HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung für 4 Kanal Verstärker? | |
Kaufberatung für 4 Kanal Verstärker?+A -A |
Cre4tive
#1 erstellt: 06. Mrz 2011, 15:24 | |
Hey Leute ich habe: - Kenwood 4047 UA - Vorne Magnat Lautspecher - Hinten Silvercrest Max 200W - + Subwoofer Ich hatte von einem Kumpel einen 600W 4 Kanal Verstärker geschenkt bekomm jedoch bekomm ich aus dem Teil kein gescheiten Ton raus. Alles auf minimal eingestellt hab ich ein Klangbild was halb so gut ist wie das Radio selber und wenn ich den Motor anschalte kommt nur noch ein gekeratze ohne Ton das ich schnell nach hinten musste und jetz ganz ohne Mukke rumfahre ?! Beim ATU meinte ein Verkäufer das der Verstärker zu wenig Leistung aufbringt und das Radio ohne Endstufe schon besser kling würde? Er hatte mir einen MAC 4000 Verstärker empfohlen für 80€ meint ihr damit ist das Problem behoben und bringt dieser auch genug Leistung? Woher kommt das Problem wenn ich meinen Motor starte? |
lara2
#2 erstellt: 06. Mrz 2011, 18:58 | |
hilfe, gerne!! Welcher Verstärker/ Typ?, Welches Auto ? Was bitte ist Silvercrest 200W max? Welche Magnat Lautsprecher,Typ Grösse, kombo, Coax, wie ,wo eingebaut? Welcher Subwoofer, wie eingebaut? Car Hifi bei ATU 80,--???????? |
Cre4tive
#3 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:02 | |
hilfe, gerne!! Welcher Verstärker/ Typ?, Welches Auto ? Was bitte ist Silvercrest 200W max? Welche Magnat Lautsprecher,Typ Grösse, kombo, Coax, wie ,wo eingebaut? Welcher Subwoofer, wie eingebaut? Car Hifi bei ATU 80,--???????? Peugeot 206 3Türer in die standart vorgesehenen löcher heisst vorne 16.5cm hinten 13cm , subwoofer weiß ich noch nicht.. die bezeichnung für die magnats kenn ich leider nicht und die silvercrest müssten die sein : http://cgi.ebay.de/1...04028#ht_3854wt_1261 der verstärker wurde mir empfohlen den gibts bei atu für 80€ aber ich versteh nicht warum der 600W so schlecht sein sollte.... jedoch wie gesagt da kommt kein ton raus bzw nur ohne laufenden motor und das auch nur sehr leise bzw wenn man lauter aufdreht kommt ein dröhnen von den boxen. http://www.amazon.de...75193&pf_rd_i=301128 Was ist denn daran so schwer^^ ich will doch nur bissel lauter musik hören können^^ bisher hatte ich nur die 2 magnat vorne dran am radio angeschlossen jedoch kam da wenn man mal ein bischen lauter wollte nur noch gekratze raus darum hab ich mir jetz mal was neues besorgt und damit es besser klingt hinten auch nochmal 2 reingesetzt angeblich sollen die silvercrest vom sound sehr ordentlich sein und wurden mir von acr empfohlen. [Beitrag von Cre4tive am 06. Mrz 2011, 23:17 bearbeitet] |
goelgater
#4 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:14 | |
hi Was ist alles an der 4 kanal angeschlossen,wie ist alles verkabelt,wie sind die filter eingestellt,wo masse |
Cre4tive
#5 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:19 | |
alles auf minimum ich schätze du meinst die filter am verstärker? alle 4 boxen sind angeschlossen an den verstärker den subwoofer hol ich erst nächsten samstag den wollte ich eig einfach mit an den rear am verstärker mit dran machen. masse habe ich an der karosserie mit dran was jedoch mich auch etwas stuzig gemahct hat ist das als ich die masse noch nicht dran hatte er auch schon power gegeben hatte? Verstärker müsste einer wie der hier sein sieht zumindest mein ähnlich von anschlüssen her. http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128 [Beitrag von Cre4tive am 06. Mrz 2011, 23:21 bearbeitet] |
goelgater
#6 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:27 | |
hi also,ich würde sagen das es ein Anschluss problem ist,du hast ja nur ein cinch ausgang am radio,das bedeutet das du einen y Adapter brauchst um dein system dran zu machen, front an kanal 1 und 2, Rear an kanal 3 und 4,hast du das so gemacht |
Cre4tive
#7 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:28 | |
jo richtig |
goelgater
#8 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:30 | |
hi Fader am Radio auf Front |
Cre4tive
#9 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:31 | |
öhm ne hatte ich jetz noch nicht gemacht aber das müsste ja auch kein unterschied machen eig oder? Noch ne frage zwischen drin ich hab die sicherung nicht wie die meisten direkt nach der batterie sondern erst im inneraum unter dem ablagefach... müsste aber eig egal sein oder? [Beitrag von Cre4tive am 06. Mrz 2011, 23:33 bearbeitet] |
goelgater
#10 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:40 | |
hi die 2 y adapter auch richitg dran gemacht,jeweils einen linken auf kanal 1 und 3 und jeweils einen rechten auf kanal 2 und 4 |
Cre4tive
#11 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:41 | |
jop ich hatte alles durchprobiert weil ich auch dachte das ich da was verpolt hätte |
Cre4tive
#12 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:45 | |
ja meine güte sonst kauf ich morgen das ding und wenn es dann immer noch nicht geht bring ich ihn wieder zurück ich hab jetz nur kb 80€ wieder zum fesnster raus zuwerfen das radio war eig nicht geplant ich hatte zuvor ein blaupunkt stockholm 100 nur hatte das kein chinch stecker... aus mein ursprünglichen 50€ sind jetz schon 200€ geworden^^ |
