Suche Sub + Endstufe bis 400€
schlafsackQQ
#1 erstellt: 02. Mai 2011, 17:52
Hi Leute,
da ich eigentlich gar keine Ahnung von Hifi bzw Car-Hifi hab wollte ich mal fragen was für Subs und Endstufen ihr mir im Preisbereich von 300€ empfehlen könnt (400€ auch ok).
Ich hatte vor es mit folgendem Radio zu betreiben:
CLARION VZ401E
Radio
Meine Freunde haben nur so billige Subs wie z.B von Raveland
aber auf das Niveau wollte ich nicht!
Ich höre im Auto meistens Dance und Electro und manchmal
Rock (Rise Against)
mfg Schlafsack
christian.h.
#2 erstellt: 02. Mai 2011, 19:56
bitte das erst mal lesen
http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=7140
dann das
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
jetzt noch das
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
und dann kannst hier guck vielleicht findest was, dass dir zu sagen würde
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107
ganz wichtig, was hast du für ein Auto, geht nur wegen Kofferraum, mehr nicht
schlafsackQQ
#3 erstellt: 02. Mai 2011, 21:41
So, ich hab mir jetzt alles durchgelesen und ein bisschen
herumgestöbert.
Ich fahre einen Toyota Corolla E10.
Das Radio bleibt nach meinen Vorlieben das gleiche und ich habe mir folgende Sub ausgesucht:
Axton AB 30
30-cm Bassreflexwoofer
- 300 Watt RMS
Und folgenden Verstärker dazu:
Axton A2190
Modellbezeichnung
A2190
Sinusleistung (an 14.4V) an 4 Ohm (W RMS) min.
2 x 135
Sinusleistung (an 14.4V) an 2 Ohm (W RMS) min.
2 x 190
Sinusleistung gebr. (at 14.4V) an 4 Ohm (W RMS) min.
1 x 375
Frequenzgang (HZ)
10 – 30’000
Verzerrungen/Klirr (THD) an 4 Ohm (%)
< 0.05
Rauschabstand (dB/A)
> 95
Kanaltrennung (DB) @1kHz
>50
Hoch-/Tiefpass (dB/Okt.)
12
Regelbereich Hochpass/Tiefpass Hz (HPF od. LPF)
50 - 250
Regelbereich Subsonic (Hz)
n.a.
Empf. Stromkabel-Querschnitt bei ca. 5m Länge (mm²)
20
Eingangsimpedanz (kOhm)
24
Max. Eingangsempfindlichkeit (V)
0.2 - 7
Dämpfungsfaktor an 4 Ohm Last
>250
Thermische Sicherung (°C)
80
Sicherung (A)
2 x 25
Empf. Hauptsicherung batterieseitig bei 20mm² (A)
60
Abmessung (B x H x T im mm)
371 x 64 x 220
Sind diese Komponeten ok? :O
christian.h.
#4 erstellt: 02. Mai 2011, 21:45
wie du sicherlich gelesen hast ist Axton kein Highend aber als Einsteiger sicher eine gute Wahl...
was bezahlst für den Subwoofer und die Endstufe ??? kaufst du es neu oder gebraucht ?
Stereo33
#5 erstellt: 02. Mai 2011, 21:54
In der Regel hat man Endstufen sehr lange, deshalb
nehm da lieber was besseres, kann auch gebraucht sein.
Rodek-Endstufen gibt es günstig in Ebay,
wie viel die besser als Axton sind kann ich
aber nicht einschätzen.
Aber für 30-50€ kannst du da nicht viel
falsch machen.
Ich nehme an du hast ein gescheites Radio?
Du musst dann noch eine Cinchleitung, und
zwar auf der gegenüberliegenden Seite
wie das Stromkabel ziehn (unter den Fußleisten).
schlafsackQQ
#6 erstellt: 02. Mai 2011, 21:58
Mein Radio steht im obersten Post.
Ich wollte die Sachen neu kaufen, aufgrund der garantie usw.
