin nicht um Messungen herum. ![]() |
kokamola
21:18
#29
Ich suche mir vorher immer welche raus, die mir gefallen, frag dann im Forum nach bis ich jemanden finde, dem sie auch gefallen. Wenn jemand was anderes sagt, oder etwas kompliziert macht ignoriere ich dieses. Hat bisher immer gut funktioniert ![]() ![]() |
Audiklang
21:22
#30
hallo ![]() Mfg Kai |
Simon
22:18
#31
Hi!
Oder aber einen allroundigen HT gebraucht kaufen. Den kann man um den selben Preis wieder verkaufen. Hertz Space 1, µ-Dimension Pro XT2, Radical Audio mit der 28mm Scan-Kalotte, ... ![]() |
sisqo80
23:05
#32
Also ich glaub nicht das der R25A probleme macht, wenn man ihn hoch abtrennt, hab ihn selber verbaut und könnte jetzt nicht sagen das er sehr anspruchsvoll, wegen der Trennfrequenz wär. |
kokamola
23:11
#33
Nahezu jeder Hochtöner wird hoch getrennt noch besser funktionieren. |
NixDa84
23:55
#34
@Kai So ists ![]() @caw Ab nem bestimmten Level ist das meist unumgänglich... ![]() |
CAW258
13:46
#35
erstellt: 27. Mrz 2011, |||
zuckerbaecker
14:49
#36
Häng sie einfach mal Zuhause an Deinen Verstärker und laß sie aus der Hand spielen ![]() |
Endstufen bis 150 euro! Yamaha(fan) am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 6 Beiträge |
MP3 Autoradio bis 150 Euro Marcel0580 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 38 Beiträge |
neuer HT bis 150? muthchen am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 7 Beiträge |
Autoradio bis 150 Euro lordy am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 13 Beiträge |
SUB bis 150 Euro miegda am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 4 Beiträge |
Frontsystem bis 150 euro -Flow- am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 22 Beiträge |
Subwoofer bis 150 Euro? LX-a am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 26 Beiträge |
Subwoofer bis 150 Euro Thomaswww am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprecher bis 150?? multifan am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 8 Beiträge |
MP3 Autoradio bis 150 Euro miegda am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 9 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.668
