Verstärker und Frontsystem für Audi TT
Audiklang
#51 erstellt: 11. Jun 2011, 20:16
hallo
da würde ich nicht lange überlegen
Mfg Kai
makuzo
#52 erstellt: 13. Jun 2011, 17:56
hab die Verstärker jetzt bei mir liegen
Dazu habe ich noch paar Meter 20mm² Kabel bekommen und zwei 40A-sicherungen und eine 80A für den Sicherungskasten. Ist das ausreichend für die zwei?
Noch eine Frage zur Sicherung, reicht der Sicherungskasten im Motorraum oder sollte man vor den Verstärkern zusätzlich welche anlegen?
Jetzt das wichtige, wie verkabel ich die zwei Endstufen untereiander? Benötige ich noch weiters Zubehör?
Das sind viele Fragen aufeinmal, kann es aber kaum erwarten den Sub zu testen
Grüße,
mk
Audiklang
#53 erstellt: 13. Jun 2011, 19:22
hallo
welche zwei hast denn jetzt genau ?
hast ja von einer 1502 und noch einer geschrieben !
sind das dann 2 mal 1502 oder wie ?
Mfg Kai
makuzo
#54 erstellt: 13. Jun 2011, 21:18
Oh sorry, hab ich mich ungenau ausgedrückt
Hier liegen zwei Eton PA 1502 mit wenig Zubehör und 20mm² Kabel.
Einer soll fürs Frontsystem und der andere für den Subwoofer arbeiten.
Grüße,
mk
[Beitrag von makuzo am 13. Jun 2011, 21:42 bearbeitet]
Audiklang
#55 erstellt: 14. Jun 2011, 11:44
hallo
wenn deiner kabel reichen dann würde ich je stufe ein 20 mm² legen
Mfg Kai
makuzo
#56 erstellt: 14. Jun 2011, 13:09
Hy,
die länge würde reichen. Heißt das auch, dass der Querschnitt für beide zusammen zu dünn ist...
Der Verkäufer hatte noch ein Verteiler für ein dickeres Kabel, dass nach innen gezogen wurde. Von da an waren die 20er mit jeweils einer Sicherung angeschlossen.
Ähnlich zu dem hier:
Verteiler-Link
Ich habe foglende Sicherungshalter:
S.halter 1
S.halter 2
Sollte ich die Verlegung ähnlich machen oder welche Vorteile habe bei zwei direkten Leitungen?
Edit:
Die Eton zieht 37A im 4Ohm-Betrieb und die Lichtmmaschiene liefert 120A. Würde man ohne eine Zusatzbatterie auskommen?! Der Sub (Front wird sich zeigen) würde fast nie die volle Leistung in Anspruche nehmen.
Grüße,
mk
[Beitrag von makuzo am 14. Jun 2011, 13:39 bearbeitet]
Audiklang
#57 erstellt: 14. Jun 2011, 14:36
hallo
der verteiler auf deinen link ist für masse also nicht für plus verwendbar
die sicherungshalter kannst nehmen
bei einer endstufe ist die kurzzeitige spitzenlast interessant , dauerlast ist in der tat selten sehr hoch
kurzzeitige spannungseinbrüche sollten eben weitgehend vermieden werden
eine zusatzbatterie sollte noch nicht erforderlich sein
Mfg Kai
makuzo
#58 erstellt: 14. Jun 2011, 15:52
Hy,
der Verteiler ist auch nicht der Richtige. Denke so einer war es:
S.verteiler
Also is eher von dieser Variante abzuraten. Wenn man zwei Leitungen zieht, hat sich die Frage über zusätzliche Sicherungen erübrigt Hoffe nur, dass der Durchstoßpunkt zum Innenraum nicht zu klein ist...
Außer den Verstärkern wurde mir folgendes Angebot gestellt. Ein sehr spezielles Angebot für Lautsprecher, worüber man schon grübeln kann:
Focal Utopia Be no. 6 Aktiv
+ sehr massive Passivweichen (Hersteller vergessen, Made in Germany)
+ allen an Zubehör und sehr guter Zustand
Preis: 400€
Aber:
Ein Hochtöner hat einen Defekt an der Zuleitung zur Spule, weil er bei der Abmontage Strom bekommen hat. Die Instandsetzung würde ca. 150€.
