Peugeot 206 front sys & sub & endstufe
eViLfReak
#1 erstellt: 29. Jul 2004, 21:01
Also mein 206 ist noch ziemlich serienmäßig Bis jetzt habe ich nur ein Pioneer DEH-P3590MP (ich finds ganz gut, eure meinung würde mich interessieren). Nachdem ich nun vom crunch paket abgekommen bin möchte ich nun erstmal mit dem frontsystem anfangen, dazu einige fragen:
Als erstes könnt ihr eins empfehlen oder kennt jemand zufällig die maximale einbautiefe beim Peugeot? (durchmesser 16,5 maximal)
Zweitens: Sollten die boxen dann an eine endstufe oder reicht das radio?
(Stelle mir die verkabelung sehr chaotisch vor wenn die endstufe im kofferaum ist und die boxen vorne in den türen, das würde ja heißen auf der einen seite ein stormkabel und auf der anderen radio->endstufe hin und endstufe->boxen zurück)
Danach soll dann noch ein sub und ein amp folgen:
Zum sub frage ich mich ob ich sone große kiste in den kofferraum kriege und es sollte einer sein den ich "mal eben" rausnehmen kann zum getränke holen etc
Auch hier wäre ich für empfehlungen dankbar.
Beim amp solls einfach nur gut klingen hab keine ahnung davon
Und ansonsten wunder es mich schon das hier alle auf boxen in der ablage verzichten, wobei man die doch schon fast überall sieht
Also ich hätte mir ohne diese forum zu lesen ein crunch paket geholt und 180€ gezahlt, und nun hab ich mein budget auf 350€ für den rest des equips erweitert, also wenn ihr mir empfehlungen für die komponenten geben möchtet dann sollte alles zusammen nicht viel mehr als 350€ kosten
Gruß nik
just-SOUND
#2 erstellt: 29. Jul 2004, 21:25
Für 350€ würde ich erstmal in ein ordentliches Frontsystem mit Endstufe (am Radio bringt das nix!) sowie ein wenig Dämmung und gescheite Kabel investieren!
Kabel und Dämmung kostet übern Daumen gepeilt 50-75€...dazu dann ein Frontsystem für 150 und ne Stufe für bissl mehr als 150€ und das Geld ist auch schon weg
Einbautiefe hast du mit den Originaleinbauplätzen genug für normale Systeme....Kabel musst du dann tatsächlich Strom von vorne zur Endstufe hinten (oder eben ne kleine Audio System in das handschuhfach!) und dann LS Kabel nach vorne ziehen!
Im Handschuhfach passt die Audio System F2-190 wunderbar rein...in anbedracht des Preisrahmens sollte die Wahl doch auf die F2.130 fallen...dazu ein BX165pro Frontsystem, 20qmm Kabel vom Motorraum zur Amp und ein 1m Chinchkabel, sowie ca. 20 Bitumenmatten für beide Türen...damit bist du für weitere Sachen gut gerüstet hast schonmal alles beisammen für spätere Ausbauten und wirst erstmal erstaunt sein, WAS aus nem Frontsystem für ne Leistung kommen kann!
eViLfReak
#3 erstellt: 29. Jul 2004, 23:04
Also handschuhfach möchte ich net soo gerne, aber ansonsten wüsste ich gerne was genau die dämmung in den türen für einen sinn hat... bin da nicht wirklich bewandert drin und kann mir net so ganz vorstellen warum ich die türen dämmen sollte nur weil lautsprecher drin sind Naja nun bekomm ich wahrscheinlich ne standpauke aber was solls *duck*
Nik
eViLfReak
#4 erstellt: 29. Jul 2004, 23:11
Hmm mir ist noch was eingefallen:
Wäre es nicht sinnvoller gleich ne 4kanal zu kaufen wenn eh nochn sub dran kommt? also dann 2 ls front und sub hinten mit brücke oder? denke mal gebraucht kann ich die sachen noch etwas günstiger kriegen
Nik
Freddy2287
#5 erstellt: 30. Jul 2004, 00:58
Die Türdämmung is dazu da Vibrationen (speziell Scheppern) zu verhindern! Es hebt die Klangqualität doch um einiges!
