HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Verstärker | |
Kaufberatung Verstärker+A -A |
atze44
14:00
erstellt: 01. Mai 2011, |
Hey Leute, hab mir grad ein neues Radio von Alpine gekauft. Jetzt hab ich vor mir einen Verstärker zuzulegen. Dazu wollte ich mir dann noch eine Basskiste kaufen und evtl. noch Lautsprecher für hinten, da meine Müll sind. Ich hab vor den Verstärker und die Basskiste in den Kofferraum einzubauen. Die Kabel sind schon gelegt worden wie ich mein Auto damals gekauft habe. Welche Marken sind denn überhaupt empfehlenswert? Hab vor so bis 350€ auszugeben. Danke schonmal im Vorraus |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
14:30
Für dein Vorhaben hinten Lautsprecher zu betreiben wird dir hier Niemand was empfehlen ![]() |
atze44
14:33
Wieso ist das hinten ein Problem? Hab vorne die Hochtöner schon verbessert , was sollte dann für hinten dagegen sprechen? |
Gesperrt |
14:42
Musik ist Stereo und kommt von Vorne. Nur die Hochtöner verbessert??? Der stabile Einabu des TMT´s in den vorderen Türen und eine Türdämmung ist das A+O einer Anlage. Hochtöner verbessern und hintere Lautsprecher haben nichts mit HIFI (Übersetzung dazu findest bei Wikipedia) zu tun. |
o.f.2003
14:57
Das Frontsystem ist wirklich am wichtigsten. Dort solltest Du in ein gutes System investieren, am besten mit Verstärker und gut dämmen. Solltest Du wie ich einen Rearfill mögen, dann kannst du die hinteren Lautsprecher einfach am Radio laufen lassen. Für den Bass einen Subwoofer und einen passenden Verstärker dazu. Hätte noch einen Verstärker abzugeben mit 2x150 Watt bzw. 1x300 Watt. Wäre in Deinem Fall bestimmt gut für den Sub geeignet. Bei Interesse PN oder halt nach anderen Sachen im Marktplatz umsehen. |
atze44
16:30
erstellt: 06. Mai 2011, |
Brauch einfach nur einen Verstärker für den Sub im Kofferraum. Wollte mir beide sachen zulegen aber hab keine Ahnung was so etwas kosten wird oder welche Marken gut sind. |
Ciagomo
16:46
Tach! Tja, wenns nichts anderes sein soll ausser Endstufe und ein Woofer, dann schmeiß ich mal ne ETON EC 300.2 oder ne ECC 300.2 ins Rennen. Gut und günstig. (ca. € 200,-) Der Woofer, tja schwierig ohne zu wissen welches Auto, die Info müsstest uns noch geben und ob du das Gehäuse selbst baust oder ne fertige Kiste haben willst. mfg Ciagomo |
atze44
15:19
erstellt: 07. Mai 2011, |
Ciagomo
16:15
Tach! Das ist ne 4 Kanal Endstufe, so viel schon mal vorne weg. Zum Anschluss: Chinch Kabel ans Radio, anderes Ende an die Endstufe. (beide) Das + Kabel von der Batterie verbindest mit dem +12V an der Endstufe Das Massekabel von Ground mit einem geeigneten Massepunkt verbinden zB die Halterung von deinem Gurtschloss hinten. Das dünne Kabel ist die Remote Leitung, ein Ende ans Radio, das andere zur Endstufe. Wie man die Basskiste anschließt, naja, welche? Aber Pauschal: Kanal 1 + 2 Brücken und/oder Kanal 3 + 4 Brücken Aber: Wennst da schon ne 4 Kanal Stufe hast, dann verleg doch schnell LS-Kabel nach vorne in die Türen für dein FS, das schließt dann auf Kanal 1 und 2 an und den Sub im Kofferraum lässt gebrückt an Kanal 3+4 laufen. Hast sicher mehr Freude dran und vlt. aber nur vlt. tauscht ja dann doch noch dein FS und dämmst die Türen. Empfehl ich dir mal so am Rande. mfg Ciagomo |
