Hilfe bei Verstärker kauf.
lz900
#1 erstellt: 12. Apr 2011, 18:56
Also ich habe mir ein HIFONICS MAXXIMUS MXT 12 BP BANDPASS 1500 WATT gekauft
Daten:
* Single-Bandpass-System, 30cm Subwoofer, 4 Ohm,
* 750 Watt RMS, 1500 Watt MAX, umschaltbare Beleuchtung weiß/blau,
* Breitsicke mit +/- 20 mm Xmax., auf Hochleistung ausgelegte ALU-Guss Körbe ,
* 55 x 39 x 52/37 cm, 33,1 kg,
Weis leider nicht welchen Verstärker ich brauche damit die Bassbox perfekt läuft =( (und ob ich ein Kondensator brauche)
Hoffe ihr könnt mir dabei helfen=)
(Wollte noch 2 Hochtöner dazu machen, weis aber noch nicht welche )
Danke schoneinmal im vorraus.
Hier nochmal ein Link zu Amazon.de
http://www.amazon.de...ativeASIN=B004OE1XGS
[Beitrag von lz900 am 12. Apr 2011, 18:57 bearbeitet]
LZK
#2 erstellt: 12. Apr 2011, 19:14
Ist doch ganz einfach, du brauchst einen Verstärker der an 4 Ohm mindestens 750W RMS bringt. Wenn die Verkabelung stimmt kommst du mit einem 1F PowerCap aus.
Was du mit den Hochtönern bezwecken willst und wo du die anschließt ist mir allerdings völlig unklar. Sinn sehe ich darin keinen.
lz900
#3 erstellt: 12. Apr 2011, 19:31
ja hab halt nur 2 boxen vonre im auto wollt halt noch 2 dazu machen....
ja kannst du mir mal einen guten nennen vielleicht mit dem des gut geht.
will schon was gescheides haben und gebe dafür auch reuch bissi mehr aus.
LZK
#4 erstellt: 12. Apr 2011, 19:38
Wieso kaufst du dann ne fertige Hifonics Kiste?
Was willst du denn dafür ausgeben, solls neu oder gebraucht sein? Die serienmäßigen Lautsprecher kannst du auch nicht mit zusätzlichen Hochtönern aufwerten, das klingt nicht. Du solltest also erstmal über ein vernünftiges Frontsystem nachdenken. Links und HowTos findest du hier im Forum zuhauf.
lz900
#5 erstellt: 12. Apr 2011, 19:40
ja also die 2 boxen vorne gehen eigentlich.
wollt eig nur en guten verstärker und einen guten bass
sollte neu sein.
also denk ma muss sowieso mit 200-500€ rechnen.
BassFetischist
#6 erstellt: 12. Apr 2011, 19:41
Die originalen?
Rate dringend dazu, sich die Einsteigertipps durchzulesen!
Du gehst die Sache von Grund auf falsch an. Das wichtigste ist das Frontsytem mit Radio und kleiner Endstufe. Dazu kommt die Dämmung des Fahrzeugs! Dann iwann kommt der Subwoofer und die passende Endstufe dafür...
Alles andere ist murks!
MfG
lz900
#7 erstellt: 12. Apr 2011, 19:43
ja radio is schon drinne
Alpine CDA-117Ri
ja frontsystem mach ich noch besser
aber sag ma pls en verstärker der sich lohnt und dafür gut ist bitte^^
booorsti
#8 erstellt: 12. Apr 2011, 19:46
Guck mal hier im Forum nach den Einsteigertipps. Einfach nur Hochtöner vorne dazu packen wird keine wirkliche Besserung bringen.
Was für ein Auto fährst du eigentlich? Hast du schon Kabel liegen und so?
Das Radio ist schonmal top
Als Endstufe solltest du eventuell nach einer guten 2-Kanal auf dem Gebrauchtmarkt Ausschau halten, z.B. Steg K2.02, Eton PA5002, Eton PA5402, usw.
mfg booorsti
[Beitrag von booorsti am 12. Apr 2011, 19:47 bearbeitet]
menime
#9 erstellt: 12. Apr 2011, 19:47
Wenn Hifonics MX dann diesen hier Hifonics MX
Passende Endstufe zum Beispiel:
Sioux HC 600-2 Klick mich
Hollywood HXA3K Klick mich
BassFetischist
#10 erstellt: 12. Apr 2011, 19:50
Ich wette, dir reicht schon eine Carpower HPB-1502. Die liefert 500 Watt Rms an 4 Ohm und kostet schlappe 90€. Und sonst nimste ne Carpower Power-2/400. Die liefert 640 Watt Rms an 4 Ohm und kostet 190€. Den Rest investierste lieber in das Frontsystem und die Dämmung!
