HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Zusammengestellte Einsteiger-Anlage.Was haltet ihr... | |
Zusammengestellte Einsteiger-Anlage.Was haltet ihr davon?+A -A |
Dk64
#1 erstellt: 15. Apr 2011, 15:27 | ||
Hallo, ich bin neu hier im Forum und brauche euere Meinung und Hilfe bei meiner Zusammengestellten Anlage. Ich fahre ein Golf4 2-3Türer und höre HipHop wie Rock. Die Anlage sollte also einen guten Klang, starke Bässe und einigermaßen Laut sein. Allerdings sollte die ganze Anlage nicht mehr wie 450 euro kosten. (4-Kanal Verstärker,Radio,2-Wege Compo System für die Front Lautsprecher,Türdämmung,Kabel,Lautsprecheradapter) Einen Subwoofer oder noch 2 Heck Lautsprecher würde ich dann,wenn ich wieder Geld habe, noch dazu kaufen... Habe dazu mal eine Anlage zusammengestellt: Radio: Kenwood KDC-4547UB http://www.extremeau...sb-front-aux-in.html 4-Kanal Vertärker: ESX SE480 http://www.extremeau...anal-amp-se-480.html Lautsprecher: Audio System MX 165 Plus 165mm http://www.extremeau...ystem-mx165plus.html Dämmung: Sinus Live MXM Bitumenmatten50x20cm ADM,selbstklebend http://www.carhifi-one.de/index.php?a=282 Kabel: Ground Zero GZPK 20 Verstärker-Anschluss-Set http://www.extremeau...luss-set-gzpk20.html Lautsprecheradapter http://www.extremeau...eat-skoda-165mm.html Dazu jetzt folgende Fragen. Funktioniert und harmoniert das alles gut miteinander??? Sind vielleicht die Lautsprecher(80Watt RMS) für den Verstärker(80Watt RMS) zu stark? Kann ich die 60 Ampere Sicherung und allgemein das Kabel-Set für meine Anlage nehmen? Und reichen 2m² Bitumenmatten für die Fronttüren? vielen Dank im Voraus |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#2 erstellt: 15. Apr 2011, 15:51 | ||
Wenn du starke Bässe haben willst brauchst du einen Subwoofer. Beim Kabelset ist nur ein Cinchkabel dabei und das Radio hat nur einen Cinchausgang. Die Lautsprecheradapter sind aus Plastik, statt MDF oder MPX. Für 450€ incl. Radio ist das daher nicht realisierbar. |
Dk64
#3 erstellt: 15. Apr 2011, 16:13 | ||
Ok ich werde mir ja dann noch einen Subwoofer zu legen. Die Lautsprecheradapter werde ich dann aus MDF kaufen, aber ich will ja keine Perfekte Anlage. Für 450 euro ist mir klar das ich nur eine gute Standard-Anlage kriege.. Max. wären dann auch 500 euro drinne.. das heißt ich hätte dann noch 50 euro mehr für das Radio zb. Beim Kabelset ist nur ein Cinchkabel dabei und das Radio hat nur einen Cinchausgang. Was meinst du damit? [Beitrag von Dk64 am 15. Apr 2011, 16:14 bearbeitet] |
lombardi1
#4 erstellt: 15. Apr 2011, 16:47 | ||
Das Du Dich über das Thema informieren solltest: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 mfg Karl |
Gesperrt |
#5 erstellt: 15. Apr 2011, 17:05 | ||
Du brauchst für das Frontsystem und für den Subwoofer jeweils einen Cinchausgang. Dementsprechend also zwei Cinchausgänge am Radio damit du den Subwoofer unabhängig vom Frontsystem Pegeln kannst. Klar geht es auch ohne, trotzdem wird dann dein Budget nur für das billigste reichen und du kannst den Subwoofer nicht Einzel Pegeln. Clarion CZ 100E für 80€ Endstufe für 129€ http://www.pimpmysou...ded-900s::11431.html Frontsystem für 60€ http://www.pimpmysou...-CS-65075::2524.html Kabelset für 45€ http://www.pimpmysou...spr-Kabel::4782.html 20 Bitumenmatten für 38€ Lautsprecheradapter für 28€ http://www.hifi-foru..._id=107&thread=16106 Subwoofer für 118€ http://www.pimpmysou...-Gehaeuse::2621.html Das kommt dann mit deinem Budget hin. |
Dk64
#6 erstellt: 15. Apr 2011, 19:34 | ||