..außerdem is es im Auto (bei abgeschalteter Anlage ;)) dann leiser!
just-SOUND
#6 erstellt: 30. Jul 2004, 01:29
Naja je steifer und stabiler die Tür ist umso besser das Ergebnis!
Eine 4-Kanal würde auch gehen, aber dann wird das Budget sehr eng....würde eher erstmal in die Front investieren und dann aufstocken.
eViLfReak
#7 erstellt: 30. Jul 2004, 18:59
Hmm neo ich hab mal in nem anderen thread gelesen das du auch einbauhilfestellung gibst... ich werde mir nun wohl nen front sys und ne 4 kanal holen aber hab noch etwas probs mitm einbau beim peugeot, also kabel ziehen sollte gehen aber ich hab keine ahnung wie man die türverkleidung entfernt Gibts da nicht noch gute 4 kanal von anderen marken die evtl etwas günstiger sind und dann zu nem 30cm woofer für techno trance und rock passen.
Nik
just-SOUND
#8 erstellt: 30. Jul 2004, 19:03
Wo kommst du denn her?
Wie gesagt, die Audio System F4-240 mit einem MX Frontsystem UND einem Woofer kommt auf knapp über 400€....ist ein gutes ALlroundsystem ohne großartige Schwächen!
DIe Türverkleidung bekommste recht einfach runter: 2-3 Schrauben ab und dann abziehen. Das Spiegeldreieck muss ab und 2 Schrauben mein ich...eine aussen an der Seite (recht mittig) und eine rechts....kann sein dass da noch eine is...muss morgen mal bei dem 206er mir die Sachen merken wenn einer zum Einbau kommt.
eViLfReak
#9 erstellt: 30. Jul 2004, 19:07
Komme aus ennepetal( nähe hagen dortmund bochum in nrw), denke mal mit 400€ wäre ich zufrieden Dann erstma front sys und dann woofer hinterher. Bin mal gespannt ob ich das schaffe mit der verkleidung Die endstufe sollte am besten an der rückbank festgeschraubt werden und der woofer mit gurt damit ich ihn schnell mal raus nehmen kann
nik
just-SOUND
#10 erstellt: 30. Jul 2004, 19:13
Hmm also 400 für Front und 4-Kanal? Kabel usw. kommen ja auch noch dazu...da bekommste schon ein feines Paket aus F4-240 und BX Frontsystem inkl. Kabel und ein paar Bitumenmatten für die Türdämmung.
eViLfReak
#11 erstellt: 30. Jul 2004, 19:25
versteh dich jetzt net ganz neo Wie weit isn dein laden von dortmund weg? Also 400€ sind ja schon viel geld aber soll auch vernünftig sein
Gruß nik
just-SOUND
#12 erstellt: 30. Jul 2004, 20:41
Ich komme aus Mainz....sind gut 300km
schaitan03
#13 erstellt: 30. Jul 2004, 21:53
ich fahre einen Peugeot 206 Bj. 02/2003 und bei mir sieht es so aus, dass meine Frontlautsprecher leider nur eine Einbautiefe von 46 mm hergeben aufgrund der elektrischen Fensterheber. Hast du auch el. FH? Wenn ja, dann Achtung!
Zum Entfernen der Türverkleidung musst du zuerst die Spiegeldreiecke entfernen (kräftig ziehen), danach die Schraube in der Griffmulde entfernen (bei mir Torx!), dann außen mittig und oben im Spiegeldreieck die letzten beiden Schrauben lösen, danach kräftig ziehen und voila, ab ist die Verkleidung. Sollten die weissen Plastikhaken in der Tür hängengeblieben sein, würde ich die entfernen und wieder in die Verkleidung einsetzen, erleichtert die Befestigung enorm ;-)).
Hoffe, dir damit geholfen zu haben.
Ciao
schaitan03
[Beitrag von schaitan03 am 30. Jul 2004, 22:09 bearbeitet]
just-SOUND
#14 erstellt: 30. Jul 2004, 22:00
Jau die Griffschraube hatte ich vergessen!
