HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe für Pioneer TS-W3002D4 | |
Welche Endstufe für Pioneer TS-W3002D4+A -A |
Fr0g
14:45
erstellt: 13. Apr 2011, |
hallo Also ich hab Folgende frage ich hab von nehm kumpel nen sub bekommen ![]() so nun ist eine frage welche endstufe brauch ich dafür mfg Fr0g |
LexusIS300
15:01
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
15:48
Und eine Zusatzbatterie ![]() |
Fr0g
19:21
LexusIS300
19:56
Link funktioniert nicht. Aber keine Chrunch! Wieviel darf die kosten? |
Fr0g
21:12
k wenns geht nicht meher als 250 aber ich will jetz auch nicht grad schrott kaufen wär dann ein Kondensator auch noch sinvoll? |
LexusIS300
21:14
Das ist nur mit einer gebrauchten zu realisieren. Nein Kondensator nicht, eine kleine Zusatzbatterie. |
kokamola
21:15
Bei meinem Kollegen funktioniert der an einer Hifonics Aphrodite Serie VII sehr gut. Würde also z.B. nach einer Zeus oder Atlas schauen, aber auf jeden Fall Serie VII oder VIII Dann bleibt auch noch Geld für eine kleine Zusatzbatterie ala Powercell 1100 über. Wird sich lohnen! Ein Kondensator dient NICHT wirklich als Puffer, nur zur Spannungsglättung. Da bringt eine kleine Zusatzbatt 10x mehr. [Beitrag von kokamola am 13. Apr 2011, 21:16 bearbeitet] |
Fr0g
21:17
wie viel würde ca ne endstufe neu kosten die für den sub reichen würde? |
kokamola
21:26
Das kommt ganz auf deine Ansprüche an. Man kann es so sehen, dass der Sub nicht der Knaller ist und du somit auch was günstiges kaufen kannst oder du kaufst was vernünftiges, was aber eben dann Potenzial für was klanglich besseres hat. Aber warum unbedingt neu? Gerade bei geringem Budget verstehe ich sowas nicht. Aber so ab 150-200€ gibts bestimmt auch ganz brauchbare Sachen neu. |
Fr0g
21:29
kanst mir mal so vorschläge machen weil ich hab keine ahnung auf was ich auf passen muss etc. |
LexusIS300
21:30
Mach mal nen Vorschlag |
kokamola
21:39
Je nachdem wie oft man beim eigenen Händler eben was kauft sollten die im Rahmen liegen: Ampire MX2 Eton ECC 300.2 Mosconi Gladen One 120.2 Wobei die Mosconi klanglich mit als beste eingestuft werden kann. Die Ampire aber eben bei wenig Strombedarf die meiste Leistung liefert. Alle drei sind mMn absolute Top-Endstufen, die zeigen was heutzutage für wenig Geld schon möglich ist! Und mit keiner machst du auch nur ansatzweise etwas falsch. |
LexusIS300
21:41
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen weisst Du nicht um was es hier geht. Das ist ein 2x4 Ohm Sub, da bist mit Deinen vorgeschlagenen 2 Kanal Endstufen nicht wichtig. EDIT: Fr0g reden wir von Euro oder Franken? [Beitrag von LexusIS300 am 13. Apr 2011, 21:44 bearbeitet] |
Fr0g
21:46
Euro |
kokamola
21:46
Ja und an jeden Kanal eine Schwingspule. Die Aphrodite hat auch nicht mehr Leistung. Aber selbst bei einer etwas spaßorientierteren SQ-Anlage limitiert dort eher das FS, als der Woofer und bis dahin klingt alles äußerst sauber und der Sub schiebt bei Bedarf auch. |
LexusIS300
21:53
Schade das ich jemanden mit fast 800 Beiträgen erklären muss wie man einen Doppelschwinger an eine 2 Kanal Endstufe anschliesst. Es stört mich nicht das Du es nicht weisst, aber das Du falsches Wissen weitergibst ist nicht okay. Die beiden Kanäle geben NIE das selbe Signal aus, deshalb brückt man die beiden Kanäle, so erhält der Sub EIN Signal. In diesem Fall wäre es 2 Ohm brücke. Es gibt ein paar Endstufen die das abkönnen, aber nicht in dem Preisbereich. 8 Ohm Brücke hast keine Leistung. Daraus folgt ein Monoblock. |
kokamola
22:00
