HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe gesucht | |
Endstufe gesucht+A -A |
nofear87
#1 erstellt: 22. Mai 2011, 20:40 | |
Hallo, ich habe bisher ein Rainbow SAX 230.20 Frontsystem und möchte dieses nun durch einen Audio System RADION 12 FA Free Air ergänzen. Für das ganze System suche ich noch eine Endstufe (denke 4 Kanal bietet sich hier an). Kann auch gern gebrauchtes und betagtes sein. Nur der Preis sollte sich bei Max. 300Euro bewegen und die Qualität sollte stimmen. Was könnt ihr mir empfehlen? LG [Beitrag von nofear87 am 22. Mai 2011, 20:41 bearbeitet] |
Cruiser1985
#2 erstellt: 22. Mai 2011, 21:00 | |
Moin Um welches Auto handelt es sich denn das du nen free air verbauen willst? Endstufen mäsig mal die eton ec500.4 oder ecc500.4 anschauen. MfG ich |
nofear87
#3 erstellt: 22. Mai 2011, 21:14 | |
ist eine e39 limo, mit skisack sind die nicht ein wenig schwach auf der brust für den free air? hab da wenig erfahrung geht bei der Eton EC 500.4 auch folgende Kombi 2x75w und 1x 440w? dann würde es ja passen!? [Beitrag von nofear87 am 22. Mai 2011, 21:17 bearbeitet] |
Cruiser1985
#4 erstellt: 23. Mai 2011, 03:16 | |
Moin Wenn der sub 1x4ohm hat ja. Oder wenn er 2x2ohm hat. Ansonsten nicht. Aber warum nicht nen schönen bp bauen? MfG ich |
nofear87
#5 erstellt: 23. Mai 2011, 06:32 | |
Nen bp macht wojl mehr druck? Hab niemanden der mir das berechnet und der bp nimmt auch viel mehr platz weg. Wodurch unterscheiden sich die ec und ecc denn genau? Woher weiß ich welche werte der kondensator haben muss und wie ich den richtigen wähle? Danke MfG [Beitrag von nofear87 am 23. Mai 2011, 06:35 bearbeitet] |
LexusIS300
#6 erstellt: 23. Mai 2011, 06:45 | |
Die ECC ist das Nachfolgemodell, also nur anders verpackt. Kondensator brauchst keinen, die Batterie ist ja hinten bei Dir, somit hast kurze Kabelwege. In die Endstufe passen 35mm2 würde ich auch empfehlen. Alternativ kann ich auch die ESX SE-4120 SIGNUM empfehlen. |
nofear87
#7 erstellt: 23. Mai 2011, 09:25 | |
Hmmm... und welche nehme ich da jetz was hat die ESX denn gebrückt? der Free AIr (http://www.pimpmysound.com/Subwooferchassis/12/30cm/bis-200-Euro/Audio-System-RADION-12-FA::10329.html) hat 1x4Ohm wenn ich das richtig sehe. und wie verhält sich das mit meinem Frontsystem? Das hat ja nur 80W RMS wenn ich da jetz 120W anlege? welchen querschnitt nehm ich am besten zum freeAir? Ist eine 100A Sicherung in ordnung für die Stufen? Welche Cinchkabel soll ich nehmen |
LexusIS300
#8 erstellt: 23. Mai 2011, 09:32 | |
Ich weiss es ist leichter hier zu Fragen, aber Google weiss auch ein bisschen was: http://www.audiodesign.de/downloads/testberichte2009/SE4120.pdf Den Free Air würde ich nicht nehmen, wie schon vorgeschlagen Bandpass. Das Kabelset kannst ruhig nehmen: http://www.pimpmysou...a2f8831403ff26e69946 |
nofear87
#9 erstellt: 23. Mai 2011, 09:37 | |
DANKE Würdest du die ESX oder die Eton vorziehen? Brauch ich nicht 2 Cinchkabel? Also das Set: http://www.pimpmysou...inchkabel::4821.html Was spricht deiner Meinung nach gegen den freeAir? |
LexusIS300
#10 erstellt: 23. Mai 2011, 09:39 | |
Welches Radio ist verbaut? Der Wirkungsgrad ist bei Free Air nicht so toll. |
nofear87
#11 erstellt: 23. Mai 2011, 09:59 | |
Hab neulich nen FreeAir gehört und ich fand ihn ganz in ordnung...also reicht mir http://www.amazon.de...chwarz/dp/B0033C27GM (3 x 4 V Pre-Out: Hinzufügen von Verstärker, Subwoofer und Lautsprecher) Das Radio ist verbaut Soll aber früher oder später mal durch ein Alpine/Clarion ersetzt werden, aber ersteinmal reichts |
LexusIS300
#12 erstellt: 23. Mai 2011, 10:10 | |
Ja, dann 2 Chinchkabel. Wegen dem Kabelset, Du hast die Batterie hinten links im Kofferraum? Dann benötigst Du keine 5 Meter Stromkabel, da könntest ein bisschen Sparen. |
nofear87
#13 erstellt: 23. Mai 2011, 10:28 | |
