HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neues Frontsystem bis ~240€ (altes kaputt) | |
Neues Frontsystem bis ~240€ (altes kaputt)+A -A |
H3llfire
20:26
erstellt: 20. Mai 2011, |
Guten Abend, so langsam juckt es mir wieder in den Fingern. Meine bisher verbauten Komponenten: HU: Alpine 9853 Front: u-Dimension JR Comp 6 Front-Stufe: µ-Dimension JR-5.4 Sub: Powerbass ES12Dv2 sub-stufe: Boa MVU 9000 So, da die Sicke des rechten Lautsprechers leider seit geraumer zeit einer Fussattacke zum Opfer gefallen ist suche ich nun eine neue Front. Preis bis ~240€ (+-20€ sagen wir mal). Bisher rausgefiltert: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() nunja, soooo viel auswahl - und damit die qual... die türen sind mit bitumen gedämmt, zudemm adapterring aus holz. was ich noch überlege, ich habe noch 1 paar 16er metal ringe hier liegen - bringt es was die zusätzlich auf die mdf ringe zu schreiben? musikrichtung: reggae/dancehall |
Bajo85
21:35
Dann möchte ich auch mal noch was in den Raum werfen. Replay Energy Set für 169 + Frequenzweiche (ca 30€) kommst auch auf so ca 200 ![]() Hab ich bei mir verbaut und ich bin super zufrieden, die machen Hub ohne Ende (für so ein kleines System) und absolut sauberer Klang. Das X-ION 165 hat ein bekannter eingebaut ist auch ganz nett aber die HT´s gefallen mir nicht so wirklich, finde die etwas arg präsent. Der Unterschied zwischen X-ION 165 und 165-4 dürfe vermutlich der sein das das 165-4 pro seite 2 TMT´s also insgesammt 4 TMT´s und dadurch eine Impendanz von 2 Ohm statt 4 |
caveman666
14:13
erstellt: 21. Mai 2011, |
Die Weichen beim Replay Energy Set braucht er ja gar nicht - er kann das FS vollaktiv anfahren ![]() Passt auch wunderbar zur kleinen JR - das System muss sich nicht hinter teureren Mittelklasse-Systemen verstecken. Auf die ganze Tür spielend is der TMT ne richtige Spassmach-Sau ![]() Der HT kommt auch in miesen Einbauplätzen gut zurecht... Gruß, Andy. |
Bajo85
16:38
Wenn er vollaktiv machen möchte kann er auch schon fast zur Masterserie greifen. Da kenn ich nur die aktuellen preise vom MK 3 nicht. |
caveman666
20:24
Sind noch nciht lieferbar und passen auch nicht mehr ins Budget... ![]() Gruß, Andy. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
09:57
erstellt: 22. Mai 2011, |
Warum nicht einfach nur den TMT getauscht? |
Bajo85
16:40
Ah, hat ich überlesen das die MK 3 noch nicht lieferbar sind. Aber die Energy´s sind ja auch schon geil. |
Carhifi-point-hattingen
23:09
Ja das Replay wäre Vollaktiv ne feine Sache. Preislich würde das Tempo auch sehr schön ins offene spielen. Das HSk fällt leider preislich so wie Endstufen Technich aus dem rennen. ![]() Gruss Hardy |
brazi
21:11
erstellt: 26. Mai 2011, |
Hallo Leute
Irgend was steht bei mir auf der Leitung, wie macht man respektiv wie schliesst man das Frontsystem an damit es vollaktiv ist? Man geht doch von der Endstufe zur Frequenzweiche und von dort geht es an die Lautsprecher oder? Oder noch eine andere Frage, ich möchte in meinen Espace ein besseres FS einbauen, dazu möchte ich diese Endstufe nehmen: Rockford Fosgate Punch 301S oder Rockford Fosgate 500x 500 RMS 4 kanal (eventuell noch ausbau der hinteren Türen) Dazu dachte ich zuerst an das Hertz System 165.3 oder das soebene günstigere System von hier Replay Energy Set für 169 + Frequenzweiche (ca 30€) kommst auch auf so ca 200 Was haltet Ihr davon? Grüsse Roger |
Bajo85
21:43
Vollaktiv heist das FS wird direkt und ohne Frequenzweiche an die Endstufe angeschlossen. Für Vollaktiv + Sub benötigt man deswegen mind 2 Endstufen (4 Kanal für FS + 2 Kanal oder Monoblock für Sub). Da du ja ne 4 + ne 2 Kanalstufe hast könntest du also Aktiv laufen lassen. Bringt klanglich ne ganze Menge. So wie in diesem Beispiel aus den Tipps in beispiel 4 ![]() [Beitrag von Bajo85 am 26. Mai 2011, 21:47 bearbeitet] |
brazi
22:00
@Bajo, danke mal für deine Antwort. Ich habe die Endstufen noch nicht und eigentlich möchte ich nur eine davon. Da ich zuerst das System in den vorderen Türen machen möchte und eventuell dann das System in den hinteren Türen machen, denke ich die RF Punch 500x mit 4Kanal nehmen soll. Jetzt noch meine Frage, soll ich vorne und hinten das gleiche System nehmen oder unterschiedliche? Welches System würdet Ihr mir empfehlen für diese Endstufe RF Punch 500x? Musik würde ich alles hören, von Techno bis Ländler (Schweizer Alpenmusik) also durch das ganze Band durch... Preislich, naja so +-200Eus |