Danke für das raussuchen,habe aber auch noch mal überlegt und festegsetllt das ich ein isschen mehr ausgeben muss.Wie schon hier im Forum beschrieben kostet ja ein gutes 5mChinchkabel um die 25euro und das ist bei deinem Kabelset ja dann eher nicht der Fall... Aber noch eine andere Frage,sind die Lautsprecheradapter aus MDF viel schlechter wie die aus MPX??? Weil ich mir die aus MDF selber machen könnte... Ich hab mir halt auch noch mal was rausgesucht in der Zeit. Nicht böse sein bonny09, aber ich tendiere eher noch zu meinen Komponenten,wenn sie denn so jetzt funktionieren. Radio: http://www.extremeau...mp3wmaaac-tuner.html 2mal 5mChinchkabel: http://www.extremeau...bel-5-m-hfp5rca.html 6m vom roten Stromkabel: http://www.extremeau...mp3wmaaac-tuner.html 2m vom blauen Massekabel: http://www.extremeau...rent-powerkabel.html Sicherungshalter: http://www.extremeau...las-sicherungen.html Glas-Sicherungen 30A: http://www.extremeau...tueck-vergoldet.html Lautsprecher Kabel 2,5mm² und Kabelschuhe habe ich noch daheim. Passt das jetzt besser????? |
Dk64
#7 erstellt: 15. Apr 2011, 19:41 | ||
Was ich noch nicht verstanden habe, für was das Remotenkabel ist??? und wo ich es dann noch einzeln kaufen kann...?? |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 15. Apr 2011, 19:45 | ||
lombardi1
#9 erstellt: 16. Apr 2011, 04:15 | ||
Keine Glassicherungen.(Unzuverlässig) Warum 60 Ampere ? Nimm lieber Mini-ANL. Wer baut/stellt das ganze dann ein ? mfg Karl |
kay1212
#10 erstellt: 16. Apr 2011, 09:47 | ||
und wenn du gebrauchte Sachen kaufst ?! ,bei Ebay ist momentan nen larion DRX 960 RZ für 60 Euro im Sofortkauf , nen richtig gut ausgestattetes Grät ,sogar mit Laufzeitkorrecktur . Hatte damals das Gerät ,bis die mir das Geklaut hatten . Da sag ich nur zugreifen , dann hättste ja noch 440 Euro übrig . |
Dk64
#11 erstellt: 16. Apr 2011, 16:50 | ||
Ich höre viel über USB, deswegen eher nicht... |
Dk64
#12 erstellt: 16. Apr 2011, 16:59 | ||
Ich. Warum? Ist doch zu schaffen oder?? |
Dk64
#13 erstellt: 16. Apr 2011, 17:13 | ||
Okay hab auch das vestanden... könnt ich dann das nehmen (6m davon)? http://www.carhifi-one.de/index.php?k=1029 |
Dk64
#14 erstellt: 16. Apr 2011, 17:17 | ||
Achso die Frage, ob der Verstärker nicht zu wenig Watt für die Boxen hat, ist noch nicht beantwortet.... |
lombardi1
#15 erstellt: 16. Apr 2011, 18:36 | ||
Deinen Fragen und Antworten nach zu Urteilen eher nicht. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber welche Erfahrungen hast Du damit ? Den Sicherungshalter und die Sicherung habe ich aber nicht empfohlen
Viel Spass noch. mfg Karl |
Dk64
#16 erstellt: 16. Apr 2011, 19:08 | ||
Ich weis, nur eine Mini-Anl. Könntest du mir dann einen guten Sicherungshalter und Sicherung empfehlen? Ich hab mir schon alles durchgelesen. Ich weis das der Verstärker immer mehr RMS Leistung haben muss wie die Boxen. Aber ich dachte vielleicht geht das noch bei 80Watt Verstärker zu 80WattBoxen. Aber okay ich bin ja nicht der Profi.Dann lass ich das lieber sein. Sollte ich dann eher die Boxen und Verstärker von Bonny09 nehmen?Die Boxen von Bull finde ich gut. Nur bin ich halt ein bisschen kritisch weil der Verstärker für die Leistung die er bringt eher (billig) ist,oder zu mindestens nicht so (teuer) wie der ESX... Aber wenn derFli Loaded 900s trotzdem besser ist wie der Esx, dann werde ich ihn nehmen... [Beitrag von Dk64 am 16. Apr 2011, 19:14 bearbeitet] |
lombardi1
#17 erstellt: 16. Apr 2011, 19:13 | ||
Damit wollte ich nicht sagen das die von Dir genannten schlecht sind.
