*TOP* Fronsystem
Mr.Nemesis
#1 erstellt: 18. Mrz 2011, 00:29
Hallo wie schon beschriebn suche ich für meinen Golf 4 ein neues Frontsystem...
Meine "Anlage" besteht mittlerweile aus folgenden Komponenten:
HU: Pioneer AVH 4100 DVD
Verstärker: Soundstream REF 480.4 ... MAC MONOBLOCK
Subwoofer: Hertz ES 300
Türenlautsprecher: Rainbow SAX 265 DELUXE
Also wie gesagt die Rainbows befinden sich gerade noch Vorne und ich würdes sie gerne als REARFILL einbauen. Aber dazu muss vorne ein System her, dass sehr dynamisch und klar spielt, einen sehr klaren/warmen Klang hat, nen guten bass und gut Pegeln kann
Wäre bereit dafür um die ~350€ zu löhnen, wäre aber bereit mehr zu bezahlen wenn es sich lohnt.
P.S. Weniger wäre auch nicht schlecht und wer noch anregungen hat was man verbessern kann, kann sie ja auch noch niederschreibn .
Mr.Nemesis
#2 erstellt: 18. Mrz 2011, 00:30
Ne Frage noch,
Habe die Rainbows erst seit n paar 3 Tagen verbaut, verändert sich da noch großartig was am Klang/Lautstärke/Bass/dynamik?
Oder is das mit dem einspielen nur Humbug ?
[Beitrag von Mr.Nemesis am 18. Mrz 2011, 00:32 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 18. Mrz 2011, 00:34
Schwinni schrieb:
fender85 schrieb:
Kann man das erklären ? Warum ist das so ? Das geht bei mir nicht in den Kopf ... :?
Klar kann man das erklären.
Fangen wir mal humanbiologisch an und vertiefen das ganze dann physikalisch:
Tiere lassen sich grob in Raub- und Beutetiere einteilen. Diese haben jeweils andere Wahrnehmungen der Umwelt.
Bei Raubtieren, und der Mensch zählt dazu, sind die zur Jagd benutzten Sinnesorgane nach vorne ausgerichtet um den exakten Standort der Beute zu ermitteln, während bei Beutetieren eine Erfassung der kompletten Umwelt erstrebenswert ist.
Besonders gut kann man den Unterschied bei Vögeln sehen:
Eine Eule (Raubvogel) hat beide Augen nach vorne ausgerichtet, eine Amsel dagegen hat die Augen seitlich am Kopf.
Bei Schlangen sind die beiden Sensoren zur Jagd noch enger beieinander (Molekülsensoren in den Spitzen der gespaltenen Zunge).
Extremen Rundblick haben z.B. Chamäleon, mit einer Abdeckung von über 340°.
Die Erfassung des größtmöglichen Bereiches hat aber den Nachteil, dass dadurch kein Raumbild entsteht, was dem Beutetier aber egal ist, da es ja nur wissen will, dass eine mögliche Gefahr lauert und es sich verstecken oder fliehen muss.
Die Erfassung eines kleinen Bereiches, aber dafür mit definierten Abständen der Sensoren schränkt zwar das Sichtfeld ein, man empfängt die Umwelt aber räumlich.
So, zurück zu den Menschen. Diese nutzen zur Jagd zwei Quellen. Die Augen und die Ohren.
Beide sind nach vorne ausgerichtet - gut, die Ohrlöcher sind zwar seitlich angebracht, aber die Ohrmuscheln sorgen für Ausrichtung nach vorne.
Beide Quellen für den Empfang sind Wellen, einmal Lichtwellen, einmal Schallwellen.
Zur genauen Ortung der Quellen werden immer mindestens zwei Empfänger benötigt.
Da sich die Augen selbst im Kopf bewegen lassen, und das Gehirn die genaue Stellung kennt, funktioniert das räumliche Sehen auch noch relativ gut, wenn ein Auge ausfällt.
Deine Ohrmuscheln sind aber fest (ja, manche Menschen können damit wackeln, aber sie bestimmt nicht drehen ;)).
So weit so gut, nun ein bisschen Physik.
Wir betrachten das ganze mal in einer Ebene. Eine Welle wird von einem punktförmigen Sender kreisförmig abgestrahlt (Rundstrahler), wenn sie nicht gebündelt wird (wie bei einer Taschenlampe, deinem Mund, usw.). Darauf, dass ein Haus ja keine Lichtquelle ist, sondern Licht nur reflektiert, wollen wir jetzt nicht eingehen, da wir uns jetzt ja nicht für Optik, sondern Akustik interessieren.
OK, ist eine Schallquelle genau vor dir, so kommt die Welle am linken und am rechten Ohr zur gleichen Zeit an. Dein Gehirn weiß also, dass die Quelle den gleichen Abstand zum rechten und zum linken Ohr hat, also auf dem Lot zur Strecke vom linken zum rechten Ohr durch deren Mittelpunkt liegen muss.
