HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Verstärker-Frage | |
Verstärker-Frage+A -A |
tAi
#1 erstellt: 29. Jul 2004, 11:22 | |
Hi! bin leider noch totaler Noob, und hab so eine frage an die carhifi checker hier: "Was haltet ihr von Endstufen von Sioux oder Phonocar?" Hier wäre mal ein Verstärker von Sioux (leider ohne Sinus-Details): http://www.boomtowns...pe=ENDSTUFEN+4+KANAL Wäre über eine/mehere Anwort/en sehr erfreut. tAi |
rob21
#2 erstellt: 29. Jul 2004, 13:39 | |
Hallo, also die Sioux Endstufe lass mal lieber! Ich zB kauf sowieso keine Sachen, wo keine RMS leistung angegeben ist. Schreib mal was du vor hast, deine Musikrichtung und eventuell wie viel du ausgeben möchtest. |
Andreas1968
#3 erstellt: 29. Jul 2004, 13:45 | |
phonocar für den einsteigerbereich sehr brauchbare amps. haben einen warmen klangcharakter, wenn du nicht gerade zu sound quality wettbewerben fahren willst bedenkenlos zu empfehlen |
MASTERERS
#4 erstellt: 29. Jul 2004, 13:53 | |
Ich hab die Sioux xa 1600 Aber die ist sehr bescheiden! Angablich hat sie 4x100 Watt an 4Ohm RMS aber na ja. Kauf die ne lighting Audio B2 400.4 |
tAi
#5 erstellt: 29. Jul 2004, 15:34 | |
Hi, also am liebsten hätte ich ein board mit einem 3-wege-system und dazu noch einen guten sub, das ganze sollte nicht über 300 euro gehn - hab schon ein radio (shark, ich weiss ihr haltet nichts davon, aber ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem din, 45 euro gebraucht bei ebay war ok). und am häufigsten höre ich black und trance! tAi |
golfimolfi
#6 erstellt: 29. Jul 2004, 15:37 | |
Ich rate von Phonocar auch ab... kommt drauf an wie viel wert du auf klang legst, nen kumpel von mir hat sie der hört nur trance/techno bei rnb kannst sie knicken... ... finde ich |
rob21
#7 erstellt: 29. Jul 2004, 16:21 | |
also mit "board" meinst du die Heckablage oder? Das rate ich dir ganz dringend ab! Erstens soll die Musik von vorne kommen und zweitens ist das sehr gefährlich, denk mal daran du hast einen Unfall, dann kommt dir der ganze Kram nach vorne....! und dann . Damit du gute Ergebnise erzielst würde ich dir raten: bau dir erstmal ein gutes Frontsystem ein. Dann eine 4 Kanalendstufe und einen Sub dazu. Den Radio solltest du dann, auch mal gegen einen besseren tauschen. Lies dir bitte auch die Einsteigertipps mal durch! |
tAi
#8 erstellt: 29. Jul 2004, 16:30 | |
ist gut, aber mein shark behalte ich erst mal! du was für marken ratest du mir für das front-system? auf was sollte ich achten? was wäre besser angebracht, 2-wege oder 3-wege-system? tAi |
rob21
#9 erstellt: 29. Jul 2004, 17:37 | |
Ist auch in ordnung, ab besten alles nach und nach kaufen. Also Frontsystem am besten ein Combosystem (besteht aus Hochtöner, Tiefmitteltöner und Frequenzweichen). Da kannst du auf jeden Fall etwas von Helix oder Axton nehmen. Endstufe von Lightning Audio, Hollywood oder auch Axton. Zu beachten ist dabei wie groß deine Einbauöffnung ist und die Einbautiefe. edit: Endstufe sollte eine 4 Kanal sein (2 Kanäle fürs Frontsystem, die anderen 2 gebrückt für den Woofer). Dann brauchst du noch die ganze Kabelage. [Beitrag von rob21 am 29. Jul 2004, 17:40 bearbeitet] |
tAi
#10 erstellt: 29. Jul 2004, 18:17 | |
danke für deine ausdauer mit mir mich würe nur noch eins interessieren, bei ebay liest man viel von kickbässen, für was sind/wären die gut? tAi |
rob21
#11 erstellt: 29. Jul 2004, 18:38 | |
Kickbässe sind Tiefmitteltöner, die wie der name schon sagt den Kickbass erzeugen oder knackigen bass |
tAi
#12 erstellt: 29. Jul 2004, 19:40 | |
lohnt es sich eigentlich ein Combosystem selber zu bestücken (kickbass, hochtöner und weiche) oder sollte man schon die zusammengesetzten systeme von den herausstechenden firmen bevorzugen? |
rob21
#13 erstellt: 29. Jul 2004, 20:01 | |
