Benötige komplette Ausstattung für Subwoofer
FFDP
#1 erstellt: 11. Apr 2011, 08:48
Moin,
ein Freund von mir, der seit ein paar Wochen sein eigenes Auto besitzt, musste sich ja natürlich sofort von einem "Freund" einen Subwoofer abkaufen (Crunch GTR-800)
Das lustige daran ist, dass der "Freund" meinte, dass das beiligende Kabel voll und ganz ausreichen würde. Zwei kleine Kabel, die zu einer der zwei Boxen führt, die eine ungefähre stärke von 3mm im Durchnmesser haben, und somit höchstens für Türlautsprecher brauchbar sind.
Verstärker, Kondensator, Sicherung, etc, fehlt alles.
Hätte er den Subwoofer (nahezu Neuzustand) nicht für 60€ bekommen, würde ich ihm direkt Raten, ihn zurückzugeben, aber da er bereit ist, noch "etwas" mehr Geld zu investieren, wollte ich bei euch mal nachfragen, was er noch alles braucht, welche Größe die Komponenten haben müssen, und was ihr so empfehlen würdet.
Ich habe noch nicht besonders viel Erfahrung im Bereich des
Car-HiFi und habe deswegen auch noch ein paar Fragen:
-Wie viel Farad sollte der Kondensator besitzen?
-Ich habe gelesen, dass die Sicherung höchstens 30cm (Kabellänge) von der batterie entfernt sitzen darf, da die Versicherung ansonsten nicht mehr haftet, falls was passiert. Stimmt das?
-Was benötige ich, abgesehen von Kabeln (welche stärke wäre empfehlenswert?), Verstärker, Sicherung und Kondensator, noch für den Subwoofer?
-Muss nach der installation noch etwas im Radio umgestellt werden, oder Filtern die Boxen/der Verstärker die Bässe heraus? Bei nem Freund läuft fast die Komplette Musik über die Bassbox und das hört sich einfach schei**e an^^
Noch eine Info am Rande: Das Auto ist ein Alter Peugeot (Modell und Baujahr muss ich erst noch in Erfahrung bringen) und das Radio ist ei etwas älteres Kenwood mit Chinch-Ausgängen.
Schonmal vielen Dank im vorraus.
MfG
[Beitrag von FFDP am 11. Apr 2011, 10:25 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 11. Apr 2011, 09:17
Preisrahmen wäre noch interessant und ob er ein Frontsystem hat.
Die Einsteigertipps lege ich Dir auch nahe
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#3 erstellt: 11. Apr 2011, 09:18
Die Subs an einen Monoblock anklemmen (Impedanz 2 Ohm) und eine kleine Zusatzbatterie dazu. 35mm² Kabelzeug und 3 Sicherungen, Endstufe und Zusatzbatterie zusammen ca. 370€
FFDP
#4 erstellt: 11. Apr 2011, 09:37
Als Frontsystem hat er sich zwei Türlautsprecher gekauft. Welche Marke weiß ich im moment nicht, aber die hören sich schonmal ganz gut an^^
Der Preisrahmen liegt bei 300€ +/- 50€ liegen.
Musikrichtung ist hauptsächlich HipHop (-.-) und ein klein wenig Metal.
[Beitrag von FFDP am 11. Apr 2011, 09:38 bearbeitet]
LexusIS300
#5 erstellt: 11. Apr 2011, 09:44
Frontsystem sollte auch an die Endstufe.
Monoblock und 2 Kanal geht sich mit dem Budget neu nicht aus.
Wenns neu sein sollte wäre mein Vorschlag:
Esx SE-4120 Signum und ein 35mm2 Kabelset
FFDP
#6 erstellt: 11. Apr 2011, 10:24
So, hab jetzt nochmal Rücksprache mitm kollegen gehalten und er meinte, dass es vielleicht doch besser ist, wenn er nur eine der beiden Boxen betreiben würde.
Somit wäre es dann nur eine 800 Watt Bassbox.
Der ESX SE-4120 Signum allein kostet ja schon 200€, wenn dann noch die Kabel, Sicherungen, Kondensatoren (4 Farad bei 1600 Watt?) und zusätzliche Batterie dazu kommen, wäre das doch etwas über dem Preisrahmen.
Bei einer einzelnen Bassbox, wäre ja eine kleinere Endstufe und 2 Farad Kondensator ausreichend, oder?
LexusIS300
#7 erstellt: 11. Apr 2011, 10:40
Naja ob das Sinn macht nur einen der Woofer zu betreiben...?
kabelset kostet um die 50 Euro.
10 Meter Lautsprecherkabel 2x2,5mm2 der Meter 1 Euro.
Cap würde ich weglassen, das Kabel ist gut Dimensioniert - also sparst Du den.
Wenn die eingebaute Batterie was taugt kannst auch die Zusatzbatterie weglassen.