In dem Punkt darfst du mich gern korrigieren! Aber ob nun jeder Kanal an 4 Ohm wie ich es vorgesehen hatte anschließe oder eben an 8 Ohm Brücke macht leistungstechnisch keinen Unterschied! Ob ich nun einen Müllamp kaufe, der an 2 Ohm 800W macht, oder saubere 250W an 8 Ohm draufgebe macht für mich einen Unterschied und MEINE Wahl wäre klar. Rechnerisch max. 5dB Unterschied, vom Kontrollverlust nicht zu reden. An der Aphrodite funktioniert er genau so mit noch weniger Leistung hervorragend und klangt dabei sehr gut. |
LexusIS300
22:14
250 Watt an einen Sub der mit 1000W angegeben ist, ist meiner Meinung schon ein wenig Mager, auch wenns saubere 250 sin. Meine Wahl: ESX SE 1200 Ampire MB1000.1 |
kokamola
22:17
Habe gerade noch einmal geschaut. Ist ein anderer Woofer, als der des TE. Wir nutzen diesen hier: ![]() an 140W und dort funktioniert der äußerst gut, auch wenn er mit 1400W angegeben ist! [Beitrag von kokamola am 13. Apr 2011, 22:22 bearbeitet] |
Fr0g
22:35
nicht dess ist nicht der des is der sub wo ich oben den link reingepostet hab |
LexusIS300
22:45
Ich weiss echt nicht wo Dein Problem ist. Anscheinend weisst Du immer noch nicht um welchen Sub es geht. "Deiner" ist mit 400W angegeben, der von Fr0g mit 1000W. Ich rede von RMS angaben auch wenn die wahrscheinlich nicht stimmen. |
kokamola
22:53
Ich denke das Problem liegt einfach an unterschiedlichen Hörgeschmäckern / Abhörlautstärken und Einstellungen unserer Anlagen. Prinzipiell habe ich kein Problem, wenn ich mir nur 90% der Anlagen so höre, weiß ich immer nicht, was ihr alle immer so darauf rumreitet, dass man Unmengen an Leistung benötigt. Ich kenne einfach mehr als genug, die mit wenig Leistung ausreichend laut sind, traumhaft klingen und genügend die viel Leistung haben und trotzdem nicht gut sind. Zudem muss für viel Leistung eben auch viel Strom her, dass beherzigen viele Einsteiger einfach nicht. Aber nun gut, ich versteh schon, bevor ich hier als Stressmacher gelte, obwohl ich das nciht nachvollziehen kann. Greife niemanden an und werde nicht persönlich ... |
Fr0g
17:43
erstellt: 16. Aug 2011, |
welche endstufe is besser? füür meinen sub geignet? Ampire MX1 oder Ampire MM1 weist mein ihr? |
eXner
22:20
#25
erstellt: 02. Sep 2013, |
Guten Abend, der Thread ist zwar schon etwas älter aber jetzt muss ich auch nochmal nachfragen. Spiele auch mit der Überlegung mir den Pioneer TS W 3002 D4 zwei mal zu holen. ![]() Jetzt habe ich etwas rum geguckt und bin auf diesen AMP gestoßen: ![]() Nun meine Frage: Würde es sich lohnen den Verstärker für die beiden Subs zu kaufen oder sollte ich mich da eher nach anderen Verstärkern/Subs umschauen? ![]() MfG |
Verstärker für "Pioneer Ts-w3002D4" BlackCheck am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer TS-W3002D4 + MBQuart DSC4125 gute Kombi ? stev135 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 15 Beiträge |
Welche Endstufe für Pioneer TS-E1702is xploid1337 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe für einen Pioneer TS-W3002D2 Qosmio2008 am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 11 Beiträge |
Endstufe für Pioneer TS-WX301 masteru am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer TS-W311S4 welche enstufe? Daimango am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 21 Beiträge |
Endstufe für Pioneer TS-W3004SPL kostja87 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe für Pioneer TS-E170Ci MX-3-Tom am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 35 Beiträge |
Welche Endstufe für Pioneer Sub Stefan1990 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 14 Beiträge |
Welche Endstufe für Pioneer W306C King-Dyeon am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 19 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.777