atze44
12:28
erstellt: 08. Mai 2011, |
Danke erstmal für diese ausführliche Erklärung. Muss ich auch eine Sicherung vorne an der Batterie am Kabel machen oder brauch das nicht? Warum bleibt mein Radio eigtl. an wenn ich die Zündung ausmache? Nicht das ich nachher alles angeschlossen habe , und der Verstärker bleibt im betrieb auch wenn das Radio aus ist. |
KruX
13:42
Das Radio bleibt an, weil du Dauerplus und nicht Zündplus angeklemmt hast. Und ja eine Sicherung ist Pflicht. |
atze44
17:34
erstellt: 23. Mai 2011, |
Hi Leute, hatte heut morgen das problem das mein auto nicht angesprungen ist weil die batterie kein saft mehr hatte. Musste es also mit Starthilfe anmachen. Der Verstärker hat eine power lampe die war aus, als ich alles fertig hatte daher frage ich mich was strom aus der batterie zieht?!? Hab remote alles dran und radio war auch aus. Hab das Stromkabel von der Batterie zum Verstärker und dann bei "Power" angeklemmt da die bei +12V sonst dauerstrom bekommt. Kann mir jemand weiterhelfen? |
joydigger
17:44
hört sich soweit gut an aber was ist das für eine endstufe die zündungsplus benötigt und remote ??? |
atze44
18:05
Meinst du wegen "Power" und "ACC +12V" ? Hab eben noch mal geschaut: Wenn das Radio aus ist bleibt die Endstufe aus. Sobald ich das Radio anmache leuchtet "Status indicator" und sie bekommt strom. Hab jetz mal vorne an der Batterie abgeklemmt das kabel für die Endstufe. Mein Radio hat ja auch kein Zündungsplus, vielleicht hat das damit was zu tun. Bin echt ratlos... |
joydigger
18:29
alpine hat zündungsplus und dauerplus gelb und rot hab selbst das 9887r |
atze44
18:33
Ok was willst du mir da jetz mit sagen? Das es am Zündungsplus vom Radio liegt? Das das Radio dauerstrom bekommt auch wenn es aus ist, und die endstufe auch? Rot hat 2 kabel, muss also rot an rot und an geld oder wie? hab jetz zurzeit gelb an gelb und rot an rot [Beitrag von atze44 am 23. Mai 2011, 18:42 bearbeitet] |
christian.h.
20:07
wenn du jetzt gelb an gelb hast und rot an rot dann tausch mal, sodass du jeweils gelb und rot mischt, also gelb an rot und gelb an rot.... gibt es bei dem einen oder anderen da muss man diese Kabel tauschen damit es so funktioniert wie es soll |
atze44
20:12
Ok gesagt getan leider ohne erfolg. Hab mich jetz soweit durchgelesen das ich weiß das Alpine einen sehr hohen ruhestrom hat. Folgende Kombination: Rotes Kabel mit abzweig also 2 mal rot - Zündungsplus Gelbes Kabel - Dauerplus Hab versuch Rot and geld und an Rot. Und nur Rot an Gelb, und nur Rot an Rot aber das klappt alles nicht. Bin am überlegen den Zigarettenanzünder auszubauen und davon das Zündungsplus nehmen. Der wird ja wohl nicht mit Dauerplus belegt sein oder? |
joydigger
20:19
teste es mit nem multimeter manche kfz haben da auch immer 12v wie alt ist denn eigendlich die batterie es könnte ja sein das die nun zufälligerweise die grätsche gemacht hat ![]() [Beitrag von joydigger am 23. Mai 2011, 20:21 bearbeitet] |
christian.h.