Jop, habs mal nachgerechnet , ein paar Euro würde ich sparen (genau, hinten rechts habe ich die batterie) Welche Endstufe würdest du nun vorziehen? Und was passiert wenn ich am Frontsystem mehr Watt anlege, als es benötigt!? bekomm ich die 35mm² Stromkabel überhaupt in die Klemmen der Stufe rein? Sieht so klein aus? Muss ich da noch irgendwas besorgen? |
LexusIS300
#14 erstellt: 23. Mai 2011, 11:04 | |
Ich würde die ESX vorziehen. Hab beide schon verbaut, die ESX ist stabiler, sowohl von der Leistung als auch vom Aufbau. Kabel gehen in die ESX wenn Du den Querschnitt ein bisschen verringerst. Da die Kabellängen nicht so lange sind, kannst Du auch ruhig ein 25mm2 nehmen, die passen auch ohne bastelarbeit in die Endstufe. Man pegelt ein, das heisst der Gain Regler ist dann an den Kanälen fürs Frontsystem nicht so weit aufgedreht. Das passt schon und kannst ohne Probleme anschliessen. |
nofear87
#15 erstellt: 23. Mai 2011, 14:05 | |
wie verringert man denn der Querschnitt am besten, einfach ein paar Adern wegnehmen und über den Rest ne Endhülse? Das letzte Kabel was ich hatte, bei dem ist das "Kupfer" total zerbröselt Was genau ist das TwinSub an der ESX? Welcher ist der Gainregler? http://www.pimpmysou...1d981af65bc79c009851 [Beitrag von nofear87 am 23. Mai 2011, 14:08 bearbeitet] |
nofear87
#16 erstellt: 23. Mai 2011, 21:20 | |
So ich hab mal nachgerechnet, bei kabellängen von bis zu 3m reichen 25mm² noch für die 76A die die Stufe zieht. Dennoch möchte ich noch einen Kondensator erbauen. Spricht was dagegen den von ESX zu nehmen? http://www.pimpmysou...-SC-1000::11080.html Würde es dann so schalten, das ca. 1m Pluskabel von der batterie in den Kondensator gehen, und von da nochma ca. 30cm Pluskabel vom Kondensator zur Endstufe...ist das ok so? 20cm hinter der Batterie aber noch vor dem Kondensator wollte ich dann eine 100A Sicherung verbauen!? MfG |
LexusIS300
#17 erstellt: 24. Mai 2011, 05:18 | |
Hier heisst er Level Input. Twin Sub ist hier von Nutzen um beide Ausgänge bei gebrückt mit der Fernbedienung zu regeln. Das mit Kondensator kannst machen, bringt aber nicht viel. |
nofear87
#18 erstellt: 24. Mai 2011, 07:40 | |
Hab gelesen, das der batterie strom zu langsam ist und daher so ein kondensatir aufjedenfall sinn macht und die batterie schont. Was sagst du zu der schaltung, sicherung und dem querschnitt? Danke das du dich hier aufopferst MfG |
LexusIS300
#19 erstellt: 24. Mai 2011, 08:29 | |
Kabel und Sicherung passen: http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm 25mm2 kann bis zu 125A abgesichert werden. |
nofear87
#20 erstellt: 25. Mai 2011, 12:10 | |
so hier nochmal mein geplanter schaltplan...geht der in ordnung? wie gesagt, alles mit 25mm² Querschnitt [Beitrag von nofear87 am 25. Mai 2011, 12:10 bearbeitet] |
Endstufe für Rainbow Sax 230.20 Olsen! am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 33 Beiträge |
4-Kanal Endstufe gesucht Majesty84 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe zu Rainbow SAX burbaum am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 2 Beiträge |
4-Kanal Endstufe für 200? Dicka am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 10 Beiträge |
passende 4-Kanal Endstufe gesucht bl4ze89 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 12 Beiträge |
Rainbow SAX 265 + Radion 12 plus - AMP frage -henry123- am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 4 Beiträge |
4 Kanal Endstufe gesucht. Output24 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 5 Beiträge |
Rainbow SAX 265 Endstufe gesucht Mr.Nemesis am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 4 Beiträge |
Audio System Radion 165 oder Rainbow SAX 265 L4mer am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe für Audio System X200BMW Plus gesucht loading187 am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 27.04.2016 – 11 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVilla_Fonica
- Gesamtzahl an Themen1.558.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.070
