HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 4x16er als Subersatz? | |
4x16er als Subersatz?+A -A |
deeepz
12:16
erstellt: 28. Apr 2011, ||
Hallo liebe Gemeinde! Ich habe mich gefragt, ob jemand in einem CLK (W208) schon mal darüber nachgedacht oder es umgesetzt hat, die beiden werksseitigen 16er im Heck mit zwei zusätzlichen 16ern durch den Skisack (evtl. auch freeair) als Sub laufen zu lassen? Ein bisschen Bass bringen die werksseitigen ja schon, könnte man nich also auch noch zwei weitere auf diese Weise einbauen und alles über eine Endstufe laufen lassen? Immerhin hätte man zumindest mehr Membranfläche als bei einem 30er. Meinungen / Erfahrungen erwünscht! LG deeepz [Beitrag von deeepz am 28. Apr 2011, 12:26 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
12:49
Tangband W6 1139SG, nur n 16er, aber n echter Subwoofer! Damit kann man sicherlich was bauen! |
Stereo33
19:41
Alpine hat auch so ein 16er-Subchassis. Er soll sehr gut sein aber sehr teuer. Die Einbautiefe ist auch enorm. |
deeepz
13:18
erstellt: 29. Apr 2011, ||
Na den Tangband gibt´s ja schon günstig. Kann man den freeair spielen lassen? Oder lieber ein kleines Gehäuse damit er sich nicht tothubt... ![]() Wenn Alpine teuer ist lasse ich für ein Testprojekt erstmal lieber die Finger weg. ![]() LG deeepz |
cwolfk
Moderator |
15:29
Auf jeden Fall n kleines Gehäuse. In knapp 10l closed oder wenn´s geht 10-15l BR, da fühlt er sich richtig wohl. |
Audiklang
15:55
hallo benz ? hast da die vier ausschnitte für 16er drinn ? wenn ja da nen etwa 60 liter gehäuse drunter und vier mal tangband W6 1139SG als bassreflex drunter bauen das macht dann schon richtig spaaaas Mfg Kai |
deeepz
20:58
Gehäuse in der Größenordnung ist schlecht, dann hab ich ja gar nichts mehr von dem ohnehin mickrigen KR. ![]() Nee 4 Löcher hab ich da nicht aber 2 in der Hutablage und ne Skisacköffnung. ![]() Wie schlimm wär´s denn wenn die freeair spielen müssten? Bei 4 Stück würde man ja ohnehin nicht pegeln ohne Ende sondern eher moderat. 325WRMS stünden zur Verfügung. LG deeepz |
grinsemann
21:26
Hört sich sehr gut an so ein System, aber die 16 werden nicht den "Tiefbass" erreichen können, die zum Beispiel ein 38er spielen kann. Das funktioniert bislang physikalisch nicht... Viele Grüße |
grinsemann
21:31
Tschuldigung, hast ja kein platz.. Freeair musst du halt alles extrem dicht bekommen, damit es klingt, Und dann würde ich dir einen großen Sub statt mehreren kleinen empfehlen. Das ganze dann an die Rückbank.. Aber wie gesagt, es ist sehr schwierig sowas gut hinzubekommen... |
grinsemann
21:34
Ach ja, ich spreche natürlich von Zoll und nicht von cm. Gruß |
Audiklang
21:35
hallo wenn du nen skisack hast dann nutze den alternativ und bau einen free air woofer ein aber richtig also 38er auf stabile montageplatte , diese dann auf die lehne fest verbauen , die öffnungen in der hutablage verschliessen und das blech mit einer lage dämmung ruhig stellen woofer sollte großes "VAS" haben eine tiefe eigenresofrequenz ein "Qts" von um die 0,5 und er sollte schon etwas hubreserven haben kofferraum würdest damit fast nix einbüssen nur da wo der woofer eben ist ! Mfg Kai |
deeepz
13:15
erstellt: 02. Mai 2011, ||
Danke Ihr lieben für die Tips und die Bedenken. Tja gerade wenn der Tiefgang fehlt, macht´s keinen Spaß mehr, dann behalte ich lieber meinen 30er durch den Skisack. Der spielt nämlich schön tief. Das ganze war ja mehr eine Schnapsidee... ![]() LG deeepz |
'Stefan'
14:02
Ich werde - mit Messungen - berichten. Bei mir kommen auch die kleinen Tangbands rein. Gerade dank Physik funktioniert's im Auto auch mit Tiefbass. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 02. Mai 2011, 14:07 bearbeitet] |
Stereosound
15:07
