Suche ne gute Kombo fürs Frontsystem
BraInLagg
#1 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:37
Ja wieder einmal ein Neuling liebe Gemeinde!
Kurz und knapp, ich bekomme im April n Ford Escort Bj 97 (Ghia) und da tausche ich das Frontsystem aus.
Autoradio wird ein Pioneer mit 3 Vorverstärkerausgängen und ner leistung von 4 x 50 watt (warsch dann so um die 20rms)sein
Vorne sollen dann einfach die Lautsprecher raus und 13er rein + Dämmung der Türen.
Ich dachte da so an Canton oder Helix (Kompo), oder doch andere? zusätzlich vllt eine kleine endstufe oder reicht mir meine radioleistung? Budget bis 200 :/
Achja, wie heißen diese Matten nochmal die man mit dem Fön heiß macht um zu dämmen?
Vielen dank für die Blumen!
BraInLagg
Ah shit vergessen zu sagen: Musikrichtung: Allround
[Beitrag von BraInLagg am 15. Mrz 2011, 13:42 bearbeitet]
lombardi1
#2 erstellt: 15. Mrz 2011, 14:32
Nö, Bitumen.
Das kannst nur DU beantworten.20 RMS wäre schon viel.
Also ein Wirkungsgradstarkes System.
Empfehlungen überlass ich anderen.
mfg karl
BassFetischist
#3 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:07
Von der Lautstärke her wird es dir bestimmt auch am Radio reichen, wobei ich natürlich die Hörgewohnheiten nicht kenne.
Mehr Kontrolle hätten sie aber auf jeden Fall mit ner Endstufe. Ne kleine Endstufe wäre deswegen schon ratsam, wenn man das letzte aus den Lautsprechern rausholen möchte.
Ich werfe als Endstufe mal die Carpower HPB-602 in den Raum (69€). Die kann für das Geld echt was!
Es gibt einige ganz vernünftige Frontsysteme in dem Preissegment. Zwei Systeme, für die ich sprechen könnte, wären das DSK von Hertz und das Access1 von Focal. Ich selbst besitze eins von Focal und bin sehr zufrieden damit!
Allerdings sind die Geschmäcker sehr verschieden und Empfehlungen anderer kann man demnach fast im Müll versenken, weil man selbst ganz anders empfinden kann, was ein Lautsprechersystem angeht.
Am besten wäre daher probehören
MfG
BraInLagg
#4 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:40
Vielen Dank euch zwei schonmal
Ich habe einfach einen Anreiz gefunden und suchte Meinungen
Die Türen werd ich dämmen, speziell noch mit dieser silbernen Folie..
Die Endstufe hatte ich mir vor einer Stunde auch schon angeschaut, nur eine kleine Frage dazu:
Wenn die Endstufe sagen wir mal so um die 50 Watt Rms Leistung mehr hat als die Lautsprecher Maximal haben, gibts da Probleme? Ich mein ich werde die LS warscheinlich nie voll aufdrehen, nur um sicher zu gehen
Probehören werde ich auf jeden fall
mm246
#5 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:51
hi,
wieviel mehrleistung du zur verfügung hast ist praktisch egal! du musst dann nur beim "aufdrehen" ein wenig aufpassen!
die "silberne folie" die du meinst ist warscheinlich alubutyl welches als ersatz für bitumen matten dient!
grüße
BassFetischist
#6 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:58
Nein das ist kein Problem. Man sagt sogar, die Endstufe sollte mehr Leistung liefern können, als die Lautsprecher vertragen. Man nennt das "Headroom". Es geht darum, dass die Endstufe bei ihrer maximalen Leistung an ihre Grenzen stößt und das Signal verzerren kann. Es kommt also zum Clipping, was unschön für alle Komponenten ist (unkontrollierbare Ausschläge können Lautspercher zerstören usw) und zudem klingt es auch noch sch****.
Durch ein Abstimmen von Endstufe auf Lautsprecher und Radio kann dir nichts passieren. Man muss das ganze also richtig einpegeln. Dazu stellt man einfach den Gain der Endstufe erstmal auf Null. Dann am Radio den Volumeregler auf Maximum und nun dreht man den Gain der Endstufe solange hoch, bis man merkt, dass die Lautsprecher an ihrer Grenze sind. Dann dreht man den Gain wieder ein kleines Stück zurück und kann somit nie über das Radio die Lautsprecher himmeln.
MfG
fulk
#7 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:01
Ich würd empfehlen, eine kleine 2-Kanal-Endstufe zu kaufen, auch gern gebraucht, kriegst du hier für geringes Geld (25-50 Euro) im Forum, damit macht das Hören schon deutlich mehr Spaß als am Radio.
BraInLagg
#8 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:29
Astrein, vielen Dank euch allen !
Der Einbau etc sollte von selbst funktioniern
Das mit der Endstufe dacht ich mir eig auch schon so,a ber lieber auf nummer sicher gehen bevor die Lautsprecher schon das zeitliche segnen
Wenn alles glatt läuft werde ich den Thread nochmal iwann aufgraben und berichten, was nun daraus geworden ist =)
greetz
BassFetischist
#9 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:43
Sehr schön und am besten mit Bildern (das kommt hier immer gut an)
Suche Kombo fürs FS
Goldener-Reiter am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  24 Beiträge
Gute Kombo?
El_Mero-Mero am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  4 Beiträge
gute kombo für golf3
buckel04 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  2 Beiträge
Suche Endstufe fürs Frontsystem
k2000nold am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  9 Beiträge
Welche Endstufe fürs Frontsystem?
cliosound am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  24 Beiträge
Emfehlenswerte Kombo?
Niob am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  6 Beiträge
Welche Endstufe fürs Frontsystem ?? .....
MeNeCK am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  2 Beiträge
pete82 am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  6 Beiträge
Suche gute Anlage fürs Auto
realmagic am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  14 Beiträge
Suche eine gute Amp fürs FS
eXtr3m2003 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