wolle4783
#13 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:55 | |
moinsen klinke mich auch mal ein;-) ohne deine komponenten schlecht reden zu wollen ABER fangen wir ganz von vorne an;-) wie "dick" ist das stromkabel? chinch und strom voneinander getrennt gelegt? sicherung hinten??? das hoffe ich meinst du nicht ernst Eigentliche frage ist, was möchtest du??? nur laut oder soll es sich auch nach was anhören? die mac amp ist zwar auch nicht das nonplusultra aber schonemal ne steigerung zu vorher... für "kleine" tips stehe einmal ich gerne zur verfügung und für die "großen" tips einfach mal due sufu quälen;-) in diesem sinne |
Cre4tive
#14 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:59 | |
das set hier http://cgi.ebay.de/D...f25cdf#ht_4461wt_941 öm gute idee.. ne das stromkabel liegt mit dem vom chnich neben einander im kabelkanal...^^ großer fehler? Und zur sicherung hinten also nein nicht hinten sondern direkt im innenraum wo das kabel vom motorraum kommt^^ und joa sollte sich auch noch nach was anhören^^ [Beitrag von Cre4tive am 07. Mrz 2011, 00:03 bearbeitet] |
wolle4783
#15 erstellt: 07. Mrz 2011, 00:05 | |
nicht so was "dünnes" nehmen!!! schau mal nach 25qm oder direkt nach 35qm... hat einmal den vorteil das wenn du mal nachrüsten möchtest, muss nix neues an kabel reingezimmert werden;-) geh mal her und lege die kabel voneinander getrennt. strom und chinch auf der selben seite geht zu 99,99 prozent niemals gut;-) und zu der sicherung: maximal 30 cm nach der batterie!!! sonst gibt es von der versicherung bei nem schadensfall kein geld;-) was hats du denn sonst noch so vor? viele fragen die einem selber aufkommen wenn man sich deinen thread so durchliest... in diesem sinne |
Cre4tive
#16 erstellt: 07. Mrz 2011, 00:11 | |
joa dann leg ich mal das eine auf die andere seite ist nur bei mein peugeot ein rießen akt da man die komplette verkleidung abnehm muss...^^ achso von der versicherung her... ja ich dacht mir schon also eig ist das ja total egal wo die ist solang sie überhaupt dran ist^^ naja also wie gesagt 4 boxen 1 kleiner subwoofer und das alles an die endstufe... so das ich ein guten sound bekomm ich brauch aber auch keine disco auf 4 rädern. darum wenn das jetz alles läuft und bissel lauter geht als das radio selber und sich dabei nicht verratzt anhört reicht mir das |
wolle4783
#17 erstellt: 07. Mrz 2011, 00:17 | |
das mit dem frontsystem ist schonmal was,ABER vergiss das hecksystem!!! musik kommt von vorne;-) http://www.hifi-forum.de/index.php?action=search&g=1 zur not mal die sufu quälen was "einsteigertipps" betrifft ;-) erstemal viel zu lesen aber bevor mir hier anfangen sollte es vielleicht doch anfangs das beste sein;-) ps wegen den kabel verlegen: so en ackt ist es auch nun wieder nicht... dann geht halt mal nen montag nachmittag oder somstag drauf;-) sind die türen eigentlich schon gedämmt oder hast du es dann im selben atemzug vor wenn du strippen neu legst? |
Cre4tive
#18 erstellt: 07. Mrz 2011, 00:19 | |
naja also die vordere türe geht sclecht zu dämm da dort kein platz ist durch die scheibe aber ich muss sagen es hatte sich bisher nicht sehr blechern angehöt ich überleg mir grad nur ne matte mal für 10€ hinten reinzukleben |
wolle4783
#19 erstellt: 07. Mrz 2011, 00:34 | |
matte? sorry stehe gerade etwas auf dem schlauch was du damit meinst... mit türen dämmen: naja verkleidung ab, das blech gedämmt und schonemal ein wenig mehr stabilität in die tür bekommen ist schonemal ein riesen sprung nach vorne;-) du willst doch nicht etwa deine mitmenschen an deiner musik teilhaben lassen??? also nocheinmal: sufu quälen, lesen und dann machen;-) weil alles andere wäre erstemal rausgeworfenes geld. rede da aus erfahrung. zur not was die komponenten betrifft (amp und ls) muss es neu sein oder kann es auch gebraucht sein? weil für ein paar euronen bekommt man auch hier im biete bereich ein paar feine sachen angeboten, nur so als tip;-) aber nun zurück zum thema: to do liste für dich: erstemal kabel getrennt legen!!! in diesem sinne |
Kaufberatung 4-Kanal Verstärker t.thuesen am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 12 Beiträge |
Kaufberatung für 4-Kanal FV19211 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 5 Beiträge |
2 Kanal Verstärker Kaufberatung TöffTöff am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 3 Kanal Verstärker osterbiegel am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 20 Beiträge |
Kaufberatung 4 Kanal Endstufe Schmidtge am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 4 kanal endstufe mittelklasse Xplosive am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 35 Beiträge |
Verstärker Kaufberatung Invidia1990 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 11 Beiträge |
4 Kanal Endstufe - Kaufberatung sailing_man am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker Smartyy am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 20 Beiträge |
4 Kanal Verstärker bis 150? Howling_Mad am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 4 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMMM78thias
- Gesamtzahl an Themen1.554.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.469