um Stefan zu ergänzen bzw. sein 'Rätsel' zu lösen: Stichwort -> Druckkammereffekt ![]() MfG Stereosound |
Audiklang
19:25
wieso soll das bitte nicht funktionieren ? ![]() Mfg Kai |
grinsemann
23:09
Na dann bau doch mal zum vergleich 2 gute 38 Zoll Subwoofer da ein und berichte. Bin sehr gespannt... |
grinsemann
23:13
Klar Druckkammer, habt ja recht... möglich ist alles! |
Stereosound
23:58
Naja, der Punkt ist halt das mit 4 6,5"er Chassis wohl nicht ganz soviel Pegel möglich ist wie mit zwei 15" nur mal ein Beispiel, ein Mivoc AW3000 12" Subwoofer Chassis hat eine FS von 27Hz und kommt damit tiefer als viele 18" Chassis. Natürlich ist der unterschied zwischen 12" und 18" kleiner wie der zwischen 6,5" und 15" aber Tiefgang funktioniert damit. Ich hatte hier Zuhause Zeitweise zwei Isophon PSL 170 (6,5" TT Baujhar 1974 ![]() Da hats mal garnicht an Tiefgang gefehlt und sogar der Pegel war für meine 25m² annsich gut ausreichend. Amping waren unter 100 Watt Pro Chassis, eher so gegen ~80 Watt. MfG Stereosound |
'Alex'
Moderator |
23:59
Kennst du Edit? Du schreibst zusätzlich nochmal:
unter diesen Post
Es gibt auch noch das Teil hier von ![]() Richtig verbaut, lässt sich mit 4 16ern problemlos Musikhören. Wenn du nicht besonders laut hörst, sind die DD W6.5 auch noch zu erwähnen. Ansonsten ist die richtige Umsetzung wiedermal sehr wichtig! Freeair würde ich eher nicht empfehlen. Mach dir die Mühe und bau ein Gehäuse, wenn du geschickt und aufwendig über die ganze Breite und Höhe baust kommst da mit 8-10 cm tiefe sicherlich schon sehr weit! |
Audiklang
00:10
erstellt: 03. Mai 2011, ||
hallo zum "problemlos musikhören " reicht einer oder zwei von den tangband`s wenn es lauter werden soll dann sind vier natürlich schon nett ! richtig was los geht dann wenn man acht verbaut ![]() ich bin bis etwa 145 db pregelfest und mit 8 TB`s erreicht man meine grenze problemlos ![]() drei Tangband W8-740 P können auch schon sehr gut pegeln und auch dabei klingen , hatte ich auch ne weile selber verbaut Mfg Kai |
'Stefan'
00:20
Mit 15" kann ich nichts anfangen. Die gehen im passenden Gehäuse und je nach Auslegung der TSP mit Sicherheit tiefer und machen da unten bei Bedarf auch noch 'nen Peak...brauche ich aber nicht. Ich höre weder Hüpf-Hopf, noch Bass-Tests. Linear bis ~25 oder 30Hz reicht mir aus, das klappt auch mit den 6,5". Allerdings nicht mit DD W6.5 o.ä. vergleichen. Das sind Subwoofer, keine Tieftöner. Dass man mit zwei langhubigen 15" mehr Pegel hinbekommt, is' klar. Auch das brauche ich nicht. Ich will authentisch Musik hören...dazu braucht's nicht mal einen 15". ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 03. Mai 2011, 00:51 bearbeitet] |
grinsemann
20:49
Bitte um Beratung CLK W208 Dominik1989 am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 6 Beiträge |
Frage 13er oder 16er Klappspaten am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 4 Beiträge |
Anlage für CLK 200 Julian107 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 8 Beiträge |
Einbau im 190er, evtl. 3-Wege passiv + 25er freeair Teamkill am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 3 Beiträge |
Suche für Clk W208 Cabrio ein Gutes Lautsprecher System bowdy1 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 10 Beiträge |
hätte gerne ma eins zwei Meinungen!!! Der_Typ88 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 7 Beiträge |
Mercedes Clk w208 Doppel Din Autoradio KingJoe am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 2 Beiträge |
13er Koax als Frontsystem TheFish83 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 13 Beiträge |
passender Subwoofer gesucht Meinungen gefragt! cliogangster am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 4 Beiträge |
BMW E39 Freeair Sub cRemE-fReSh am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