Beides zusammen würde um die 250€ kosten.
Ich habe nicht vor danach noch weiter auszubauen und will eig mittlere Qualität
aber ich schaue mal noch einer Rodek- Endstufe
mfg
[Beitrag von schlafsackQQ am 02. Mai 2011, 22:00 bearbeitet]
christian.h.
#7 erstellt: 02. Mai 2011, 21:59
also ich habe Endsufe nicht sehr lange man muss ja gucken probieren und austesten
Rodek zu Axton würde ich klar Rodek vorziehen , habe selbst eine Rodek
an sich tip top könnte etwas mehr Power haben aber für die erste Anlage geht auch Axton Komponeten....
es gibt bessere aber auch schlechtere und man sollte klein anfangen
250 für beides ist ok und es ist neu.
für das Geld würdest du hier auch schon mehr bekomm aber so ist es auch ok ist immernoch besser als 400
[Beitrag von christian.h. am 02. Mai 2011, 22:02 bearbeitet]
schlafsackQQ
#8 erstellt: 02. Mai 2011, 22:02
was würdest du mir denn für eine Rodek vorschlagen
wenn ich fragen darf
christian.h.
#9 erstellt: 02. Mai 2011, 22:06
ich habe eine Rodek 2180 A
die Rodek 2180i soll auch nicht schlecht sein.....
hatte bis vor kurzem eine älter Emphaser EA2150, war auch sehr gut....
guck mal hier da kannst du sehen wie bestimmte Endstufen gemessen wurden
http://amp-performance.de/106-von-Alpine-bis-Zapco.html
eigentlich sehr interessant zu sehen welche Hersteller richtig Angaben zu ihren Komponeten machen
Stereo33
#10 erstellt: 02. Mai 2011, 22:08
Schau was es in Ebay für das Geld gibt.
Bestimmt nur die R2100A2 und älteren R2100A.
Meist findet man aber nur die 4 Kanalvarianten.
Die Einsteigerendstufen von Helix sind auch nicht schlecht.
Die haben in den letzten Jahren 2 Serien für
schmales Budget rausgebracht.
schlafsackQQ
#11 erstellt: 02. Mai 2011, 22:31
Danke für die schnelle Hilfe,
ich denke ich bleibe jedoch bei dem oben genannten Verstärker + Sub
mfg Schlafsack
christian.h.
#12 erstellt: 02. Mai 2011, 22:34
für den Anfang reicht es alle male von dem Rest kannst ja vielleicht überlegen das Frontsystem langsam aufzubauen....
schlafsackQQ
#13 erstellt: 02. Mai 2011, 22:36
jop das Frontsystem kommt dann noch vllt
aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem ich höre ja nicht übertrieben laut
christian.h.
#14 erstellt: 02. Mai 2011, 22:41
na dann lässt es halt, war ja nur so ne Idee
kannst ja dann mal berichten wenn alles verbaut ist und erste Hörergebnis hast
schlafsackQQ
#15 erstellt: 02. Mai 2011, 22:41
und ja xD
reicht ein 10ner Querschnitt beim Kabel oder sollte ich doch zum 20er greifen?
christian.h.
#16 erstellt: 02. Mai 2011, 22:49
das 10er würde reichen, wenn du jedoch später mehr willst oder so dann würde ich 20er legen....
mehr ist besser, dann brauchst später es nicht nochmal legen
schlafsackQQ
#17 erstellt: 02. Mai 2011, 22:51
War eigentlich schon ein bisschen peinlich zu Fragen, da ich Mechatroniker lerne...
Kann man auch ein Kabel aus der Industrie verwenden oder doch eher eines vom Car-Hifi Händler
christian.h.