Und vergiss den Blödsinn mit nem Kondensator. Der bringt gar nichts... ne vernünftige Stromversorgung und alles ist gut!
lz900
#11 erstellt: 12. Apr 2011, 19:54
@menime ja also die mxt 12 hab ich ja schon zuhause.
@bassfetischist ja okay wegen frontsystem is ja net so das ich da ganix reistecken werde will ich ja auch machen
muss halt jetzt mir nur noch einen guten verstärker zu legen
des mit dem geld klappt schon
booorsti
#12 erstellt: 12. Apr 2011, 19:56
Die Carpower liefert nichtmal ganz 400 Watt an 4Ohm...und so super ist die nicht wirklich, hatte die auch schon mal.
Dann eher die von BassFetischist genannte Power bzw. die Wanted Serie, die sollen ja schon ein wenig besser sein.
mfg booorsti
Killemall
#13 erstellt: 12. Apr 2011, 20:04
Ne Endstufe die sicherlich passt, aber da gibts sicherlich viele ordentliche Alternativen:
http://www.pimpmysou...a1dba61753d87ea8b7b0
Einen Kondensator brauchst du nicht unbedingt, schadet zwar nichts aber gehen tuts auch ohne! Ist vor allem dann sinnvoll wenn du eine schwache/kleine Batterie hast.
Was viel wichtiger ist sind vernünftige Kabel Für die Endstufe! Minimum 16mm² (besser 25mm²) für die Endstufe und eine ordentliche Sicherung (80A / 120A) im Stromkabel max. 30cm hinter der Batterie!
Aber wie meine Vorredner schon angemerkt haben:
informier dich erstmal gründlich wie eine gute Anlage aussieht!
-> Front Komposystem an einer (oder mehreren Endstufen)
+ Subwoofer
Keine Hecklautsprecher! Keine einzel Hochtöner! Keine 3 Wege Koaxe!
menime
#14 erstellt: 12. Apr 2011, 20:11
Der Vibe brauchste aber nicht mit 16mm² anrücken.
25mm² oder dicker ist angebracht, plus minimum 1F Kondensator
Killemall
#15 erstellt: 12. Apr 2011, 20:13
Wenn die Vibe an 4 Ohm läuft reicht 16mm²
Dicker ist natürlich immer besser! Keine Fragedu darfst auch 35mm² nehmen (wenn du es in die Anschlüsse kriegst)
booorsti
#16 erstellt: 12. Apr 2011, 20:18
Naja, in Anbetracht das man eventuell irgendwann aufrüsten will, sollte man den Mehrpreis schon in Kauf nehmen und gleich ein wenig dickeres Kabel verlegen
mfg booorsti
menime
#17 erstellt: 12. Apr 2011, 20:18
16mm² bei über 600 Watt Da sind wir bei 80-100A
Da würd ich eher zum 25er oder dicker greifen
Killemall
#18 erstellt: 12. Apr 2011, 23:13
ich habe nur gesagt das man da MINIMUM 16er Kabel nehmen sollte.
Und ja ich würde auch etwas dickeres nehmen.
Abbrennen wird ein 16er mit einer 100A Sicherung auf keine Fall!
Reitet halt drauf rum.
Gebt lieber ein paar hifreiche Einsteigertipps!
Back to Topic
Hilfe bei Endstufen & verstärker kauf
xpxsascha am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  48 Beiträge
Dringend Hilfe bei Verstärker Kauf !
marryk1990 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  2 Beiträge
Hilfe beim Verstärker-kauf
vwtobi am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  9 Beiträge
Hilfe bei Kauf
etti1 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  5 Beiträge
Hilfe bei Anlagen Kauf
MaxdogX am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  4 Beiträge
Hilfe bei AMP kauf !!!!
Booma am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  4 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecher Kauf
mät am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  3 Beiträge
Hilfe bei Radio kauf.
Killingcatdog am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  5 Beiträge
Hilfe bei Kauf !
Iceblood am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  10 Beiträge
Hilfe bei kauf!
&eXe& am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedTMifune
  • Gesamtzahl an Themen1.555.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.202