Wie ist eurer Rat zu dem Angebot? Alles nehmen oder nur die TMT's? Lohnt es sich das Risiko eines viertel-kaputten Frontsystems auf sich zu nehmen und gleich in der Liga einzusteigen
Grüße,
mk
Audiklang
#59 erstellt: 14. Jun 2011, 16:57
hallo
der sicherungshalter aus deinem link ist für glasrohrsicherungen , diese machen aber gern mal ärger !
es wäre sinvoller einen sicherungshalter für mini Anl sicherungen zu verbauen
das focal ist zwar durchaus gut,Aber ein hochtöner defekt der wird sicher ersetzt werden müssen was das kostet hab ich keine ahnung
dann hast irgendwelche weichen dazu die wohl mit sehr grosser warscheinlichkeit nicht dazu passen werden ( akustisches ergebniss zählt ,nicht die optik )
diese weichen könnten durchaus der grund sein weswegen ein hochtöner den geist aufgegeben hat
wenn pasivweichen dann nur die orginalen oder speziell im fahrzeug angepaste weichen, diese weichen passen dann aber nur in deinem auto mit deinem einbau
sowas ist auch nicht einfach zu erarbeiten, ist was für richtige profi`s
für aktivbetrieb fehlen dir mindestens ein endstufenkanal und ein passender prozzessor noch
Mfg Kai
makuzo
#60 erstellt: 14. Jun 2011, 17:22
Hy,
die Reperatur kostet 150€ bei Focal direkt. Vl lässt sich beim Preis noch etwas machen.
Über den Aktiv-Betrieb habe ich mir auch Gedanken gemacht. Mal abgesehn davon, dass ich bereits mit den 2 Verstärker und angenommen den Focal schon knapp über mein vorgesehens Budget liege, noch mehr Kohle bräuchte, macht das ganze utopisch
Klar, dass man immer das beste und ein Versuch wagen möchte... nur macht das Setting bei meinen Umständen überhaupt Sinn? Wenn ich jetzt z.B. viermal besseren Sound dafür kriege und nur doppelt soviel investiere, würde das für mich lohnen
Grüße,
mk
Audiklang
#61 erstellt: 14. Jun 2011, 17:50
hallo
ich will dich nicht vegraueln aber "viermal besseren Sound" ?
neeee !
das ganze muss ja auch noch richtig abgestimmt werden und dass abstimmen zusammen mit dem einbau ist teilweise wichtiger wie was du überhaupt für komponenten verbaust !
die zwei stufen sind auf jedenfall schon mal richtig aber was du jetzt letztenendes als system für vorn nimmst ist erstmal abhängig davon wie weit du gehen willst denn die abstimmungsarbeit wirst mit garantie jemand machen lassen müssen der das kann , wenn du wirklich alles rausholen willst was mit den verwendeten komponenten möglich ist
dazu ist aber auch erstmal die frage zu klären was für einstell/abstimmöglichkeiten du dir einbauen / kaufen willst !
Mfg Kai
makuzo
#62 erstellt: 14. Jun 2011, 20:09
neeee !
Hy,
ist schon ok so
Habe es auch wenig übertrieben geschrieben. So verlocken die Focal's auch sind, denke das es nichts für mich ist. Die Lautsprecher würde ich auch ungerne gebraucht kaufen.
Da man aber mit den gebrauchten Verstärkern wenig sparen konnte, freunde ich mich langsam mit denen hier an:
Lautsprecher
Hier ist zumindest der Vorteil, dass ich weiß wie die abgehen und war begeistert
Beim Einbau versuche ich so gut wie möglich zu arbeiten und überstürze auch nichts. Evtl. kommt der PXA100 noch dazu, weil es sich quasi selbst einstellt
Grüße,
mk
Audiklang
#63 erstellt: 14. Jun 2011, 20:12
hallo
gut ich kenn das AS system nicht aber sollte brauchbar sein
Mfg Kai
makuzo
#64 erstellt: 16. Jun 2011, 10:38
Hy,
noch was zu den Alublechen... Wenn die jetzt veklebt werden, ist eine große glatte Fläche in 'Innenraum' der Tür. Das Alubutyl kommt außen drauf. Wäre es nicht von Vorteil mit etwas Vlies oder ähnlich zu beschichten?