Ist die Quelle weiter links, so kommt das Signal am rechten Ohr später an, oder je nach Winkel gar nicht.
So kannst du die Richtung der Quelle sehr genau orten, falls sie sich vor dir befindet.
Hinten funktioniert das nur sehr eingeschränkt, da - wie schon erwähnt - die Ohrmuscheln nach vorne ausgerichtet sind.
Das kannst du auch an den Reflexen bei Wahrnehmung eines Geräusches erkennen, wenn du nachts durch den Park gehst.
Hörst du eine Maus im Feld vor dir, richtet sich dein maximal dein Kopf sofort zur richtigen Stelle aus. Ist das Geräusch hinter dir, muss sich erst der ganze Körper ausrichten (du drehst dich um) und die Umwelt neu "scannen".
Oder es wird sofort ein Fluchtreflex ausgelöst, da der Mensch hinten im Sinne der Umweltwahrnehmung ein Beutetier ist und dort nur die Existenz einer Quelle, aber nicht deren Standort interessant ist.
Nun zur Musik:
Stehen vor dir 2 Lautsprecher, und zwar so, dass die Lautsprecher und du ein gleichschenkliges (im Idealfall gleichseitiges) Dreieck bilden, und kommt aus den beiden Lautsprechern exakt das gleiche Signal zum gleichen Zeitpunkt, so kommt dieses an deinen Ohren zur gleichen Zeit an und dein Gehirn wird eine Schallquelle genau vor dir identifizieren.
Wird nun das gleiche Signal rechts etwas später gesendet, verschiebt sich die Pseudoquelle nach links, da dein Gehirn ja das gleiche Signal früher am linken Ohr wahrnimmt.
Analog funktioniert dies auch mit den Amplituden der Wellen (Lautstärke).
Gehen wir nun ins Tonstudio und schauen uns mal an, was passiert, wenn eine Band ein Lied aufnimmt.
Eine gute Band spielt zusammen im Studio.
Zur Aufnahme werden mehrere Mikrofone benutzt.
Die Signale der Mikrofone werden auf 2 Kanälen gespeichert.
Diese Kanäle enthalten also ein überlagertes Signal, das sich für die beiden Kanäle für ein Instrument in Laufzeit und Lautstärke unterscheidet.
Wird diese Aufnahme dann über die 2 Lautsprecher ausgegeben, so filtert dein Gehirn verschiedene Schallquellen (die Instrumente und Stimmen) aus dem "Mix" der Signal heraus.
Durch die unterschiedlichen Laufzeiten und Lautstärken (die schon bei der Aufnahme entstanden sind) des jeweiligen Instruments auf den beiden Kanälen, wird dein Gehirn also das eine Instrument in der Mitte positionieren, das andere weiter links, das andere weiter rechts, usw.
Es baut sich also eine Bühne vor dir auf, die im Idealfall die Positionen der Musiker bei der Aufnahme im Studio wiederspiegelt.
Das ganze sollte also so klingen, als ob du selbst mittig vor der Band stehst und zuhörst.
Auf einem Konzert, bei dem Lautsprecher genutzt werden, funktioniert dies auch genau so.
Die Signale der Instrument werden von Mikrofonen erfasst, verstärkt, und wieder auf 2 Quellen (jeweils ein Boxenturm links und rechts der Bühne) ausgegeben.
Haben die Tontechniker gut Arbeit geleistet, so entspricht dann beim Zuhören die virtuelle Position der Schallquelle der Position des jew. Musikers, die du visuell wahrnimmst.
Hast du nun die gleichen Stereosignale nun nochmals zur gleichen Zeit hinter dir, so kann dein Gehirn die Instrumente nicht mehr räumlich zuordnen und du denkst, du steht in den Instrument, und zwar in allen gleichzeitig. Und das hört sich nicht gerade berauschend an.
Selbst Musik, die komplett synthetisch hergestellt wird, wird nur in 2 Kanälen gespeichert und Effekt wie sich durch den Raum bewegende Klangquellen würden dadurch verloren gehen.
Nur bei speziellen Aufnahmen machen mehr als 2 Lautsprecher Sinn, was z.B. bei Filmen genutzt wird, wo es ja gewünscht ist, dir vorzugaukeln, dass du wirklich mitten im Geschehen bist und den Film dadurch besser erleben kannst.
Ein anderes Beispiel wären besondere Installationen, z.B. der Klanggarten, den der Vater eines Freundes von mir komponiert und zu speziellen Anlässen, z.B. zu Landesgartenschauen installiert.
Eine weitere Ausnahme sind Frequenzen unter 120Hz. Diese kann das Gehirn nur schwer orten, unter 80Hz gar nicht mehr.
Das liegt daran, dass der Abstand der Ohren geringer ist als die halbe Wellenlänge des Signals und somit zu den verschiedenen Zeitpunkten des Eintreffens an den Ohren keine Amplitudenänderung wahrnehmbar ist.
