HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Optimale Endstufe für SYRINCS BP 12-300 Subwoofer? | |
Optimale Endstufe für SYRINCS BP 12-300 Subwoofer?+A -A |
Niver
#1 erstellt: 13. Mrz 2011, 02:41 | |
Hallo CarHifi-Gemeinde, vorweg, ich habe mir natürlich erst die Einsteiger Tipps durchgelesen, um nicht was völlig unnötiges zu fragen, genauso diverse ähnliche Themen durchstöbert (ohne Erfolg). Leider fehlt mir jetzt trotzdem der gute Rat von Erfahrenen Leuten die den Einblick und vor allem Durchblick am Markt über die aktuellen Endstufen-Angebote haben. Wie in der Headline bereits beschrieben, bin ich im Besitz eines Subwoofers von Syrincs „BP 12-300“ hier kurze die Eckdaten: http://www.syrincs.de/new/index.htm?bp12.htm Frequenzbereich (-10 dB): 42 Hz - 165 Hz Empfindlichkeit (1 W, 1 m, 2 pi): 94 dB Belastbarkeit (nach AES): 300 Watt rms Maximalpegel: 119 dB SPL 125 dB peak Nennimpedanz: 4 Ohm Mein Vorhaben: Ich möchte bei diesem Subwoofer die Optimale und Maximale Leistung erzielen und benötige dafür die richtige Endstufe. Weitere Lautsprecher sollen mit der Endstufe nicht betrieben werden. Das System besteht sonst zunächst nur aus einem Herstellerradio aus der Serienausstattung sowie 4 Lautsprechern aus der Serienausstattung. Was fehlt ist erst mal der nötige Bass. Musikrichtung ist relativ gemischt aber über wiegend Black/HipHop/RnB evtl. mal Electro (falls das entscheidend sein könnte). Zum anschluss würde ich das „HAMA POWERKIT 900“ ( http://www.hama.de/portal/articleId*109541/action*2563 ) nutzen (würde das eigentlich ausreichen?). Frage: Welche Endstufe ist unter den Voraussetzungen zu empfehlen? Vielen Dank |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 13. Mrz 2011, 03:00 | |
Laß mich das mal so erklären: Du hast an Deinem Fahrzeug 4 x die Serienbereifung montiert. Jetzt baust Dir an der rechten Seite hinten einen fetten 345er Reifen mit 10 x 20 Zoll Felge drauf und flanscht da drann auch noch nen extra Motor als Antrieb. Wie wird jetzt Dein Auto fahren Genau dasselbe hast Du jetzt vor. Die Serientröten bekommen vielleicht 10 Watt vom Radio und jetzt willst hinten den Monsterbandpass mit mehreren hundert Watt betreiben - da hörst nur noch BumBum. Mit HiFi - sprich der Wiedergabe von Musik nahe am Original - hat das nix zu tun. Die GANZE Kette muss stimmig sein. Oder gehörst Du zu dieser Fraktion:
kay1212
#3 erstellt: 13. Mrz 2011, 10:35 | |
Der Subwoofer BP 12-300 ist mit einem 300-mm-Langhub-Chassis bestückt und wird in Anlagen eingesetzt, die höhere Discothekenlautstärke erreichen können. Das System ist für den aktiven Betrieb vorgesehen und kann nur durch kräftige Frontsysteme ergänzt werden. Das Gehäuse isi in Gold-Line-Tweed ausgeführt. Das ist der Hinweis von dem Syrincs-Link . |
Niver
#4 erstellt: 13. Mrz 2011, 11:36 | |
(Hm…) ich versuche es mal anders zu erklären. Ich möchte diesen Subwoofer in seiner vollen Leistung ausnutzen (oder zumindest die Möglichkeit dazu haben) – dazu benötige ich ja eine Endstufe und hierfür (wenn jemand mir helfen kann) eine Kaufempfehlung. Der Einbau einer sog. Hutablage mit Lautsprechern sowie weiteren (zusätzlichen) Lautsprechern ist zZ. nicht geplant. Trotzdem sollte die Möglichkeit weiterhin bestehen das Serienradio sowie die 4 vorhandenen Serienlautsprecher aufzurüsten (bzw. gegen geeignetere auszutauschen). Das der Subwoofer gewaltig ist, ist keine Frage. Der selbige war zuvor mit einem Verstärker und bis auf das Serienradio genau in selbiger Konstellation schon mal verbaut und war für meinen Geschmack ein super Paket. Allerdings auch schon wieder etwas her und ich kann mich nicht entsinnen welches Endstufen-Modell da verbaut war (soweit ich weiss aber 2-Kanal). Dein Beispiel mit der Serienbereifung ist ganz nett dargestellt. Ich würde aber (wenn schon vergleich) es eher so darstellen: Ich habe z.B. einen Kleinwagen 1.1l und möchte eine mächtige Duplex-4Rohr-Auspuff Anlage ab Kat verbauen und frage jetzt welcher Hersteller den besten Sound rausholt. A)Grundsätzlich könnte man jetzt Antworten: Verbau die von Hersteller-X die kostet