Über 150dB mit welchen woofer?
uwe1234
#1 erstellt: 29. Jul 2004, 09:33
ich will meine Hifi Anlage umbauen mit dem ziehl über 150 dB zu erreichen.Ich hatte bis jetzt 2 Rockford woofer eingebaut(RFD2212)und hatte damit um die 143dB.nun habe ich mir 2 neue woofer rausgesucht(DLS SP15)die man mit je 500WRMS betreiben kann und einen Schalldruck von 99,9dB(1W/1m) javascript:emoticon(' ')
javascript:emoticon(' ')haben.Hier mal der link zu nen technichen Datenblatt:
http://www.dls.se/pdf/manrultsub3.pdf
Seite 3
Damit sollte es doch möglich sein über 150dB im Bassreflexgehäuse,in einem auto der Golf Klasse,zu erreichen oder?Habt ihr andere Tips?Das Boxenvolumen sollte jedoch 70l pro Woofer im Bassreflexgehäuse nicht überschreiten!
Vielen dank schon mal im vorraus für antworten!
MfG
Uwe
internetonkel
#2 erstellt: 29. Jul 2004, 09:56
ich denk mal um über 150db zu kommen brauchst du schon mehr als 500wrms.
[Beitrag von internetonkel am 29. Jul 2004, 09:56 bearbeitet]
polosoundz
#3 erstellt: 29. Jul 2004, 09:58
Ähm, schon...
DevilsPate
#4 erstellt: 29. Jul 2004, 10:09
du musst dir mal vor augen halten wieviel die "paar" db´s dann doch schon wieder sind.. soweit ich weiß wird da bei wettkämpfen um bruchteile von db´s gekämpft und die haben dann auch nich "viel mehr" db als du jetzt schon. also ganz so einfach denke ich isses dann doch nich..
( was wollt ihr eigentlich alle mit sonem bass? ^^euch umbringen? )
Corolla_1991
#5 erstellt: 29. Jul 2004, 10:25
Und es sind nicht "ein paar dbs" mehr, 3db mehr ist immerhin doppelte Lautstärke.
Kampfferkel
#6 erstellt: 29. Jul 2004, 10:54
3 db sind eine verdopplung des physikalischen schaldruckes. 6 db ist für das menschliche ohr eine verdopplung der lautstärke, oder waren es 10
dbdragAndi
#7 erstellt: 29. Jul 2004, 11:05
P.S. 2 RFD2212 können mehr machen wie 143 db. Mein Bruder macht schon alleine mit 2 HE2 144 db und des nur an 2 bds500.
Hau auf einen je RFD2212 eine 1500er drauf und du kommst über 145 db. Optimiere dann noch dein Gehäuse und du hast noch a weng mehr.
jASCH
#8 erstellt: 29. Jul 2004, 11:07
150db da sollten es schon 2Spl Dynamics 2DD´s oder ähnlichers mit viel>1kw pro Sub sein
wenn du es allerdings mit 500 schaffen solltest
Kampfferkel
#9 erstellt: 29. Jul 2004, 11:17
also er "könnte" mit den dinger 150 db schaffen, weil es ne größere membranfläche hat, die frage ist nur spielen die woofer auf der reso des autos grade laut oder fangen die erst später an laut zu werden. Wenn du dann noch ne ordentliche kiste baust ist das kein so großes problem. Aber ein tipp, nimm woofer mit einer maximalbelastbarkeit von rund 300-450 watt weil die mehr bringen als nen 1000 w rms woofer bei gleicher leistung. also sprich größere membranfläche, woofer die besser die reso treffen, ordentliche kiste und welche die nicht soviel vertragen und das könnte klappen.
internetonkel
#10 erstellt: 29. Jul 2004, 11:23
ich seh grad die verkraften doch ab werk 1,2 kw, die langweilen sich ja zu tode wenn du da nur 500watt drauf gibst, um auf die 150 zu komen musste da dann aber mehr als 1,2 kw draufhaun. http://www.dlsmobil.de/sub-ultimate.htm
uwe1234
#11 erstellt: 29. Jul 2004, 13:54
Aber sollte man nicht bedenken das der schalldruck bei den Rockford woofern "nur" 88dB (1w/1m) ist und der von den DLS woofern 99,9db,das sind ja über 10dB mehr und rechnerich ist der schalldruck doch dann auch ca 10dB mehr,also über 150dB,mit gleicher leistung!oder?
polosoundz
#12 erstellt: 29. Jul 2004, 13:58
99,9db WIRKUNGSGRAD????? Halt ich für ein Gerücht...