Deshalb darfst du deinen Subwoofer auch in den Kofferraum stellen, wobei du die Trennfrequenz nie höher als 80Hz wählen solltest.
Natürlich musste ich einiges Dinge verallgemeinern oder weglassen (z.B. Interferenzen, stehende Wellen), was meine Erläuterungen aber nicht falsch macht!
Die Quintessenz des Ganzen ist also, dass das Auto also akustischer Raum wegen Reflexionen, usw. sowieso schon mehr schlecht als recht ist und man dies nicht auch noch durch Lautsprecher im Rücken vollends zerstören sollte!
Gruß,
Schwinni
http://www.andrian-audio.de/A165_2.shtml
sisqo80
#4 erstellt: 18. Mrz 2011, 00:36
Ist das System denn optimal verbaut?
Metall-oder Holzringe als Aufnahme?
Gedämmte Tür?
Bajo85
#5 erstellt: 18. Mrz 2011, 00:36
Wie ist das Rainbow verbaut (mit MPX Ringen auf dem Türblech oder nur in der TVK?) und sind die Türen gedämmt? Wo hast du sie angeschlossen? Direkt am Radio oder über dein Endstufe?
Rearfill ist etwa so sinnvoll wie Wasser in den Reihn zu kippen. Es macht dir nur die Bühne kaputt die Musik ist meist in Stereo aufgenommen und nicht in Suround.
Mr.Nemesis
#6 erstellt: 18. Mrz 2011, 00:46
Hmm also soll ich hinten keine Speaker einbaun ?
Was aber immer noch nicht mein problem erklärt was ich vorne einbauen soll Aber is echt ne hammer erklärung.
[Beitrag von Mr.Nemesis am 18. Mrz 2011, 00:46 bearbeitet]
Mr.Nemesis
#7 erstellt: 18. Mrz 2011, 00:49
Multiplexringe sind verbaut (selbst gefräst:)) und mit M500 abgedichted/verklebt. Die ringe sind am Aggregatenträger angebracht. Sie sind an der soundstream reference 480.4 angeschlossen-.
In allen 4 Türen sind insgesamt 2.2 m² Alubutyl verklebt. habe es erst im backofen auf kuschlige 80 Grad erwärmt und dann eingeklebt und mit einem Gummihammer festgeschlagen, war das richtig so ?
[Beitrag von Mr.Nemesis am 18. Mrz 2011, 00:50 bearbeitet]
Mr.Nemesis
#8 erstellt: 18. Mrz 2011, 19:40
keiner ne idee ?
sisqo80
#9 erstellt: 18. Mrz 2011, 19:54
Spielt der TMT hinter der TVK oder davor?
Mr.Nemesis
#10 erstellt: 18. Mrz 2011, 21:56
hmm derspielt hinter dem serienmäßigen gitter... habe aber den bereich zwischen TMT und der Blende/Türverkleidung einen Ricg verbaut der sich der türverkleidung anpasst so dass kein Schall in die tüverkleidung abhauen kann.
Hoffe ich habe es gut beschriebn.
Mr.Nemesis
#11 erstellt: 19. Mrz 2011, 01:07
ihr stellt mir alle fragen .. aber keiner gibt mir nen Tip ...
zuckerbaecker
#12 erstellt: 19. Mrz 2011, 01:12
SO muss das im Golf 4 aussehen:
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Was Du aber unbedingt beachten solltest:
Solch ein Lautsprechersystem ist KEIN Fertigmenue.
Der stabile Einbau der Lautsprecher auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1422
http://www.hifi-foru...read=9952&postID=2#2
http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1
Bajo85
#13 erstellt: 19. Mrz 2011, 01:21
Aus persöhnlicher Erfahrung kann ich dir die Sachen von Replay Audio empfehlen. Allerdings brauchst du wenn du sie nicht vollaktiv laufen lassen willst noch passive Frequenzweichen die bekommst du dort auf Anfrage dann bist du zusammen bei ca 200 Euro. Oder du kombinierst die Energy RE 10 (69€) mit den Master RM 64-4MK2 (279€).
[Beitrag von Bajo85 am 19. Mrz 2011, 01:22 bearbeitet]
Ein neues Radio muss her!
fifficus am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  2 Beiträge
PIONEER-AVH-P-4100
bionicle01 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  6 Beiträge
Golf 4 FS, Rainbow, Hertz, Audio System?!
bob145 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  11 Beiträge
Endstufe für Rainbow Sax 230.20
Olsen! am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  33 Beiträge
Verstärker für Rainbow SLX 265 Deluxe in Golf III
kinetixzz am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  9 Beiträge
Rainbow SAX 265 Endstufe gesucht
Mr.Nemesis am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  4 Beiträge
Rainbow SLX 265 (Deluxe?)
Speedy1984 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  9 Beiträge
Rainbow SAX 265.20 mein neues Frontsystem?
imprezawrc am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
Frontsystem für meinen Golf 4.
G40_alex am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  13 Beiträge
Ausbau Anlage für Golf 4
thedoctor1283 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.876
