HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Passender Verstärker für 2 x 20 cm MB Quart Sub | |
Passender Verstärker für 2 x 20 cm MB Quart Sub+A -A |
Scirocco90
11:34
erstellt: 02. Apr 2011, |
Hallo, ich suche einen passenden Verstärker für meine Subwooferbox: 2 x 20 cm MB Quart mit folgenden Daten je: 120 Watt RMS, 300 Watt Musik, 600 Watt PMPO Was würdet Ihr mir da empfehlen? Möchte den Verstärker nur für den Sub nutzen. Wird in einem Lupo verbaut... Vielen Dank! Schönen Tag! |
'Stefan'
13:37
Man sollte mindestens die Impedanz(en) der beiden Chassis, die Art und Weise der Verschaltung und ein Budget kennen. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 02. Apr 2011, 13:37 bearbeitet] |
Scirocco90
12:30
erstellt: 03. Apr 2011, |
den Sub habe ich fertig gekauft von einem Herrn, der sich den hat anfertigen lassen vom Fachmann. Daher weiß ich nichts von Impedanzen und Verschaltungen... Ich möchte mich im Breich von max. 200 euro aufhalten eher etwas weniger, wenn dass möglich wäre.. Danke! |
'Stefan'
14:23
Dann kann man nichts Sinnvolles empfehlen. Frag einfach nach. ![]() |
Stereo33
15:00
Du kannst den Gleichstromwiderstand messen und mal verraten ob an der Kiste 1 oder 2 Terminals sind. |
DER-KONDENSATOR!!!
15:53
Die Chassis abschrauben und hinten mal raufschauen ob was drauf steht. Meistens ist das der Fall. |
Scirocco90
19:10
erstellt: 04. Apr 2011, |
Ich danke euch ja für eure Tipps, aber ich weiß echt nicht ob ich da drann rummachen sollte. Ist alles schön bezogen usw... Könnt ihr mir nicht einfach, auch wenns vielleicht nicht sooo spezifisch ist, eine Empfehlung aussprechen? Wäre echt klasse! Danke! |
Stereo33
19:13
Den Widerstand muss man wissen, das ist für die Wahl des Verstärkers wichtig. |
DER-KONDENSATOR!!!
19:56
so eine in etwa ![]() falls die sehr niedohmig verschaltet sind bis du auf der sicheren Seite. Ansonsten mach mal nen Bild von der Box? Vielleicht erkenne ich die. Es geht darum das du deine Lautsprecher und Endstufe nicht defekt machst. Das kann fix passieren wenn das nicht hinhaut mit dem Widerstand. ![]() |
Scirocco90
05:20
erstellt: 05. Apr 2011, |
Scirocco90
06:50
erstellt: 07. Apr 2011, |
Hier können wohl nur "Profis" den "Profis" helfen. Echt schade. |
Calima82
06:59
Hast du vielleicht ein Multimeter zuhause, oder kennst jemanden, der eines hat ? Den eigentlich ist das recht simpel. du stellst das Multimeter auf die Ohm-Makierung und misst an den Anschlussterminals die Impendanz. Dann kann man dir hier auch weiterhelfen, da die Impendanz das wichtigste bei der Verstärkerwahl überhaupt ist. MFG Chris |
DER-KONDENSATOR!!!
13:56
Also ich sehe da nur 4 Schrauben. rausschrauben,Chassis vorsichtig rausnehmen so weit es geht und mal reinschauen was drauf steht. Ist ne Sache von nicht mal 5 Minuten. Ich vermute mal das sind normale 4 Ohmer oder 8Ohmer. |
Scirocco90
18:48
Also habe aufgeschraubt. 4 Ohm sind es. Hoffe das hilft weiter. |
Scirocco90
08:34
erstellt: 12. Apr 2011, |
Danke für die Hilfe ![]() |
Calima82
09:03
Also ich gehe mal davon aus, das es sich um Single 4 Ohm Woofer handelt. Somit solltest du dich auf die Suche nach einem 2 Ohm stabilen Amp begeben. Wir haben hier einen Biete/Suche Bereich, vielleicht wirst du da fündig. MFG Chris |
'Stefan'
14:04
2Ohm-stabil wenn du einen Monoblock nimmst, 1Ohm-stabil, wenn du eine 2-Kanal nimmst. ![]() Sollte man vielleicht dazusagen. ![]() |
Calima82
16:50
Da hast du nathürlich recht lieber Kollege ![]() MFG Chris |
DER-KONDENSATOR!!!
18:45
oder ne stinknormale Endstufe die 8Ohm Brücke schafft. ![]() Kommt auf den Maximalpegel an. Eine Endstufe mit zB- 2x100 Watt würde es dann auch tun. Ist meist günstiger zu haben als so ein Monoblock. |
Scirocco90
09:50
erstellt: 26. Apr 2011, |
Danke erst mal, hat sich ja doch noch was getan ![]() Also ich habe jetzt einfach mal geguckt nach einer preiswerten Endstufe und habe die hier gefunden: ![]() (Blaupunkt Verstärker GTA 270 SF) wäre diese passend? Oder habt Ihr eventuell eine Bessere für mich? Möchte so um +-120 Euro dafür ausgeben, dieser wäre ja dann doch relativ günstig. Vielen Dank! |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
10:13
Wenn die Subwoofer auf 2 Ohm angeklemmt sind dann ist die Blaupunkt die verkehrte. Geh auf die sichere Seite, schraub einen raus und schau nach wie alles angeklemmt ist. |
Scirocco90
10:43
habe ich soeben gemacht aber wie sehe ich denn "wie das angeklemmt ist" bzw. was sind die Erkennungsmerkmale? Danke! |
Gesperrt |
11:01
Mach ein Foto davon und lade es hier hoch ![]() |
Scirocco90
11:33
Gesperrt |
11:47
#25
Für die Sub´s brauchst du einen Verstärker der 2 Ohm Mono stabil ist ![]() |
MB Quart 300.98 sub pHuZar am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 3 Beiträge |
MB Quart t0bst3r am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 4 Beiträge |
MB Quart maiki995 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 2 Beiträge |
MB Quart ripper4343 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 4 Beiträge |
mb quart dsc500.1 + welcher sub? vlcEMS am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 10 Beiträge |
passender Sub für Endstufe gesucht. Zahira am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 9 Beiträge |
MB-Quart oder Eton Stötie am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker für MB Quart PSC 216 hutmacherjunk am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Passender Sub für Steg K2.01 StaHl_ am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 5 Beiträge |
Beratung passender Verstärker und Sub lutalivre am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 8 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.235