Muss er nicht. Du musst nur richtig Einpegeln. |
Dk64
#18 erstellt: 16. Apr 2011, 19:16 | ||
Einpegeln? Okay ich lese mir doch nochmal alles durch... |
lombardi1
#19 erstellt: 16. Apr 2011, 19:25 | ||
Siehst Du, eine Antwort zieht die nächste Frage nach sich. Darum ist es wichtig, das man sich ein bisschen Grundwissen aneignet. |
Dk64
#20 erstellt: 16. Apr 2011, 19:30 | ||
Ja ich merks... |
Dk64
#21 erstellt: 16. Apr 2011, 20:57 | ||
Okay ich denke ich habe alles verstanden. Ich brauche eine Sicherung mit 60Ampere.(bei dem ESX SE480) (wegen 640watt Tatsächlicher Leistungsaufnahme und 20mm² Stromkabel)oder? Aber welcher Mini-ANL Sicherungshalter gut ist,weis ich trotzdem noch nicht.kannst du mir nicht einen empfehlen? [Beitrag von Dk64 am 16. Apr 2011, 22:21 bearbeitet] |
Dk64
#22 erstellt: 16. Apr 2011, 21:02 | ||
Und den Verstärker kann ich mit den Boxen laufen lassen. Hab auch verstanden was das einpegeln ist und wie es geht. [Beitrag von Dk64 am 16. Apr 2011, 21:03 bearbeitet] |
Conzo
#23 erstellt: 16. Apr 2011, 21:15 | ||
Hallo, ich las in Deinem Eröffnungsfred:
Vergiss diesen Unsinn sofort. Die Bühne spielt vorne, hinten vermiest es Dir den Klang. Bei einem Frontal-Crash dürfte das ganze als schädelabdeckendes oder genickbrechendes Geschoss nach vorne fliegen. Gruss Andy |
Dk64
#24 erstellt: 16. Apr 2011, 21:28 | ||
Ja das nur vorne die Boxen wichtig sind, habe ich jetzt auch in einem Forum gelesen. Werde aufjedefall einen Subwoofer noch nachrüsten, keine Hecklautsprecher... |
Dk64
#25 erstellt: 16. Apr 2011, 22:26 | ||
Stimmt das nun mit den 60Ampere bei nem 20mm² und dem Verstärker ESX SE480.?? Und welche Mini-ANL Sicherungshalter sind gut? [Beitrag von Dk64 am 16. Apr 2011, 22:28 bearbeitet] |
AlfaRomeoFan
#26 erstellt: 17. Apr 2011, 01:01 | ||
Wie oben schonmal einer gefragt hat gebraucht kommt nicht in Frage? Weil da ließ sich noch einiges mehr rausholen muss ja nicht unbedingt ebay sein kannst ja auch mal hier im Forum im biete Bereich schauen.Da gibts eigentlich immer gute Sachen zu fairen Preisen. |
Dk64
#27 erstellt: 17. Apr 2011, 09:57 | ||
Ja bin schon fleisig am suchen... Werde aber Radio und Verstärker orginal kaufen, der Rest kann alles hier gekauft werden... Stimmt meine Sicherung mit 60 Ampere? oder bin ich da immer noch aufm Holzweg.... |
lombardi1
#28 erstellt: 17. Apr 2011, 14:20 | ||
Wenn Du die Links gelesen hättest, dann wüstet Du es. http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 Abschnitt "Tabelle Kabelquerschnitte" Die Sicherung richtet sich nach dem Kabel, nicht nach dem Verstärker. Sollte dieser keine eigenen haben ist vor diesem noch mal abzusichern. mfg Karl |
Dk64
#29 erstellt: 18. Apr 2011, 09:56 | ||
Ich hatte es ja gelesen nur ich dachte man müsste die Werte für den Verstärker mit beachten... Okay jetzt weis ich hoffentlich aber alles... Werde mich jetzt mal hier im Forum bzw. Ebay nach gebrauchten Subwoofern,Kabel,Dämmung,Lautsprecher umschauen... Ich hoffe ich kann hier trotzdem noch mal ein paar Fragen stellen,falls ich irgendwelche Probleme beim einbau oder einstellen habe... Danke trotzdem schon mal für die Bemühungen, das ihr mir meine eigentlich unötigen Fragen beantwortet habt.. [Beitrag von Dk64 am 18. Apr 2011, 09:58 bearbeitet] |
Gesperrt |
#30 erstellt: 18. Apr 2011, 10:51 | ||
Solange du den Ratschlägen grfolgt bist hilft dir jeder weiter. Wenn du natürlich Murks gemacht hast und unbelehrbar warst verschwendest du nur unnütze Zeit. |
WAs haltet ihr davon? dermarck am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 17 Beiträge |
was haltet ihr davon? anonymus05 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem Einsteiger system? Stofftiger am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 26 Beiträge |
Was haltet ihr davon? RhahkJin am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 6 Beiträge |
Was haltet ihr davon ?!? BoeHmaN am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 11 Beiträge |
was haltet ihr davon... W@sserleiche am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 10 Beiträge |
Was haltet ihr davon? fubuman am 16.07.2003 – Letzte Antwort am 18.07.2003 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr davon ?? steve.GoLF am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 4 Beiträge |
was haltet ihr davon...?? stoa am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr davon? Herbz am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 4 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWack881
- Gesamtzahl an Themen1.557.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.553