Irgenwie nervt auch der Regenschutz der Türverkleidung... macht es was die zu entfernen und dann damit zu überziehen:
Schaummatte
Danke und Grüße,
mk
Audiklang
#65 erstellt: 16. Jun 2011, 10:49
hallo
den orginalen regenschutz kanst endsorgen , brauchst sowieso nicht mehr
die bleche kannst so wie du sagst schon noch bedämpfen aber wenn muss das was geschlossenporiges sein so das es kein wasser ziehen kann sonst schimmelgefahr
türverkleidung kanst auch ne lage Alb verpassen und ne dünne lage vlies/absorber drauf
bekämpft mitteltonresonanzen , sehr sinnvoll !
muss aber auch wieder feuchtigkeitsresistent sein
Mfg Kai
makuzo
#66 erstellt: 16. Jun 2011, 14:53
Hy,
das oben gezeigte is doch ok für die Türverkleidung...?
Und sowas für Alu-Blech, ist ganz schön fat + heavy und teuer:
Semi-Closed-Cell
Oder vl das hier, ist auch vom Preis ganz gut:
Hifonics-HFP3004
Sonst schaue ich mich im Baumarkt mal um Naja, ganz dicht werde ich die Tür auch nicht hinkriegen. Während Regenfahrten ohne Innenverkleidung wurde es ganz schön nass in der Tür. Nach unten hin müssen die Abflusslöcher offen bleiben und das Wasser sollte möglichst nicht im Bereich der Lautsprecher abfließen.
Edit:
Was ich noch brauche sind Cinch-Kabel. Reichen zwei von denen hier aus:
Cinch
Edit2:
Und wenn ich schonmal dabei bin, ist die Batterie-Klemme brauchbar:
Klemme1
oder einfach das hier:
KLemme2
Glaube, jetzt müsste alles außer Lautsprecherkabel da sein Nochmal danke für die Top Beratung
Grüße,
mk
[Beitrag von makuzo am 16. Jun 2011, 16:21 bearbeitet]
Audiklang
#67 erstellt: 16. Jun 2011, 16:26
hallo
das sollte mit den sachen funktionieren
Mfg Kai
makuzo
#68 erstellt: 21. Jun 2011, 18:31
Hy,
ist die Einbauposition des Verstärkers ok?
Amp Pos.1
Amp Pos.2
Amp Pos.3
Amp Pos.4
Zum Außenblech ist ein großer Hohlraum, das könnte zur Luftung reichen. Wie gesagt, die Klappe kann auch offen bleiben.
Das Massekabel wird an der Gurt-Schraube befestigt.
Grüße,
mk
Audiklang
#69 erstellt: 21. Jun 2011, 18:36
hallo
das sollte funktionieren
Mfg Kai
Autoradio für Audi TT
EurynomeCC am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  8 Beiträge
Endstufe Audi TT Roadster
valvox am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  6 Beiträge
Audi TT Coupe - Frontsystem - Endstufe - Subwoofer
chmunter am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  2 Beiträge
Audi TT 8J Roadster Anlagenkauf
=MO=MaTriX am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  2 Beiträge
Aktivsystem-Adapter für Audi TT
datobi am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  3 Beiträge
Audi TT Roadstar!!
Punkbuster am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  10 Beiträge
Verstärker gesucht für Audi TT und Front-System
diva12 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Anlage im Audi tt
Capone22 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  13 Beiträge
Komplettanalge für Audi TT Roadstar
freshnight am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  7 Beiträge
Boxen für Audi TT (8J)
Magic-Amigo am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.917