ECHTE 88,Keks db w/m sind schon recht viel im CarHifi Bereich...
internetonkel
#13 erstellt: 29. Jul 2004, 14:00
ne da hast du was falsch, genau weis ich auch nicht,ich denk mal der unterschied wär allerhöchstens von 143 auf 146db, mehr kann ich mir nicht vorstellen.
[Beitrag von internetonkel am 29. Jul 2004, 14:00 bearbeitet]
polosoundz
#14 erstellt: 29. Jul 2004, 14:03
UND: 10db mehr im Wirkungsgrad bedeuten nicht automatisch 10db mehr im Endschalldruck! Die Skala ist übrigens logarythmisch (oder wie man dieses Wort auch immer schreibt... )
Son_of_Thor
#15 erstellt: 29. Jul 2004, 14:12
Oh man!
*Kopfschüttel*
Herr schmeiß Hirn vom Himmel!
Das einzige was in die richitge Richtung geht kommt vom Dennis, OK Gerri hat ja noch nix gesagt
Nimm die 2 Woffer die 2 Endstufen und es sind 150dB.
Schwachsinn hoch zehn.
Welches Auto wäre erstmal interessant.
Dann sind 150dB schon eine Marke die etwas an können und wissen erfordert um dieses zu knacken, auch 2 gleiche Woofer und gleiche Endstufen können in einem Auto richtig laut sein im andren extrem Leise.
Da sind sooooviele faktoren, also würde ich sagen erstmal auf ein Drag fahren und sich Eindrücke und Tipps holen.
Dann einen gescheiten Händler der Drag-Erfahrung hat oder jemanden der Drag Erfahrung hat und sich mit dem auseinandersetzen, dann kommt man in die richtige Richtung.
Das schreibe ich auch nur noch einmal, sonst ist es mir echt zu mühselig.
Mfg Dirk
[Beitrag von Son_of_Thor am 29. Jul 2004, 14:13 bearbeitet]
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt
#16 erstellt: 29. Jul 2004, 14:15
hallo leute ich melde mich mal zu worte ;9
also die Sp woofer von DLS haben wirklich einen wirkungsgrad von 99 db 1W/1m. Sind auch im direkten vergleich in gleichen gehäuse o,6 db lauter als die Dd 9512er.
aber. die 150 wird man so schnell nicht sehen. Die grenze dahin ist lang und ungemütlich.
und nochwas. es muss dann aber 100% auf SPL abgestimmt sein. Musikhören ist galant wie eine Kuh beim tauchen.
Wenn ein woofer 10 db mehr wirkungsgrad hat dann ist er eigentlich schon auch bei gleicher leistung 10 db lauter. Also wenn einer 80 hat und der andere 90 dann brauch der eine 4 watt um den wert zu haben während der eine nur 1 watt braucht. Wenn da die physik im auto nicht wäre, die einem dann ein beinchen stellt. es sei denn man weiss was man da tut, dann kann man sich das auch zu nutze machen. aber richtig
polosoundz
#17 erstellt: 29. Jul 2004, 15:18
Das Dingen hat ECHTE 99db Wirkungsgrad?!?! Gut gut, SO abartig viel haben aber die allerwenigsten Woofer...
Gut und das mit den 10db mehr Wirkungsgrad = 10db mehr Endschalldruck mein ich ja so, deswegen ja auch:
150db?
Klangpurist am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  36 Beiträge
Welchen Woofer
Mr._BaSSe-man am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  12 Beiträge
Welchen Woofer!
profijo am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  7 Beiträge
Welchen Woofer?
Gamml0r am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  15 Beiträge
Welchen Woofer?
woodstock111 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  9 Beiträge
welchen Woofer???
_PhoenixGold_ am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  8 Beiträge
Welchen Woofer?
lutz1988 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  22 Beiträge
150db, was braucht man dazu???
Darkdevil am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  82 Beiträge
Welchen Woofer ??
Alex?_o.O am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  6 Beiträge
Welchen Woofer?
uweschlumpf am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.638
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