XXX€ und hat die Vorteile das XXX etc. B)Aber stattdessen kommt die Antwort: Bei einem Kleinwagen mit 1.1l solltest du erst mal einen größeren Motor kaufen und und und...! Das heißt Antwort A) würde mir hier sehr viel mehr weiter helfen als Antwort B) Bei deinem Beispiel könnte man meinen das Subwoofer+Endstufe verbaut in eine Serienwagenausstattung – kein bis maximal schlechte Sound bringen würde (kann man das so stehen lassen?). Auf jeden Fall gibt es doch bestimmt für meinen (evtl. völlig abartigen) Soundwunsch die optimale und richtige Endstufe. Einfach ein gutes Preisleistungsverhältnis vielleicht Quasi die Brot und Butter-Endstufe die vertretbare Testergebnisse hat und vielleicht noch ein nützliches Feature bietet. Das wäre klasse. Schönen Sonntag |
radek
Gesperrt |
#5 erstellt: 13. Mrz 2011, 11:43 | |
Hi, hier wird dir versucht zu erklären dass die meiste musik von dem frontsystem kommt ca. 90-95% lediglich die restlichen 5-10% werden von einem subwoofer wiedergegeben. du musst mit einem frontsystem ect. anfangen, eine endstufe mit 4 kanal und jede menge kabeln und einbaumaterial. was für ein auto hast du? |
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 13. Mrz 2011, 11:54 | |
Hi, syrincs Subs kenne ich fast alle durch die Bank sehr gut.... der 12er Eigentlich geht der schon mit 100 Watt verdammt gut. Chassis und Gehäuse sind auf hohen Wirkungsgrad gezüchtet. Elektrisch verträgt das Chassis locker 500 Watt und mehr. mechanisch ist es etwas früher am Ende. Wichtig ist bei dem Sub ein Subsonicfilter am besten der Subcontrol direkt von syrincs da kann man nix falsch machen. Ohne Subsonic kann der bei tiefbasslastiger Musik schnell defekt gehen was auch oft passiert. Also Subsoncifilter bzw Subcontrol Endstufe am besten einen gute analoge. Leistung der Endstufe 500 Watt rms bzw 800 Watt rms das sollte vollkommen ausreichend umd das maximale aus dem Syrincs rauszuholen. ob nun 400 watt rms oder 800 spielt gar nicht so eine große Rolle. doppelte Leistung sind 3db mehr das ist nicht viel. Der Syrincs wird wie schon gesagt auch an etwas weniger Leistung zur Sache gehen. |
kay1212
#7 erstellt: 13. Mrz 2011, 12:40 | |
Hast doch noch garnet verraten was du fürn Auto hast , wenn Limosine/Stufenheck , kannstes vergessen . Hatte den selbigen von Syrincs damals in meinen Subaru Legacy Turbo verbaut , betrieben von ner kräftigen analogen 2-Kanal Hifonics Zeus Generation XI und da kam net viel nach vorne durch . |
Niver
#8 erstellt: 13. Mrz 2011, 15:03 | |
Es geht um eine Limousine Stufenheck (2011er Chevrolet Cruze) Soweit ich weiss benötige ich zunächst einen High-Low Converter um vorab mit dem Serienradio das ganze betreiben zu können. Preis ist zwar wichtig aber an 2ter Steller – in erster Linie sollte die Kiste kein potential verschenken d.h. die maximal Leistung/Qualität des Subs sollte ausgenutzt werden. Klar ist natürlich das das System im Verhältnis hinten zu den Serienlautsprechern vorne so nicht optimal ausgeglichen ist. |
Mono-Endstufe f. Syrincs BP 12-300 TJMcHunter am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe für Syrincs BP 12 Gabbermann2000 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 28 Beiträge |
Carpower Wanted + Syrincs BP 12? Gabbermann2000 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 7 Beiträge |
Welcher Monoblock für Syrincs BP 12-300 christricks am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 13 Beiträge |
Verstärker/Endstufe für Syrincs BP 10-200 P-4-R am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 3 Beiträge |
syrincs bp 6.5-100 tekka783 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 6 Beiträge |
Syrincs BP 10-200 Robert.Walter am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 7 Beiträge |
Welchen AMP für Syrincs 12-300? shearer9 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe für Hifonics Subwoofer As 12 BP Manowar88 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 20 Beiträge |
Syrincs redspirit am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 4 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.321