also ich persönlich bin da nicht so gut drauf mir selber welche weichen zu löten, aber wenn man das kann warum nicht. Denke aber das die "fertig" angebotenen Syteme aufeinander abgestimmt sind und wenn man bedenkt, das zB das Helix Blue System nur um die 70 Euronen kostet, lohnt es sich nicht wirklich. |
sty
#14 erstellt: 29. Jul 2004, 20:18 | |
die sioux endstufe ist mit 2x20A abgesichert, da kommt nie und nimmer eine vernünftige leistung raus...wenn die schon keine rms angaben machen kannstes vergessen, vielleicht hat sie ja 4x35watt rms oder so... naja vielleicht übertrieben, aber auf keinen fall die leistung die angegeben ist [Beitrag von sty am 29. Jul 2004, 20:20 bearbeitet] |
accolon
#15 erstellt: 21. Mrz 2005, 14:19 | |
also zum thema billig endstufen: 'n kumpel von mir hat eine shark v9 1000 die ist ziemlich gut für's geld (40 eur/ebay) hab mir eine sioux xa800 bestellt, weil die angeblich 250 watt rms hat, und das ist ein wort finde ich. werde nochmal posten ob ich damit zufrieden bin, wenn ich sie verbaut habe(mit billig sub blaupunkt gtb300) . (ist natürlich nur subjektiv aber vll. hilft es ja) [Beitrag von accolon am 21. Mrz 2005, 14:25 bearbeitet] |
accolon
#16 erstellt: 29. Mrz 2005, 16:21 | |
dann will ich mal posten wie's gelaufen ist: hab mir zur billig-sioux-endstufe (xa 800) und eine billig-bass-box gekauft; und zwar eine stealth 2350 (2x10 geschl. gehäuse). beim probehören war ich etwas entäuscht, die endstufe bringt sicherlich keine 2x125 watt rms, aber auch positiv überascht da sich der bass nicht wie vorhergesagt, in einem indifferenten dröhnen äußert, sondern recht präzise rüberkommt (hab mal meine thx hifi anlage zum subjektiven vergleich laufen lassen). habe auch einige von diesen ohrenbetäubenden tests abgespielt wo nach und nach die frequ. sinkt. unterhalb von 80 hertz war nicht mehr viel zu hören - trotzdem klingt die musik recht gut. mfg heiner |
matjor
#17 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:52 | |
hey, ich hab auch die sioux und möcht sie ebenso gern an den bass hängen. allerdings muss ich da über high-input rein und hier fehlt mir der stecker und die beschreibung. weiss jemand wie der belegt ist? sind 6 kontakte/pins! vielen dank! mathias [Beitrag von matjor am 31. Mrz 2007, 12:15 bearbeitet] |
Harrycane
#18 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:53 | |
Der Thread ist fast zwei Jahre alt |
hg_thiel
#19 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:58 | |
Und ? Wieso sollte dann keiner mehr eine Antwort auf seine Frage wissen ? |
Harrycane
#20 erstellt: 31. Mrz 2007, 12:10 | |
na dann warten wir doch einfach mal ein bisschen ab (nebenbei-push) |
s3v3rin
#21 erstellt: 31. Mrz 2007, 13:19 | |
Sorry, keine Ahnung.. gl |
matjor
#22 erstellt: 31. Mrz 2007, 13:36 | |
wieso sind das da 6 pins? ich kenne bisher nur 4 am high-input-eingang. wofür könnten den die anderen 2 theoretisch sein? hier mal ein link zu der endstufe sioux heat 1000 danke |
Sioux Haggy2k3 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 2 Beiträge |
Sioux Endstufe Girgl91 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 22 Beiträge |
Endstufe SIOUX KEINPLAN am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 3 Beiträge |
Sioux? Blackmarket am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 161 Beiträge |
Sioux - Gut oder Schlecht? DFellow am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 60 Beiträge |
meinung / erfahrung mit "sioux" PureCu¹ am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 59 Beiträge |
Endstufen-Frage Gimmimoorhuhn am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 13 Beiträge |
Taugt das was? Sioux Amp + Sioux Sub trampeltier am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 7 Beiträge |
Was haltet ihr von diesen Endstufen? Abyss am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 9 Beiträge |
Phonocar Endstufen? whoeva am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.404