FFDP
#8 erstellt: 11. Apr 2011, 11:07
Nunja, der Preisrahmen für beide Boxen ist zu hoch, laut dem Kollegen, und obs sinn macht? Die einzelne Box (GTR-400) kostet (bei amazon) 180€.
Wenn man davon ausgeht, dass man den Preis noch drücken kann, sind wir bei, sagen wir mal 150€.
Da steht er mit 60€ für die GTR-800 auch dann noch sehr gut da, wenn er nur eine der beiden Boxen nutzt (auch wenn er dadurch weniger Platz im KR hat)
Aber nochmal wegen dem Cap:
Wenn das Kabel gut genug dimensioniert ist (35mm²) reicht das für die einzelne Bassbox oder auch für beide?
Zur Batterie: Ich denke, die batterie ist schon etwas betagt und deswegen wird er wohl nicht um eine neue drum herum kommen^^ Kannst du mir da eine Empfehlen?
[Beitrag von FFDP am 11. Apr 2011, 11:08 bearbeitet]
LexusIS300
#9 erstellt: 11. Apr 2011, 11:31
Wenn er die doppelte Kiste hat soll er meinung auch alle 2 anspielen.
Das Kabel ist für die Vorgeschlagene Endstufe ausreichend und somit auch wenn er beide Subs anspielt.
Wenn die Batterie schon älter ist ist es Sinnvoller diese zu tauschen anstatt einer Zusatzbatterie.
Nachrüsten kann er immer noch.
FFDP
#10 erstellt: 11. Apr 2011, 11:38
Ok, wenn die Caps wegfallen, sieht das ganze Preislich ja schonmal viel besser aus...
Also dann im Prinzip noch folgendes dazu kaufen:
ESX SE-4120 Signum Endstufe ~200€
Kabelset 35mm² ~50€
2x 5 Meter Lautsprecherkabel (2x2,5mm) ~10€
Was dann unterm Strich 260€ macht.
Kann ich die Endstufe bei Amazon bestellen, oder kennst du einen Onlineshop der das teil deutlich billiger anbietet?
Wenns nur 10 - 15 Euro sind, würde ich bei Amazon bleiben, der bequemlichkeit halber
LexusIS300
#11 erstellt: 11. Apr 2011, 11:56
Bin ein Ösi, aber oft wird der Store verlinkt:
http://www.caraudio-...ge=de&sort=2a&page=2
http://www.caraudio-...8687::::f784b74.html
http://www.caraudio-...7535::::5989950.html
Wichtig ist das Massekabel vorne bei der Batterie zur Karosserie mit dem selben Querschnitt zu verstärken wie das Pluskabel.
Somit kommt noch 0,5 Meter 35mm2 und 2 Kabelschuhe dazu.
FFDP
#12 erstellt: 11. Apr 2011, 12:05
Danke für den Link.
Daran hätte ich nicht gedacht, danke für den Tipp^^
Kannst du mir noch ne Empfehlung für eine batterie geben? Oder zumindest ungefähre Richtwerte, was die batterie haben sollte?^^
LexusIS300
#13 erstellt: 11. Apr 2011, 12:14
Das kann Dir keiner sagen.
Kommt auf Auto, Motorisierung und Einbaugrösse an.
FFDP
#14 erstellt: 11. Apr 2011, 13:10
Ok, dann werde ich mal beim örtlichen Händler nachfragen^^
Vielen Dank für die Hilfe, falls mir noch eine Frage einfällt, werd ich mich melden^^
Gesperrt
#15 erstellt: 11. Apr 2011, 13:37
FFDP schrieb:
Danke für den Link.
Muss man auch nicht. Wenn man ein vernünftiges Kabelset beim Fachhändler bestellt dann ist das alles schon dabei
Kein Mensch hier im Forum würde dir einen Rappel-Möchtegern-Bandpass-Plexiglas-Blauleuchtend-Jaffakiste wie das Crunchteil empfehlen. Da gibt es deutlich besseres für´s Geld
Komplette Ausstattung Golf IV
erT! am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  19 Beiträge
Benötige Beratung für komplette Anlage
zidn am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  10 Beiträge
Komplette neue Anfänger - Ausstattung ! Fiat Cinquecento
yannik26 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  3 Beiträge
benötige komplette Anlage -1500 Euro
Maddili am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  2 Beiträge
Komplette Anlage
BimBam85 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  16 Beiträge
Ausstattung für mein Arosa
Flotzen am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  3 Beiträge
Beratung für Komplette Anlage!
Schmier am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  5 Beiträge
Komplette Anlage für Freund
detektiv84 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  3 Beiträge
benötige Unterstützung/Kaufberatung für komplette HiFi Anlage für Boot
Red_Marlin am 27.06.2023  –  Letzte Antwort am 02.07.2023  –  2 Beiträge
komplette anlage
mogeljunge am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSUNMATIC
  • Gesamtzahl an Themen1.555.799
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.739