#18 erstellt: 02. Mai 2011, 22:56
solange du gutes Kupferkabel verwendest kannst alles nehmen....
muss dir nicht peinlich sein, spielen auch Erfahrung eine Rolle, zb habe ich zur zeit eine Anlage verbaut wo 20er Kabel reichen würde, ich aber habe 35er gleich legen lassen, gleich für die Zukunft falls was größeres reinkommt....
du denkst ja erstmal nur an diese Anlage doch ich würde schon einen Schritt weiter denken, halt zukunftsorientiert
bist ja auch hier da um zu lernen....
selbst wenn du doch noch das FS ausbauen willst könnst du es mit dem 20er machen würde bei der jetzigen Anlage die du dir ausgesucht hast ausreichen
schlafsackQQ
#19 erstellt: 02. Mai 2011, 22:59
Ok danke!
Dann werd ich mal morgen unser Kabellager durchstöbern
Und dann noch warten bis ich mein Boot verkauft habe...
Ich denke in 2-3Wochen hab ich die Anlage im Auto und mach dann mal ein paar Fotos
mfg
christian.h.
#20 erstellt: 02. Mai 2011, 23:18
ok, bin ja mal auf dein Bericht gespannt, hoffe nur das du zufrieden sein wirst ?! gehst du zu einem Hifihändler oder bestellst im Netz ?
wegen Probehören wäre nicht schlecht vielleicht den einen oder anderen Sub mal einfach ins Auto zu stellen und mal horchen wie es klingt, vielleicht gefällt dir ja dann was ganz anderes
Stereo33
#21 erstellt: 03. Mai 2011, 09:08
Nehm 20 oder 25 mm² und ANL oder Mini-ANL-Sicherung.
Die AGU-Teile haben mehr Widerstand und können
kaputt gehn.
schlafsackQQ
#22 erstellt: 03. Mai 2011, 14:07
Ich gehe zu einem Hifi-Händler und werde mir da auch nochmal ein paar Subs zeigen lassen.
Danke Stereo werd ich machen.
Stereo33
#23 erstellt: 03. Mai 2011, 14:41
Nehm am besten eine CD von dir mit die du gut kennst.
Vergleiche auch mal mit einem geschlossenem Sub.
Am besten du sagst du suchst einen 4-Ohm-Sub
der mit 300W rms gut auskommt.
schlafsackQQ
#24 erstellt: 03. Mai 2011, 14:54
Cool danke guter Tip
Stereo kann sein das du noch öfters PM's bekommst
Stereo33
#25 erstellt: 03. Mai 2011, 15:13
Meinetwegen xD.
Aber es gibt hier genug Leute die mehr Ahnung
wie ich haben, aber die haben wahrscheinlich nicht
die Zeit wie ich im Moment
christian.h.
#26 erstellt: 03. Mai 2011, 20:00
die anderen müssen noch arbeiten
Probehören ist immer gut
schlafsackQQ
#27 erstellt: 03. Mai 2011, 20:07
Ich arbeite ja auch, aber nur bis 13Uhr
ALso 345€ stehen jetzt für Sub und Endstufe zur verfügung
Stereo33
#28 erstellt: 03. Mai 2011, 20:09
Bedank dich beim Staat der zuschaute wie
Zeitarbeit überall nur so wucherte.
Was richtige Stellen abbaut.
Ab nächste Woche muss für mich
jemand anders hier übernehmen ;-
Mit dem Budget kannst du schon was machen.
50€ für eine gebrauchte Endstufe.
Einen Sub ab 200€ und 50 für Kabel.
christian.h.
#29 erstellt: 03. Mai 2011, 20:14
das ihr nicht arbeitet habe ich nicht gesagt, habe nur geschrieben das andere NOCH arbeiten müssen und nicht schon um 13uhr Feierabend haben...
wann fängst du da an ???
würde für Kabel und Kleinkram 100€
Endstufe um die 80-120€ gebraucht
Rest der Sub schon mit Gehäuse...
hätte noch nen Rainbow Hammer 12" im BR Gehäuse für unter 100€ inklusive Versand anzubieten
schlafsackQQ
#30 erstellt: 03. Mai 2011, 20:20
Ich fange um viertel vor 6 an zu arbeiten
Wie ist denn der Zustand von dem Sub?
Und mit was für einer Endstufe hattest du den betrieben?