20:28
muss kein Multimeter sein, nen Spannungsprüfer für 12V tut es auch, gibt es unter 5Euro bei Atu oder im Baumarkt in der Autoabteilung. dann guckst mal duch bei welchem Kabel genau Strom fließt. und an den Ziggianzünder würde ich nicht gehen, muss ja auch so funktionieren |
atze44
20:31
Die Batterie ist ein paar Jahre alt. Da steht drauf 60AH 470A Hab das Auto ca. 3 Jahre. Steht das auf der Batterie wie alt die ist? Edit: Meinst du den Kabelbaum am Radio mal durchchecken ob geld oder rot und wo strom fließt? Dann ist morgen mein erster Gang nach feierabend in den Baumarkt ![]() [Beitrag von atze44 am 23. Mai 2011, 20:33 bearbeitet] |
lombardi1
20:31
Ein billiges Multimeter kostet auch nicht mehr und braucht man sowieso wenn man am Auto rumschraubt. mfg Karl |
christian.h.
20:33
bei den meisten steht es drauf, bei manchen aber über ein Zahlencode.... also ich brauchte noch kein Multimeter ![]() |
lombardi1
20:40
Klar, Du kannst auch eine Wasserwaage nehmen. So etwas gehört einfach zum Handwerkszeug. ![]() |
christian.h.
20:48
#25
[quote="lombardi1"][quote]Du kannst auch eine Wasserwaage nehmen.[/quote] nehme immer PIE MAL DAUMEN ![]() |
joydigger
08:45
#26
erstellt: 24. Mai 2011, |
[quote="christian.h."][quote="lombardi1"][quote]Du kannst auch eine Wasserwaage nehmen.[/quote] nehme immer PIE MAL DAUMEN ![]() lol und daheim einfach die blanken drähte anfassen und schauen ob 220v drauf ist ![]() aber aus welcher ecke deutschlands kommste denn evtl wohnt ja einer in der nähe und schaut sich das mal an ? |
christian.h.
17:47
#27
Daheim?! ein Kabel kannst du immer anfassen , da passiert nichts ![]() Daheim messe ich ja nichts, sehe ja anhand der Sicherungen ob Strom drauf ist oder nicht ![]() |
atze44
18:46
#28
Gibt es noch ein kabel für zündungsplus oder so? Hab jetz geld und rot ausprobiert es bleibt alles wie vorher! Bin am überlegen den Ziggarettenanzünder auszubauen und daran anzuschließen. Was müsste ich dann verbinden? |
christian.h.
18:50
#29
hast schon mal durch gemessen wann du Strom hast und wann nicht ?! bei dem Anzünder musst du auch erst gucken ob da das Dauerplus drauf ist oder das geschaltete also das Zündungsplus.... sei vorsichtig mit deiner Idee, guck erstmal genau am Radio, muss doch funktionieren |
'Alex'
Moderator |
20:28
#30
Zigarettenanzünder hat eigentlich immer Zündungsplus. Selbst wenn du Zündungs- und Dauerplus vertauscht hast, ist der Verstärker nur eingeschaltet, wenn das Radio auch eingeschaltet ist. Das heisst, wenn du dein Radio ausschaltest, geht auch der Verstärker aus, also kann es daran eigentlich nicht liegen. Mittels Multimeter solltest du rausfinden, welches Kabel Dauer und welches Zündungsplus ist. Die Standardisobelegung ![]() |
Basskiste und verstärker. DJ_PaZy am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 19 Beiträge |
Welcher Verstärker für hertz basskiste! dachrinne am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Basskiste Locke81 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 39 Beiträge |
SUCHE BASSKISTE+VERSTÄRKER DIE RICHTIG DRUCK MACHEN golf55 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 51 Beiträge |
Kaufberatung für Autoradio + Lautsprecher + Bass+Verstärker Christina206 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker zero_cool0 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 8 Beiträge |
Welche Basskiste empfiehlt ihr? Peugeot205 am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 10 Beiträge |
Suche Verstärker und Basskiste mihasch am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
Welche Basskiste Kaufberatung Navigator am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 9 Beiträge |
basskiste harkonsen132 am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 10 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedArauchholz
- Gesamtzahl an Themen1.559.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.698