Bajo85
22:06
Ist schon spät deswegen bin ich mal so frei und kopiere das hier rein
Wenn du nur eine von beiden Stufen nehmen möchtest, dann nimm die 4 Kanal, was anderes macht ja auch wenig Sinn. Du brauchst ja 2 Kanäle für das FS (bei passiv) und 2 (gebrückte) Kanäle für den Sub. [Beitrag von Bajo85 am 26. Mai 2011, 22:08 bearbeitet] |
noppenbetz
22:10
Allerdings erst mit Prozessor. Ist also nur mit bestimmten Radios oder externen Prozessoren sinnvoll. |
brazi
14:41
erstellt: 30. Mai 2011, |
Hab jetzt die Rockford Fosgate Punch 301S günstig erhalten(62.-Euro) welches FS soll ich jetzt nehmen? zur Auswahl stehen: Hertz HSK 165 oder Replay Energy Set für 169 + Frequenzweiche Ist für einen Renault Espace Fronttüren und Musik höre ich von Rock/Pop/Techno/Oldis eigentlich sozusagen alles... Danke für eure Hilfe Roger |
'Alex'
Moderator |
15:36
Hat eigentlich absolut nichts mit dem Thread zu tuen. Starte einen eigenen Beratungsthread bzw ließ dich in die Kaufberatung ein, das Thema wurde schon zu oft durchgekaut.. Du kannst nicht irgendwelche Lautsprecher in die Tür schrauben, da bedarf es Dämmung und eines ordentlichen Einbaus! Welches System du wählst, musst du entscheiden. Keiner hier weiß, was die gefällt. |
brazi
20:04
okee Alex danke dir trotzdem... |
H3llfire
14:43
erstellt: 12. Jun 2011, |
Soderle, erstmal sorry das ich mich erst jetzt zurückmelde, gab im RL bisserl zu tun ![]() Kann ich nen Einzelnen TMT bestellen? Wäre mir neu ![]() Zum thema Vollaktiv - ich denke mal das ist schon ne schicke sache, aber, macht das wirklich sinn wenn ich niemand an der hand habe welcher mir mit nem programm,frequenzverlauf ect. pp alles genau richtig einstellt? Vorallem ist es das wirklich wert bei dem preislimit? Wo wir auch schon beim Thema sind. Geld vom Finanzamt lässt leider auf sich warten, weshalb ich mich noch ein wenig gedulden muss bis ich eine entscheidung treffe - und werde dann evtl. mein Preislimit nochmal (nach oben) überdenken, und mich mal umschauen ob es jmd. gibt der lust hat die tür nochmal "richtig" mit mir auf zu bauen (sprich optisch gescheite dobos *g). |
'Alex'
Moderator |
14:54
Hatten wir schon gefragt, wo du her bist? Wieviel Geld willst jetzt ausgeben? Grundlegend halte ich es für sinnvoller ein günstigeres Kompo aktiv zu betreiben als ein Teureres passiv und entsprechend schlecht eingestellt, LZK, seitengetrennter EQ und passende Übernahmefrequenzen bieten enormes Potenzial! |
H3llfire
15:56
erstellt: 13. Jun 2011, |
Bin ausm Raum DÜW, nächst größere Städte sind dann Mannheim,Neustadt und Kaiserslautern. über LZK verfügt mein Radio (alpine 9853) schon. preislich bin ich noch nicht ganz sicher (lohnsteuer fehlt noch, sollte aber nächste oder übernächste kw eintrudeln). Einstellungen müssten auch neu überarbeitet werden nachm Tausch des FS gehe ich mal davon aus... [Beitrag von H3llfire am 13. Jun 2011, 15:58 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
02:13
erstellt: 14. Jun 2011, |
KL ist ne schöne Stadt, zufälligerweise studier ich dort. ![]() Wenn dein Budget fest steht, lässt sich ernsthafter über das ganze Thema reden. |
Volvo 240 Frontsystem + Radio Volvo240 am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 12 Beiträge |
Neues Frontsystem Rabarberkoenig am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 8 Beiträge |
Neues Frontsystem bis 200? lasv3gazz am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 14 Beiträge |
Frontsystem bis ca 300 Euro Mr.Highway am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 36 Beiträge |
Brauche neues 13cm FS (altes SPL Dynamics 5.2 ist kaputt) eXus49 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 15 Beiträge |
Neues Frontsystem bis 300 Euro Ürmelchen am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 28 Beiträge |
Neues Frontsystem bis 250 Euro guidooo am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 3 Beiträge |
Neues Frontsystem bis 250 Euro Hardkoma am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 8 Beiträge |
Neues Frontsystem thabart am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 4 Beiträge |
Altes oder neues Alpine ein_neuer am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.997