EDIT: Die Maße wären auch ganz nett zu wissen
Hört sich laut Testergebnissen nämlich nicht schlecht an!
[Beitrag von schlafsackQQ am 03. Mai 2011, 20:29 bearbeitet]
christian.h.
#31 erstellt: 03. Mai 2011, 20:36
das sind ja nicht mal 8Stunden....
so möcht ich mal mein Urlaub verbringen
guck mal hier
http://www.hifi-foru...d=16174&postID=11#11
ganz unten.
Sub ist tip top in schuss, Gehäuse ist gebraucht gewesen und nicht direkt für den Rainbow, Volumen ist aber nach den Aussmaßen zu urteilen fast gleich mit dem wie man ihn kaufen kann, eher etwas größer aber nur minimal
lief an 2Kanälen gebrückt an meiner Emphaser EA4150 an ca 400-500RMS
also vom Druck und vom Klang einfach nur top und Daumen hoch.
ich mag eher den Klang eines GG aber der Rainbow macht ne sehr gute Figur im BR
war in einem Peugeot 206 verbaut und hat einem eine sehr gute Massage verpasst
Stereo33
#32 erstellt: 03. Mai 2011, 20:39
Er muss ja nicht alles ausgeben, dann hat er noch was
über was irgendwann ins FS gesteckt werden kann.
Den Rainbow-Sub kannst du nehmen,
hätte ich sowieso im Bereich 200-neu vorgeschlagen.
christian.h.
#33 erstellt: 03. Mai 2011, 20:50
was ist mit Axton ? nicht mehr aktuell ? habe ich was verpasst hier ? er wollte doch nur neues Zeug haben
die Hersteller sind lustig von Rainbow
guck mal hier
http://www.extremeau...t-mit-hammer-12.html
und hier
http://www.extremeau...se-10m-ls-kabel.html
Gehäuse sind gleich bis auch den Port und der Preis ist ein Unterschied, das ist doch mal Hammer oder ?!
man könnte den für 99€ nehmen und einfach nen Port reingemacht und man da den der 199 kostet
ach ja die Maße sind
L x B x H: 51 x (32unten /21oben) x 37 cm
Stereo33
#34 erstellt: 03. Mai 2011, 21:10
Sind die Gehäuse identisch?
Die Abmessungen sind laut Daten nicht ganz gleich.
Der Bassreflex ist gerundet 1 KG schwerer.
Aber wenns das gleiche Chassis ist,
wär der Geschloßene schon ein Schnäppchen, aber
wer bastelt einen fertigen um und dann
stimmt das Volumen nicht.
[Beitrag von Stereo33 am 03. Mai 2011, 21:12 bearbeitet]
christian.h.
#35 erstellt: 03. Mai 2011, 21:16
aber beim Volumen sind beide gleich mit 36Litern angegeben... oder ist das beim BR schon mit Port abgezogen ???
Stereo33
#36 erstellt: 03. Mai 2011, 21:52
Schau mal bei den Abmessungen, ein Wert ist anders.
christian.h.
#37 erstellt: 03. Mai 2011, 22:00
bestimmt wegen dem Port.....
Sub + Endstufe bis 400 Euro?
n3oth3on3 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  12 Beiträge
suche sub! bis 400 euro
scari am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  18 Beiträge
Suche Subwoofer + Endstufe bis 400?
elysian am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  2 Beiträge
Golf 2 Sub+Endstufe bis 400?
Spruehwurst am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  3 Beiträge
Suche HU bis 400? + Sub bis 300?
Silence18 am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  13 Beiträge
Suche FS bis 400,-
Olah.Inc am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  13 Beiträge
Kombi Sub + Endstufe bis ca. 400?
launscher am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  4 Beiträge
Sub+Endstufe+Lautsprecher bis max. 400?
*JD* am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  5 Beiträge
Suche FS bis 400?
Paddy_0511 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  55 Beiträge
sub + endstufe = 400 ?
rambo0185 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  25 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