Die 46mm haste aber nur, wenn du diese "Gitterstäbe" in der Halterung drin lässt!
Machste die raus (mit nem Dremel zb.) dann haste genug Platz....
schaitan03
#15 erstellt: 30. Jul 2004, 22:08
Korrekt, habe ich schon gemacht, allerdings muss man dann aufpassen, da bei heruntergekurbelter Scheibe (wer fährt schon laut mit offenem Fenster ;-))) und einem mächtig austretenden Front-Lautsprecher man sich seine Scheibe zerlegt.
Also am besten nochmal ausmessen nach dem Dremeln, wieviel Einbautiefe man bei heruntergelassener Scheibe noch hat.
Danach dann Lautsprecherkauf!
Ciao
schaitan03
just-SOUND
#16 erstellt: 30. Jul 2004, 22:12
65mm sollten locker passen!
schaitan03
#17 erstellt: 30. Jul 2004, 22:17
jetzt mal ein paar Sätze zur Anlage.
Also: Der Kofferraum ist größer, als er aussieht.
Ich habe einen 30er Canton mit 40 l Volumen an einer Hifonics Cyclops, geht ab wie nix!
ABER: Unbedingt die Heckklappe mit Anto-Dröhn-Matten etc. bearbeiten, dass Ding schwingt mit wie nix Gutes, ähnliches gilt leider auch für die Türen, also gleich mitmachen.
Übrigens, die Rearfill in den hinternen Türen (soweit als Fünftürer vorhanden), sind normale 13er.
Ciao
schaitan03
just-SOUND
#18 erstellt: 30. Jul 2004, 22:24
jau....die Heckklappe is ne einzige Rappelkiste
Also ich hatte nur Probleme mit dem Kofferraum....versuch da erstmal nen 15er BR in 95l unter zu bekommen
Nach 3 Monaten sollten es dann 2 12er in 90L BR werden...auch net einfach wenn noch 2 Batterien, 2 Endstufen und bissl Kabel rein soll
Aber 60l sind kein Problem...Hecksysteme brauch man eigentlich net...
schaitan03
#19 erstellt: 30. Jul 2004, 22:28
Stimmt, Hecksystem braucht man nicht wirklich, aber wenn man zufällig ne Vierkanäler und nen Mono-Sub hat, dann sind da zwei Kanäle über für´s Heck, und die serienmäßigen vertragen mal eben 10 Watt oder so, also das klang extrem krass, als die mit an die Endstufe kamen, also mussten die bei mir auch neu (Canton CS 2.13) und natürlich wieder die obligatorische Dämmung (alte Rappelkiste der Kleine!).
Aber jetzt klingt das Ganze sehr schön rund.
Ciao
schaitan03
eViLfReak
#20 erstellt: 31. Jul 2004, 00:28
Naja heckklappe mit anti dröhn matten bearbeiten ist gut Ich hab echt ma keinen ahnung wo da ne dämmung hin sollte...
Das einzige stück verkleidung ist hinter dem nummernschild wo man an die leuchten usw kommt... aber wenn man das dämmt bringt das alles ja auch nix..
eViLfReak
#21 erstellt: 31. Jul 2004, 00:50
Hab bei carhifi-zone.de das Audio-System MX-Komplettpaket für 444€ gesehen Also für 400 würd ich das kaufen *neozuwink*
Nik
Sub für Peugeot 206
chris.mrpc am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
Peugeot 206 FS
Manuel_205 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  21 Beiträge
Kaufberatung Sub-Peugeot 206
bc-slayer am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  21 Beiträge
Peugeot 206 Sub + AMP
X_Pac am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  10 Beiträge
peugeot 206+ Front LS Beratung
KampfChinchilla am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  10 Beiträge
Peugeot 206 cc Front Speaker
oezhan am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  23 Beiträge
Front Sys
MASTERERS am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
Aufrüsten der Front in meinem Peugeot 206
Mennoxx am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  8 Beiträge
Peugeot 206
Sput am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  5 Beiträge
Peugeot 206
Ph@nToM am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.248
